Modul předzesilovače a vstupního přepínače P-250
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 19:39:58    Predmet: Modul předzesilovače a vstupního přepínače P-250 Odpovedať s citátom
Jak jsem se už včera zmínil v jiném vlákně, od prosince bude k dispozici modul předzesilovače/přepínače vstupů P-250. Více informací, včetně kontaktu v:
http://www.elsy.cz/docs/p250.pdf
a schéma připojení ke zdroji/zdrojům, výk. zes. atd.:
http://www.elsy.cz/docs/p250_draty.pdf
Bude k vidění na BP2008.
Naposledy upravil PMA dňa Ut marec 24, 2009 10:08:48, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 21:25:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Potenciometr je přímo na vstupu, nebo je mezi dvěma OZ ?
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 21:27:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Mezi 2 OZ, 1. OZ má zisk +1 a vst. odpor je 100k.
OZ je nyní 2 x OPA2134 a brzy se ověří 2 x LM4562, jen chvíli trvalo získat dodavatele za rozumnou cenu na LM.
ivan
Založený: 13 november 2008
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 21:29:25    Predmet: ... zvladne aj sluchatka ? Odpovedať s citátom
Dali by sa k tomuto modulu nejakym nenasilnym sposobom pripojit aj sluchatka ?
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 21:45:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel ne ideálně, jen vyšší impedance 300 - 600 ohm, a raději verzi s LM4562.
ivan
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 22:10:21    Predmet: Odpovedať s citátom
nevadi ... to uz by bol len taky bonus navyse Very Happy
este jedna otazocka: moduly sa budu predavat uz ozivene ?
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 22:58:05    Predmet: Odpovedať s citátom
ivan napísal:
Samozřejmě, osazené, oživené, a proměřené. Se stavebnicí se vůbec nepočítá.
avomet
Založený: 15 marec 2009
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 17:23:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Už sem si ho objednal a chtěl bych za něj zapojit korekční předzesilovač RSD4132(EZK), akorát nevím jak vyřešit zdroj. RSDčko je na +-30, takže asi budu muset postavit tři zdroje.(+-30,+-15,+12).
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 20:41:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to malý odběr (kromě relé), takže by stačilo z +/- 30V srážet přes 7815/7915.
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 20:43:24    Predmet: Odpovedať s citátom
O korekce by byl výhledově zájem? V řadě A250 - P250 by se o nich dalo uvažovat.
avomet
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 22:33:54    Predmet: Odpovedať s citátom
No já už sem ty korekce vyřešil tím RSDčkem a doufám, že mě nesklame Shocked . Jo, ještě si myslím, že ten poťák by měl být kovový kvůli stínění Wink .
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 06:43:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Neopodstatněná obava:
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 10:49:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak teď jsem z toho jelen. U dispre musí být bezpodmínečně kryt potenciometru uzemněný, to bylo zdůrazněno několikrát. V jiném vláknu je informace o 30dB zhoršení odstupu, pokud se kryt neuzemní (TP160 ?). A tady celý poťák plastový a po rušení ani památky. Jak je to možné?
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 11:55:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno bol stiahnutý na minimum.. Smile
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 12:38:35    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: vtipné.
OPA: kovový bez uzemněného krytu je horší, než plastový. Deska má rozlitou zem a pot. není rozměrově velký, impdedance 10k, a je "držený" bufferem. Žádné zázraky, mělo by to dojít bez vysvětlování.
avomet
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 12:57:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Je otázka, jak by to měření dopadlo, kdyby to bylo dohromady s trafem v jedný krabici. A už toho nechám, protože fakt je to jasný Wink .
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 13:20:39    Predmet: Odpovedať s citátom
avomet napísal:
To záleží na konstruktérovi, zkazit se dá všechno a zkušenosti nejsou samo sebou a zadarmo.
avomet
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 13:22:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím mi chybí schema, takže se ptám. Ten čtvrtý vstup je asi zapojen na tvrdo?, relátka mají jaký odběr?(abych tam nekupoval zbytečně velký trafo),a jaký doporučuješ přepínače na vstupy(třípolohový) a výstupy(dvoupolohový)?
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 14:04:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Vše je v patřičnejch katalozích, duše líná....
Laughing
avomet
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 15:47:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych si tu odpovědˇpředstavoval trochu jinak, no když myslíte?.... nebudu přeci odporavat velkému mistrovi! Smile .
Roman St
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 15:56:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Aranžování měření.
Je to nehighendový výrobek, tak přeci bys tam nechtěl uzemněný ALPS, Vladimíre Very Happy ? Ale můžeš si na ten Piher udělat kovový domeček .
Naposledy upravil Roman St dňa Ut marec 24, 2009 19:08:50, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 17:23:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Přestávám mnohým z Vás rozumět.
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 20:21:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle klid, doplňující otázky patrně vše vysvětlí.
Byl obvod při měření ve stíněné krabičce, nebo volně na stole?
Z jakého zdroje byl napájen?
Jak daleko byl zdroj?
avomet
PríspevokZaslal: Št marec 26, 2009 15:14:07    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Tak P250 už došel - vše OK, velmi dobrá práce. Akorát nemám schema, ale to je detail, snad nebude třeba. Takže diky.
A tedˇtrochu otočím list. Uvažuju, že bych A250ku použil na zadní repro v domácím kině(místo toho starýho "Křápa soňáckýho"), takže pár otázek: Jak vysoký je chladič? Zdroj stabilizovat.či nestabilizovat? Shocked .
PríspevokZaslal: Št marec 26, 2009 16:40:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Chladič je vysoký 70mm, šířka 216mm. Schémata nedodáváme, ani PCB, jen kompletní moduly. Pro A-250 není nutná stabilizace, optimální napájení je cca 2 x 27 až 2 x 30V po usměrnění. Filtrace 2 x 10.000uF.
