TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi august 21, 2009 08:25:56 Predmet: WIMA zmena znaceni nebo dalsi plagiaty ??? |
V drivejsi dobe byly kondenzatory od WIMA znaceny vzdy logem, hodnotou a napetim. Dnesni (udajne originaly) postradaji logo, misto na boku jsou znaceny na hornim pouzdre a to tak, ze pomerne dost nepresne, samozrejme nakrivo, ne hodnotou. Zajimalo by mne jestli jsou to opravdu origose nebo zase najaky pamrd neco napajcoval. Jestli to jsou originaly, tak to jde vsecko fakt do prdele, kvalita se snizuje a nehledi se uz na nic.
Neumi nekdo zjistit jestli je to pajc ?
5.31 KB |
11049 Time(s) |
Zaslal: Pi august 21, 2009 08:58:49 Predmet: |
Buď rád, že je to alespoň červený. Ty žlutý nebo šedivý vypadají blbě...
Mohu se mýlit, ale tipuji, že i WIMA má fabriky po celém světě, takže drobné rozdíly se dají očekávat. Možná by šlo stejné hodnoty objednat u nějakého osvědčeného dodavatele, jestli budou vypadat stejně.
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi august 21, 2009 09:17:08 Predmet: |
tady nejde o cervenou, ale o to, ze se to cele v kravskou prdel obraci, wimy zacinaji byt nepresne zastriknute, jsou to malickosti, ale kdyz chci neco slusneho, tak zacinaji problemy. Klidne si tam narvu fialovou, ale at to ma nejakou stabni kulturu...
Navic pokud je to bambus rakos, tak si radsi objednam neco jineho. ve farnellu stoji ten kodan 40Kč, na to se jim muzu vys.t ... I kdyz je mam rad, tak ceho je moc, toho je prilis. Vcera jsem tam volal jestli se nesekli, no uvidime. Proveri to.
Troton Site Admin
Zaslal: Pi august 21, 2009 09:55:39 Predmet: Re: WIMA zmena znaceni nebo dalsi plagiaty ??? |
| TomasT napísal: | V drivejsi dobe byly kondenzatory od WIMA znaceny vzdy logem, hodnotou a napetim. Dnesni (udajne originaly) postradaji logo, misto na boku jsou znaceny na hornim pouzdre a to tak, ze pomerne dost nepresne, samozrejme nakrivo, ne hodnotou. Zajimalo by mne jestli jsou to opravdu origose nebo zase najaky pamrd neco napajcoval. Jestli to jsou originaly, tak to jde vsecko fakt do prdele, kvalita se snizuje a nehledi se uz na nic.
Neumi nekdo zjistit jestli je to pajc ? |
Ten, co je na foto, sa mi zda ok. Rovnake som uz pred dlhsou dobou (rok-dva) kupoval. Len uz si nepamatam, ci Farnell alebo inde.
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi august 21, 2009 10:15:23 Predmet: |
Jo to je stara znama dobra wima. Kdybys videl ty nove tak neuveris ze to je "to same" .
Tady je ten fujtajbl -))
6.13 KB |
10996 Time(s) |
Zaslal: Pi august 21, 2009 11:50:36 Predmet: |
Ne vše červené Wimou jest.
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi august 21, 2009 11:58:33 Predmet: |
| kde beres tu jistotu??? Navic kdyz leta letouci to bylo tak, jako na tom prvnim obrazku.
Zaslal: Pi august 21, 2009 12:14:53 Predmet: |
wima
15.95 KB |
420 Time(s) |
Troton Site Admin
Zaslal: Pi august 21, 2009 13:03:41 Predmet: |
| Ano, to su original WIMA mensich kapacit, ale tie vacise mali myslim iny dizajn, skusim to vyhrabat niekde.
Zaslal: Pi august 21, 2009 13:13:29 Predmet: |
| Troton napísal: | | Ano, to su original WIMA mensich kapacit, ale tie vacise mali myslim iny dizajn, skusim to vyhrabat niekde. |
Mám v ruce 2.2uF, popis je na největší ploše (jako TT 1. příspěvek) a označení
WIMA
2.2uF
63-
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi august 21, 2009 13:44:19 Predmet: |
| Presne. A ted maji vsude ty fujtajbly a tvrdi ze je to origos vima, coz ne ze by nebylo nemozne, ale silne mi to smrdi. A nevim kde a jak si to overit.
Zaslal: Pi august 21, 2009 14:00:47 Predmet: |
| PMA napísal: | | http://www.wima.com/EN/products_pcm5.htm |
Podle fotek to vypadá, že popisy jsou černé.
Troton Site Admin
Zaslal: Pi august 21, 2009 14:46:44 Predmet: |
Lidičky, když už se tu bavíme o barvách, to je takový problém párkrát kliknout myší a udělat tu fotku alespoň trochu koukatelnou ?
203.94 KB |
457 Time(s) |
Troton Site Admin
Zaslal: Pi august 21, 2009 15:02:51 Predmet: |
Pozeram, ze to som sem rovno mohol dat tu vacsiu verziu
To mas tak upravu, ako by si zapol loudness , v pohode je to aj bez toho (kalibracia monitora?)
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi august 21, 2009 18:10:41 Predmet: |
| Mne spis stvou ty kondy nez ta fotka -)))
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi august 21, 2009 18:26:59 Predmet: |
OPA: když jsi takovej perfekcionista,tak jsi mohl odstranit ještě tu vinětaci (taky trošku fotím)
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi august 21, 2009 18:37:50 Predmet: |
kua jsem ve foto klubu ci co -))))))))))))))) Tohle je vazna vec -)) Udelejte si topic v bojisku, mrsknete tam ty fotky a muzete se predhanet kdo ho ma vic soudkovity -)
Rad bych se dopatral vysledku je li to wima nebo wiima . Pak se muzem vratit zase k mereni pindiku -))))
PS: Nebrat si to osobne -)))
Troton Site Admin
Zaslal: Pi august 21, 2009 18:59:19 Predmet: |
| opa napísal: | Já Ti dám v pohodě.
Třetina histogramu prázdná a místo bílé (na ukázku čtvereček vlevo) je tam jakási modrošedá hrůza. Vlastní kondíky se utápí ve tmě. Na to není potřeba kalibrovat monitor nebo mít kdovíjaké umělecké ambice, to je naprostý základ techniky...
Ale jinak v pohodě, trochu fotím, tak mám přísnější měřítka, než je asi obvyklé.
Naozaj si histogramy z fotiek nerobim, hlavne, ked to bolo na rychlo, makrom, za zatiahnutym zaluzim a pochopitelne bez blesku s naslednym 25% resample a ked je to postacujuce na ten ucel, o ktory tu ide
Tomas: chcelo by to skripta na fotenie, ako v Sendyho, dnes uz legendarnom vtipe
Ta 1uF wima je podobnym fontom ako ten moj 100n z EZK s napisom hore, takze bohvie ...
Toto napr, vyzera ok : http://cgi.ebay.com/1MFD-1UF-63V-WIMA-CAPACITOR-NEW-10-PCS_W0QQitemZ350230123002QQcmdZViewItemQQptZUK_Consumer_VintageAudio_RL?hash=item518b5791fa&_trksid=p3286.m63.l1177
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi august 21, 2009 19:12:00 Predmet: |
Ano, ale pripada mi zvrhle kupovat soucastky na ebay, hlavne takovou pikacovinu. Kdyby farnell nechtel za jeden 40Kč, tak to neresim a beru odtama, stejne tam beru povetsinou vsecko, ale toto je cena zhovadila...
Kdyby umel nekdo sehnat wimy 1uf s logem jako na prvnim obrazku, udelal bych si malou zasobu...
Zaslal: Pi august 21, 2009 19:42:12 Predmet: |
Ježiš, já fotim asi sto let a na tohle bych se taky vyprd tohle upravovat, toš tak.
Zaslal: Pi august 21, 2009 20:35:58 Predmet: |
| Obšák napísal: | OPA: když jsi takovej perfekcionista,tak jsi mohl odstranit ještě tu vinětaci (taky trošku fotím) |
Na vinětaci kašlu, to by se to v první řadě muselo znovu a pořádně nafotit.
Ale to je hloupost, šlo o rychlou technickou fotku - dokumentaci.
Jenomže abych viděl, že je to černý jak bota nepotřebuju histogram, ten jsem ukázal jenom proto, že to nebylo všem jasný. To srovnání úrovně je opravdu na tři kliknutí a spousta programů to udělá i automaticky.
Nejde o žádné umění, ale o informační obsah.
A teď to prosím všechno smázněte, je to tu OT
Troton Site Admin
Zaslal: Pi august 21, 2009 20:36:54 Predmet: |
| TomasT napísal: | Ano, ale pripada mi zvrhle kupovat soucastky na ebay, hlavne takovou pikacovinu. Kdyby farnell nechtel za jeden 40Kč, tak to neresim a beru odtama, stejne tam beru povetsinou vsecko, ale toto je cena zhovadila...
Kdyby umel nekdo sehnat wimy 1uf s logem jako na prvnim obrazku, udelal bych si malou zasobu... |
Nemyslel som, ze to tam mas kupit, ale len ako dalsiu ukazku.
Neviem, ci sa da 100% spolahnut na oznacenie na WIMA webe, bohvie kde kade to vyrabaju.
Za 1u je to fakt blba cena.
Co takto : MKS4/63V 1M0/K v ezk.cz (od 9.9Kc) ale som si isty, ze sa najdu aj ine zdroje. Je to ale RM7.5, zda sa mi, ze ty mas na foto RM5.
Zaslal: Pi august 21, 2009 20:42:26 Predmet: |
| TomasT napísal: | | Mne spis stvou ty kondy nez ta fotka -))) |
No ale to je chyba Tome!! Ty vůbec nevíš, co je důležité!!
Zaslal: Pi august 21, 2009 21:16:10 Predmet: |
| Jo ty červené jednomikrovky mam taky, z EZK, které prý pajcy nedodává... Nožky jsou místo v polovině i v 1/3 takže je aby člověk dal 4 vedle sebe musí si je napárovat...
Zaslal: Pi august 21, 2009 21:26:08 Predmet: |
| PMA napísal: | | TomasT napísal: | | Mne spis stvou ty kondy nez ta fotka -))) |
No ale to je chyba Tome!! Ty vůbec nevíš, co je důležité!!  |
No jasně, Ty aby sis nerýpnul.
Ale náhodou máš pravdu!
Nebylo by lepší, než spekulovat o původu, raději ty kondíky změřit? Jestli mají kapacitu v toleranci, jestli vydrží jmenovité napětí.
Ono to bude den ode dne složitější, i renomovaní výrobci nechávají své produkty dělat po celém světě a jenom na to lepí svou značku.
Řeknu to takhle: V okamžiku, kdy budu dělat lékařskou elektroniku na operační sál nebo palubní počítač do Boeingu, tak budu chtít všechny součástky přímo od výrobce, se všemi certifikáty a potvrzeními o kvalitě, jaké si lze jen představit. Cena mě v tom případě moc zajímat nebude.
Jestliže si hraju po večer s Hifi, tak se z toho zas tak nestřílí. Mockrát jsem použil kondenzátory, které jsou zcela prokazatelně NoName a nikdo se s tím ani netají. Neměl jsem s nimi jediný problém.
Něco jiného jsou napodobeniny polovodičů s naprosto jinými (špatnými) parametry, tam je to průser.
Zaslal: Pi august 21, 2009 21:27:54 Predmet: |
Byl bych trochu skeptik, nebo si to vezmi za své - půjde o vlastnosti dielektrika. DA.
Zaslal: Pi august 21, 2009 21:56:27 Predmet: |
| PMA napísal: | | Byl bych trochu skeptik, nebo si to vezmi za své - půjde o vlastnosti dielektrika. DA. |
Co třeba tohle, když půjde můstek vynulovat, mělo by to být O.K. ?
Jeden kondík je originál, druhý "DUT".
1.62 KB |
10760 Time(s) |
