DPA222 - II.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 88, 89, 90  Ďalšia
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 12, 2009 21:00:15    Predmet: Odpovedať s citátom
OMG... Přečti si ještě jednou co jsem napsal...
PríspevokZaslal: Ne apríl 12, 2009 21:06:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Použití izolovaných transistorů jsem nepředpokládal, proto není v návodu nic psáno...abych pamatoval na každou blbost, to už byste na mě chtěli moc.... Laughing
Quart
PríspevokZaslal: Ne apríl 12, 2009 21:10:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To kazzatel: Však v pořádku, to nemohl nikdo tušit. Proto ale nechápu že na toto aldax ve svých sadách neupozorňuje...
ivho
Založený: 06 máj 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 12, 2009 21:15:05    Predmet: Odpovedať s citátom
To Quart : Prepáč , zle som to pochopil. Embarassed
Quart
PríspevokZaslal: Ne apríl 12, 2009 21:19:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Cajk Wink , alespoň víš na co si dát pozor... A nebudeš hledat chybu tam kde není...
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2009 12:38:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevie mi niekto povedať prečo nejde do nových príspevkov ani do reakcií na príspevky kopírovať pripravený text?
Dokonca som si dal tú prácu a celý pripravený príspevok som prepísal priamo sem a po odoslaní je okno príspevku prázdne!!
Naposledy upravil JC dňa Po apríl 13, 2009 20:00:34, celkom upravené 1 krát.
Quart
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2009 17:56:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
Velmi dobrá připomínka,chvilku mi trvalo,než jsem zjistil,proč mi zesilovač do 4 ohmů nedává plnej výkon Laughing .Mimo téhle chyby se mi povedlo ještě dvě BFka odizolovat,což je taky chyba,nevím,na co jsem při montáži myslel,ale stalo se Embarassed
Nemusel jsi měnit při použití těchto japonců nějakou hodnotu rezistoru? Tuším že se to tu někde řešilo. Jen pro zajímavost...
vladimirek
Založený: 20 december 2008
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2009 18:03:21    Predmet: Odpovedať s citátom
No mám taky sadu součástek od Aldaxu s izolovanými tranzistory a i při propojení kolektorů tranzistorů mi to pořád dává jen poloviční výkon do limitace. Chová se to stejně jak bez propojení.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2009 18:12:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ouart: Šmankote,ted jsi mě úplně vyděsil Very Happy .Ne,nic jsem neměnil a i když tuhle diskuzi sleduji,tak si teď nejsem vědom,proč bych měl(musel).Když tak to upřesni,z jakého důvodu.Jsem nejpomalejší z pomalých,za což se hluboce stydím Embarassed a zatím jsem stačil oživit jen jeden kanál.Budu si to muset vzít z práce domů a dělat na tom doma.V práci nestíhám-bohužel.Ještě před dvěma roky to bylo jiné a ty plošňáky bych osadil a oživil za pár dní Confused :Holt dnes už jen vzpomínám na starý dobrý časy Laughing
Naposledy upravil Obšák dňa Po apríl 13, 2009 18:13:38, celkom upravené 1 krát.
Quart
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2009 18:13:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Co vše máte odizoláno?
To obšák: Klid, já jen vím že tu s tím někdo měl problém, snad s nastavením kliďáku... Pokud ty jsi problém neměl tak asi v pořádku Smile
Obšák
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2009 18:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Néé,já jsem v klidu Cool ,to byl jen žert.Ale chvilku mi při tom oživování zatrnulo,díky použití japonců a díky tomu,že jsem já trotl dal aktivně slídový podložky pod dvě BFka,kde být neměli,tak jsem koncové tranzistory budil vlastně přímo z rozkmitového stupně Laughing .Takže je jasný,že to naprázdno dávalo plný výstupní napětí a čím menší zátěž,tím výstupní napětí klesalo a klesalo a ..... Laughing
Obšák
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2009 18:32:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak,tušil jsem,že asi myslíš nastavení klidového proudu.Ten mi nastavit šel-no problema.
Blbý je,že teď nemám k dispozici solidní generátor signálu,takže to nemám vyzkoušený tak,jak bych si představoval.Je blbá doba-krize,takže se mi ted sotva podaří ukecat našeho mistra,aby koupil novej generátor.Už jsem to zkoušel a neuspěl jsem Crying or Very sad
vladimirek
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2009 19:55:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Odizolované jsou odizolované tranzistory, MJE ne, kolektory MJE jsem propojil drátem s kolektory předchozích tranzistorů, nic se nezměnilo.Výkon to dává 45W a mírně nesymetricky to limituje,v záporné větvi až o 1 volt.
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2009 20:37:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký transistory máš na proudový pojistce ?
NNNTomas
Založený: 26 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2009 16:38:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak nechápu: Mám Q21/22 MJE a KF-ka bez slídových podložek rovnou na hranolu (kromě Q13-16 ty jsou na slídě) - mám něco propojovat?
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2009 17:19:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak je to správně, buď v klidu... Cool
NNNTomas
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2009 17:48:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok Cool Takhle mi to běhá, jen jsem měl strach abych se neošidil o výkon Laughing
vladimirek
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2009 17:52:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Na pozici Q18 je BC546B a na pozici Q19 je BC556B, jinak jsem koupil sadu součástek od Aldaxu. Udělal jsem úpravy v součástkách dle tohoto fóra, tj R1,3,4,6,7,11,12,16,17,21,22,24 mám zatím 3k3, zenerky D1,2 mám 15V, předzesilovač není zatím připojen. Dále jsem změnil ještě odpor R125 na 2K2, kondenzátor C19 na 68pF. Zenerky D23, 25 zůstaly 12V. Bohužel se mi v jednom kanálu podařilo odstřelit všechny BDčka, propojil jsem kolektory drátkem a zapoměl stáhnout klidový proud, tak mám pro měření dočasně jen jeden kanál.
vladimirek
PríspevokZaslal: St apríl 15, 2009 17:41:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyřešeno, chyba byla jako vždy mezi židlí a pájkou, otočil jsem LEDky a ve světle lampičky to vypadalo že mírně svítí. Sad
Quart
PríspevokZaslal: St apríl 15, 2009 18:41:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak už tak skoro vždy bývá Wink
Quart
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2009 13:39:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Mistře jaký je Váš názor na vyřešení stabilizace na 16V místo původních odporů a zenerek Bendasem?
foto:
http://www.flickr.com/photos/32819615@N02/3473077742/sizes/o/
schéma:
http://www.flickr.com/photos/32819615@N02/3473077526/sizes/o/in/set-72157616949838685/
Zajímá mne zda k tomu nemáte z funkčního hlediska nějaké výtky?
EDIT: Tak jsem si tento stabilizátor právě vyzkoušel na zkušební desce a max jsem ho zatížil 300mA a drží spolehlivě. Dám ještě k zeneře 100M elyt aby "neprskala"...
BTW na kondíkách vedle rezistorů jsem naměřil 80 stupňů, nedokážu si představit kolik by tam bylo s rezistorama 3K...
excelia-hifi.cz
Založený: 09 december 2007
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2009 17:35:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Námět pro KAZZATELE - uvítal bych u DPA 222 II trochu širší levopravý a předozadní prostor, více vzdušnosti a lehkosti (prostor mezi notami). Jinak za 20-30 tis. skvělý analytický zesilovač, výborně si rozumí s Revel řadou Performa.
Lindemann 822 + DPA 111 + DPA 222 II ....
Zdravím
Jan Roček
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2009 17:54:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořiď si pračku, budeš to tam mít....bez ní - bohužel...
Quart
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2009 21:54:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Trošku nerozumím některým věcem na tomto fóru. Člověk plácne kravinu a seběhnou se naň jak psi... Ovšem pokud se někdo zeptá přímo k věci tak odpověď nedostane... Sad
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2009 22:52:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart: Bacha na to. Ne že bych tě podezříval z kixu, ale občas se může stát každýmu že z neopatrnosi otočí elyt... a ten se pak hřeje a hřeje až "prskne". Jinak s tím prskáním zenerky, to jsem nepochopil. Pokud odebíráš těch 16V z vyfiltrovanýho vyššího napětí, tak tam neni nutnej elyt.
HIFI je otázkou priorit...
Quart
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2009 22:58:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty kondy se hřejí velkou teplotní ztrátou na rezistorech vedle nich, nikoliv jejich špatnou polarizací. Tou teplotou se snižuje jejich životnost, dříve vysychají. Proto to chci vyřešit stejně elegantně jako Bendas.
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2009 23:57:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Zde je tedy odpověď : zapojení s diskrétním stabilizátorem je samozřejmě funkční, nicméně je šeredný...ale nebráním nikomu, aby ho použil..
Ale pár slov o praktických zkušenostech : původních 222 bylo vyrobeno asi 500 modulů a přestože je to už 10-12 let, myslím si, že valná většina z nich slouží dosud. Zmiňovaná pozice byla u všech kusů osazena hodnotou 5k6 ( nadoraz na plošňáku, bez distančních korálků ), elyty byly vždy standardní, tj. 85° C. Přestože bych nemusel, neboť DPA již neexistuje, po celou tu dobu dělám stále na vyrobených kusech servis, takže mám dobrý přehled o poruchovosti jednotlivých součástek a musím říct, že tato poruchovost je překvapivě malá. Zmiňované odpory jsem neměnil NIKDY, a elyty myslím jen dvakrát ( vždy jen jeden kus ). Jmenovité zatížení odporu je při hodnotě 5k6 zhruba poloviční něž při 3k, nicméně hřejí také dost. V novém modelu předpisuju montáž na korálcích, pokud možno prostřídaně v různých výškách a elyty na 105°C, proto si troufám tvrdit, že spolehlivost bude podobná jako u původních typů, protože nominální zatížení odporu není zdaleka překročeno a elyt by měl vydržet teplotu vařící vody 2000 tisíce hodin ( a to není zdaleka tak ohřátý ) !
Takže přestaňte blbnout, případná výměna elytů jednou za deset let není snad žádná tragédie... Rolling Eyes
Quart
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 00:00:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuju Mistře za Vaší odpověď.
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 08:04:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tu věc se lze podívat z více hledisek. Jedna věc jsou mezní parametry garantované výrobcem. Druhá věc praktické zkušenosti z provozu.
Potom ale také existuje (statisticky definovaná) závislost mezi provozní teplotou součástky a její životností (pravděpodobností poruchy). Pokud je zařízení dobře navrženo (polovodiče nejsou extrémně přetěžovány), tak elektrolytické kondenzátory patří mezi nejčastěji odcházející součástky. Ono to logicky vyplývá i z principu funkce. Takže je-li to možné, dal bych určitě přednost takovému řešení, při kterém jsou elektrolyty namáhany teplem co nejméně. Výměna elytu jednou za deset let vypadá jako prkotina, ale ono to nemusí být ani deset let, nehledě na to, že postupně uhnívající součástka v zařízení, které jednou funguje, podruhé nikoliv, pak se nenápadně zhoršují parametry bez zjevné závady - to je pěkně k vzteku. Pak taky musí ten přístroj někdo rozebrat, proměřit a zjistit, kde je vlastně závada, než ten jeden blbej kondík vymění. A za měsíc může odejít druhej. Před úžasným vzhledem bych dal určitě přednost funkčnosti a spolehlivosti. A pokud se tak stane už ve fázi návrhu zařízení, může to i hezky vypadat.
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 08:27:28    Predmet: Odpovedať s citátom
ony jsou ty kondy předimenzované, takže i když kapacita klesne na polovinu pořád se nic moc neděje...je to poučení pro příště
Strana 41 z 90
