Berendsen IPA80
báčik
Založený: 22 február 2009
PríspevokZaslal: Št august 06, 2009 10:11:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo som zistil: za studena je na odpore 0.27 Ohm ubytok 0.3 mV, presnejšie to neodmeriam, iba na desatiny, takže mi to vychádza 1.11mA * 3=3.33mA kludový prúd na kanál. Na 200mA mi vyšiel ubytok 18mV na jednom odpore, čo je 60násobok nameranej hodnoty. Správne?
U(V)=0.2(A)*0.27(Ohm)/3
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail MSN Messenger
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Št august 06, 2009 10:24:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Počítal jsi správně.Klidový proud Ti vychází ty 3mA,což je málo.Podle D.Selfa by optimální proud jedním tranzistorem při emitorovém odporu 0,27Ohmu měl být cca.90mA,což odpovídá napětí na odporu 0,27 cca. 0,0243V (24mV).Klidový proud(jednoho kanálu) by tedy při tomto nastavení byl 270mA.
báčik
PríspevokZaslal: Št august 06, 2009 10:25:09    Predmet: Odpovedať s citátom
A keď som to nastavil na tých 18mV vybehlo to po zohriatí až na 35-37 mV
báčik
PríspevokZaslal: Št august 06, 2009 10:39:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
ale tých 24 mA, to už bude po teplotnej stabilizácii, že? Ináč, prerátal som to podľa hodnot uvadzaných p.kazzatelom a vychádza mi teda približne 17 až 19mV. Stiahol som to na 16 a aj tak to dost hreje, takže predpokladám, že tých 24 je asi na ten chladič moc a asi to už nechám tak, nemám vobec potuchu, koľko by mal mať ten chladič stupňov. Alebo tam ešte niečo prišrobujem a nastavím to natých 24 Very Happy Ale su tam myslim velke rozdiely v ubytkoch, napr. na jednej strane kanala som nameral 16.8 20.2 a 18.3 mV
báčik
PríspevokZaslal: Pi august 07, 2009 08:53:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sa mi to podarilo nastavit tak, že súčet úbytkov na jednej strane jedného aj druhého kanála po zohriatí je 62mV, čo by malo činiť 229 mA kľudového prúdu. Chladič som meral medzi výkoňákmi sondou, má ževraj 58 C, tak už by som to hádam mohol nechať aj tak, myslím... Všetkým Vám ešte raz ďakujem za rady a prajem hodne úspechov.
PríspevokZaslal: Pi august 07, 2009 09:19:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Při 230 mA kliďáku v kanále se chladič zahřeje na 58 °C ? To je nějak moc, ne ?
PríspevokZaslal: Pi august 07, 2009 10:40:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam trvalá strata cca 35-40W spolu pre obidva kanály (to zodpovedé aj špecifikácii výrobcu, príkon 50W bez budenia).Keď má chladič Rth cca 0,5-0,8st/W,tak teplota zodpovedá. Ale určite to meral otvorené, keď zosilňovač zakrytuje, bude to horšie. Ubral by som tak na cca 100-120 mA na kanál, Áčko to aj tak nebude. Smile .
báčik
PríspevokZaslal: Pi august 07, 2009 22:15:47    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Písal som , že netuším, koľko by to malo mať stupňov, ale tie odpory sú vážne 0.27Ohm a úbytky na nich pri teplote 58 sú od 19 do 23mV. Ja nemám pocit, že som kúpil nejaké delo, ani sa nesnažím to nejak vytuniť, iba to chcem nastaviť, tak ma napadá, keby som poskytol rozmery chladiča...je to 302*74*40, alebo to nastavím teda podľa teploty. Aká je teda optimálna, 50? Tu mám aj hodnoty, čo som omeral po nastavení a asi pol hodine prevádzky: 21.20.21-19.23.20-20.21.21-22.20.20, v každej trojici teda 62 mV. Ale už som ubral, na 17-20mV, tak to nakoniec bude tých +-200mA ako ste písali
báčik
PríspevokZaslal: Pi august 07, 2009 22:27:43    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
bolo to 115 na kanál a bolo to moc, a je to tak, meral som to otvorené, potom som to zakryl, kúrilo to až až, tak som ubral. Už ma asi niekto pošle do pr... Rolling Eyes Smile Skrátka to vyzerá na tých 100 max. na kanál.
Strana 2 z 2
