Předzesilovač pro nový DPA 222
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 27, 28, 29  Ďalšia
PríspevokZaslal: So február 21, 2009 14:47:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Já u něj dělal víc jak čtvrt století.... Laughing
VOX
Založený: 15 júl 2007
PríspevokZaslal: So február 21, 2009 17:04:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ježkovy oči, málem mi to tu uteklo, taky bych měl zájem o jednu destičku, dva hranolky a asi cca 10 tlačítek, šlo by to ještě?
PS: Mistře, Vy mně asi nemáte rád, píšu Vám do mejlu a píšu a Vy nic. Sad
Chtěl jsem ještě jiné věci od Vás, ale ani čárečka. Oko vlhne..
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 01:24:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak prototyp zdroje je hotov, vše chodí jak má, takže budete mít zdroj dle mého názoru vskutku univerzální...
V krátkosti zopakuju, co vše v něm bude :
Základem je diskrétní vlečný stabilizátor, s nastavitelným napětím +/- 4 V až do cca +/- 22 V, takže svým rozsahem pokryje prakticky všechna napětí běžně užívaná. Jako regulační prvek jsou v něm použity darlingtonovy transistory ( TIP 121 / 126 , 80 V, 5 A, 65 W ), případně i jiný podobný typ. Kromě nastavení výstupního napětí, lze i jemně nastavit vyvážení obou polarit napětí. Za vlastním stabilizátorem následuje ještě kapacitní násobič, který je, z důvodů minimalizace přeslechů mezi kanály, pro každý kanál separátní, osazený stejnými darlingtony jako stabilizátor...
Pro napájení pomocných relé ( voliče vstupů, různé přepínače atd. ) obsahuje zdroj i pevné stabilizátory + / - 12 V ( pro relé 24 V DC ), ale tyto pozice je samozřejmě možné osadit i stabilizárory jiných jmenovitých napětí, budou-li použita relé jiných napájecích napětí ...
Protože v předzesilovači se používá i ovládací " logika " ( 12-15 V CMOS, nebo 5 V TTL ), je možné osadit další pozici patřičnou hodnotou stabilitátoru...
Posledním použitelným stabilizátorem je samostatný stabilizátor pro napájení 5 V motorového potenciometru...
Zdroj je vybaven i ovládací logikou, " napasovanou " na bezproblémové dálkové zapínání a vypínání zesilovačů této řady. Detaily budou popsány v instrukčním manuálu zdroje.
Tož tak, kdo si myslí, že by podobný zdroj využil, nechť mi dá vědět do mailu... na uzávěrku objednávky máte týden...
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 14:36:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud bude nekdo chtit ke zdroji i trafo 2x18V
http://cz.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2239351
Mohu ho pro vas ziskat za velmi sympatickou cenu 350Kc vcetne DPH (RS=490Kc)
Objednavky i platby posilejte kazzatelovi stejne jako na PCB, at v tom neni gulas...
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 14:44:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Je možnost objednat si takto pouze trafo?
JuanV
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 15:01:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano lze, ale jen tento typ...
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 15:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci kazit kšefty, ale 15VA ring trafa beru od Schukat běžně kolem 300Kč.
RS neni pro mě partner, ty můžu tak nakopat do prdele Smile
ps. 350Kč je v kusovce tak akorát, čili pro Juana žádnej rabat.
robertsr
Založený: 23 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 15:50:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Off topic !
Prima obchod tenhle Schukat, čím se tam platí? Wink Rotfl
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 15:53:59    Predmet: Odpovedať s citátom
robertsr napísal:
Off topic !
To nik netusi: Sie befinden sich hier: // Kundenportal << BACK
Laughing
EDIT: We do not deliver to private end-users. Sad
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 16:13:35    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
S DPH??
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 16:53:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jelikož jsem normální Kunde s měsíčním obratem kolem 01000€ tak platím cca 9€ + DPH kus.
310,- Kč čistá ruka, taky říkám 350,- dobrá cena, RS laskavě nakopat do řiti.
Kdybyste chtěli 100ks, tak se dá dojednat přímo www.talema.cz
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 17:25:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci, sumarizuji teď objednávky desek na tento zdroj a taktéž i na nové desky CLC1. Sečetl jsem objednávky zaslané na můj mail, ale protože mnozí z vás vyjádřili zatím zájem jen na těchto stránkách, vyzývám je tímto k urychlenému vyjádření zájmu také mailem, neboť jen touto formou jsou pro mě určující ( nemám čas a ani zájem prohledávat všechny kecárny... ).
JuanV
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 20:21:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejake to foto, nadhera ne ? Pozor velikost kazde foto cca 1,5MB...
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 20:21:54    Predmet: Odpovedať s citátom
jenom tise zavidim...
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 20:24:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám v opravdu veliké neoblibě ty nastrkávací konektory, viklaly se a ztrácely kontakt i v PA-03. V profi praxi jsem od toho před několika lety utekl, i když to někteří kolegové používají. Zkuste si s tím zavrtět a sledovat na osciloskopu, co se děje, abyste věděli, že nemluvím do větru.
TomasT
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 20:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
bezny prumyslovy standart. WAGO....
Edit: jo ty PFH a PSH... Zase takova traga to neni.
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 20:49:01    Predmet: Odpovedať s citátom
V PA03 byl použit konektor pro plochý kabel, ne tento...Je nicméně možné použít jiný typ konektoru, rastr pinů je standardní, případně vodiče tam i zapájet...Chápu tutu averzi, tyhle konektory se často používají se stříbřenými kontakty, já ale osobně používám zlacené a nikdy jsem problém neměl...
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 21:20:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, to jsou takové hraběcí rady. I ten Alfatronic/RS ti to dá při 100 kusech za 303,50 (bez DPH).
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 21:56:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Hele nový DPA, kolik má Wattů? Ten novej zesák vypadá fakt dobře, že by novej fetovej konec? Laughing Laughing Laughing
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 22:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu RS - ano, jsou drazí. Ale mají skalkulováno, že dost zákazníků za pohodlné objednání a široký sortiment zaplatí. Kdo se vyzná, určitě sežene zboží levněji. Ale takových lidí není mnoho.
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 22:18:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechno má svoje místo.
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Po február 23, 2009 22:38:15    Predmet: Odpovedať s citátom
je tomu tazko uverit ale na slovensku sme radi ze nejake RS je ochotne cosi posielat na slovensko - ina relevantna moznost ako tu kupit talemu prakticky ani neexistuje .. ano, je mozne si to priamo objednat u talemy v cechach - posielaju to UPS-om, cim sa cena takmer zdvojnasobi ..
preto sme vdacni za akukolvek moznost to nejako rozumne dopravit z ciech na slovensko
PríspevokZaslal: Ut február 24, 2009 11:52:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Téma pro objednání dílů do CLC-1, UPS Mk1
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=4896
piitree
Založený: 27 január 2009
PríspevokZaslal: Ut február 24, 2009 16:51:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Bude možnost objednání tlačítka? Jinak objednávku Vám pošlu na mail. Tak jsem si všiml, že vše co potřebuji vědět je v sekci zesilovače v samostatným vlákně... svoji objednávku poupravím a pošlu znovu... Laughing
NNNTomas
Založený: 26 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ut február 24, 2009 19:08:36    Predmet: Odpovedať s citátom
...až se naučíst číst, tak ano. Wink
robertsr
PríspevokZaslal: Št február 26, 2009 17:18:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Vážení, přemýšlel jste někdo, jak napojíme tento krásný zdroj k Dispre? Mistr píše, že má oddělené větve pro jednotlivé kanály ale když koukám na Dispre, tak tam je pouze jedna trojice napájecích svorek. Máte to nějak promyšlené?
Já že už jsem obojí objednal, tak abych pak věděl co s tím Smile
JuanV
PríspevokZaslal: Št február 26, 2009 17:19:36    Predmet: Odpovedať s citátom
vyvedes si +/- 15V a ostatni nechas v "luftu" nebo to patricne neosadis Smile
robertsr
PríspevokZaslal: Št február 26, 2009 17:26:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsi mě Filipe asi úplně nepochopil. Já myslel, jak zužitkovat, že UPS Mk.I má oddělené sekce pro levý a pravý kanál kvůli přeslechům (pokud to dobře chápu) ale Dispre s tím standardně nepočítá. Nezůstane tedy tato vlastnost nevyužitá?
PríspevokZaslal: Št február 26, 2009 18:45:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Holt si musíš vsugerovat, že tam ty druhý dva násobiče nejsou... Wink
PríspevokZaslal: Št február 26, 2009 19:16:21    Predmet: Odpovedať s citátom
robertsr napísal:
Dispre skutečně má, záměrně, jediné napájení. Toto se dělí RC filtry až pro front-endy levého a pravého kanálu přímo na desce. Je tam jediná, společná rozlitá zem.
Strana 11 z 29
