Topologie koncového zesilovače-FFFfff___,Slew Rate,Dispre...
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 09:06:21    Predmet: Odpovedať s citátom
FFFfff___ napísal:
FFFfff___: neznáte nic, ani jak se určuje SR. Nebo jste manipulátor, ...
Jaký obrázek se použije, taký vyjde výsledek!
4*5V/D=20V, 20V/0,160µs=125V/µs
Já obrázky netvořil, kapacity přechodů je nutno tyky nabíjet. noc.
Toto platí, či nikoliv? 4*5V/D=20V, 20V/0,65µs=30,77V/µs http://web.telecom.cz/macura/step_sq_s.jpg
Přeji pěknou
Tak, jak jste ukázal, se rychlost přeběhu neurčuje (a to ani z onoho nesprávného obrázku)!!!
Obrázek ukazuje odezvu celého předzesilovače se zapojeným vst. filtrem. Slew rate se ale neurčuje se zapojeným vst. RC filtrem! RC člen, který má exponenciální odezvu, žádnou slew rate nemá, ta by rostla do nekonečna s rostoucí amplitudou signálu. RC člen má stále stejnou dobu náběhu, nezávislou na amplitudě signálu. Citovaný obrázek ukazuje odezvu vstupního RC filtru.
Slew rate, tedy max. du/dt, je určena nabíjecími proudy vnitřních kapacit obvodu a měří se bez vst. RC členu. Lze ji odečíst jako největší směrnici tečny křivky v obrázku, který jsem tu zveřejnil, a je vysoko nad 150V/us. Obrázek ukazuje stále na exponenciální odezvu, tj. nikoliv omezenou rychlostí přeběhu, omezení (přímkové rovnání) je možná těsně za počátkem náběhu.
Mě tyto elementarity nebaví vysvětlovat stále dokola, pane manipulátore.
Naposledy upravil PMA dňa Po máj 11, 2009 12:52:24, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 09:12:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak, pane učiteli, odezva omezená rychlostí přeběhu vypadá třeba takto, jak nyní uvádím.
Kdežto
odezva typu V(out) = Vo*(1 - exp(-t/RC)) není omezená rychlostí přeběhu a nelze z ní SR odečíst.
Předvedl jste odezvu V(out) = Vo*(1 - exp(-t/RC)) s dobou náběhu 0,65us. Z toho budete počítat slew rate při skoku 100mV, 1V, 10V, 25V jako pokaždé jinou hodnotu?????? Doba náběhu (tr z 10% na 90% skoku) je přece vždycky stejná!!!!! To podělíte amplitudu dobou náběhu a získáte rychlost přeběhu???? Co znáte z elektrotechniky, znáte aspoň Ohmův zákon? Dost o tom pochybuji. Zato drzosti máte vív než dost, uvádět nepravdivé a zavádějící údaje!!!! Starejte se laskavě o své vynálezy, a mé obvody nechte na pokoji, když tomu nerozumíte!
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 09:21:36    Predmet: Odpovedať s citátom
FFFfff___ napísal:
Pokud někteří čtou z průběhu něco jiného[/size], tak se oprostěte od urážlivé osobní roviny a argumentujte věcně a konstruktivně. Při odečtu jsem mohl zanést jistou nepřesnost, ale rozhodně není řádu 500% (30/150). Pro upřesnění jsem to ještě okótoval.
Pokud nevíte, co je rychlost přeběhu, tak tím termínem neoperujte!!!!! Nejprve lžete o 3V/us a potom lžete o 30V/us!
Jak může člověk jako Vy učit??? Co z těch Vašich žáků bude???
Pokud jste, pane Federmanne, umístil Vámi odkazovaný obrázek, který je stažený z mých stránek, a je s chybnou metodou výpočtu, na Vaše stránky, okamžitě jej odstraňte!!!
Naposledy upravil PMA dňa Po máj 11, 2009 09:31:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 09:24:44    Predmet: Odpovedať s citátom
FFFfff___ napísal:
Troron některé z vás přesně definoval.
No výborně, tolerance ke lhaní mě nepřekvapuje.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 09:45:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by to snad nebylo jasné, tak pan učitel bere toto, viz obr., jako podklad pro výpočet slew rate (rychlosti přeběhu):
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 09:59:56    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Pavle, jen tak pro pořádek, to je DISPRE2 ve stavu jak je provozován ? (tj. 220pF ve filtru na vstupu a 68pF zátěž rozkmitu) a s jakým buzením ?
Bylo to bez vst. filtru, a bez 68pF. V "reálném stavu" (68p) je to pomalejší, s těmi 68pF je odezva už exponenciální.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 10:36:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš samozřejmě pravdu, ale výrobci kompletních zařízení přece uvádějí SR i se vstupním filtrem, protože to si může zákazník případně ověřit - neuvádí se interní hodnota SR... SR je přece obecně definován jako delta U / delta t, o tvaru průběhu není řeč, i když z něj samozřejmě odborník pozná souvislosti...
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 12:29:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel definice není jasná ani lidem z oboru ....
... ale dá se najít i na wiki.
I když bude měřena se vst. filtrem podle obrázku, který použil FFFfff___, tak její hodnota bude více než 60V/us - podle definice jde o MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ZMĚNY na výstupu pro všechny možné vstupní signály, je to maximum derivace, nikoliv průsečík a přímka mezi body 10% a 90% amplitudy skokové odezvy. Proto stále tvrdím, že p. FFFfff___ neví, jak se odečítá rychlost přeběhu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Slew_rate
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 12:32:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Já myslel, že to bylo řečeno dost jasně.
O rychlosti přeběhu má smysl mluvit, když delta U/ delta t je (alespoň přibližně) konstantní.
Na exponenciále je v každém bodě tato hodnota jïná a vyčíslení ala FFFfff___ dá pro různé amplitudy různé hodnoty SR = tedy SR to není.
Jukni se na předchozí stránku, dával jsem tam obrázek z datatsheetu OPA627. Tam je jasně vidět ten lichoběžník a to, že sklon hrany (tedy deltaU/ delta t) je konstantní a tedy nezávisí na amplitudě.
Pokud je odezva exponenciální, stačí definovat mezní kmitočet.
A nakonec, rozumný konstruktér zvolí vstupní filtr tak, aby se zesilovač ani při maximální amplitudě (sinusového) signálu nedostal do oblasti omezené rychlosti přeběhu.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 12:33:02    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA - byl jsi rychlejší Wink
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 12:44:01    Predmet: Odpovedať s citátom
"Slew rate" z exp. průběhu by se určila takto (i když to nemá žádný praktický význam), a nikoliv tak, jak to provedl pan učitel:
P.S.: OPA, nemyslím si, že v tomto jsme byli spolu v jakémkoliv sporu.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 13:00:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš tuhle definici ? " the slew rate represents the maximum rate of change of a signal at any point in a circuit. "
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 13:21:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam i matematická definice, chlapi jsou to základy (derivace).
Jinak u exponenciální odezvy existuje jednoduchý vztah mezi dobou náběhu Tr(10% - 90%) a časovou konstantou tau (tau = RC), a sice Tr = 2,2 * tau. Dá se to snadno odvodit z rovnice exponenciály. Časová konstanta tau právě udává strmost exponenciály, nebo-li pokud chceme mermomocí určovat SR z exponenciály (i když je to prakticky pitomost), určí se právě z podílu amplitudy skoku a časové konstanty, a nikoliv z podílu 80% amplitudy skoku a doby náběhu, jako to provedl FFFfff___, který se tak dopustil chyby cca 2x. Prosím případné diskutující, aby se do diskuse pouštěli tehdy a jen tehdy, pokud tomuto textu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí rozumějí, pokud ne, je potřeba studovat, studovat a studovat.
federmann
Persona non grata
Založený: 08 máj 2008
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 13:52:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Máme český jazyk a vždy jsem používal „Rychlost přeběhu“ a vždy tento výraz používat budu, kdo na češtinu zanevřel, může používat „Slew rate”, obé jsou však totéž a i v češtině se používá zkratka SR.
1. Rychlost přeběhu se běžně počítá jako SR=dU(t)/dt, přičemž se za dU dosazuje nejčastěji rozdíl 90%-10% maximálního výstupního napětí.
2. Lze vypočíst i maximální rychlost přeběhu SRmax=dU(t)/dt, zde by se vybrala oblast výstupního napětí s největší strmostí.
Nikdy a nikde se však neříká, že by se měl měřený obvod speciálně upravovat aby dosáhl lepších vlastností! Pokud vezmu jakýkoliv zesilovač jako celek (čtyřpól), pak mne vůbec nezajímá jeho konstrukce, jen naměřené výsledky. Jestli má filtr, či nemá filtr, jestli je obvod překompenzovaný, či nedekompenzovaný a mnohé další není předmětem zohledňování výsledku.
Uvedl jsem výsledky dle bodu 1. a za těmi si plně stojím, chybí však vstupní podmínky, které nejsou nikde a nikdy uvedeny. Materiál jsem převzal plně v souladu s Autorským zákonem viz http://www.FFFfff___.cz/index.php/ma-malikost/69-prace/231-hi-fi-svt-a-autorsky-zakon-
Pokud se někomu výsledky nelíbí, nech doloží výsledky jiné i podmínky za kterých byly dosaženy. Nenamítám zhola nic proti číslu 150V/μs, a již jsem to jasně jednou napsal, jenom se taková hodnota nedala nikde vyčíst, aby mohla být použita.
SR je parametr, který je až příliš ovlivněn vstupními podmínkami a pokud nejsou řádně uvedeny, či nejsou uvedeny vůbec, pak může dojít k mnoha nedorozuměním. Namísto toho aby byly podmínky měření řádně popsány a nemohlo docházet k mnohonásobnému výkladu se zde strhla lavina nenávisti a zloby! Ale žádný čtenář stránek si nevycucá z prstu podmínky měření.
Když se podíváte na mé tolik kritizované stránky http://www.FFFfff___.cz/index.php/nf-technika/81-teorie/246-fazova-charakteristika-vs-rychlost-pebhu , tak tam najdete přesně definované vstupní napětí i přesně definované podmínky na výstupu, rovněž jsem použil úrovně 10% a 90%, jak bývá zvykem.
Nesnažte se nikomu nadávat, ale hledejte chybu sami u sebe, uveďte výsledky, tak aby byly jasné a pochopitelné. U měření rychlosti přeběhu to znamená zobrazit tvar vstupního i výstupního signálu. Domnívám se že odpojování vstupního filtru, by nemělo být součásti měření, tím není vyloučena možnost uvést samostatné měření i bez vstupního filtru.
Přeji všem klidnou hlavu a pěkný den.
Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 13:52:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani v nejmenším. Reagoval jsem na kazzatele a než jsem stačil příspěvek napsat, byl tam Tvůj podobný. Wink
Měl jsem zmínit, komu je adresován. takhle to nebylo zcela jasné. Embarassed
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 14:17:29    Predmet: Odpovedať s citátom
A Dispre II V3 finál má tedy kolik?
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 14:18:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Federmanne, pletete si pojmy: doba náběžné, setupné hrany (rise, fall time), to je těch 10%-90% s rychlostí přeběhu, která je z toho průběhu jediná a to maximum du/dt.
Naučte se to třeba z té wikipedie a ne abyste tam připisoval zase nějaké nesmysle Exclamation
http://en.wikipedia.org/wiki/Rise_time
Naposledy upravil danhard dňa Po máj 11, 2009 17:13:50, celkom upravené 1 krát.
negramot
Založený: 02 február 2008
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 14:50:13    Predmet: Odpovedať s citátom
FFFfff___ napísal:
1. SR=dU(t)/dt
2.SRmax=dU(t)/dt
SR=SRmax (pro matematicky zdatnější....)
P.S. Komu to nevyšlo, napíše se na další termín... Laughing Laughing
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 16:28:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, s amatéry jako F. se nedá dohadovat. Ti rozumní se alespoň snaží něco naučit.
Existuje i metoda, jak zjistit skutečné omezení vlastností rychlostí přeběhu i při použití vst. RC filtru, a to sinusovým kmitočtem dostatečně nad Fc filtru, o velké amplitudě před RC filtrem, ovšem nepřevyšující povolenou amplitudu na vstupu za filtrem. Jelikož strmost a tedy rychlost přeběhu závisí na 2 x pí x F, dá se takto omezení SR zjistit, pokud nastoupí dříve, než útlum ampl. char. Ne vždycky obdélník je všechno.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 16:30:55    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Sjednoťte se na metodice a pak o tom můžeme mluvit. odečítat z obdélníku v lineární oblasti nemá smysl. Slew rate je z principu omezení, dané konečným nabíjecím proudem do některé vnitřní kapacity. Napětí se pak zvyšuje po přímce, sinus začíná připomínat trojúhelník. To je slew rate, a ne odečty z obdélníku, definovaného RC konstantou.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 16:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
FFFfff___ napísal:
Z toho je právě vidět neznalost problematiky. Z 10% na 90% se definuje doba náběhu. Ta nemá s rychlostí přeběhu nic společného. Rychlost přeběhu by z toho šla číst jen tehdy, kdyby náběh jel po přímce, tj. byl omezený rychlostí přeběhu, tj. byl definovaný jako:
du/dt = (1/C) x I
Což v daném případě není pravda, takže takový postup nelze použít.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 16:50:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je odezva
V(t) = Vo x (1 - exp(-t/RC))
pak
dV(t)/dt = (Vo/RC) x exp(-t/RC)
a
max dV(t)/dt = Vo/RC (pro t = 0)
federmann
Persona non grata
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 17:20:18    Predmet: Odpovedať s citátom
... Z 10% na 90% se definuje doba náběhu. ..
Když, tak doba přeběhu atd... Na měření RC by mnozí již možná stačili...
Pracoval jsem dlouhá léta ve výrobě IO, kde se takové parametry měřily. Nejenom, že jsem je u milionů kusů měřil, ale vyvíjel jsem i měřící přístroje a zapojení. Byl to jeden z parametrů, který nebyl nikdy řádně definovaný, jako většina ostatních, proto se musely uvádět vždy podmínky za jakých bylo výsledků dosaženo. Měření v řádu ps mám čtvrť století patentované, přečtěte si něco od kolegy Punčocháře.
Vidím však, že mnozí mají mnohem, mnohem větší zkušenosti s měřením dynamických parametrů, alespoň co se jejich řečí týče. Při jakémkoliv srovnání stačí vycházet ze stejných podmínek a ty jsem použil stejné.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 18:04:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Doba náběhu je definová zcela jasně v češtině i v angličtině (rise time), například Hoffner : Úvod do teorie signálu.
Ad slew rate, tady je oscilogram z DII 1MHz na výstupu o amplitudě 11,85V (rozkmit 23,7V).
Z definice pro sinus je SR = max dV(t)/dt rovna 6,28 x 1 000 000 x 11,85 (2 x pí x F x amplituda), tedy 74,4 V/us, což ještě není na hranici.
Dohodněmě se, že SR Dispre 2 je určitě vyšší, než 70V/us, což pro předzesilovač asi bude stačit Smile .
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 18:07:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco lze jistě odečíst i z tohoto, a vidíte, že s těmi 150V/us nelžu:
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 19:13:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A teraz by sme radi videli oscilogram merania, nie simuláciu konca bez koncov Very Happy ,na výstupe QQF.... s SR 600V/us pri rozkmite cca 40V p-p do záťaže. Inak sú to všetko len bláboly.
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 19:18:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Oscilogram jde blbě, aby nezatížil výstup kapacitou sondy Very Happy
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 19:32:49    Predmet: Odpovedať s citátom
600V/us se u výkonového zesilovače bude docilovat opravdu obtížně ...... Hypnotized ?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 20:09:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ste debilové, všeci!!! Jasný ne, z nuly na 30V mu to vyhupsne za 0.05µs po připojení zátěže a hle - máme 600V! (zátěž to přežije, protože má jeho zesilovač DC ochranu - pojistku v napájení. Pojistka před repro už neni potřeba. Navíc snese přebuzení až 20Bb!) Jste ignoranti, vraťte se do škol. Pan inženýr FFFfff___ vás tam naučí, že Rychlost předběhu (a ne nějaká Slow rate nebo co to řikáte) je doba, za kterou se dostanete z 10ti do 90ti procent, vy tupci!
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Po máj 11, 2009 20:13:21    Predmet: Odpovedať s citátom
V reálu těžko, na tatrwebu běžný (c)standart. Za rok dva to ovšem bude prohlášeno za nesmysl, zmanipulovaný zlým moderátorem.
Dovolím si sem linknout jeden odkaz, nehledejte v tom nikdo nic osobního.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paranoia
Naposledy upravil Sendy dňa Po máj 11, 2009 20:14:13, celkom upravené 1 krát.
Strana 2 z 3
