Rušení digitálního signálu (CA DacMagic).
Traktorista
Založený: 19 apríl 2009
PríspevokZaslal: Ut jún 02, 2009 18:17:17    Predmet: Rušení digitálního signálu (CA DacMagic). Odpovedať s citátom
Mám externí DAC od Cambridge Audio (DacMagic) a při propojení přehrávače a DACu koaxiálem občas dojde k výpadku signálu (pohasne kontrolka) a tím i zvuku. Zjistil jsem že to způsobuje jiskření od kontaktů vypínačů, lednic, praček a tak. Otázka je, jak tomu zamezit, nebo kde je zakopanej pes. Myslel jsem si, že kyž je DAC napájen adaptérem, tak to tam neprojde, ale bohužel projde. Takže použít nějakej siťovej filtr, oddělovací trafo, síťovou pračku? Nebo hledat chybu někde v napájení samotnýho DACu?
Naposledy upravil Traktorista dňa Št jún 04, 2009 18:51:06, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut jún 02, 2009 18:37:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to tedy zmíněná firma opravdu hodně neumí.
H2O
Založený: 26 apríl 2009
PríspevokZaslal: Ut jún 02, 2009 19:53:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdar,před pár lety jsem řešil ten samý problém,ale mezi CD CEC 5100 a profi CD-rekordérem sony,taky mi dělala borel lednička,když sepla,u mechaniky vypadl digi signál a na CD-R bylo chvilku ticho a zapsal další track;)) Když jsem tam posadil Sonyho 50ES,tak to bylo všechno OK. U tebe si myslím,že není problém v Dacanovi ale v transportu,který si nedovede poradit s těma napětovýma špičkama, tudíž ošetřit napájení mechaniky,resp. celé sestavy, nebo tu mechaniku(transport) vyměnit.Smile
Traktorista
PríspevokZaslal: Ut jún 02, 2009 20:29:16    Predmet: Odpovedať s citátom
No kdyby byl problém v transportu, tak by se to muselo projevit i na analogovým výstupu přehrávače, ale tam se to neprojeví, to jsem zkoušel. Když propojím přehrávač se zesilovačem analogově a nechám koax mezi přehrávačem a DACem, tak DAC vždycky problikne, ale výstup z přehrávače jede bez přerušení.
H2O
PríspevokZaslal: Ut jún 02, 2009 20:42:22    Predmet: Odpovedať s citátom
jj,věřim,mi se chovalo stejně Wink na analogu pohoda, na digitálu lupance...
taky jsem z toho byl v pr...
Pujč si od někoho jiny CD nebo mech. a vyzkoušej to,uvidiš Wink
Traktorista
PríspevokZaslal: Ut jún 02, 2009 23:44:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Já vlastně nedokážu určit, kde je přesně chyba. Když krmím DAC signálem z PC, tak je to OK, ale tam to jede na 48 nebo 96 kHz, ne na 44,1 jako z přehrávače.
A když z přehrávače přivedu digitální signál do PC, tak je to taky v pohodě.
Když udělám smyčku Přehrávač - PC - DAC, pořád bez vynechávání.
Zdá se, že se to projevuje pouze při přímým propojení Player - DAC a při 44,1 kHz. Dokonce se frekvence vynechávání mění v závislosti na použitým kabelu. Nejmíň se vyskytuje když tam šoupnu krátkej homemade kabel z anténního koaxu
Milan_
Založený: 23 máj 2008
PríspevokZaslal: St jún 03, 2009 08:36:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mám zkušenost, že za tyhle výpadky může transport. Pokud je možnost, propoj to optikou, problém by měl zmizet.
MartinAQ
Založený: 17 január 2007
PríspevokZaslal: St jún 03, 2009 15:49:25    Predmet: DACMAGIC Odpovedať s citátom
Tak tuhle zkušenost mám taky: skákalo to při koax propojení s Vincentem S6. Dlouho jsem bádal proč a přišel jsem: skočilo to vždycky při zapnutí světla s úspornou zářivkou v obýváku, kde je i sestava. Nyní si tímto DACem vylepšuju už jen zvuk z DVD přehrávače Panasonic a při propojení optikou to nedělá. Propojení s jiným transportem přes koax jsem nezkoušel. Napájení mám přes filtr Supra, ale to na tuto chybku evidnentěn viv nemá,
Roman St
PríspevokZaslal: St jún 03, 2009 16:29:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Traktorista napísal:
Síť - Player - DAC - síť, tvoří smyčku. Nevím zda-li máš síťové kabely dvouvodičové nebo třívodičové, ale v každém případě lze vřadit oddělovací trafo, jak silové 230/230V, nebo linkové SPDIF.
Roman St
PríspevokZaslal: St jún 03, 2009 16:32:53    Predmet: Re: DACMAGIC Odpovedať s citátom
Martas napísal:
Úsporné zářivky, žárovky, ledžárovky (s předřadníky) jsou zdrojem rušení na různých kmitočtech a v domě hájedisty musí být v době poslechu vypnuté ! Laughing
Slimak
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2009 06:50:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Potvrdzujem podobné problémy - pri zapínaní úsporných žiaroviek sa mi už pár krát stalo, že sa "sekol" niektorý prístroj, buď DAC alebo player, výpadky v signále nemám, ale prístroj sa normálne "sekol", t.j. bolo ho treba reštartnúť (vypnúť-zapnúť). Mám dvojvodičové sieťové vedenie a veľmi mizerné, snáď už na každej zásuvke v obývačke (posluchovke) som musel sekať do steny a ťahať káble von, pretože ten hliník bol nalomený.
A je úplne jedno, či to bol plastend alebo higend prístroj, "sekali" sa všetky.
Traktorista
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2009 15:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem se byl dneska informovat, a mohlo by to dělat i kolísání napětí v síti. Fakt je, že když jsem měřil napětí z napájecího adaptéru, tak byl pokles o pár desetin Voltu (na těch 13,5V co dává bez zátěže) v okamžiku kdy sepla pračka. Takže to je taky možná příčina.
Takže co, vyrobit pořádnej napájecí zdroj pro DAC? Mám nafocený vnitřnosti DACu, ale jsou tam stabilizátory, ale možná jsou blbě nastavený, to z toho až tak nepoznám.
Jinak síťový kabely jsou u playeru 3 vodič a u zesilovačů a DACu 2 vodič. Oddělovací trafo nevím jestli pochytá kolísání napájení, ale to linkový není špatnej nápad - ale jak moc bude degradovat zvuk?
Optickej kabel nemám Smile
Merk
Založený: 07 november 2006
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2009 16:55:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty vnitřnosti toho DACu bys sem ale určitě mohl hodit tak jako tak. Thumbs up
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2009 17:11:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Merk napísal:
jj Laughing
TomasT
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2009 17:11:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Merk napísal:
jj Laughing
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2009 18:25:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne toto vyvoláva neúsporná halogénová žiarovka 12V/50W pokiaľ mám zapojený CD-DAC alebo DVD-DAC, zapojenie MD-DAC je rušené len cez koax., cez optiku k výpadku nedochádza. SAT-DAC mám len optiku - neviem posúdiť rozdiel. Počas zap / vyp lampy cca na pol sekundy vypadne signál - rovnako ako Traktoristovi.
Traktorista
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2009 18:40:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tady jsou fotky vnitřností Dacana. Musel jsem bohužel zmenšit rozlišení.
Ale je poznat že tam jsou oddělený zdroje pro analog a digitál, jeden s 7815/7915 a druhej s LM317/337 (nevím proč zrovna regulovatelný stabilizátory). 2x WM 8740, a v analogový části 5532 a OP275. Doufám že ty elyty nejsou v signálový cestě, zas tak moc jsem to neštudoval.
Traktorista
PríspevokZaslal: Ut jún 16, 2009 00:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mám novej zdroj pro DAC, siťovej filtr a popřád nic, pořád vynechává. A požád nevím čím to vlastně přesně je. Když použiju zvukovku jako DAC, tak je to v pohodě a když DacMagic krmím ze zvukovky, tak taky bez problémů.
Co mám ještě vyzkoušet?
petrL
Založený: 05 december 2006
PríspevokZaslal: So jún 20, 2009 08:47:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Když to není rušení, tak to asi souvisí se nestabilitou hodin CD přehrávače a přijímačem v DACu (který je asi nešťastně vyřešený), ztrácí se "lock". Jedině vyměnit transport nebo hodiny v něm.
Mně někdy lednice, připojená na jiném okruhu, při sepnutí udělá malé lupnutí do reprod., spíš bych řekl při poslouchání dacu než gramofonu, takže to dělá dac a ne zesilovač. Ale nikdy to není výpadek dig. vstupu, jde to přes zdroj. Přijímač je cs8412.
petrL
PríspevokZaslal: So jún 20, 2009 08:59:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo a nejdřív zkus filtrovací snahy zaměřit na transport nebo ještě lépe na zdroj rušení, třeba to pomůže.
Traktorista
PríspevokZaslal: St jún 24, 2009 16:01:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak výměna hodin, na to už bych se vlastníma silama necítil, nevím co a jak... Nicméně ten přehrávač má v sobě spínanej zdroj, což může bejt sám o sobě zdroj rušení, ale dává asi 6 různejch výstupních napětí, tak by se asi taky blbě nahrazoval. Možná pro začátek vyzkouším nějaký odstínění zdroje od zbytku a dám filtr do přehrávače.
Zdrojů rušení je bohužel víc (zářivky, pračka, lednice, atd.), takže ty se budou filtrovat blbě. Podle mě tam leze bordel napájením. Navíc rozvody v baráku jsou 2-vodičivý, což taky není úplně ideální.
Takže mě ještě napadlo oddělovací trafo pro celou sestavu, když nezaberou "obyčejný" filtry.
mato
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: St jún 24, 2009 17:34:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Aky je tam kabel?
Raz sa mi stalo ze sa mi "zasekol" DAC pri zapálení neónky.Dlho som nevedel prísť na problém.Nakoniec som zistil ze na prepoj transp/dac som pouzil smerovy cinch kabel,vymenil som ho za obyč a bolo po probléme.
Možno tým pomožem,možno nie,v reále sa mi to však stalo.
Dalšia skúsenosť bola s playerom American Audio,pri spustení parostroja na diskotéke sa zasekol,pred neho som dal oddelovaie trafo,sieťový filter,a bolo vyriešené.
Mimochodom všetky profi plaery od Pioneeru aj tie základné majú na vstupe sieťový filter.Takže je predpoklad že vedia prečo.
Traktorista
PríspevokZaslal: Št jún 25, 2009 12:32:31    Predmet: Odpovedať s citátom
S kabelama už jsem experimentoval, ale nemám tam kabely za 1500,- ale jen nějaký obyč. Nějaký HQ, který jsem dostal jako bonus při objednávce, pak jsem koupil Belkin za 200,-, ale nejlepší výsledky má anténní koax se vzduchovým dielktrikem, dokonce mám pocit, že je s ním i zvuk lepší, což mi připadá divný... Ale i tak to vynechává.
Milan Černohorský
Založený: 10 marec 2008
PríspevokZaslal: Po jún 29, 2009 12:09:37    Predmet: Síťový napáječ Odpovedať s citátom
Pokud je Tvuj DAC napájen externím síťovým adaptérem / 4.5, 9, nebo 12 Volt /, tak si všimni jak "kvalitním kablíkem" je čínský adaptér připojen k DACu. Bojím se, že je to humus.
Bývá to obvykle ten nejhnusnější nestíněný tvrdý kablík, který lapá radostně veškeré lupance, co v bytě a domácnosti vznikají. Vytrhni to ze zdi, zahoď to a kup si pořádný zdroj s pořádným kabelem. http://www.monolithicsound.com/HC2b.html
Měl jsem stejný problém s ext. síťovým adaptérem od převodníku Perpetual Technologies PA-3. / 700.- USD /
http://www.hometheaterhifi.com/volume_7_3/perpetual-technologies-p1a-p3a-9-2000.html
Traktorista
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2009 11:13:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, je to tak, dodávanej napájecí adaptér je skutečně plnokrevnej China šmejd, kterej se hřeje docela slušně i bez zátěže a je propojenej tenkým dlouhým kablíkem. koupil jsem tedy v GM poměrně obyčejný toroidní tráfko za 200,- a před něj hodil siťovej filtr. Sice to rušení nezmenšilo, ale aspoň budu mít lepší zdroj s výkonovou rezervou místo toho topidla. Už jenom namontovat do nějaký hezký krabičky. Jinak tenhle DAC je napájen 12V stř., usměrňovače, filtrace a stabilizace je až uvnitř přístroje.
Ale zjistil jsem, že rušení tam leze pravděpodovně přes přehrávač. Protože když současně propojím video výstup do TV, čímž vytvořím sice smyčku - kupodivu to ale nebručí, tak výpadky signálu téměř zmizí. Je mi jasný, že to není ideální řešení, ale aspoň už vím, kudy vede cesta.
H2O
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2009 13:08:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Viz. můj třetí příspěvek nahořeWink), promiň, ale musel jsem:)
Traktorista
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 14:21:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To jo, ale pravděpodobně nebude na vině ten přehrávač, jen tam leze bordel zvenku skrz něj - blbý uzemnění, blbá elektroinstalace v baráku.... Takže zkusím to oddělovací trafo a uvidíme.
H2O
PríspevokZaslal: Pi júl 31, 2009 12:30:39    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, ale jdeš správným směrem Smile , ještě před to trafo dej nějaký filtr, třeba od www.oktechnik.com
Milan_
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 21:19:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě se problém s výpadky zvuku při koaxiálním propojení DVD Player -> DAC podařilo vyřešit. Zjistil jsem, že XLR vstup označený jako AES/EBU (použitelný i pro SPDIF) má na vstupu oddělovací transformátor, narozdíl od RCA vstupu který jsem používal. Vyrobil jsem si kabel cinch - XLR a výpadky zvuku zmizely, takže u mě byl problém v zemnící smyčce mezi přístroji, která způsobovala rušení. Ještě dodám, že v mém případě má dvd player jen dvouvidličku a DAC má i zemnící kolík. Roman St má pravdu.
