pre standard two
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 19:45:18    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
položme si otázku, jak a v čem se budou lišit dosažené parametry tehdy, bude-li vše uděláno klasicky, tj. ze železa. Je schopen toto někdo bez zaujetí zodpovědět ? Osobně mám rád nekompromisní řešení, ale ne jediná nekompromisní řešení...
A kdo není zaujatý, Pavle? Smile
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 19:49:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžu Ti garantovat, že když to změřím na VF spektráku proti plechárně z modushopu, tak to rozdíl bude. Můžu Ti garantovat, že bude rozdíl i v potlačení rušení ze sítě. A teď co, řeknete, že je to jedno? OK, ale tohle nemá být řešení pro masy.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 19:54:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedno to neni, ale porovnáváš tank s mrdkou. Porovnej to s normální krabicí, co bude mít vodivě propojený všechny části.
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 19:55:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, já neříkám, že krabice z Modushopu je ta nejlepší. Rád bych solidní technický zdůvodnění takto řešený krabice a měření i její klasické železné alternace - nijak tě nepopichuju, opravdu mě to zajímá...
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 19:59:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdysi jsem kdesi četl, že nejlepší stínění je ve vodíku vyžíhaný permaloyový sendvič. Ten asi nemáš možnost ty vyrobit, ale Curl jistě ano a proto mě zajímá, proč toto řešení nepoužil...
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 20:09:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Takový srovnání mám udělaný moc dobře - tahle krabice (typ konstrukce) vznikla původně před lety pro úplně jiný účely proto, že Rittal absolutně nevyhověl. Já se tu nebudu dohadovat na úrovni bastlkroužku.
Naposledy upravil PMA dňa Ut júl 21, 2009 20:10:04, celkom upravené 1 krát.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 20:10:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba si řek, že je to napyču a stejně se na to může vysrat... Asi to bych si řek já. Život je krátkej, to vy musíte vidět víc než já, tak proč řešit ptákoviny? Proč vubec řešit hifi? A když už řešit hifi, tak proč ho neřešit tak nějak normálně? Neni nejlepší se na to vysrat a jít za holkama? Já asi pudu, ale co vy starší? No asi už jen to hifi.
Pardon za OT a za to jestli jsem někomu způsobil depresi...
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 20:11:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Františku, kdybys mlčel, tak uděláš často lépe. Víš úplný kulový.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 20:14:49    Predmet: Odpovedať s citátom
No nevim jestli je tohle o vědění Question Mě navíc omlouvá to, že jsem mladej hlušec a taky to, že hraju rokenrol.
Dobrou noc, přeju příjemný stínění.
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 20:15:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, každý materiál s nelineární závislostí B na H je nahovno. Curl to narozdíl od Vás tady ví. Mě zákazník taky tlačil do vnitřní bedny z Fe. Udělaly se dva vzorky, jeden Al + Al, a druhý Al + Fe (2 skříně v sobě). Vzorek s Fe byl výrazně horší. Každá zkušenost je nesdělitelná a tato debata nemá cenu - mějte se. Nevýhoda Al či Cu je samozřejmě v tom, že jelikož to stíní na principu hloubky vniku a vířivých proudů, tak to musí být tlusté, aby to na nízkých frekv. něco dělalo (hlobka vniku na 50Hz je cca 9mm pro Cu a cca 11mm pro Al).
BTW - tu bednu jsem dělal dávno předtím, než Curl CTC Blowtorch.
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 20:42:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeste ze ty nahravaci studia jsou v atomovych krytech -)))) Nebylo by to vhodne resit od prvopocatku ?
Mne by zajimalo relevantni srovnani dvou identickych zarizeni, jedno v protiatomove pixli a druhe v mrdce modushopu.
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 20:44:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobře, dejme tomu, že s rozlišením 140 dB naměříš jistý rozdíly. Ale budou slyšet ? A jak to souvisí s nelineárním chováním kovů ? Pouč mě, nevím to ( třeba do mailu, nechceš-li ztrácet čas zde...).
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 21:01:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak si dáme ještě malý detail strojařiny:
(Pavle, rozdíly naměřím v potlačení VF rušivých signálů, které neprolezou přes preamp, a nejde o žádných -140dB, to jsi přestřelil o 100dB. Podobné obrázky jsem mnohokrát ukazoval. Sakra chlape, Ty, který velmi propaguješ pračku, který vždycky velmi dáš na poslech a poslechové testy, jako by ses na webu vyjadřoval jinak? Proč? Je to "držení lajny"? - moc tomu nerozumím. A ty nízké úrovně - mizerné digitály se vyznačují právě "lesem" různých čar pod -100dB. Hrají mizerně - ale nemělo by to být slyšet, že? Je to jen signál, že je něco špatně, a že to i průměrující metoda nějak naměřila).
Foxy
Založený: 16 január 2008
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 21:33:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Foxy dňa St december 05, 2012 20:59:23, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 21:37:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale notak, neštěť se, já to nemyslím přece nijak zle...chci se jen dopátrat toho, co je a co není zbytečné, co má skutečný slyšitelný přínos, protože ucho je skutečně ten poslední arbitr. Problém je v tom, že ty jistě nepostavíš totéž ze železa s identickým vnitřkem, abys dokázal, že hliník má opodstatnění, což by bylo jednoznačně přesvědčivé, protože komparační metody jsou nejlepší a nejobjektivnější... a to alespoň pro mě je kámen úrazu...
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 21:40:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se nepletu ta bedna má být udělaná dobře z hlediska EMC. Rušení tam může vniknout po napájení (absence sítového filtru?), signálovými vodiči a polem. Nevadí že tam může něco prolézt přes plastovou sítovou přívodku a pak tu škvíru k předzesu? Taky je otázka jestli by tak neměl být řešen celý retězec..
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 22:08:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Já to vidím takhle:
Ta hliníková krabice bude vždycky nejlepší, nemám důvod o tom pochybovat. Co kde proleze, to se dá ještě odladit, k tomu bude měření.
Železná krabice bude horší. To, co nás zajímá, je o kolik. Mám takovou "krabičku" kterou můžu nabídnout na porovnání. Otázka je, zda musí být střeva identická, nebo by šlo provést porovnání když dám dovnitř něco svého se shodnou funkcí navenek ale jiným zapojením (a provedením).
Tuším námitku, že fety na vstupu jsou odolnější proti vf. Může být, ale když tam dám něco z bipolárů nebo dokonce operáky, tak železná krabice nebude nijak zvýhodněna, spíš naopak. No a pak se můžeme nad výsledky pobavit o tom, co je čím způsobeno a co by se dalo případně vylepšit.
Teda pokud byste překousli, že to moje by byl bastl.
Jo, a přední i zadní panel by byl provizorní hliník, do železa se mi hlodat nechce. Předpokládám, že vzhledem k celokovové konstrukci se bavíme o třídě I.
frakan
Založený: 16 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 22:29:37    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak to si myslím že predpokladaš špatně. Very Happy
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 22:30:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud nebude vnitřek stejný, je to naprd a zavádějící.... Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 22:45:10    Predmet: Odpovedať s citátom
On ten Pass to má namakaný, používá rovnou 10mm hliník Smile
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 22:48:04    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Hm, asi jo... Confused
Timerobber
Banned
Založený: 21 jún 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 23:33:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Timerobber dňa Po júl 27, 2009 16:00:06, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St júl 22, 2009 08:36:25    Predmet: Odpovedať s citátom
otázka
odpoveď
A ako to súvisí s "nelinearitou" tienenia? Tá sa prejaví pri expozícii externému poľu ( a dosť extrémnemu), nie pri privedení vf signálu na vstup.
TomasT
PríspevokZaslal: St júl 22, 2009 08:53:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Timerobber napísal:
Nevím, jak to říct, abych tu nezamatlal téma a třeba se někoho i nedotkl, ale stavím 3x Dispre 2 V3 - evidentně rozložením shodné s novinkou - Pre-Standard-2 a osobně bych místo protiatomové kysny ocenil, kdyby nebyly součástky na DPS poházené jak když tam někdo kýchl (i po x modifikacích totéž), kdyby byl vstup napájení a signálový vstup tam, kde se obvykle dělává, ne úplně obráceně - pak musím jako trotl obíhat celou krabici kilometrem drátů přes sebe, abych to vůbec nějak pospojoval Question ...
Super by bylo, kdyby nebyl jeden XLR konektor naprosto nepochopitelně ujetý o 5 mm stranou, taky kdyby svorkovnice nebyly úplně u kraje, ono je pak problém do nich vůbec něco narvat (řešení je vymontovat celou DPS, že..).
Bylo by boží, kdyby na konci tunelu existovala verze s přepínáním vstupů, nebo samotný přepínač vstupů, protože pak by se Dispre mohl nazvat předzesilovačem, jednou dovnitř a jednou ven nemá s normálním hifi moc společného.
Naštěstí se o dílo postarali bratři ze Slovenska... Sice je to nakonec splácanina ze fšeho možnýho, ale díky Lubošovi se to dá Thumb up .
A když už tady máme slovenský přepínač, bylo by super ho něčím napájet, což bou-žel z Macu-zdroje nelze, má pouze jeden výstup... Řešením je další votuzeřina s extra zdrojkem, nebo to naprasit do svorek dvakrát, srazit zenerkou... Mám sice 4x UPS1, avšak... Prostě to do tý bedny nějak nešlo... Nevím, ze které strany to do toho poslat, dráteničina veskrze stejná..
Nepochybuju o Dispre zvukově, u Pistolníka jsem ho slyšel a není to zlé, proto jej stavím pro sebe a své kamarády, avšak díky jeho mně nepochopitelné konstukci se již asi měsíc oonanovávám s tím, jak to celé narvat do krabice, pospojovat a rozchodit...... Mám rád na pohled logicky a komplexně vyřešené, funkční věci a tady se mi nějak stále nedaří..
Omlouvám se za zasvinění tématu, avšak dovolil jsem si narušit povídání o masivní Al krabici právě z důvodu nedostatků, se kterými se nyní potýkám. Snad jsem napsal konstruktivní připomínky, které mohou vésti ke zlepšení zařízení jako takového i po dalších stránkách, než jsou měřené parametry.
tyyy woe, takova drzost -)))
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: St júl 22, 2009 08:58:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná to zní trochu přidrzle, bohužel je to vše pravda. Každý kdo stavěl D2 dá šášovi jistě zapravdu.... Je opravdu škoda že to v novějších verzích desek nebylo upraveno.
Timerobber
Banned
PríspevokZaslal: St júl 22, 2009 09:00:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Timerobber dňa Po júl 27, 2009 16:00:30, celkom upravené 1 krát.
TomasT
PríspevokZaslal: St júl 22, 2009 09:12:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsichni vime jak to je -)
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: St júl 22, 2009 09:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Řek to velmi mírně.
PríspevokZaslal: St júl 22, 2009 09:44:57    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
otázka
odpoveď
Železo je nelineární, například se to projeví přesycením jádra transformátoru. Jenomže to jsou trafoplechy uvnitř cívky, která má stovky závitů a tečou jí velké proudy.
Otázky jsou tedy dvě:
1) Jaká je nelinearita stínícího krytu dejme tomu 1mm Fe při intenzitách magnetického pole, které se běžně může vyskytovat - typicky zbytkové rozptylové pole transformátoru 50Hz jiného přístroje v blízkosti.
2) Jak se tato nelinearita projeví na průniku rušivého pole dovnitř zařízení, které je tímto Fe krytem stíněno.
Intuitivní odpovědi nevzdělaného bastlíře jsou:
1) Při tak malé intenzitě magnetického pole je nelinearita zanedbatelná
2) Na průniku rušení se tato nelinearita projeví zcela minimálně až neměřitelně.
Pokud je skutečnost jiná, rád bych znal vysvětlení nebo výsledky měření, které to dokumentují.
Přitom nepochybuji o tom, že v podmínkách zkratovny kde se měří v kV a kA se nelinarita Fe stínění projeví zásadním způsobem.
Opakuji, že mám na mysli použití v běžném obýváku.
PríspevokZaslal: St júl 22, 2009 09:52:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Timerobber napísal:
Nevím, jak to říct, abych tu nezamatlal téma a třeba se někoho i nedotkl, ale stavím 3x Dispre 2 V3 - evidentně rozložením shodné s novinkou - Pre-Standard-2 a osobně bych místo protiatomové kysny ocenil, kdyby nebyly součástky na DPS poházené jak když tam někdo kýchl ...
Vzhledem k tomu, že schéma zapojení bylo pro osobní potřebu bastlířům uvolněno, nic nebrání tomu, aby si každý navrhnul plošný spoj podle svých představ.
Samozřejmě s rizikem kmitání při nesprávném návrhu.
Můj pocit je, že uspořádání originální desky je zvoleno takové, jaké je, zcela vědomě a záměrně, aby bylo znesnadněno použití modulu jako univerzálního stavebního prvku do jiných konstrukcí.
Jiná otázka je, zda zapojení Dispre je jediné možné a hrající a zda s modifikovaným zapojením nelze dosáhnout lepších měřených a stejně dobrých poslechových výsledků.
Strana 7 z 12
