Zaslal: Ut marec 24, 2009 22:49:41 Predmet: |
| Frantrax napísal: | | nikde nic takovýho nepíšu! |
Ale já jo.
Nejde o nejkrásnější desku, to bychom taky mohli navrhovat blikač z LEDek, že ?
Mám dost práce na to, abych neztrácel čas malováním desek, které jsou k ničemu.
Projdi si to kousek nazpět. Výchozí myšlenka je ta, že zapojení Dispre v podobě malého (jednokanálového) modulu by mělo mnohem více variant uplatnění,
než jednoúčelová deska s potenciometrem.
Abych neprovokoval, nebudu vyhlašovat žádné soutěže. Ale pro sebe si to asi načrtnu, tomu se nedá odolat.  |
Zaslal: Ut marec 24, 2009 23:12:00 Predmet: |
No, v mý mladický mysli je teď pár nepublikovatelnejch prudících myšlenek...
Schéma nemá cenu, smáznu ho. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St marec 25, 2009 00:03:49 Predmet: |
A kdo by měl být arbitr, chlapci ?  |
merhaut Hifi expert
Zaslal: St marec 25, 2009 00:36:34 Predmet: |
| Knížák |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St marec 25, 2009 10:49:28 Predmet: |
Zaslal: Št marec 26, 2009 09:33:21 Predmet: |
| opa napísal: | Abych neprovokoval, nebudu vyhlašovat žádné soutěže. Ale pro sebe si to asi načrtnu, tomu se nedá odolat.  |
(řeč je o jednom kanálu Dispre 2)
Tak jsem zkusil první nástřel, jen tak rozhodit součástky a pár spojů. S klasickými vývodovými součástkami to zas tak malé není. Přibližně 6x10 cm. Významné zmenšení by bylo až při použití SMD. Ale nevím, jestli má smysl se tím zabývat. Pro sebe to nepotřebuju a pustit ven to nesmím, to by mě PMA zakous. |
Zaslal: Št marec 26, 2009 10:33:35 Predmet: |
| Pro další výrobky nebudu poskytovat schémata s hodnotami ani "kamarádům". |
Zaslal: Št marec 26, 2009 10:54:46 Predmet: |
| PMA napísal: | | Pro další výrobky nebudu poskytovat schémata s hodnotami ani "kamarádům". |
To je pouze Tvoje věc. Jenom pro pořádek bych Tě chtěl ujistit, že pokud jsi mi občas svěřil informaci jako důvěrnou, nikdy jsem jí nevykecal a ani v budoucnu to neudělám.
Tu poznámku by si mohl někdo nesprávně vysvětlit, předpokládám, že Ty o tom nepochybuješ. |
Zaslal: Št marec 26, 2009 11:01:59 Predmet: |
Nevím opa, že musíš pořád dráždit hada bosou nohou  |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št marec 26, 2009 12:12:12 Predmet: |
A neda si pokoj, a neda -)))) Coz tak mene teoretizovat a vice kreslit ?? -)) |
Zaslal: Št marec 26, 2009 15:24:23 Predmet: |
já si nakreslil svůj operáček na 3,5x3,5cm, heč ale ne, neni to Dispre, jen operák. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec.
Naposledy upravil Frantrax dňa Ne apríl 26, 2009 13:13:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št marec 26, 2009 16:00:16 Predmet: |
| Frantrax napísal: | já si nakreslil svůj operáček na 3,5x3,5cm, heč ale ne, neni to Dispre, jen operák. |
Jo, jo. Bez dodatečné filtrace napájení, bez chladičů, bez konektorů, to se to hňahňá.  |
Zaslal: Pi marec 27, 2009 23:59:14 Predmet: |
| Hoci nerozumiem týmto vašim činom, ale keď už tu niečo navrhujete prečo nie v smd, nemusíte nič prevliekať cez diery, je to jednoduchšie s kratšími cestami. |
Zaslal: So marec 28, 2009 00:36:29 Predmet: |
A vstup tam vstupuje jak Duch Svatý ?  |
Timerobber Banned
Zaslal: So marec 28, 2009 10:05:25 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 22:55:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So marec 28, 2009 11:14:59 Predmet: |
| Timerobber napísal: | A dostal bych schémata, kdybych "Chtěl být víc, než přííteel tvůj"?
Se omlouvám, neudržel jsem se a občas jsem schopen za dobrý předzesilovač udělat téměř cokoliv. |
No nevím, to bych raději obětoval těch šest stovek a desku si koupil.  |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 11:59:03 Predmet: |
Danhard: k té simulaci - ani jsem nemyslel, že bychom měli teď simulovat přímo Tvoje zapojení. Spíš jsem myslel nějaké naprosto jednoduché standardní zapojení (třeba Diamond Transistor, později např. Dispre), které můžeme ověřit i na vzorku a porovnat realitu se dvěma simulátory. Pak zkusit, jak se to zachová ve složitějších situacích (kaskoda, bootstrap).
Pokud by jsi se chtěl pochlubit s nějakou slátaninou, kterou nemá tatrman ukrást, můžeš do pošty nebo e-mail.
A na přednášce se nudit nebudu, protože je něco jiného čučet do schématu a něco jiného dozvědět se trochu více, jak to funguje a proč. |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 14:24:07 Predmet: |
Opa, já už nemám co tajit, na to jsem už moc starej, abych se styděl v dámskej sprchách
Pro začátk zkusíme neco jednoduchého, třeba ten "vylepšenej" diamond buffer.
Idea byla asi : použití do 100kHz/3Vp/2k zátěž, s tím že by to limitně umělo 1MHz/10Vp, napájení +/-15V se slušným odstupem.
Malé zkreslení přenosu i vstupního proudu, vysoká vstupní impedance.
"Emitorový sledovač", přenos cca 1.
Pokud se to osadí jiným materiálem (koncové tranzistory jsou asi na 10x vetší proud, než budiče, to taky určuje proud na koncích caa 10mA), tak je to zapotřebí poladit. Já jsem tam dotahoval třeba kolektorový proud vstupních (10k/9.4K), protože mají NPN/PNP jinou betu, a třeba vliv emit. odporů na výstupu (výstupní tranzistory take nejsou úplně komplementátní).
Přikládám modelační schema a dc zesílení (-10V,10V, krok derivace 100mV). |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 14:42:30 Predmet: |
| Vašku, změřil jsem zkreslení Dispre na 1MHz, do zátěže 50R, na zátěži je 1,22Vpp. Zkreslení je pod 0,1% (-62dB) 2H, třetí nižší, další na spektráku nejsou vidět. |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 15:26:20 Predmet: |
Mě ta simulace ukazuje asi toto:
Asi mám lépe vyvážené modely, tak je ta 2. harmonická trochu utopená, jak bych u symetrického zapojení předpokládal  |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 16:52:11 Predmet: |
| Takhle vypadá měření: |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 17:06:15 Predmet: |
| PMA napísal: | | Takhle vypadá měření: |
To je výborný výsledek, ale myslím, že už jsme jednou řešili - zátěž 50R obvod výrazně znevýhodňuje, do "lidské zátěže - aby byl výstup s rezervou ve třídě A" by to mohlo být ještě lepší. Otázka je, jaké je zkreslení generátoru. |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 17:09:26 Predmet: |
| danhard napísal: | | Přikládám modelační schema a dc zesílení (-10V,10V, krok derivace 100mV). |
Zkusím to překreslit do čitelnější podoby.
Pro simulaci O.K. - ale co s těmi DC zdroji 7,5 V kdyby se to mělo postavit ? |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 17:22:07 Predmet: |
| Toto je generátor (do 50R, takže zkresluje na vysokých harm. víc, než když jede do Dispre): |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 18:04:37 Predmet: |
| PMA napísal: | | Toto je generátor (do 50R, takže zkresluje na vysokých harm. víc, než když jede do Dispre): |
Super!
Nevím, jestli se Ti do toho bude chtít, ale i pro další měření by se hodil přípravek, který zvedne vstupní impedanci z těch 50R a přitom bude mít malé vlastní zkreslení. Tipuji, že Diamond Transistor s dostatečným napájením a klidovým proudem by to zvládnul. |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 18:38:17 Predmet: |
Opa, víš jak blbě se simuluje v dc analýze 100uF elektrolyt ?  |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 19:09:34 Predmet: |
| danhard napísal: | Opa, víš jak blbě se simuluje v dc analýze 100uF elektrolyt ?  |
Blbě.
Ale třeba pro AC analýzu nebo THD tam v MC můžu dát pár Giga a je to taky v pohodě. Jestli dobře chápu, měl bych to DC napětí zadat přesně takové, jaké vyjde bez toho zdroje, aby jim netekl proud ? |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 19:21:06 Predmet: |
V podstatě to tak můžeš udělat, ale počítal jsem, že tam bude případně i zenerka s kondem, kvůli potlačení vlivu od napájení.
Prostě tohle něřeš, to není podstatné, jedině si tím zaneseš komplikace. Pohyby pracovních bodů budu řešit jinde. |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 20:00:04 Predmet: |
| opa napísal: | | PMA napísal: | | Toto je generátor (do 50R, takže zkresluje na vysokých harm. víc, než když jede do Dispre): |
Super!
Nevím, jestli se Ti do toho bude chtít, ale i pro další měření by se hodil přípravek, který zvedne vstupní impedanci z těch 50R a přitom bude mít malé vlastní zkreslení. |
Výborný nápad, ale dnes použité šířky pásma byly 10MHz, 400MHz a 1GHz.
BTW, ty vysoké harmonické generátoru do 50R má jedno ultrarychlé TéHáeSko, podle datasheetu úžasný prvek, se kterým jsme si v zesilovači 100MHz pěkně naběhli. On to ten datasheet jen tak naznačuje, podobně jako pan Smrtka.
2H a 3H naměřená na Dispre na 1MHz nemá nic společného s přechodovým zkreslením, a vysoké při dyn. rozs. analyzátoru vidět nejsou. |
Zaslal: Pi apríl 24, 2009 22:50:37 Predmet: |
| Takže jsem to překreslil a pro porovnání jsem vedle dal klasický buffer. |
