Zdroj k subwooferu
jaro.r
Založený: 08 január 2009
PríspevokZaslal: Št marec 05, 2009 16:25:41    Predmet: Zdroj k subwooferu Odpovedať s citátom
potrebujem kupit zdroj pre subwofer, k domacemu kinu BOSE Acousticmass 10. Je kupene v USA a ma napajacie napatie tusim 115 V. Kde by sa dalo nieco take zohnat. Trafo z 240 na 115 V. Alebo sa oplati vymenit transformator priamo v Subwoofery ?
jaroslavrohal(zavinac)hotmail(bodka)com
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št marec 05, 2009 16:52:32    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.sos.sk/?str=399
i ked neviem, ci ti bude stacit 300W verzia.
jaro.r
PríspevokZaslal: Št marec 05, 2009 16:57:22    Predmet: Odpovedať s citátom
ak by som pouzil takyto menic. Nevznikne tam neake rusenie? MA s tym niekto skusenost?
Denkez
Založený: 04 marec 2009
PríspevokZaslal: Št marec 05, 2009 17:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipuji, že byť je to nazváno vznešeně jako "měnič", tak to bude obyčejné 50 Hz trafo. Odpovídá tomu velikost a tvar i cena.
jaro.r
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 11:30:33    Predmet: Odpovedať s citátom
nema pre mna este niekto neaku fundovanu radu ? Sad
Denkez
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 12:27:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pochopitelně, nejelegantnější řešení je přímo výměna stávajícího transformátoru. K tomu je však zapotřebí umět si s tím poradit:
- SW rozdělat a stanovit parametry transformátoru,
- vybrat vhodnou náhradu, nejlépe z nabídky hotových (typizovaných) toroidních transformátorů,
- nové trafo vestavět na místo původního (konstrukční úprava?).
jaro.r
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 12:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=47258
toto som nasiel, myslite, ze to bude fungovat dobre?
Denkez
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 13:37:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedná se o toto http://www.audiovision.cz/Reprosoustavy/Sety-na-domaci-kino/156-BOSE-Acoustimass-10-series-IV.html zařízení?
Nevidím problém napájet to přes snižovací transformátor 230/115 V. Výkon tohoto transformátoru by měl být stejný nebo o něco větší, jak max. příkon zařízení. Odhaduji to na cca 300 W obdobně jako vivi.
jaro.r
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 13:59:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, je to presne ten model.
No pozeral som, ze vo firme SOS ponukaju 300W, 500W a 1000 W verziu Menica.
Ako by sa dal zistit prikon toho zariadenia? Alebo by to vedel niekto povedat odhadom? Ktory menic vybrat?
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 17:03:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyměň radši trafo přímo v subwoferu,je to opravdu nejlepší řešení.Mohlo by se ti totiž stát,že v těch měničích o kterých je tady řeč nebude trafo,ale elektronickej obvod s triakem(už jsem něco podobnýho viděl) a víš co se stane,až se ti ten triak jednoho hezkýho dne prorazí Cool
jaro.r
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 17:11:14    Predmet: Odpovedať s citátom
hm no vymenit to sam niesom schopny...
Denkez
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 17:18:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Příkon zařízení by měl být uveden na štítku (má-li nějaký) a v dokumentaci.
Pokud jsou tyto údaje nedostupné, tak takto na dálku říct něco určitého je obtížné. No řekněme, že se 70 % jistotou bude stačit 300 W trafo a s 95 % jistotou nemá smysl pořizovat více jak 500 W.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2009 17:43:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebo si nech vyrobit oddělovací trafo, z právě 230 na 115 a máš to Smile
