prepinac LX - 02 - 25 (Vaclav Polanka)
mechanik
Založený: 01 august 2007
PríspevokZaslal: Po júl 06, 2009 13:14:27    Predmet: prepinac LX - 02 - 25 (Vaclav Polanka) Odpovedať s citátom
Nemáte kontakt na pána Vaclav Polanku? Mám záujem o jeho prepínac ale kontakt ktorý bol v dokumente je nefunkčný... Sad
mechanik
PríspevokZaslal: Ut júl 07, 2009 21:02:50    Predmet: Odpovedať s citátom
alebo ked aspon viete o niečom podobnom tak prosim napíšte
PríspevokZaslal: Ut júl 07, 2009 21:28:23    Predmet: Odpovedať s citátom
http://petrh.org/web/att.aspx
http://petrh.org/web/files/att_prev.pdf
mechanik
PríspevokZaslal: Ut júl 07, 2009 22:18:26    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem za typ len nechápem preco neni možné zapoit pred to bežný cd prehrávac... alebo to okrem utlmovania má aj inú funkciu ktorá znižuje výstupný výkon?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 07, 2009 22:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud to má 75ohm, tak to je brutální zátěž pro CDP
PríspevokZaslal: St júl 08, 2009 07:28:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Je to tak, šlo o nízkoimpedanční řadič, a ten pochopitelně nelze na výstup CDP připojit.
To vznáší vcelku zajímavou otázku ke koncepci předzesilovače, někteří se domnívají, že je optimální zařadit nízkoimpedanční řadič až za výstup předzesilovače. Potom ale je k dobrému výsludku nutný klidový proud řádu stovek mA, jinak se nelze zbavit přechodového zkreslení, které sice bude u ZV řešení absolutně malé, ale podepisuje se na zvuku nepřirozeným "ztvrdnutím" a ztrátou jemných detailů.
PríspevokZaslal: St júl 08, 2009 08:24:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Je jasné že takýto delič nemôže byť na vstupe, pretože "niečo" ho musí budiť. Inak 75ohm je pre audio hodnota dosť extrémna a v podstate zbytočná, hlavne pre linkové úrovne. A "obvyklú" impedanciu , napr. 600ohm súčasné "nediskrétne" prvky zvládajú bez problémov do úrovní cca 8V RMS a viac pri skreslení THD, IMD CCIF, DIM a iných, v súčasnosti diskutovaných na diyaudio, pod 0,0000..% a odstupe S/N nad 110dB.Toľko racionálne argumenty.
A hovoriť pri takýchto parametroch o strate detailov, "stvrdnutí" a pod. je opakovanie známej, zbytočnej "pesničky", real men.....Je to rovnaké ako argumentácia JC, čiste subjektívne, bez opory v technickej realite, a zmysel tejto nenápadnej "masáže "je zrejmý.
PríspevokZaslal: St júl 08, 2009 08:32:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoduchá odpověď - je možné se přesvědčit při poslechovém srovnání. Každý máme nějaké "pesničky", že, pane Bunto.
PríspevokZaslal: St júl 08, 2009 08:46:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Iste, lenže jedna je podporená technickými faktami, druhá len "ja počujem" a vytrvalým odmietaním slepých testov. pretože "argument" by sa rozpadol....
Prosím o "vysvetlenie" (technické, s oporou vo faktoch ), čo viac potlačí "jemné detaily" , zariadenie s klesajúcim spektrom napr. po 5, harm. , kde je ale všetko pod -100-120dB, alebo iné len s 2. a 3. harm.,ale s úrovňou -80-100dB.
PríspevokZaslal: St júl 08, 2009 10:44:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyrobitelnost i použití bezproblémové...
PríspevokZaslal: St júl 08, 2009 11:41:40    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Nejlepší by bylo něco, co by spojovalo výhody obou zmiňovaných řešení. Tedy obvod z diskrétních součástek, s dostatečným klidovým proudem aby pracoval trvale ve třídě A, bez vyšších harmonických a zároveň s úrovněmi těch nižších pod -120 dB. Pokud takový obvod bude i dostatečně rychlý, aby obstál v přenosu obdélníkového signálu řekněme 10 kHz, tak myslím není dál co řešit ?
PríspevokZaslal: St júl 08, 2009 11:44:36    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Určitě. Ale pokud nápis fixem naznačuje celkovou impedanci řadiče, tak to není dobré řešení. Chtělo by to nejméně o řád dolů, ale spíš těch zmiňovaných 600 R. Ale možná se mýlím a to číslo nic neznamená, pak sorry.
PríspevokZaslal: St júl 08, 2009 12:03:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pro známého místo potenciometru, tak to chtěl...
sinclair
Založený: 03 december 2007
PríspevokZaslal: Po jún 21, 2010 05:13:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Neznáte tedy někdo Václava Polanku? Dělal tyhle řadiče na zakázku v pozlaceném provedení a za poměrně rozumnou cenu.
PríspevokZaslal: Po jún 21, 2010 18:29:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou to klasické teslácké řadiče. Nejsem si jistý, jestli je pozlacení odolné proti otěru tak snadná úloha. Musí to vydržet mnoho tisíc cyklů. To je něco jiného, než pozlatit plošňák pro snadné pájení...
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po jún 21, 2010 18:53:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi bude rozdíl mezi imersnim a galvanickym zlacenim.
PríspevokZaslal: Po jún 21, 2010 19:26:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Vypadá to, že se v tom vyznáš. Jak to tedy je? Můžu vzít jakýkoliv přepínač a nechat ho na zakázku pozlatit tak, aby ty tisíce cyklů vydržel? Je taková služba dostupná či zaplatitelná? Nevadí, že kontakty už nějakou povrchovou úpravu jistě mají a ta nemusí být pro zlacení tím nejlepším podkladem? Nevadí, že celým procesem - někdy horkými, jindy agresivními - lázněmi musí projít i pertinaxová destička?
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po jún 21, 2010 20:13:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Já se v tom nevyznám, ale co vim, tak galvanický zlacení je obecně odolnější než to imersní, kterym se zlacej tišťáky, proto se třeba i kontakdy nožovejch konektorů na DPS zlatěj galvanicky.
benihart
Založený: 07 júl 2010
PríspevokZaslal: Pi júl 09, 2010 11:25:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkuste mrknout sem http://www.classical-stereo.wz.cz
PríspevokZaslal: Pi júl 09, 2010 18:25:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem nabízel osazený přepínač za 490,- (nezlacený), on to má o něco dražší.... Very Happy
PríspevokZaslal: Pi júl 09, 2010 20:28:53    Predmet: Odpovedať s citátom
benihart napísal:
Velmi pěkné a chvályhodné stránky.
Nicméně jako známý kibic a rýpal musím položit několik otázek:
Je autorovi známa velmi špatná pověst odporů TR191 (provozní spolehlivost) ?
S jakou přesností jsou párovány tranzistory JFET v nabízených výrobcích ?
Jaká je garantovaná životnost (počet cyklů) řadiče s kontakty opatřenými 3um zlata ?
Proč bylo použito zapojení řadiče s velmi proměnnou (a vysokou) výstupní impedancí ?
Podle záložky "teorie" se zdá, že autor vůbec netuší, že existuje zapojení řadiče s jedním paketem a konstantní výstupní impedancí.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 09, 2010 21:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
benihart napísal:
Tiež som si položil túto otázku a vyšlo mi, že autor má zrejme staré zásoby, ktoré chce zúžitkovať...
PríspevokZaslal: Pi júl 09, 2010 22:04:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Autor nepoužívá TR191, nýbrž TR161.
PríspevokZaslal: Pi júl 09, 2010 22:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Spíš TR 192, Vašku...161 byly modrý, se zlacenejma vývodama...a měly pozvolnější přechod tělísko-drát
Naposledy upravil kazzatel dňa Pi júl 09, 2010 22:23:01, celkom upravené 1 krát.
tom
Založený: 17 jún 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 09, 2010 22:21:58    Predmet: Odpovedať s citátom
V zapojení je použito pouze rezistorů TR161
jó je potřeba číst Very Happy
PríspevokZaslal: Pi júl 09, 2010 22:53:29    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Jó bejvávalo, nejdřív jim došlo zlato, potom snad i ta modrá barva, takže v závěru to dopadlo takhle Very Happy
http://www.soucastka.cz/inshop/pictures/store/TR161.jpg
Těch modrejch, zlacenejch mě prošlo rukama pár desítek tisíc, když jsem je vyměřoval do DA převodníků ...
PríspevokZaslal: Pi júl 09, 2010 23:28:22    Predmet: Odpovedať s citátom
No, zelená TR161 je sice zvrhlost, ale budiž. Původně právě barva rozlišovala řady:
TR16x - modrá
TR19x - zelená
Nicméně, jak je to s tím řadičem ? 3um zlata se ošoupou za jak dlouho ?
Tohle není relé, je to řadič s otočným sběračem, tedy povrch je hodně namáhaný....
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Pi júl 09, 2010 23:50:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tyhle řadiče mají velkou výhodu v tom, že je to samočistící kontakt. Kdysi jsem se o tom bavil s technologem z Jihlavy a tvrdil, že podobné kontakty je výhodné ošetřit nějakou konzervační kapalinou (jmenoval tuším Vusol), která vytváří ochrannou mikrovrstvu. Zlato se na podobné kontakty raději používá v nějaké podobě tvrdší slitiny, myslím AuNi a podobně, právě kvůli otěru.
PríspevokZaslal: So júl 10, 2010 00:13:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Několik řadičů v původním stříbřeném provedení je v provozu už asi 15let a nikdy nebyl problém..přítlak je poměrně silný.
PríspevokZaslal: So júl 10, 2010 00:13:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Já se ptal hlavně kvůli těm 3um, to se mi zdá dost málo. Ale možná je to jinak. Proto jsem se ptal, kolik tisíc cyklů to vydrží. Samočistící kontakty - to je jasný, to je v pohodě. Ale ten materiál dostává zabrat. Koneckonců, mohl bych to změřit na původním materiálu kontaktů (pravda, zlacené nemám).
