Dispre 2 (původní verze s bipolárními tranzistory na vstupu)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 53, 54, 55  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 18:42:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Další kolo si nemohu dovolit neudělat Wink , ale teď si musím dát chvíli 'tvůrčí pauzu' - tj. pauzu na vývoj (jiných obvodů), mám nějaké nápady, které potřebuji ověřit. Další kolo by mohlo být řekněme za 1-2 měsíce. Zájemce, i nevyřízené z minulého kola, eviduji.
Díky,
PM
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2009 19:50:36    Predmet: Odpovedať s citátom
moduly
Co se týče již objednaných osazených modulů, pracuji na nich, ale potřebuji ještě cca 2 týdny.
Walda
Založený: 04 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 09:25:10    Predmet: Bílá Odpovedať s citátom
Je šance, že by část desek v "možném" příštím kolem byla v bílé barvě?? Pokud by samozřejmě o ni byl zájem. Dík.
Bubaak
Založený: 13 december 2008
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 11:04:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý den, to jsem zase já Rolling Eyes
Dispre II už mám "úspěšně" osazene, ale má to jeden háček. neběhá, jedna strana hučí a druhá nic neděla...
Podezřívám vadný nějaký kondík, ale nechce se mi vše odsat a zas naletovat... Nemohl by někdo změřit odpor mezi GND a -, samozřejmě na napájecí svorce ve vypnutém stavu.
Dodatek: jde mi do zkratu mezi GND a -
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 11:11:11    Predmet: Odpovedať s citátom
... ale nechce se mi vše odsat a zas naletovat...
Pan bude asi expert Confused
Hori neco ? nehori, tak aspon zkontrolovat pracovni body a odbery.
Jestli to jde do zkratu, tak tam asi bude zkrat, ne ?
Co takhle otocenej elektrolyt ?
Bubaak
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 11:17:41    Predmet: Odpovedať s citátom
kouknu na to, ale i tak by mě zajímal ten dopor abych něco nenašel a nebylo toho víc...
PS: Expert skutečně nejsem Rolling Eyes
Po "dlouhém" kontrolování jsem zjistil že kondiky jsem osadil správně
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 11:24:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Stavebnice je pro širokou masu lidí a ne jen pro elektroinženýry a lidi se zkušenostmi...
Chtělo by to nejprve zkontrolovat opticky... otočené elyty, studeňák, přehozený typ tranzistoru. Zkusit jak se který tranzistory hřejou. Když nic nezjistíš, budeš holt muset měřit. To je úděl začátečníků. Žádnej učenej z nebe nespadl.
HIFI je otázkou priorit...
Bubaak
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 11:30:22    Predmet: Odpovedať s citátom
děkuji za úvahy, je mi jasné že mě to nemine, ale i tak bych rád požadal o odpor u Dispre II v.3 mezi GND a - na napájecí svorce
Děkuji
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 11:42:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to dobrá otázka.
Při měření se nabíjí filtrační kondenzátor 1000uF. Záleží na proudu, který na tom kterém rozsahu jde z DMM a i na polaritě. Nicméně - mělo by to být přes 10k. Musí se počkat dost dlouho (minuta a více), a mít správnou polaritu hnacího napětí z DMM. (a hlavně musí být na počátku měření vybité kondy 1000uF !!!!!!)
Mám několik osazených desek V3 z této výrobní série a všechny běžely napoprvé.
Bude tam elementární chyba - zkrat, zaměněný tranzistor apod. Taky pozor na zapomenuté (chybějící) pájení a na zkrat při pájení 68pF mezi BC, jsou tam malé vzdálenosti. Pro úplného začátečníka to není.
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 11:44:34    Predmet: Re: Bílá Odpovedať s citátom
Walda napísal:
Já si na tyhle blbosti nepotrpím.
Bubaak
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 11:47:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za jasnou odpověd Smile
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 11:53:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Na rozsahu 20k se mi ustálila hodnota na 9,25k. Berte to jako orientační údaj, závislý na všem možném (nelinearity přechodů PN při měření).
Těch 10k a více beru zpátky.
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Ne marec 15, 2009 13:21:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych se zaměřil na ty kompenzační kondíky mezi těma tranzisotrama. Je tam vážně velmi málo místa a ač to nemusí jít vidět rádo se to tam spojí. Mi osobně se to stalo a chvíli jsem to hledal...
Bubaak
PríspevokZaslal: Po marec 16, 2009 08:41:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý den,
nejspíš jsem našel závadu, po vyškrábaní "to hází normální" odpory. Ještě jsem nezkoušel obživit, ale snad už to bude ono Smile
Ještě jednou děkuji všem za rady a hlavně panu Macurovi za změření odporu.
Děkuji
PríspevokZaslal: Po marec 16, 2009 08:54:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Uf, to je slušná technologická nekázeň, omlouvám se, že jsem si toho nevšiml. Zápasíme s tím občas na jiných deskách, a to přes údajné elektronické testování PCB.
Bubaak
PríspevokZaslal: Po marec 16, 2009 08:59:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Pracuji v obchodní sfeře s fyzickýmy výrobky a vím že někdy se člověk ať chce sebe víc prostě se nevyhne nějakému "zmetku" proto nechápu vaší omluvu, Vaše chyba to není. Naopak jsem vděčný za perfektní podporu Embarassed
Walda
PríspevokZaslal: Po marec 16, 2009 10:54:58    Predmet: Re: Bílá Odpovedať s citátom
Já vím, proto jsem se ptal. Když to jinak nejde, nedá se nic dělat ale je to škoda, takhle tam budu mít zeleno-bílo- a asi i černýho kocoura. Crying or Very sad
Už se mi to také přihodilo, u renomovaného "autora - distributora", naštěstí jsem si toho všimnul ještě před zapájením ( zcela přerušená cesta) a nebyl tak údajně problém s reklamací.
PríspevokZaslal: Po marec 16, 2009 11:07:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdeňku, jestli chceš, můžeš mít i zelenou, pár jich bude navíc... Cool
Naposledy upravil kazzatel dňa Po marec 16, 2009 22:24:32, celkom upravené 1 krát.
Bubaak
PríspevokZaslal: Po marec 16, 2009 21:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
15 V na výstupu (XLR) asi není moc košér co? Very Happy
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2009 09:02:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Pošlete mi do e-mailu detailní fotku ze strany součástek a ze strany pájení. Kdyby šla sem, tak jen ze strany součástek, stranu pájení sem nedávejte.
Bubaak
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2009 09:59:06    Predmet: Odpovedať s citátom
zkrat prorazil 2 tranzistory, takže vyměním raději všechny a pak pošlu foto. Jen jsem chtěl upozornit ostatní komu by se to mohlo stát ať hlavně nepřipojuje bedny, nebo sluchátka! A raději předtím použijou mulťák Smile Kdybych včera neměl den blbec a nebyl připraven už na vše, asi by mě zahořeli sluchátka Smile
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2009 11:18:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak mne sa tie stala nemila vec, na jednom z mojich dispre nieco odislo, pravdepodobne pri experimentovani a neopatrnom prepajani (vstupov/vystupov).
Cisto teoreticky to mohla byt aj staticka elektrina.
Tvari sa to ako presluchy medzi kanalmi, trochu rozfazovane , cele posunute dolava a obcas to slabucko zapraska, ako pri "limitacii". Zakladne merania (ci veci, co som meral aj predtym) sa nezmenili. Je to trochu zvlastne, lebo pocitam, ze asi odislo (odisli) nejake BC. Este som sa k tomu blizsie nedostal.
Naposledy upravil Troton dňa Ut marec 17, 2009 11:21:10, celkom upravené 3 krát.
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2009 16:21:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohl bych poprosit někoho, kdo postavil/používá DISPRE II. i jako sluchátkový zesilovač o fotku finálního výrobku?
Předem moc děkuji.
Bubaak
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2009 22:32:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Pardon ze narušuji zase OT
Opět mi nefunguje Dispre Very Happy
Dispre jsem úspěšně zapajel, ale bylo ve zkratu takže jsem odpalil dva tranzistory a tak se propouštělo 15V do výstupu, po výměně všech tranzistoru to opět nejde....
Napětí na zdroji poklesne o 10V a odběr při krátkodobém měření byl 1 A
Netuší někdo co na tom ještě mohlo odejít, já už to rozdupu!
PS: Doufám že mě nezakecáte cenou a činskýma výrobky
Děkuji
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2009 22:43:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Bývá dobrým zvykem oživovat zapojení se stabilizovaným zdrojem s proudovým omezením. Na případnou chybu se přijde hned a většinou i součástky přežijou...
Bubaak
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2009 22:44:15    Predmet: Odpovedať s citátom
zdroj je http://web.telecom.cz/macura/zt15va.pdf
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2009 22:51:13    Predmet: Odpovedať s citátom
mas tam nekde kopanec, a dost velky. Jses si jisty ze mas vsecky trandy OK ???
Jirik
A co ty kompenzační kondíky mezi bázema? Nehřeje ti to tam (deska, kondík, trandy) někde? Nemáš tam zkrat?
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: St marec 18, 2009 00:17:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Bubaak napísal:
Uff 1A a -10V ? Je este v poriadku ten zdroj ? Toto uz musi byt slusny "skrat" (Dispre) Smile
Naposledy upravil Troton dňa St marec 18, 2009 00:31:30, celkom upravené 1 krát.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: St marec 18, 2009 00:21:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Řekl bych že ten zdroj není dělán na tak velké zatížení, vlastně ani není potřeba. Botu bych hledal na desce Dispre a pak v součástkách...
EDIT: teď koukám na to pdf zdroje a opravdu, má max proud 250mA, pak se není čemu divit
Strana 37 z 55
