2-kanálový modul s IC LM3886
PríspevokZaslal: So február 21, 2009 21:39:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Zemí tečou ještě proudy přes blokovací kondenzátory (ker//elyt), tvarem odpovídají du/dt (derivaci zvlnění) na na nich. Ty jsou největším příspěvkem, pokud zemní návrat zátěže je těsně vedle vývodu 0V od zdroje.
To vede ke dvou věcem:
1) První je známá, je to potřeba umístit (druhé) filtrační kondenzátory co nejblíž koncovým tranzistorům, ale ještě před bod, kde se spojují země kladného a záporného napájení.
2) Není možná zcela zřejmá, ale mě z toho vychází, že velmi záleží nejenom na zvlnění napájení, ale i na tvaru zvlnění. Tedy sinusový průběh 100 Hz je lepší, než (stejně velký) pilový průběh vzniklý impulsním nabíjením filtračních kondenzátorů.
PríspevokZaslal: So február 21, 2009 21:49:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam je vždycky pila.
PríspevokZaslal: So február 21, 2009 22:06:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Já vím, tam vždycky sedí Maurenc. Very Happy
V klasickém uspořádání trafo-diody-kondenzátor-zesilovač ano.
Ale filtrace může být i C-R-C nebo dokonce C-L-C. Zdánlivě nesmyslné zvyšování výstupního odporu zdroje je vynahrazeno zlepšením "tvaru" zvlnění. Na nízkých kmitočtech to zpětná vazba snadno dožene (PSSR) a na vysokých je díky druhému bloku kondenzátorů zase vše v pořádku. Ostatně, mám pocit, že na DYI se v tomto smyslu vyjádřili i poměrně uznávaní konstruktéři.
PríspevokZaslal: So február 21, 2009 22:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako známý teoretik mi řekni jinou věc. Jakým mechanismem vzniká půltá harmonická?
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: So február 21, 2009 22:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
C-L-C jsem zkoušel a vůbec to nebylo dobrý. Právě naopak... ten LC fungoval pro určitou frekvenci nejspíš jako rezonanční obvod a výrazně snižoval stabilitu zesilovače místo aby jí zvyšoval...
HIFI je otázkou priorit...
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 09:36:37    Predmet: Odpovedať s citátom
jaké C a L jsi měl?
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 21:10:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde se tam ta půltá harmonická a její násobky bere ? Není problém někde mimo zesilovač ? Snad to nemá na čipu děličku Wink . Co to dělá při jiném vstupním kmitočtu ?
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 21:27:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Jiný zesilovač to nedělá, jenom ten čipový kvazikomplement.
Sendy
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 21:33:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělají to kusy i od jiného výrobce ? A opravdu se to stěhuje se vstupním signálem ? Půltou harmonickou jsem viděl leda u pokaženého CD playeru.
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 21:36:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Stěhuje se to s výst. signálem, znát je to od 4kHz nahoru. Ty LM jsou zvukově děs a běs.
wwsly
Založený: 20 december 2008
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 22:07:53    Predmet: Odpovedať s citátom
tak proč to prodáváš?
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 23:11:18    Predmet: Odpovedať s citátom
To wwsly: zas to musíš brát tak že ne každý pro to aby žil potřebuje HIGH ENDový konec...
wwsly
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 23:20:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To já sem zrovna jeden z těch, kterému na poslech stačí zesák cca 2x20W v IO provedení....
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 00:25:11    Predmet: Odpovedať s citátom
tak ono záleží do jakého řetězce se to zařadí, co se poslouchá a hlavně s čím se to porovnává..resp. za kolik peněz.
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 07:59:44    Predmet: Odpovedať s citátom
wwsly: já to neprodávám. Ta poznámka platí na všechny zesilovače s čipy LM388X nebo LM4780 - prostě mám laťku jinde. Jinak je to zcela zvukově srovnatelné s komerčníni integrovanými zesilovači ve třídě do 10.000,- Kč.
Ad půltá harmonická - podle mě je to důsledek kvazikomplementárního konce.
wwsly
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 08:59:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to se pak omlouvám,ale nějak mi z textu vyplynulo, že tomu tak je.
frakan
Založený: 16 máj 2007
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 09:00:28    Predmet: Odpovedať s citátom
wwsly napísal:
Tie kecy PMA o "ĎES a BĚS" musíš brať v trošku širších súvislostiach. Pravdepodobne sa chystá nejaký diskrétny výkonový konec á la PMA, tak je jasné, že tomu musí predchádzať nejaká politická príprava v štýle vlákna "real men don´t use opamp", keď sa spúšťal projekt DISPRE2. Holt kšeft je kšeft a podobné kecy pre potenciálne ovečky evidentne zaberajú.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 11:28:25    Predmet: Odpovedať s citátom
http://opamp.wz.cz/
Co říkáte na todle?
Moduly LM3886 za 2k mi přijdou jako pěkná zlodějna. Navíc když je to bez integrovaného zdroje.
http://vmaudio.cz/
wwsly
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 11:51:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Opamp se tomu pokud vím dost věnoval a určitě to funguje. Však dva kusy jsou zrovna tedka na aukru.
Za 2k to myslíš to co tu prezentuje PMA? Pokud jo, tak s tebou souhlasím....
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 11:54:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Zlodějina těžko, asi vycházeli z nějaké kalkulace a je to kompletní modul na dvojnásobně velké prokovené dvouvrstvé desce, v porovnání s bastlem, kde dává autor podklady jaksi zdarma !
Ale že součástí toho konce, zvláště při společném napájení obou kanálů, by měl být i zdroj, na to asi PMA také časem také přijde.
JTO
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 13:25:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mám pocit, že tu PMA někde psal, že to není jeho nabídka, ale nabídka jisté firmy. Vím, že jsme to tenkrát srovnávali cenově s Aldaxem...
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 13:29:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad subharmonická: Geddes se o tom zmínil v souvislosti s reproduktory a podezírá tepelnou modulaci, nevím jak relevatní to může být tady - http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1483407#post1483407 (poslední odstavec).
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 13:38:50    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Zdroj už je dávno (od prosince) hotový, jen je tam nějaké ladění ohledně použitých diod a změna velikosti PCB (zmenšení). Stejně tak existuje kompletní integrovaný zesilovač.
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 13:39:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta je u čipů problém.
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 13:41:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad kalkulace: cena je víceméně 'dárek'. Kdybychom neměli jiné aktivity, tak by cena čistě s ohledem na zisk byla o dost vyšší.
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 14:31:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se týče zkreslení na 1kHz se to nechová až tak zle, asi jako symasym, ale symasym je zvukově lepší. S kmitočtem pak zkreslení roste, na 7kHz je cca 4-násobné. IMHO to bude srovnatelné s Lynx, ze kterého se ale dá při větším počtu koncových párů dostat větší výkon.
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 14:31:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta subharmonická by mohla být i intermodulace od napájení, nakonec -100dBc je dost málo.
Obecně subharmonické se vydráždí dost problematicky a to vždy nějakou pomalou nestabilitou, nebo intermodulací.
Jak by to vypadalo s napájením ze zdroje bez zvlnění od 50Hz, případně s carrier frekvencí na nesoudělném násobku ?
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 14:32:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To se musí zkusit, ale až koncem týdne.
jmd
PríspevokZaslal: Ut február 24, 2009 13:06:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Prepáčte asi sa to sem nehodí ale veď uvidím...
Nedávno mi doručili 2ks týchto IC, potrebujete niečo vyskúšať alebo pozrieť, overiť...?
Item # Item Title Qty Price Subtotal
220346149963 LM3886 TF 68W Audio Power Amp IC, HiFi Chip Amp (x2) 1 $12,99 USD $12,99 USD
PríspevokZaslal: Ut február 24, 2009 13:51:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou ony čipy, máme je se zaručeným původem, v "tyčovém" balení.
Strana 2 z 3
