L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi júl 10, 2009 09:26:06 Predmet: |
Sádrokartón je z hľadiska únosnosti málo únosný materiál. V prípade napr.kuchynských liniek, kde sa spravidla vopred vie, ako bude záťaž umiestnená, sa tomu prispôsobí vnútorná konštrukcia. V iných prípadoch vzniká problém, nakoľko má sádrokartón nízku mechanickú pevnosť.
Bolo by asi vhodné, ak by záves na plazmu bol upevnený /ak to konštrukcia umožňuje/ aspoň cez zvislé profily /montujú sa v rozteči 60 cm/.
Ak to nie je možné, treba pripevniť nejakú základovú dosku vo viacerých bodoch a na ňu záves pre plazmu.
Najvhodnejšie kotviace prvky pre sádrokartón nájdeš tu: http://www.azkotveni.cz/katalog.php/sadrokarton/
Treba použiť ten prvý typ, ostatné sú vhodné tak na vešanie obrazov .
Vyrába ho väčšina výrobcov, napr. Fischer. Treba použiť taký rozmer, ktorý je vhodný pre danú hrúbku sádrokartónu /bežne 12,5 mm/ plus hrúbku závesu, aby rozvieracia skrutka spoľahlivo roztiahla telo kotvy. Nedoťahuje sa to "na fest", aby sádrokartón nepraskol. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi júl 10, 2009 11:33:10 Predmet: |
Aku mas hrubku profilu? |
Zaslal: Pi júl 10, 2009 12:07:00 Predmet: |
Chlapy, díky. Takže pod plazmu desku třeba 80x50 z centimetrové překližky, chytit třeba osmi těmi roztahovacími hmoždinkami?
Profil bohužel nevím, sádroš tam již byl. Ale budeme to řezat z druhé strany kvůli kabelům, dalo by se pak zjistit. Ale určitě to bude něco tenkého, levného
Teoreticky by se dala strčit i pevná destička pod hmoždinky z druhé strany sádroše, přístup by se dal vyříznout, z druhé strany příčky jsou skladové regály až do stropu. Mělo by to smysl? |
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi júl 10, 2009 12:35:26 Predmet: |
Ja by som to aztak drasticky nevidel. Pokial mas hrubku aspon 12.5cm, tak s tym nebude problem. Zozen si samozrejme ale ine mozdinky, ako tie, ktore su v baleni. Podla toho, ako vyzera ten drziak, ich tam budes moct dat 8 (4 hore, 4 dole). V baleni byvaju casto obrovske sroby (10mm) - casto velmi dlhe, pozor aj na to. Ked som pred par tyzdnami daval TV na stenu, tiez som ich menil za nieco pouzitelne.
P.S. Ked si uvedomim, kolko vahy udrzia dva sroby na stene z ITONGu (12.5mm) na ktorych je zavesena kuchynska linka, tak sa mi ani verit nechce. |
Zaslal: Pi júl 10, 2009 13:23:24 Predmet: |
Ak by si mohol pod sádrokartón dať nejakú pdložku, bol by to lepší prípad, lebo by sa rozložila záťaž na väčšiu plochu. Pri upevňovaní na sádrokartón sa neuplatňuje ani tak pevnosť kotvy /skrutky/, ako hlavne neúnosnosť sádrokartónu. Pri bežnom kotvení do steny by stačili napr. hmoždinky 8 mm.
Tie plechové kotvy sa inak môžu osadzovať špeciálnymi kliešťami, ale stačí ak ich roztianeš len pomocou skrutky. Ak by si použil pod sádrokartón podložku, čo ti doporučujem /predsa len tá plazma niečo stojí/, stačí ak ju upevníš napr. 6 kotvami a záves by stačilo aj vrutmi do dreva /do podložky/. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Kuba4 Hifi inventar
JC Hifi expert
Zaslal: Pi júl 10, 2009 16:56:04 Predmet: |
citácia: |
Tak by to bolo asi najlepšie. Buď dve vodorovné dosky medzi zvislé profily alebo jeden kus preglejky a na ne z lícnej strany tie držiaky. Alebo (bez narušenie celistvosti nájsť hľadačom kovových materiálov zvislé profily a do nich dať tie hmoždinky, na ktoré by sa pripevnila preglejka z lícnej strany a na ňu samotný držiak. |
Zaslal: Pi júl 10, 2009 18:49:16 Predmet: |
Pánové, díky za náměty. Zkusím nějakou kombinaci, ale až po dovolené příští týden |
JFI Nádejný hifista
Založený: 23 marec 2009 Príspevky: 72
Zaslal: Pi júl 10, 2009 20:21:56 Predmet: |
nepodceňuj sádrokarton. kdysi jsem na sádrokarton věšel tv zhruba 30kg težkou. bylo to na 4 hmoždinky a takový primitivní věšák. žádný problém. použij speciální hmoždinky do sádrokartonu a tu telku to unese. |
Vasiliy777 Ready2Die
Založený: 08 október 2019 Príspevky: 1
Zaslal: Ut október 08, 2019 10:20:54 Predmet: |
Každý strop v kuchyni dříve či později se znečišťuje a ztrácí atraktivní vzhled, a proto musí být často aktualizován. Moderní technologie se používá v kuchyni stropní stropy jako ideální alternativu k obvyklým tapety a omítky. https://stropy-napinane.cz |
Zaslal: Ut október 08, 2019 13:16:07 Predmet: |
Tak snad ti, Vasile, dá Igor za ten spam nějakou tu Kopějku... |
Zaslal: Ut október 08, 2019 14:14:27 Predmet: |
Jemináčku, snad to Polsko není tak daleko, aby si nemohli nechat ty webovky přeložit do češtiny. Takhle to vypadá jako dopisy z Jihoafrické republiky. A ještě to serou, kam to nepatří... _________________ Cui bono ? |
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra. Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre. Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre. Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre. Nemôžete hlasovať v tomto fóre. Nemôžete pripojiť súbory do tohto fóra. Môžete sťahovať súbory z tohto fóra.
