TEAC X-2000R Reel to Reel tape recorder TOP
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Št máj 28, 2009 14:44:51    Predmet: TEAC X-2000R Reel to Reel tape recorder TOP Odpovedať s citátom
predávam krásny stroj-podla mňa vlajkovú loď od Teac.Chodí na 100%,je po generálnom servise s novými hlavami a zánovným capstan motorom.Som s ním maximálne spokojný čo sa týka zvuku aj funkčnosti.
6x cobalt amorphous head-2x erase,2x rec,2x plaz
dual capstan
pitch control
bias adjust
bi directional full record & playback-full autoreverse
auto locator
9 &19 speed
program-cue,repeat,...
full tension servo control
real time counter
dbx noise reduction//100dB noise,110 dB dznamic range
PLUSY:
-nové rec-play hlavy 4x(menené 10 mesiac 2008)
-zgenerálkovaný motor pohonu(loženie,mazanie,uhlíky)
-presne nastavenýchod otáčok
-nastavené hlavy(orig pás Teac YTT-1003)
-korekčne zosilňovače a predmagnetizácia(bias korr.150kHz,plaz & rec,VU meters service manual ref.400 Hz/0dB,záznam charakteristiky na Maxell XLII EE.Maxell XLI,UD,s drobnou korekciou "bias fine " aj Basf DP 26 LH a Agfa PE 41)
-dbx in-out,RMS/VCA comp.-expanz. 1:1-na osciloskope presný hrebeň 5mV
-skontrolovaný frek.priebeh-osciloskop+generator+kreslenie v norme
MINUSY:
-hlučnejší chod lavej brzdovej kladky pri prevíjaní-hlavne malé cievky-viz foto
-odlúpený kúsok čísla na popise krytu hláv-viz foto
-mierne stierané farby tlačítok chodu(bežné opotrebenie od prstíkov)
Celkovo stroj splňa plnú funkčnosť a vizualitu vzhľadom ku svojmu veku-všetky funkcie aj hodnoty sú v súlade s parametrami užívatelského aj servisného manuálu.
POZOR:
!!!PO zakúpení si môžete u mňa uplatniť 4-mesačnú záruku namnou servisované časti-t.j.HLAVY,MOTOR,NASTAVENIA!!!
NIE HLUK KLADKY A CHODU MECHANIKY.
PRÍSLUŠENSTVO:
-1x nová gumička rozvodu
-čistiaca kvapalina na pás.dráhy-isopropylalkohol
-2x NAB adaptér na Al profi cievky
-1x prázdna Al 26,5cm cievka
-1x pás Basf DPR 26 LH na 26,5cm Al cievke(bez záruk)
-uživatel a servis manual na CD
-test a meracie CD
CENA: 700Eur (možnosť dohody)
S pozdravom a zravím všetkých fans analogu a zvlášť KOTUČAKOV.
mail:kodaxav@post.sk
 Filesize:  63.96 KB
 Viewed:  218 Time(s)
 Filesize:  60.85 KB
 Viewed:  199 Time(s)
 Filesize:  49.41 KB
 Viewed:  240 Time(s)
Vintage:
Naposledy upravil daniel00421 dňa Št máj 28, 2009 14:49:07, celkom upravené 1 krát.
daniel00421
PríspevokZaslal: Št máj 28, 2009 14:47:02    Predmet: Teac x 2000r po Odpovedať s citátom
other foto
 Filesize:  64.07 KB
 Viewed:  205 Time(s)
 Filesize:  64.55 KB
 Viewed:  199 Time(s)
 Filesize:  53.54 KB
 Viewed:  176 Time(s)
Vintage:
mediak2
Založený: 10 október 2008
PríspevokZaslal: Št máj 28, 2009 14:48:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde by sa to dalo vidieť? Pošli správu na pe.sedlak@gmail.com
daniel00421
PríspevokZaslal: Št máj 28, 2009 14:51:39    Predmet: Teac x 2000r po Odpovedať s citátom
other foto
 Filesize:  66.83 KB
 Viewed:  175 Time(s)
 Filesize:  63.48 KB
 Viewed:  205 Time(s)
 Filesize:  59 KB
 Viewed:  201 Time(s)
Vintage:
