VAROVÁNÍ
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 09:37:10    Predmet: VAROVÁNÍ Odpovedať s citátom
Před časem se tu vedla diskuse na téma přehrávání z počítače. Udělal jsem v poslední době několik dost katastrofálních zkušeností s pevnými disky. Reklamoval jsem jich asi pět, několik jich ještě reklamovat budu a jeden je na záchraně dat, což mne přijde asi tak na 10 000, ježto jsem ho neměl zálohovaný.
Takže: Pokud chce někdo dlouhodobě a co nejbezpečněji uchovávat hudební (či jakákoli jiná) data na HDD a případně je přehrávat, velmi důrazně doporučuji:
1. V každém případě je zálohovat - nejlepší je používat zdvojení RAID 1, dají se sehnat docela šikovné externí škatule na dvě (nebo i čtyři) mechaniky, které se dají konfigurovat jako RAID 1, což z pohledu počítače znamená, že se jeví jako jeden disk, ale při zápisu se automaticky vytváří kopie. Sice je dvojnásobná spotřeba disků, ale rozhodně se to vyplatí.
2. Disk před použitím formátovat naplno, tj. nikoli zrychleně. Tím se odhalí aspoň některé vady - pokud nejde kompletně zformátovat, je na vyhození resp. reklamaci. Ale pokud jste na to softwarově vybaveni, doporučuji udělat ještě před tím surface test. Pozor - běžná kontrola disku, jak běhá např. v Windows XP, na to není vhodná, ta řeší jen alokační chyby. Vhodný nástroj je např. Partition Table Doctor nebo EASEUS Partition Manager (který umí i takové věci jako Partition Magic, tj. velmi flexibilně manipulovat se svazky), ale určitě by se našlo i něco méně sofistikovaného a možná i free. Pokud o něčem víte, napište to sem.
Poznámka: Pokud na disk pustíte Windows Chkdsk a on najde chyby, tak je sice někdy opraví, zpravidla ale zmrší názvy souborů. Proto je vhodné mít někde uloženou i adresační strukturu, aby se to pak dalo obnovit ručně.
3. Někde jsem četl, že životnost zápisu na disku je cca 5 let. To znamená, že maximálně po pěti letech je nutné udělat surface test, poněvadž při něm se data na disku "osvěží".
4. U externích disků důsledně dodržovat "bezpečné odebrání". Pokud jde o komunikaci, nejrychlejší je přes e-SATA 2, pokud na to máte řadič (není-li na motherboardu, dá se koupit za cca 750 Kč), nejméně problémová je přes USB 2. FireWire většina externích boxů a disků nemá, ale pokud jo, je to dobré, jen se musí dávat pozor na pořadí řazení.
5. Chyby na disku mohou vzniknout, i když není v provozu. To je další důvod k zálohování.
http://www.kvakeri.cz/
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 09:51:55    Predmet: Odpovedať s citátom
zabezpecenie dat proti HW vypadkom je narocna a draha zalezitost.
uplne prvou otazkou pri realizacii je ci ma vlastne vyznam data zalohovat. asi pred 3 mesiacmi mi zhavaroval disk na ktorom som mal asi 200 gb muziky komprimovanej bezstratovou kompresiou.
na prvy pohlad katastrofa. ked som sa vsak zacal obzerat ako tu hudbu ziskat spat zistil som ze obnova je velmi jednoducha zalezitost - jednoducho to vsetko znovu nataham z netu naspat na novy disk. je to lacnejsie a aj rychlejsie. zalohovanie v podstate za mna riesia ini - a zadarmo ..
tych zopar rarit ktore nie je tak jednoduche najst na nete - vacsinou HD nahravky za ktore som zaplatil uchovavam na DVD-RAM diskoch, s ktorymi som doteraz nemal najmensi problem
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 10:10:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Co sa tyka mozneho servisneho SW, odporucam rokmi overeny a stale vo "vyvoji" http://www.hiren.info/pages/bootcd
Download uz si najdite kazdy sam Smile
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 10:11:40    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
Tu sa ale jedna o data, ktore MA vyznam zalohovat.
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 11:04:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Zálohování je nesporně zásadní činnost. Určitě na externí disky, které se po zálohování odpojí a strčí do skříně. U důležitějších dat točit dvě sady, aby byla stále jedna správná offline.
Zálohování na stále běžící externí disk není úplně bezpečné, stačí přepětí v síti a odejde zdrojový disk i záloha.
Mirror je klíčový pro vysokou dostupnost a krátký downtime. Pro zálohování není nutný, offline kopie v mirroru asi nejsou nezbytné, pokud je kopií více.
Jiná věc, docela praktická, je zálohovat pomocí raid mirroru, ale systém musí umožnit snadno za běhu jeden disk mirroru odpojit.
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 11:14:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď už zálohovať tak na dva HDD, ale úplne rozdielnych miestach. Blesku je jedno koľko diskov pošle do nenávratna.
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 11:21:03    Predmet: Odpovedať s citátom
zelenac napísal:
Obávám se, že pro většinu lidí je záloha na dvě geograficky odlehlá místa trochu nedostupná Smile
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 12:31:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tema bola uz rozoberana v inom vlakne. RAID riesi iba HW problemy disku, nie vsak tie softwarove. Z tohto dovodu by som v domacich podmienkach urcite viac odporucal externy disk samostatne napajany a samostatne vypinatelny (zapnut len v pripade zalohy) - ako pise dustin. Beriem to uvahy totiz fakt, ze data na disku, ktory pojdem zalohovat nepribudaju kazdodenne, ale narazovo (teda niekedy 1x mesacne, niekedy 5x tyzdenne). Zalohovanie teda volim podla uvazenia - vzdy podla potreby.
V poslednej dobe za samozrejme povazujem uz aj sfv checksumy pri velkych suboroch, kde je problem s overenim integrity, popripade PAR2 subory (zaznamy opravujuce archiv pri poskodeni).
Kratke zhrnutie: clovek, ktory sa natrapil s obnovou dat, alebo uz nieco tymto sposobom stratil, si dava sakra pozor na svoje data. Venuje svoj cas (a peniaze) do systemoveho sposobu zalohovania, lebo cert nikdy nespi Smile.
ferenc> si stastny clovek Smile Ako by si asi postahoval rodinne foto, za parrocne obdobie?
ferenc
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 12:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom
vivi napísal:
Budes sa divit, ale vsetky svoje fotografie mam ulozene na picassa a zaroven zalohovane na rapidshare. Takisto aj dolezitu hudbu (ktoru mam okrem toho na DVD-RAM). Dokonca to splna aj poziadavku geografickej odlahlosti. Pri cenovej dostupnosti takychto servisov (a pri linke 20 mbit symetricky) mi naozaj pripada zbytocne budovat HA prostredie doma.
Zapa
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 12:55:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja používam občas tento soft: http://hddscan.com/ , dá sa urobiť predstava v akom je stave disk pri používaní.
vivi
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 13:38:51    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc> dostal si ma Very Happy
myslis ze je ale casovo zaujimavejsie vzdy po nafoteni setu vsetko napalovat na DVD-RAM, alebo uploadovat na RS? Nie je jednoduchsie pustit ext HDD a spustit inkrementalnu zalohu a za par minut mat vsetko vybavene?
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 13:43:04    Predmet: Odpovedať s citátom
vivi napísal:
... popripade PAR2 subory (zaznamy opravujuce archiv pri poskodeni). ...
Ha, člověk se stále učí. Děkuji za upozornění na PAR2, hned jsem jej zapnul v backuppc na našem firemním zálohovacím serveru.
vivi
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 14:06:22    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin> davam do pozornosti http://www.quickpar.org.uk/ , kde sa daju PARy vytvori manualne, zial autor poslednu verziu uz dlho neaktualizoval, takze chýba dolezita podpora adresarov a podobne. Napriek tomu je to plne pouzitelne (a free). A trosku teorie pre zaujimajucich sa o problematiku.
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 15:13:41    Predmet: Odpovedať s citátom
vivi, diky za link. Backuppc http://backuppc.sourceforge.net/ to umí rovnou používat na zálohované soubory.
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 17:40:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Chladit,Chladit,Chladit ... od té doby co je držím na 25-30st mam dva fousatější disky už asi 5-6 let (systém a pracovní datovej) a zatim musím říci že bez jedinnýho problému... dříve mi odcházely vcelku často a brzy zejména značky IBM,Maxtor a Seagate Smile
vivi
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 18:37:27    Predmet: Odpovedať s citátom
IBM odidu aj ked ich chladis Smile)
inak plati pravidlo, ze zivotnost disku je pri pouziti 24/7 je cca 4 roky (klasicke PATA/SATA disky). Vo firme mi sice na historickych masinach vydrzali o cosi dlhsie, ale zhruba to sedi, a stare disky pomaly odchadzaju. Samozrejme, pri domacom pouziti, je to zavisle aj od poctu startov. Uz mi ale odisiel aj novy 3 mesacny HDD, a mam disk, co doteraz fungoval 6-7 rokov a odisiel len tento rok (vsetky pouzivane 24/7) a pritom jeho teplota bola stabilne cez 40-45C.
Z toho plynie ponaucenie. Diskom nikdy never a zalohuj !
ferenc
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 18:48:46    Predmet: Odpovedať s citátom
vivi napísal:
..na disk !!!
Aspon podla teba Very Happy
vivi
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 19:34:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, stale su to najspolahlivensie media po paskach a pri rozumnom pouziti nie je problem. Pravdepodobnost, ze ti odidu napr. 2 externe disky (ktore nikdy nie su spolu naraz zapojene) naraz spolu s internym je viacmenej nulova. Pravdepodobnejsie je, ze ti vyhori byt a prides o ne Smile
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 19:45:47    Predmet: Odpovedať s citátom
PAR2 bohužel nejsou k ničemu, když disk klekne fyzicky. Zálohování na fyzicky oddělený vypínaný disk je sice asi nejjistější, bohužel však časově náročné a závislé na lidském faktoru. Zálohování na web je rozumně použitelné pouze při dostatečně vysoké rychlosti. Platit za 20 Mbit symetrické připojení si soukromník těžko může dovolit.
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 19:56:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Bylo už řečeno mnohé, ale stejně něco přidám. Zálohovat určitě ano. Dvě odlehlá místa ano (tedy externí disk uložený v zaměstnání nebo u příbuzných.)
Ale ještě by to chtělo rozdělit zálohovaná data do tří kategorií.
Systém - nezabere moc místa, ale je to praktické, nová instalace je pakárna.
A data rozlišit na:
1) data obnovitelná z externích zdrojů (stažená muzika, filmy) která jsou největší objemem, ale nepředstavují to nejcenější, při nejhorším se dají stáhnout znovu.
2) data vzniklá vlastní činností - texty, e-maily, dokumentace konstrukcí - a hlavně soukromé fotky (videa) které (která) jsou nenahraditelná.
Klíčové věci bych klidně i vypálil na DVD-RAM - dají se s malými náklady umístit i na další místa, než externí disk.
vivi
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 19:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Presne asi ako RAID je k nicomu, ked su na disku logicke chyby.
Je jasne, ze kazda vec ma svoje vyhody - ked disk odide komplet, je to imho to najlepsie co sa moze stat. Riesit logicke chyby (a overovat konzistenciu dat bez dostupnych checksumov) neprajem nikomu.
updated:
presne ako pise opa: systemovy disk (resp systemove subory) je vhodne zalohovat softwarom, ktory podporuje "Disaster recovery" teda nabootujem z ineho (vopred napaleneho) CD a viem si obnovit komplet vsetko, alebo len konkretny subor, ktory potrebujem. Dolezite je vediet nabootovat z ineho zdroja a vidiet NTFS particie - a dostat sa k zalohovanym datam. (Napriklad pomocou BartPE).
Ostatne subory "z inych kategorii" uz mozno zalohovat akokolvek (popripade inym softwarom) - takisto periodicita zalohovania moze byt ina.
Naposledy upravil vivi dňa Po apríl 27, 2009 20:05:42, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 20:00:41    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
... Zálohování na fyzicky oddělený vypínaný disk je sice asi nejjistější, bohužel však časově náročné a závislé na lidském faktoru.
Nesouhlasím, na lidském faktoru je závislé každé zálohování a externí disk s e-SATA je stejně rychlý, jako interní.
Existuje takový šuplík do PC, do kterého se vkládají rovnou e-SATA disky bez redukce. To je asi nejlevnější řešení. Když se potom takový disk dá do polstrované antistatické krabičky, nemá to chybu.
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 20:45:59    Predmet: Odpovedať s citátom
S tym za/vypinanim diskov opatrne. Sice maju vydrzat papierovo vela zapnuti, ale prave toto je pre disk najnarocnejsia operacia, kedy je najviac namahany.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2009 21:33:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Kupodivu zálohování systému se mi jeví jako nejmenší problém - používám Acronis True Image a mám k dispozici bootovací disk. Je účelné mít systém na samostatné partition. Samozřejmě za předpokladu, že se k záloze systému dostanu - nejlépe na externí disk. Pak se dá systém obnovit i když se totálně zhroutí, třeba útokem viru.
Hlava
PríspevokZaslal: Ut máj 05, 2009 10:55:42    Predmet: Re: VAROVÁNÍ Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Jakým programem?
dawsoo napísal:
Znovu zde uvedu co už jsem plácnul jinde.
Ohledně teploty HDD a jejího negativního vlivu na životnost disků, což se (nevím jestli zrovna v tomto vlákně) mnohokrát probíralo a upozorňovalo se na to ... doporučuju velmi zajímavou přednášku o fungování Google, kde zhruba od 20té minuty jsou nějaké statistické výsledky ze zkušeností používání hardware. Překvapivě tam zazní informace o tom, že vyšší teplota nemá dle jejich zkušeností v podstatě žádný vliv na poruchovost disků. Stejně tak je poměrně překvapivá informace, že z monitorování S.M.A.R.T. údajů disků nejde předvídat blížící se poruchy disků ...
simon
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 05, 2009 11:00:12    Predmet: Re: VAROVÁNÍ Odpovedať s citátom
Hlava napísal:
velky bobo napísal:
Jakým programem?
dawsoo napísal:
nemam tolik serveru co google (jen cca 35), ale vim jasne, ze po vypadku klimatizace v serverovne a kratkodobem prehrati do pul roku odesly temer vsechny disky
Hlava
PríspevokZaslal: Ut máj 05, 2009 11:05:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, já netvrdím, že to je dogma. Jen mě trochu překvapují odlišné statistické výsledky na základě provozu X-tisíc disků na rozdíl od toho, co se běžně tvrdí.
Slimak
PríspevokZaslal: Ut máj 05, 2009 11:54:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Simon:
po výpadku klímy u nás (bol som vtedy 200 km ďaleko) sa servery samé vypli tepelnou poistkou, teda prehriatie bolo riadne. Žiaden disk dodnes neodišiel a to beží jeden server už 10 rokov v kuse....
Ale napr. v r. 2004 keď sme kúpili nový server odišli behom 2 mesiacov dva nové disky (a jedna pamäť k tomu), S.M.A.R.T vôbec nič nevaroval, jednoducho odišli za sekundu.... a server nebol žiadne "ořezávatko", stál cca milión Skk.
No a teraz skúsme povedať čo a kedy je spoľahlivé a nakoľko rokov a čo nie....
simon
PríspevokZaslal: Ut máj 05, 2009 11:57:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava napísal:
se to da brat i jinak, vzhledem k tomu, ze google nepouziva serverove komponenty, ale jde cestou levnej HW ve velkym mnozstvi, tak se jim to mozna sere tak rychle, ze pri zvyseni teploty nejsou schopni poznat rozdil ... jestli klekne disk za 10 mesicu pri prehrati nebo za 11 mesice normalne je statisticky nevyznamny Smile
simon
PríspevokZaslal: Ut máj 05, 2009 12:02:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Simon:
sorry, ale 10 roku v kuse bez poruchy disku povazuju spis za poveru, disk je v serverovem prostredi sportrebni vec (a dle meho je hodne znat rozdil mezi levnym diskem a serverovym diskem) ... +neznam nikoho, kdo by dneska provozoval 10 let starej server na stejny ucel jako pri porizeni toho stroje, parametrove i spotrebou energie ho predci i workstation od sekretarky
...neber si to osobne
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
