nema.dj Hifista
Založený: 24 máj 2009 Príspevky: 192
Zaslal: Ne máj 24, 2009 15:52:21 Predmet: NC 470 - prevodovka |
Zdravim, neviete niekto poradit ako nastavit prevodovku - prehadzovacku alebo menic rychosti na NC470? podarilo sa mi zohnat zachovaly kusok, avsak menit rychlosti sa na nom nedaju. Diky _________________ ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či? |
Tomíček Nádejný hifista
Založený: 02 marec 2008 Príspevky: 79 Bydlisko: Moravský Beroun
Zaslal: Ne máj 24, 2009 19:57:53 Predmet: |
Rychlosti se mění tak, že otáčením plastového knoflíku se posunuje ocelová kulisa, jejímž tvarovaným vedením se "tlačí" řemínek za chodu nahoru nebo dolů a tím "naskočí" na příslušný průměr řemenice motorku.
Buď Ti nejde posunovat (ulomené vedení na knoflílu), nebo se posunuje a nemáš jí správně vedený řemínek. V každém případě je na to vidět po sundání horního talíře. Přehazování musí být za chodu motorku (talíře)! |
ozzy8 Hifista
Založený: 31 máj 2007 Príspevky: 102
Zaslal: Ne máj 24, 2009 20:22:09 Predmet: |
Predchádzajúci majiteľ mechanizmus asi rozladil a nepodarilo sa mu ho opäť
nastaviť do funkčného stavu. Ale aj pri fungujúcom prehadzovaní sa môže remienok šúchať o vodiacu časť mechanizmu a spôsobovať jeho chvenie.
Radím Ti, aby si tento mechanizmus zdemontoval z motorčeka a remienok prehadzoval ručne na remeničke tak, ako sa to robí aj na drahých strojoch. |
nema.dj Hifista
Zaslal: Ne máj 24, 2009 20:49:56 Predmet: |
Praveze som to chcel sfunkcnit, pretoze z cias aktivneho djingu mi ostalo zobar skvostov na vynile, ale vacsina je na 45rpm, takze zakazdym zhadzovat tanier sa mi zda neprakticke. Nevedel by niekto spravit 2-3 foto z roznych uhlov, akoby to asi malo byt? _________________ ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či? |
Zaslal: Po máj 25, 2009 06:29:59 Predmet: |
Ještě bych doplnil, že pokud budeš mít sundaný horní talíř, může se Ti řemínek "šúchať" o kulisu. Váha horního talíře má vliv na prověšení celého mechanismu na pružinách a tím na nastavení "přehazovačky".
Jinak se přikloňuji ke kolegovi, taky jsem nakonec očesal gramec o vše nepotřebné, co zanáší další hluk. |
ozzy8 Hifista
Zaslal: Po máj 25, 2009 13:49:14 Predmet: |
Takže ak to naozaj chceš, tak postup je tento:
-zlož veľký tanier
-skontroluj mechnizmus prehadzovania remienka otáčaním gombíka prehadzovania rýchlosti, či nie je nejako poškodený a či je kompletný
-spusti otáčanie taniera
-ak vodiaci pliešok-prehadzovač funguje tak ako má, tak Ti musí byť jasné akým spôsobom dochádza k nahodeniu a zhodeniu remienka počas otáčania taniera
-pokiaľ to nenahadzuje tak ako má, tak skrutkovačom povoľ skrutky v tých vodiacich blokoch z čierneho plastu a skúšaj tieto vodiace bloky jemne posúvať v drážkach a zároveň nastaviť aj výškovo tak, aby prehadzovanie prebiehalo hladko. Ale ešte nemáš vyhraté, pretože keď založíš veľký tanier, tak sa trochu zmenia výškové pomery a remienok môže stále drieť o vodiaci pliešok mechanizmu. Zistíš to, ak dáš ucho k tomuto mechanizmu.
-ak je ešte treba, tak musíš doladiť výšku čiernych plastových blokov dotiahnutím, alebo povolením skrutiek.
Ale ako som už napísal vyššie, tak doporučujem tohto možného škodiča zvuku odtiaľ vyhodiť. |
nema.dj Hifista
Zaslal: Po máj 25, 2009 14:29:45 Predmet: |
diky za vsetky odpovede.....vecer sa s tym budem hrat.....nakoniec to mozno aj tak vyhodim odtial, ale skusit to musim.....mozno na 45ky oprasim NC 300 _________________ ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či? |
nema.dj Hifista
Zaslal: Po máj 25, 2009 22:00:01 Predmet: |
no....k prehadzovacke som sa nejako nedostal, lebo so susedom, ktory uz ma nieco s teslami za sebou sme debatovali nad 470kou v spojeni so Shure M35S, ktoru mam momentalne nahodenu.....pri studovani charakteristik a zatazenia podla vyrobcu, sme narazili na odstavec o tom, ze ked je prenoska v rovine pozdlz rovneho ramena, tak antiskating je ucinnejsi....ma niekto s tymto skusenosti?.......vypada to sice highend pure cool fantastic, avsak nejaky vplyv na vysledny sound, sme nejako nezistili _________________ ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či? |
