Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 07, 2009 08:19:26 Predmet: |
| dhfool napísal: | | Ten zdroj je DIY pasiv ? |
Mám dojem, že to není DIY, že je to "normální" produkt. Alien něco podobného nedávno dával do jednoho HTPC, asi bude vědět i přesný typ. Je to pasivní zdroj bez ventilátorů.
Dnes se objevila další zajímavá skříň - Luxa2 LM100 Mini
Na zadní stěně hrozivé 50mm ventilátory, ale vzhledem k tloušťce case (5 mm) by to možná šlo uchladit přes heatpipe vyvedené na ni. Druhý blbý zádrhel, že to má zřejmě jen pozici pro nízké přídavné karty kvůli síťovému konektoru, ale ten by se dal hádám někam přehodit a vlezla by se do toho klasická velikost PCI/PCIe karty. Jinak celkem pěkné, je k tomu i DO, tak by třeba šly nějak navázat povely na Foobar a nebylo by ani potřeba monitoru. Pěkný střízlivý design, mi se to líbí docela hodně ...
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Ut apríl 07, 2009 08:23:05 Predmet: |
mnam mnam 50mm turbiny, vubec o tom neuvazuj, to je spatna cesta _________________ Ich meine es Ehrlich |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 07, 2009 08:34:43 Predmet: |
| Eric Appla napísal: | | mnam mnam 50mm turbiny, vubec o tom neuvazuj, to je spatna cesta |
Však taky píšu, že vzhledem k tloušťce case (5 mm) by to možná šlo uchladit přes heatpipe vyvedené na ni.
Pak by se samozřejmě daly turbínky vyhodit a je ... ticho. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 01:32:23 Predmet: |
me noctua neduni a motorky ji nesoustaj.
Resit to pasivne jde taky ale je potreba mit externi pasivni radiator a to je dost nesikovny hlavne s ohledem na pripadny transport HTPC do kostela ci koncertniho salu.
Zajimavej napad mel velky bobo a to udelat vzduchotesnou hlinikovou skrin ktera bude mit zebra zevnitr i zvenci a dovnitr dat vetrak kterej bude pohybovat vzduchem uvnitr. Pokud se to udela z 10mm hliniku tak muze byt vevnitr i docela hluk a ven se nedostane, ted uz jen pristup k CNC a hura do toho _________________ Ich meine es Ehrlich |
vivi Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 07:08:01 Predmet: |
dhfool> problemy nie su ani s 12cm a ani 8cm vetrakmi (ako bolo spomenute - noctua). Tie su nehlucne a na najnizsich otackach ich NEPOCUT z 30cm (deklarovanych 7db). Skor by som problem videl v malych (6cm a menej) ventilatoroch, ktorych som nakupil uz zopar, ale ziaden som nemohol pouzit (ani po predradeni odporov), pretoze boli jednoducho pocut.
EricApla> zbytocne vymyslat uz vymyslene. Potrebujes prietok vzduchu, nie uzavriet teply vzduch dovnutra. Zjednodusene: 1 ventilator ktory vzduch vtahuje a 1 ktory ho vytahuje - takto mozes konponenty uchovavat pri nizkych teplotach (grafika, HDD, MB, TV karta potrebuju odvod tepla tiez) a ide to aj bez hluku. Prikladom su moje teploty konponentov po par hodinach (32° HDD, ~35° MB, ~37° CPU) |
dhfool Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 07:54:31 Predmet: |
| Mám doma jak Noctuu 90mm ,tak Papst 80 a 120mm VŠECHNY v nízkých otáčkách duní. Tzn. nějakých 100hz . Obávám se, že o nehlučnosti PC máme rozdílné představy. Já mám PC "hlučné" na úrovni tichého cd přehrávače. Další otázkou je, na jaké otáčky lze daný ventilátor snížit, protoře kolem 400ot. už se většina zastavuje. |
Zaslal: St apríl 08, 2009 08:07:56 Predmet: |
| Také jsem se nesetkal s duněním větších ventilátorů provozovaných na nízkých otáčkách. |
AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 959 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: St apríl 08, 2009 08:13:51 Predmet: |
S úspěchem používám tyto ventilátory:
http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=59084
Dají se dobře regulovat a hlavně jsou zavěšeny na gumovém šasi, takže vůbec nepřenášejí žádné vybrace do skříně (viz případné dunění).
Z klasických mám vyzkoušený tento:
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=46785
Technologie povrchu lopatek a-lá "golfový míček" z důvodu minimalizace turbolencí má něco do sebe a nejspíš i funguje, protože fan je skutečně tichý. Má taktéž možnost uchycení na gumové uchyty, takže se vybrace nepřenášejí do skříně. _________________ Zesilovač-streamer: Lyngdorf TDAI-1120
Repro: Lyngdorf FR-1
Phono: Pro-Ject Audio Phono Box DS |
vivi Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 08:40:43 Predmet: |
"Dunenie" som pocul len na mensich ventilatoroch (ak sa bavime o rovnakom druhu "hluku"). Tato noctua je odskusana tak mimo PC, ako aj v PC a na 800 otackach nie je v absolutnom tichu (vecer, pri zavretych oknach) pocutelna.
http://www.alza.sk/ventilator-noctua-nf-r8-80x80x25-mm-d68251.htm
Ale mozno mam len stastie na dobre kusy
400 otacok je sice fajn, ale pri mensich ventilatoroch to nema zmysel, koli minimalnemu prietoku vzduchu.
imho - hlucnost CD playera je dana hlucnostou mechaniky. Moja hlucnost PC je na urovni 3.5" HDD vovnutri case (najhlucnejsi konponent). |
Hlava Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 08:47:15 Predmet: |
Jediná cesta je heatpipes, pasivní chlazení přes skříň, 2.5" disk, popř. jen CF na systém a data po síti tahat odjinud. A je totální ticho bez potřeby řešit nějaké ventilátory.
Pak už by to chtělo jen nějakou platformu výkonu třeba E5200 se spotřebou Atomu a je to dokonalé. |
Petr32 Nádejný hifista
Založený: 11 január 2009 Príspevky: 69 Bydlisko: Stredo-severni Morava
Zaslal: St apríl 08, 2009 09:05:37 Predmet: |
Taky mam nejaky pry malo hlucny ventilator... nejdrive jel na 700 RPM, po pul roce provozu zacal jit slyset, snizil jsem na 600 RPM, abych ho neslysel (resp. sou dva). Tolik k opotrebeni.
Jinak mam v pc jeden disk, zminene 2 vetraky + 1 na CPU (neslysitelny i po roce) a muzu rict ze zdaleka nejotravnejsi je HDD. A to ho mam v SilentBoxu, a cela skrin je odhlucneno-vypolstrovana.. Hlucnost disku, tot problem, ktery nedokazu vyresit (jedna se o takove to slabounke vysokofrekvencni piskani pri NECINNOSTI) - a to ten disk je v podstate novy (rok) WD.. |
vivi Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 09:43:39 Predmet: |
| Petr32 napísal: | | Hlucnost disku, tot problem, ktery nedokazu vyresit (jedna se o takove to slabounke vysokofrekvencni piskani pri NECINNOSTI) - a to ten disk je v podstate novy (rok) WD.. |
Skus inu znacku (alebo iny model), dokonca niekedy zavisi kus od kusu. Kazdy disk samozrejme pocut, ale nie vzdy ten zvuk "obtazuje". Moje Seagaty isli z tohto dovodu z domu (boli relativne "hlucne", a boli pocut pri seeku).
Chapem, ze sa tu riesia extremne veci, ale vypinate pri posluchu aj chladnicky? Ja ju mam v kuchyni za stenou a relativne novu (tichu), ale je ju pocut viac ako vsetko, o com je tu rec. Takisto otvorene okna alebo bezny denny "sum" je pocut viac ako veci, ktore riesime. Nevraviac o tom, ze uz pri zapnuti prvej skladby na minimum posluchovej hlasitosti zvuk prehlusi otacky HDD v PC.
Naposledy upravil vivi dňa St apríl 08, 2009 10:16:37, celkom upravené 2 krát. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 10:00:34 Predmet: |
2.5" disky nejsou už z 1/2 metru vůbec slyšet.
Nehřejou se tolik, míň žerou, dnešní kapacity už jsou někde kolem 500GB.
Pokud člověk nepožaduje vysoký výkon od HDD (neb 2.5" disky jsou přeci jen pomalejší), anebo nějaké ukrutné kapacity v TB (což obé pro PC na přehrávání audia potřeba není), tak si myslím, že není důvod dál uvažovat 3.5" discích. |
vivi Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 10:04:18 Predmet: |
Hlava>mas pravdu, ja to vravim stale.
Ked som si skladal posledny PC, tak najvyssie kapacity boli niekde na urovni 200/250GB a to sa mi zdalo malo - naviac boli nasobne drahsie ako 3.5" verzie. Dalsi disk ale bude 2.5" a filmy a ostatny HD material, ktory zabera najviac miesta bude ulozeny na externom disku, ktory sa bude zapinat podla potreby. |
Zaslal: St apríl 08, 2009 15:42:04 Predmet: |
Otázkou je, proč by HTPC mělo být tak výkonné, aby byl problém je snadno uchladit.
Mrkněte se na loňskou recenzi VDPAU, linuxové verze PureVideo od nvidie http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=nvidia_vdpau_gpu&num=1 . Grafika za 720 Kč http://www.alza.cz/gainward-bliss-8400gs-256mb-d112810.htm , CPU za 780 Kč http://www.alza.cz/procesor-amd-sempron64-le-1250-d112160.htm . Zátěž CPU ukazuje, že je možno CPU hluboce podtaktovat a stále se bude při HD videu (H.264, 1820x1080) flákat.
Dokonce to dle recenze zvládá HD i při současné kompilaci jádra
Podpora VDPAU je již dnes ve většině standarních AV softů (mplayer, VLC, vdr, mythtv, xbmc), rovněž driver je již plně stabilní. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 16:53:35 Predmet: |
CPU se u HD videa fláka, protože to jede přes grafku.
Jinak souhlas s tím výkonem u htpc.
Všechno pasivně chladit je naprostý ideál. |
vivi Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 20:36:14 Predmet: |
| dhfool napísal: |
To sice je, ale napriek tomu by som to taketo riesenie neodporucal. Aspon zdroj potrebuje aspon minimalny prietok vzduchu a "fanless" zdroje, ktore su na trhu piskaju (minimalne 1 mam odkusany - Fortron v tom case za cca 2500 korun, z dvoch, ktore boli na trhu). Sice tych zdrojov co piskaju je viac (mnohe velakrat kus od kusu), no tento problem je horsi ako akakolvek ina hlucnost PC. Na to sa totiz zvyknut neda (a do 50tky cakat nemienim ) |
dhfool Hifi expert
Zaslal: St apríl 08, 2009 21:45:14 Predmet: |
Já jsem tušil, že bude minimálně vrčet a on dokonce i píská
No... za ty prachy se není čemu divit  |
AlienCZ N/A
Zaslal: Pi apríl 10, 2009 09:19:38 Predmet: |
HTPC nemusí mít fany vůbec. Pokud na tom někdo teda nechce pařit hry s nutností dvoujádrových výkonných CPU a grafik. Jak píše dustin, výkonu je dost i na Semronu, který podvoltovaný v pohodě uchladíte pasivně i v nevětrané skříni (stačí běžné perforování, jak je známo z hifi komponent). Systémový disk může být i USB nebo SSD disk a to je hluk = NULA. Takže jediné, co bude slyšet, ja cvaknutí spínače při zapnutí. Streamy tahat přes LAN/WiFi z externího zdroje, jak píše Hlava. V případě nasazení jen na Audio stačí obyčejný LAN disk, který zapnem, když se jde poslouchat, nebo ukládat hudba. Zálohu můžu udělat jednou za rok na 3,5" disk a strčit ho do šuplete. _________________ Zesilovač-streamer: Lyngdorf TDAI-1120
mirino_h Hifi obsluha
Založený: 02 január 2009 Príspevky: 17
Zaslal: Pi apríl 10, 2009 17:29:57 Predmet: |
Apple Cube - tam "vrci" jenom disk - jinak naprosto tiche, procesor PowerPC 400 Mhz bohate staci, ma dokonce i wi-fi pokud nekomu nestaci klasicky ethernet. A dizajn ? Skoda mluvit - nadhera. Jeste mi jeden doma beha.
A nebo mac mini, taky tichoucky a elegantni. Na nem chci postavit svuj prehravac Flacu a mp3-ek, digitalni vystup ma, k tomu DAC Cambridge, zesik Vincent 234. Disk bude bud ssd nebo USB, aby to bylo jo tiche.
Mirek |
Rob Hifi expert
Hlava Hifi expert
Zaslal: So apríl 11, 2009 09:23:26 Predmet: |
Skříňka pěkná, co brání tomu tam vrazit i jinou desku než VIA? Asi jen vhodné heatpipes?
Co se týče VIA a Atomu, měl bych trochu strach, že to je třeba pro Lynx L22 výkonově nedostatečné. Já jej prvně krmil Celeronem 430 a sem tam to mělo výpadky ve zvuku (byť zátěž CPU nebyla nijak velká). S E5200 jsem výpadek ještě nezaznamenal. Jelikož bude VIA nebo Atom ještě slabší než Celeron, tak nevím nevím
Nebo aspoň dvoujádrovej Atom, ale k němu tuším není žádná "nežravá" čipová sada. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: So apríl 11, 2009 10:11:47 Predmet: |
| Porad jeste moc brzo na takovy krasny strojecek -) |
Rob Hifi expert
Zaslal: So apríl 11, 2009 19:56:44 Predmet: |
Hlava: ten Atom ani VIA nejsou slabší než Celeron 430. Jsou naopak několikrát rychlejší. Atom 270N má 1,6ghz a VIA 1,5. Jo ty heatpipes mají jen pro VIA desky. Ale jako nouzovka by se tam daly přišroubovat měděné hranolky, určitě bys na to nějakého zdejšího výrobce vodních bloků překecal  |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 12:22:45 Predmet: |
Pani dnes mi odisiel dalsi standartny zdroj - mnou stiseny - ventilator z 12V na 5V. Vydrzia takto zhruba 1-2 roky - potom nieco odide - zvacsa kondy, ale takto upravene zdroje su uplne myslim uplne tiche. V tomto pripade odislo nieco ine - kondy tam boli 105 stupnove a boli uplne v poriadku. Pri pokuse o opravu som dostal paradnu supu. Neanalizujem co sa stalo - ale prosim o radu o dobry - uplne tichy zdroj s vrtulou - ktory nevydava ziadne zvuky - piskanie tykanie cvakanie ani iny bordel. Nemusi mat vobec vela wattov.
Dakujem |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 12:38:33 Predmet: |
Seasonic a vyměnit dodávanou helikoptéru za něco s míň otáčkama.
Má to termoregulaci, takže si to zvedne otáčky, ale ten dodávaný vent. má snad 2000 ot. |
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 13:31:40 Predmet: |
| Hlavně co největší průměr, 120 nebo i 140 mm. Je to jednoduché, pro stejný objem vzduchu stačí menší otáčky a proto je menší kravál. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 14:36:13 Predmet: |
| A co turbulence na konci lopatky ... |
