Zaslal: Pi apríl 24, 2009 22:54:45 Predmet: |
A tady je THD. Jak vidno MC nemá problém s harmonickými pod 200 dB.
Výsledek simulace je úžasný, to by chtělo postavit!
Zajímavé jen taky malé zkreslení vstupního proudu (spodní graf) takže to nebude tak závislé na impedanci zdroje signálu. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 00:11:15 Predmet: |
Dovolil jsem si malou modifikaci... No tak jako bych nic neřekl.
Naposledy upravil opa dňa Ne apríl 26, 2009 20:37:20, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 00:14:00 Predmet: |
A tím pádem tohle taky není aktuální.
Naposledy upravil opa dňa Ne apríl 26, 2009 20:38:06, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 07:08:51 Predmet: |
| Chlapi postavte to, je to pár součástek, aspoň 5ks s různými tranzistory. Když mi jeden kus půjčíte, tak jej dám na spektrák, potenciálně tam může být zakleto víc nestability, než v diamond bufferu. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 07:49:43 Predmet: |
| Je nějaký důvod pro buzení kaskódy vstupním obvodem místo výstupním, tak jak se to běžně dělá ( viz předky EB )? Ale výsledky simulace jsou rozhodně zajímavé, netušil jsem, že to má takový vliv.... |
Zaslal: So apríl 25, 2009 07:51:45 Predmet: |
Ostatně i Bruce Candy ( Halcro ) má kaskódovaný budič a asi ví proč...  |
Zaslal: So apríl 25, 2009 07:56:42 Predmet: |
Ten bootstrap je kladná zv, na vstupu to dělá zápornou kapacitu, ta C na vtupu proti zemi tam být víceméně musí.
Taky při přetížení to jde do jiných módů funkce, převodní charka není nějak moc pěkná.
Tady v té demonstraci se využívá jednoho pěkného rovného kousku
Opa, zajímalo by mě, jak vyjde přenos pro rozkmit +/- 10V do 2k
a jak je to špatné můžeš vyzkoušet do 200R. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 08:48:47 Predmet: |
| Ad Bruce - ve výkoňáku jsou trochu jiná napětí. K těm simulacím - hodnoty co honíte nejsou slyšet, jde o to, jestli je se soustřeďovat primárně na THD, ještě jsem neviděl moc pokusů se orientovat k jiným metodám. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 09:03:57 Predmet: |
| Sice se tomu budete jako vždy pošklebovat, ale nejlépe a zcela bezproblémově funguje buffer podle tohoto obrázku. Žádné potíže se stabilitou nebo lokálními oscilacemi, bez poklesu 100MHz, na 3dB ke 300MHz. Na linkový výstup výkonově bohatě stačí. Zkreslení není slyšet. Je to reálný protipól čistě akademické diskusi. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 09:05:53 Predmet: |
Pavle, je to jen školní záležitost, ovšem zkreslení je jeden z měřitelných parametrů a nevím proč by na to malé měl mít patent jen Luďek z Poříčí
A něco jiného je dělat zesilovač určený do 100kHz, nebo do 100MHz.
Jinak k tomu tvému zapojení, jak mě to třeba přenese výstup ze zdroje s vnitřní impedancí 10M ? Nepsal jsem nikde, že by to bylo určeno na výstupní buffer. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 09:24:26 Predmet: |
Hehe, ono to ani nezkresluje
(vystřelil jsem jen zapojení které má reálně použité v přístroji).
Danhard: je fakt že výst. impedance obvodu před tím by neměla přesáhnout 1k. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 10:11:15 Predmet: |
| PMA napísal: | | Sice se tomu budete jako vždy pošklebovat, ale nejlépe a zcela bezproblémově funguje buffer podle tohoto obrázku. Žádné potíže se stabilitou nebo lokálními oscilacemi, bez poklesu 100MHz, na 3dB ke 300MHz. Na linkový výstup výkonově bohatě stačí. Zkreslení není slyšet. Je to reálný protipól čistě akademické diskusi. |
Já se vůbec nešklebím, když se to krmí z elektrárny, tak to chodí hezky.
Ale máš tam nějak moc součástek. Nestačilo by tohle ? |
Zaslal: So apríl 25, 2009 10:21:28 Predmet: |
Abychom se trochu přiblížili realitě a neujíždělo to s teplotou.
Ale bez DC serva se to neobejde... |
Zaslal: So apríl 25, 2009 10:29:37 Predmet: |
| PMA napísal: | | Chlapi postavte to, je to pár součástek, aspoň 5ks s různými tranzistory. Když mi jeden kus půjčíte, tak jej dám na spektrák, potenciálně tam může být zakleto víc nestability, než v diamond bufferu. |
To je jasný, i ze simulace to vyplývá. Prostě se tam nesmí pouštět ty hrany v ns.
Ale pro praxi bych se držel při zemi, jednoduché zapojení, maximální stabilita. A teď ještě dumám, jak zajistit lepší reprodukovatelnost - stabilitu klidového proudu bez teplotní vazby tranzistorů. Aby to bylo Bombenfest und idiotensicher nejen v provozu, ale i při stavbě. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 10:32:43 Predmet: |
Ten původní obvod byl navrhován z hlediska velkého vstupního odporu a napěťové linearity, proudové závislosti nelinearit jsou dané tím sledovačem.
Opa bych poprosil třeba ještě o IM zkreslení, 5V,93k/5V,97k, nevím jak se to MCAPu nastavuje, já mám krok 50ns, interval 10u-1010u. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 10:49:55 Predmet: |
| opa napísal: | Prostě se tam nesmí pouštět ty hrany v ns.
Lokální oscilace s tímto bohužel nesouvisí. Kmitat to může i bez signálu. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 10:51:03 Predmet: |
Takhle to bylo v původním eserku ( místo zenerky tam byla LED )....
Naposledy upravil kazzatel dňa So apríl 25, 2009 10:54:02, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 10:51:32 Predmet: |
| danhard napísal: | Ten původní obvod byl navrhován z hlediska velkého vstupního odporu a napěťové linearity, proudové závislosti nelinearit jsou dané tím sledovačem.
Je mi jasný, Vašku, že jde o jiný obvod. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 11:21:09 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Takhle to bylo v původním eserku ( místo zenerky tam byla LED ).... |
Tam byl problém jinde. Velké emitorové odpory a přechod do AB při zatížení impedančně přizpůsobeným kabelem. Přechodové zkreslení jako prase, které ten operák musel horko těžko dohánět.
Aniž by to bylo nějak zdůrazňováno, všechny obvody, které tu teď probíráme, jedou s rezervou ve třídě A.
AB se bez zpětné vazby neobejde a navíc se musí moc dobře pohlídat emitorové odpory versus klidový proud (a jeho teplotní stabilita). |
Zaslal: So apríl 25, 2009 11:37:01 Predmet: |
Koukám, že jsem to s těmi obrázky přehnal. Trochu tu uvolním prostor. Debata proběhla, svůj účel splnily.
Naposledy upravil opa dňa Ne apríl 26, 2009 20:30:39, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 11:40:33 Predmet: |
IM ještě neumím.
To bude trochu výzkum, ale je to potřeba, to jo.
A vůbec, venku je hezky... |
Zaslal: So apríl 25, 2009 12:59:35 Predmet: |
Mě to ukazuje na IM 93/97k něco takového:
Ale nějak se to zvrhlo, nejde tady o vymyšlení jak to vylepšit (i když vidíte, že i s tím sledovačem se dá vyblbnout), jenom jsem potřeboval na demonstračním zapojení vyzkoušet, nakolik bude simulace v PSpace srovnatelná s MicroCapem, nebo co to máte.
Nevím čím je to způsobené, možná mým archaickým Celeronem 366MHz, nebo Windows98, nebo starou verzí PSapce 9.2, ale výpočty se zřejmě provádějí jen ve floating formátu 24M8E, takže přes 100dB se začnou projevovat chyby výpočtu.
Na jednoduchých lineárních obvodech se to neprojeví, čím složitější obvod, tak se to více akumuluje.
Proto by mě zajímalo ještě zesílení v závislosti na vstupu +/-10V, jak je vidět na mé simulaci značně zubaté (krok simulace-derivace byl 100mV). |
Zaslal: So apríl 25, 2009 14:05:47 Predmet: |
Ještě jeden obrázek jsem smáznul, stačí ten následující.
Naposledy upravil opa dňa Ne apríl 26, 2009 20:32:25, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 14:15:43 Predmet: |
| Pěkné Opa, nicméně nemohl by jsi to spočítat pro ten můj demonstrační obvod, a taky říct s jakým krokem je dělaná ta derivace ? |
Zaslal: So apríl 25, 2009 14:20:46 Predmet: |
A tohle je Tvoje Slátanina se zdroji napětí místo elytů.
Stejné měřítko. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 15:17:30 Predmet: |
| danhard napísal: | | Pěkné Opa, nicméně nemohl by jsi to spočítat pro ten můj demonstrační obvod, a taky říct s jakým krokem je dělaná ta derivace ? |
Oni to mají asi nějak dobře zmáknuté. Zkoušel jsem krok 1V - 0.1V .... až 0.1mV a křivka je prakticky stále stejná. Jenom s jemnějším krokem je podrobněji vykreslené to zaoblení na krajích, což je ovšem logické.
Konkrétně pro uvedený obrázek byl krok 10mV.
Ve starší verzi to bývalo taky trochu zubaté, ale teď je to naprosto v pohodě. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 15:43:05 Predmet: |
Úpně stačí, když to bude počítat v přesnějším formátu a to se klidně zvolí na vlastnostech procesoru. Nevím, už budu muset tu svoji plečku zakopat, už mě tu slouží přes 11 let
Ještě si zkus pro sebe namodelovat průběh zesílení pro 1k a 600R zátěž.
Jinak tohle nebyla slátanina, ta je trochu více slátaná
A je to zase školní schema na ukázání některých vlastností. |
Zaslal: So apríl 25, 2009 15:55:54 Predmet: |
Vašku, v těch tvejch schematech aby se prase vyznalo... proč to hňahňáš pátý přes devátý ?  |
Zaslal: So apríl 25, 2009 16:03:41 Predmet: |
To je krásný schema, ani tam netahám spoje přes součástky
Opa si to stejně přemaluje po svym
Ale máš pravdu, mám to hrozně roztahaný, ještě jsou tam místa bez materiálu, ještě tam něco dolepím  |
Zaslal: So apríl 25, 2009 20:59:14 Predmet: |
| Ona je to legrace, ale já ten obrázek viděl už víckrát a nikdy jsem nenašel dost sil a trpělivosti, abych to rozšifroval. Totální chaos. Až dneska jsem to překreslil a vypadá to na zajímavou věc. |
