Zaslal: Ne február 22, 2009 19:18:01 Predmet: |
Tak ako píšeš -10dBV nesymetrické prepojenie - spotrebiteľská a symetrická - prof. +4dBu...
Líšime sa v napätiach čo nameriame. Podľa manuálu mi to ale sedí, pri nastavení profi +4... mám pri plnom vybudení výstupnú úroveň 7,5Vrms merané medzi + a -
PatchMix mi zobrazuje skoro clip +20dB, rovnako AA 0dB, a aj SpL 0dB. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne február 22, 2009 20:04:45 Predmet: |
Mezi + a - není žádné "použitelné" napětí. Takto vlastně měříš signál ve fázi a protifázi mezi sebou.
Proti zemi je tam máš 3,75Vrms a to je správně. |
Zaslal: Ne február 22, 2009 20:14:43 Predmet: |
Zvolil som nesymetrický spotrebiteľský režim -10dBV.
Keď do tohto režimu vložím signál z AA v úrovni 0dB je všetko (PatchMix a SpL) prepálené v limitácii závoj vyšších harmonických, multimeter vraví 3,734Vrms medzi +/- (1,867Vrms živý/zem).
SpL sa dostane z limitácie niekde na úrovni signálu -6dB vyrobeného v AA, vtedy multimeter ukáže 1,884Vrms medzi +/- (0,942Vrms živý/zem).
PatchMix vyjde z limitácie niekde na úrovni signálu -10dB vyrobeného v AA, vtedy multimeter ukáže 1,196Vrms medzi +/- (0,598Vrms živý/zem). |
Zaslal: Ne február 22, 2009 21:03:42 Predmet: |
dBV a dBu nesouvisí s pojmy symetrický a nesymetrický (bal. unbal.) , ale pouze s velikostí napětí ! Písmenko u ve zkratce dBu sice znamená unloaded, ovšem 0dBu je napětí, které na odporu 600R způsobí "výkon" 1mW. |
Zaslal: Ne február 22, 2009 21:41:55 Predmet: |
Roman St napísal: | Mezi + a - není žádné "použitelné" napětí. Takto vlastně měříš signál ve fázi a protifázi mezi sebou.
Mezi plus a mínus je velmi použitelné napětí, když připojíš zátěž, i proud poteče. Tedy sluchátko bude hrát, v případě výkonového symetrického zesilovače (říká se mu můstkový) můžeš odebírat stovky "užitečných" watů a zem k tomu vůbec nepotřebuješ.
Jak se udává napětí, jestli proti zemi, nebo dvojnásobek mezi plus a mínus je jenom věc dohody, zvyklostí či norem. |
Zaslal: Ne február 22, 2009 22:44:21 Predmet: |
opa napísal: | Roman St napísal: | Mezi + a - není žádné "použitelné" napětí. Takto vlastně měříš signál ve fázi a protifázi mezi sebou.
Ale jistě, ovšem 0dBV je stále 1Vrms, jak u nesym. tak sym. signálu. Nemohu při této úrovni SL kalibrovat na 2Vrms, jenom proto, že jsem to naměřil na + a -. |
Zaslal: Ne február 22, 2009 22:53:09 Predmet: |
Vďaka, ok... prekalibrujem a zmeriam to celé znovu. V podstate to bude celé posunuté nižšie o cca 8dBVrms. |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 11:24:24 Predmet: |
Přátelé, neměl by někdo z vás na prodej jeden z těch vykuchaných NJM2068 ?
Docela rád bych si ho proměřil, než bych se pouštěl do výměny obvodů. |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 11:34:12 Predmet: |
opa napísal: | Přátelé, neměl by někdo z vás na prodej jeden z těch vykuchaných NJM2068 ?
Klidně ti nějakej pošlu. Chceš měnit vstupní nebo výstupní op ? |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 11:34:59 Predmet: |
Môžem ti poslať, napíš adresu.
Mám teraz problém, že mi zakapalo meranie. Ide len vnútorný dig. okruh. Dúfam že mi neodišla do kremíkového neba analógová karta. Také sa mi ešte na PCI slote nestalo. |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 11:38:41 Predmet: |
jmd napísal: | Môžem ti poslať, napíš adresu.
Na té analogové kartě nejedou vstupy ani výstupy ? |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 11:45:13 Predmet: |
Vložil som kábel, spustil aplikáciu SL a ticho.
Skúšal som iné SW a nastavenia, je to celé krkolomné ale nič mi nepomohlo. Otvoril som case, zmeral napäťové úrovne na šváboch, ok 5V aj 12V... Viac času už nebolo. Stiahol som datasheet k AD aj DA, predpokladám to však ako poslednú možnosť chyby.
Predtým som meral bez problémov február/marec, medzitým som nič nerobil, len som sa neúspešne pokúšal oživiť jeden adaptér v PCI slote o dva rady vyššie pre PCMCIA karty. Deti neupodozrievam hoci mi tam každodenne pozerajú na rozprávky. |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 12:25:01 Predmet: |
Roman St napísal: | opa napísal: | Přátelé, neměl by někdo z vás na prodej jeden z těch vykuchaných NJM2068 ?
Jé, to by bylo super. Měnil bych případně vstupy. Výstupy chci řešit externím D/A převodníkem. Mimo jiné se tak zbavím zemních smyček.
Díky. |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 14:30:36 Predmet: |
jmd napísal: | Vložil som kábel, spustil aplikáciu SL a ticho.
Několikrát se mi stalo, že karta (1616m) byla z ničeho nic hluchá, tj. "nejely" analogové vstupy a výstupy. Pomohlo jediné: Start - Všechny programy - Creative Professional - E-muPatchMix DSP - Restore Defaults. |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 14:38:37 Predmet: |
Ďakujem, vyskúšam.
OPA
Vstupy sa vyberajú ťažšie, možno budeš musieť vybrať aj relé. |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 17:20:48 Predmet: |
jmd napísal: | Ďakujem, vyskúšam.
OPA
Ajaj, to bych nerad. Možná je to drsný, ale nešlo by prostě ty brouky opatrně vyštípat a pak jenom odsát zbytky nožiček?
Ještě mě napadla jedna možnost, nechat brouky být, najít vhodné místo a přerušit cestu signálu (nejlépe vypájením odporu) a celý vstupní obvod udělat na extra destičku nový podle vlastních potřeb. Tím, že celá deska visí jenom na té kšandě je to docela usnadněné. A šlo by jí celou vytáhnout ven, jak už bylo zmíněno. A já mám nápad jak. Dát digitální desku jako poslední na dno skříně, ve dně proříznout otvor, protáhnout kabel a samostatná stínící skříňka by vlastně tvořila jakýsi podstavec pod PC...
Jenom se ještě jednou zeptám, jak je to s napájením operáků, je tam +/-5V nebo +/-12V ? |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20487
Zaslal: Ut júl 28, 2009 17:30:47 Predmet: |
Pokud jsou nožičkové, tak ano:
1) odštípat
2) pinzetou vytáhnout jednu nohu po druhé (zbytky)
3) odsát díry, ev. použít tenkou injekční jehlu na pročištění (po zahřátí) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 19:53:53 Predmet: |
PMA napísal: | Pokud jsou nožičkové, tak ano:
1) odštípat
3) odsát díry, ev. použít tenkou injekční jehlu na pročištění (po zahřátí) |
S nožičkami bych si poradil, tohle jsou bohužel SMD a ještě špatně přístupné (vedle relé). |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ut júl 28, 2009 20:10:37 Predmet: |
OPA: kdyz budes chtit, mam na to odpajeci stanici a dokazu vyndat pokud to neni lepene temer vse. Kdybys chtel, neni problem. |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 20:11:23 Predmet: |
opa napísal: | PMA napísal: | Pokud jsou nožičkové, tak ano:
1) odštípat
Vyměnit to jde. Tenkými štípacími kleštěmi odcvakáš opa, dlouhým tenkým ohnutým hrotem (Weller LT-HX) a pinzetou odstraníš zbytky nožiček a připájíš nový opa . |
Zaslal: Ut júl 28, 2009 20:52:13 Predmet: |
TomasT napísal: | OPA: kdyz budes chtit, mam na to odpajeci stanici a dokazu vyndat pokud to neni lepene temer vse. Kdybys chtel, neni problem. |
To je skvělé, dík. Akorát je to k Tobě trochu daleko... |
xb Hifista
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut júl 28, 2009 22:15:59 Predmet: |
Nabízím odpájení a připájení bez poškození smd součástek v Praze 4 |
Zaslal: St júl 29, 2009 19:48:40 Predmet: |
Roman St
Ďakujem, tvoja rad mi pomohla, už meriam.
OPA
pozri sa na prvú stranu sú tam obr. ale aj to že OZ sú napájané +/-12V.
Používal som profesionálnu letovaciu stanicu ERSA s letovacími pinzetami. Nie je tam dosť miesta. Na koniec sa nám to s Tomtomom podarilo, ale trochu sme osmažili relé. Nechcelo sa mi ho predtým vyletovávať. |
Zaslal: St júl 29, 2009 20:40:20 Predmet: |
Prosím, čo môže spôsobiť sub harmonickú zložku 1/5, 130dB až 140dB pod úrovňou generovaného signálu 1V až 3,7V, o frekvencii 10kHz a vyššie? Stane sa tak aj bez záťaže (loopback ale aj otvorené svorky). Niečo sa prenáša do AD prevodu.
Vŕta mi tá číslica 1/5 hlavou, hoci to je len malá úroveň signálu.
20dB sú 4Vrms plné vybudenie výstupu karty. |
Zaslal: St júl 29, 2009 23:25:54 Predmet: |
Zkus totéž měření se vzorkováním 176 kHz a nebo 96 kHz.
Jediné, co mě napadlo je, že 2kHz je 50 - 48.
A nebo se vzorkováním 192 kmitočet odlišný, třeba 11 kHz.
Většinou vystačím se vzorkováním 96 kHz. Těch 192kHz může být zbytečně moc. |
Zaslal: Št júl 30, 2009 09:06:32 Predmet: |
Je to vždy deleno 5 základný kmitočet signálu. Napr. som skúšal 30kHz vystrčila sa 1/5 t.j. na frekvencii 6kHz. |
Zaslal: Št júl 30, 2009 09:15:28 Predmet: |
Co jiný algoritmus generování (jiný SW), je to stejné? Je možnost přepnout mód vstupu SE/diferenční? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št júl 30, 2009 09:28:29 Predmet: |
Jmd, pro jaké úrovně signálu (na vstupu karty) se tento problém vyskytuje ? |
Zaslal: Št júl 30, 2009 09:31:49 Predmet: |
No jo pánové, karty jsou na kočku. Většinou to funguje slušně na jedné amplitudě, a člověk moc neví, co to změřilo. Chtělo by to AP2722 nebo starý HP3562A. Budeme měřit kartou do aleluja, ale žádné vysvětlení evidentních zvukových rozdílů (které neslyší jen ti se zhoršeným vnímáním, jsou to šťastlivci) to stejně nedává. Absurdní. Snažíme se měřit lepší obvody horším, komerčně-shi..... měřicím vybavením. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
