| Máte zájem o článek na téma problematiky MM/MC přenosek? |
| Ano |
92% |
[ 75 ] |
| Ne |
7% |
[ 6 ] |
| Celkom hlasov : 81 |
efičák Hifista
Zaslal: Po jún 22, 2009 10:56:21 Predmet: |
| BV napísal: | | citácia: | | bez známek nepříjemné hlasitosti rozpíná ochrany slabého 100W integráče. |
Niečo bude špatne.... |
Oba víme co. Vždy bych se rozhodl stejně.
Prof. Matti Otala a požitek z hlubokého laskavého působení hudby.
Ve spojení s správným zdrojem zvuku, dochází k prosycení hladu po emocích, nektarovém mrholení, gongových činelech, dobře temperovaném klavíru.
Líbí se mi Vaše třípásma páskovým výškáčem a myslím, že pro většinu posluchačů to může být konečná. |
Zaslal: Po jún 22, 2009 14:03:41 Predmet: |
| Nejde o vkus a zvuk, ale ak to pri vyššej hlasitosti v špičkách vypína,tak je naozaj niečo zlé,koniec pri prebudení nemá prečo vypnúť. Viac to vyzerá na DC ochranu(subsonic. hluk z gramofónu??),alebo koniec v limitácii zakmitáva, alebo zostáva "visieť". Každopádne reproduktorom "ide o život"!. |
petrmo Hifista
Založený: 14 február 2008 Príspevky: 167 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Po jún 22, 2009 14:16:55 Predmet: |
JJ to znám tohle se mi stalo na Aktidampu IV kmital mi jeden kanál na úrovni infrazvuku asi tak na 2hz a tak silně že mi na té frekvenci cvakali ochrany na DPA ale jen při vyšších hlasitostech a tak dlouho jsem hledal problém až jeden kanál na DPA umřel  |
Zaslal: Po jún 22, 2009 16:12:56 Predmet: |
Subsonic by měl být vidět na pohybu membrán. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
petrmo Hifista
Zaslal: Po jún 22, 2009 16:20:59 Predmet: |
| Ano bylo to vidět ale jen třeba při zapnutí toho předku a to jen pokud byl dispre na vyšší hlasitosti při reprodukci jsem si toho nevšimnul až posléze. |
Zaslal: Po jún 22, 2009 16:27:33 Predmet: |
Zapnutí je jiný jev, to je jednorázový DC ráz (skok s exponenciálním doběhem k nule). Dispre 1 to dělal, Dispre 2 ne. Koncový zesilovač je potřeba zapínat jako poslední a vypínat jako první, dá se to zapamatovat.
Efičák tu něco napsal a hned je tu mrak spekulací. Nikdo jsme u toho nebyli. Osobně si netroufnu na dálku posuzovat, o co šlo, ale jiní jsou evidentně moudřejší. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 22, 2009 16:43:27 Predmet: |
| PMA napísal: | | Koncový zesilovač je potřeba zapínat jako poslední a vypínat jako první, dá se to zapamatovat. |
Myslim, že když jsou jednotlivý komponenty dobře udělaný, nezávisí na pořadí zapnutí/vypnutí. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po jún 22, 2009 16:53:46 Predmet: |
Jako vždycky už zase žvaníme o něčem jiném, že.
BTW Františku, "dobře udělaný" komponent, který blbě hraje, mě nezajímá. Co je to dobře udělaný komponent? Mraky relé a součástky v řadě ?? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 22, 2009 18:06:56 Predmet: |
O tom jestli něco nějak hraje se pěkně povídá, ale jestli něco při zapnutí vystřelí basáky k sousedům, tak je to docela jednoznačný... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po jún 22, 2009 19:35:10 Predmet: |
PMA- Ak po výmene zaťažovacieho odporu pre prenosku a hlasitejšom hraní koniec v špičkách vypína, tak je tam chyba, to nie je špekulácia, na to nemusím byť na mieste. Alebo si to Efičák vymyslel?
Toto potom rozhodne nie je "dobře udělaný komponent". Koniec (ani preamp) v krátkodobej limitácii nemá prečo vypínať, jedine ak tam vzniká DC zložka, či už "ustrelí" servo v konci alebo v preampe, prípadne nejaká nestabilta, a to chyba je.
Otázka na Efičáka- robí to aj pri rovnako hlasitom hraní z CD? |
efičák Hifista
Zaslal: Po jún 22, 2009 19:46:37 Predmet: |
| BV napísal: | | Nejde o vkus a zvuk, ale ak to pri vyššej hlasitosti v špičkách vypína,tak je naozaj niečo zlé,koniec pri prebudení nemá prečo vypnúť. Viac to vyzerá na DC ochranu(subsonic. hluk z gramofónu??),alebo koniec v limitácii zakmitáva, alebo zostáva "visieť". Každopádne reproduktorom "ide o život"!. |
Ono to vypíná i z dobře nahraného CD. Myslím, že je za tím malý činitel tlumení a sloupové bedny Phonar P4 dvojicí basáků. V AV Revue psal o nich Milanovi Slancovi test a naměřil 2,4 Ohm, což vůbec neodpovídá B-100. Proto spíná ochrany, měl by mít něco slušnějšího 6-8 Ohm.
Kdykoli jsem na ně zapojil lampáč, bylo to o ničem.
Děkuji za konkrétní příspěvek. |
Zaslal: Po jún 22, 2009 19:50:53 Predmet: |
| BV napísal: | PMA- Ak po výmene zaťažovacieho odporu pre prenosku a hlasitejšom hraní koniec v špičkách vypína, tak je tam chyba, to nie je špekulácia, na to nemusím byť na mieste. Alebo si to Efičák vymyslel?
Máte úplnou pravdu - jsou to opět spekulace, a dokonce i výmysly - ale Vaše. Už jsem si na to zvykl. Co Vám tak leží v žaludku? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
efičák Hifista
Zaslal: Po jún 22, 2009 20:06:12 Predmet: |
| PMA napísal: | Jako vždycky už zase žvaníme o něčem jiném, že.
BTW Františku, "dobře udělaný" komponent, který blbě hraje, mě nezajímá. Co je to dobře udělaný komponent? Mraky relé a součástky v řadě ?? |
Densen B-100 je nestabilní, je bez celkové zpětné vazby, má nízký činitel tlumení a i přes výkon 2x 120W, na tak zvýhybkované bedny nestačí.
Měl bych dát koncák B-300 do bi-ampu, ten má 2 x 200W do 4 Ohm.
Je nedokonalý, může prohodit repráky oknem, ale mě bezpečný, špatně hrající zesilovač nezajímá.
Potřebuji ten první dobrý Watt.
Předzesilovač hraje extrémně dobře, čistě a dynamicky a chová se stejně, jako Renowem tuněný Vincent S-1.1 doplněný Teslou ECC82.
Densen má pasivní předek z vybíraného alpsu, koncák s velkým ziskem a docela velké zkreslení za studena, neboť je teplotně závislý na ohřátí celé tlakově odlívané designově dotažené skříně bez přiznaných šroubů a vrutů.
Bezpečný, silný a tupý komponent mě nezajímá.
GTP je levný a vynikající. Densen je levný, nedokonalý, náladový, ale když to klapne, je to TO!!! |
Zaslal: Po jún 22, 2009 20:21:21 Predmet: |
Někdy "to" probereme osobně. Pokud bude nějaká akce, mohl bych přivézt preamp bez celkové zpětné vazby a konec s klidovým proudem 1A bez celkové zpětné vazby. Nejsou náladové, chovají se korektně  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 22, 2009 20:31:30 Predmet: |
| citácia: | | jsou to opět spekulace, a dokonce i výmysly - ale Vaše. Už jsem si na to zvykl. |
Efičák napíše, že pri hlasitejšom hraní koniec vypína, ja tvrdím, že to nie je v poriadku, že sa jedná o závadu,ktorá môže niečo poškodiť. Vy napíšete že sú to výmysly a špekulácie...Dobre , tak je to úplne v poriadku a dobrý koniec s dobrým preampom toto musí robiť. Spokojný?
Ale prečo sa Vám to potom nepáčilo v Brne, keď sa "zrútili" monobloky v limitácii s Aragrornami? .. Toto zase nechápem ja..Niekdo sa zle vyspal?
Efičák- mimochodom, tie trojpásma s páskovým výškačom nehrali doteraz cez nič iné (nikto to nemohol počuť s ničím iným), len cez bezpečný, "špatně" hrající zesilovač . |
efičák Hifista
Zaslal: Po jún 22, 2009 20:43:52 Predmet: |
| PMA napísal: | Někdy "to" probereme osobně. Pokud bude nějaká akce, mohl bych přivézt preamp bez celkové zpětné vazby a konec s klidovým proudem 1A bez celkové zpětné vazby. Nejsou náladové, chovají se korektně  |
GTP je vynikající, podařené a těším se tomu, že jej mohu poslouchat. Mé peníze jsou utraceny k mé nesmírné spokojenosti.
Densen je i podle polských Hi-Fi webů velmi vybíravý ke zdroji zvuku.
Co odpustí spousta vynikajícího aparátu, to jakési magické Beat vyčlení, jako neposlouchatelné. Renown by mohl vyprávět, kolik mi půjčil modelů, prototypů a nic mi nebylo dobré. Dokonce jsem měnil operáky a spálil celý box. Váš návrh PMA, realizace Zdenem Březovjákem a Renownem, docílil v konečném díle mé plné, úplné spokojenosti.
Zmizel technologický nádech, "elektrická pachuť", dřina a námaha u poslechu. Možná (odborníci prominou) je za tím velká rychlost B-100. Ano opouštím tenký led, tohle neokecám.
Genie Turntable Phono s špičkovým LP, dynamiku jako CD, barvy jako analog a bezstarostnou přímou atmosféru bez námahy uší, součástek a peněženky.
Omlouvám se za zmínku o mém laciném nedokonalém aparátu.
Rady s možným zdrojem problému vnímám, jako snahu najít a odstranit možný zdroj poruchy. Děkuji za to. |
Zaslal: Po jún 22, 2009 20:49:15 Predmet: |
| efičák napísal: |
Zmizel technologický nádech, "elektrická pachuť", |
Vím, o čem je řeč. Proto mluvím o preampu bez celkové ZV, jde o srovnání D2 a D3. Přitom D3 má současně i velmi nízké zkreslení, to abychom předešli oblíbeným úvahám o "líbivých zkresleních" (což je s prominutím pitomost na n-tou, jelikož nahrávka s přidaným jakýmkoliv zkreslením se nejeví lepší). Je to taková berlička, jak vysvětlit něco, čemu jsme neporozuměli  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
TonyB Hifi obsluha
Založený: 18 júl 2008 Príspevky: 17 Bydlisko: Toronto
Zaslal: Pi september 11, 2009 15:51:30 Predmet: |
Je neco noveho s timto predzesilovacem?
TonyB |
Zaslal: So september 12, 2009 11:42:15 Predmet: |
Kontaktujte Renowna. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So september 12, 2009 12:26:52 Predmet: |
| PMA napísal: | | Kontaktujte Renowna. |
Předpokládám, že jsi svou konstrukci nesvěřil k výrobě někomu, kdo by to patlal po večerech v garáži. Nebylo by tedy lepší uvést normální obchodní kontakt na firmu a prodejnu, kde se dá zboží koupit (objednat) ? |
Zaslal: So september 12, 2009 14:07:05 Predmet: |
| Vláďo, zde jmenovaný Renown má co do činění s jednou firmou, která to rozhodně nepatlá po večerech. Předzesilovač je PRÁCE NA ZAKÁZKU, jako taková byla zaplacena a vše ostatní je věcí zadávající firmy, do čehož autor, jako druhá smluvní strana, už nemá co kecat. Divím se, že ty jako inteligentní člověk, nemáš elementární povědomí, jak podobné vztahy fungují.... |
Zaslal: So september 12, 2009 14:19:49 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Vláďo, zde jmenovaný Renown má co do činění s jednou firmou, která to rozhodně nepatlá po večerech. Předzesilovač je PRÁCE NA ZAKÁZKU, jako taková byla zaplacena a vše ostatní je věcí zadávající firmy, do čehož autor, jako druhá smluvní strana, už nemá co kecat. Divím se, že ty jako inteligentní člověk, nemáš elementární povědomí, jak podobné vztahy fungují.... |
Pavle, nevyznám se v tom nějak podrobně, ale tenhle základní princip je mi naprosto jasný.
Proto bych očekával, že odpověď bude: Produkt vyrábí a dodává firma XYZ (adresa, telefon, web). To, že nějaký zaměstnanec (majitel ?) té firmy se shodou okolností vyskytuje v tomto fóru, je informace zajímavá, ale pro vlastní nákup nepodstatná. Partnerem pro jednání je firma (prodejna, dealer).
A teď mi prosím vysvětli, proč (nepochybně vynikající) produkt musí být prodáván utajeným způsobem, kdy bez kontaktování jedné konkrétní osoby nelze zjistit ani cenu, ani parametry a dokonce ani výrobce! Není to trochu divné ? |
Zaslal: So september 12, 2009 14:52:19 Predmet: |
| Jak mám tušit, jaká je strategie té firmy ? Na tohle ti nemůžu odpovědět.... |
Zaslal: So september 12, 2009 15:03:31 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Jak mám tušit, jaká je strategie té firmy ? Na tohle ti nemůžu odpovědět.... |
Aha, no to je zajímavá strategie.
A ta firma se jmenuje .... ? |
petrmo Hifista
Zaslal: So september 12, 2009 15:40:22 Predmet: |
| Taky neznám strategii této firmy ani zda je preamp pro širokou veřejnost nebo ne ale snad nic nepokazím když napíši že se jedná o Pro..... |
Foxy Hifista
Založený: 16 január 2008 Príspevky: 169
Zaslal: So september 12, 2009 17:02:07 Predmet: |
| A nebo Gen.e .........? |
Zaslal: So september 12, 2009 17:13:04 Predmet: |
To je teda chobotnice, už to začínám rozplétat:
1) Společnost SEV Litovel, s.r.o. byla právně založena 20. září 1999 a svoji činnost zahájila dnem 1.října 1999.
SEV převzal část výrobních prostor, výrobního zařízení , know-how, výrobní náplně a zákazníků od společnosti ETA a.s. se sídlem v Hlinsku, která svůj závod v Litovli zrušila.
Tato tradiční výroba vznikla v Litovli před více než 50 lety v tehdejším státním podniku Tesla Litovel. Podnik se dále rozšiřoval a v r. 1992 byl státní podnik včleněn do a.s. ETA Hlinsko.
Gramofonové přístroje řady Pro-Ject spoluvytvářela a odebírá firma Audio Tuning Wien. Dodává je mimo jiné do Anglie, USA, Německa a jiné trhy. Kompletní nabídku gramofonových přístrojů najdete na www.project-audio.net.
Také tuzemští zákazníci mohou naše gramofonové přístroje získat. Některé typy se souhlasem Audio Tuning Wien prodáváme sami, popřípadě se prodávají prostřednictvím firmy Acoustique Quality. Výrobky jsou identické s provedením pro Audio Tuning Wien, protože se jedná o exportní souběhy.
http://www.sev-litovel.cz/Sortiment/GramofonyProJect/tabid/65/Default.aspx
http://www.sev-litovel.cz/LinkClick.aspx?fileticket=NDeog/uzxM4=&tabid=60
2) Pro-Ject products are the result of an exemplary cooperation within a rapidly uniting Europe. For over fifty years record players have been designed and built at Pro-Ject's manufacturing facility in Litovel, situated to the east of Prague. This plant is one of the most advanced manufacturers of precision mechanics in the country In cooperating with this company Pro-Ject Audio Systems, located in Vienna, found the ideal partner for their plans to produce the goods that they missed from amongst the vast flood of consumer hifi products - simple, uncluttered and utterly functional products.
http://www.project-audio.com/main.php?cat=default&lang=en
3) Gramofony Pro-ject: Gramofony Pro-ject již na našem trhu nejsou překvapením. Předkládáme Vám nabídku 9 gramofonů, kde hlavním mottem při konstrukci je výsledný zvuk a tomu je podřízeno vše. Pozorným pohledem lze poznat, že ani design nezaostává za perfektně precizním technickým zpracováním. Tyto gramofony vyráběné v Litovli se dnes dostávají ke svým zákazníkům do celého světa, včetně takových zemí jako USA, Japonsko, Austrálie, Brazílie a nepočítaně dalších.
Toto píše oficielní prodejce, firma AQ
http://www.aq.cz/index.php?status=subkat&id=6&name=Gramofony
Takže suma sumárum, firmy normálně fungují, gramofony a ostatní věci se vyrábí v Litovli (logicky, je to prostě zprivatizovaná část bývalé Tesly, která dělala gramofony odjakživa). Do světa se to posílá přes Vídeň, protože nad českým výrobcem by patrně Amíci ohrnovali nos. Firmy mají své webové stránky, kde je všechno jasně a popravdě popsáno.
(Až na ten exportní souběh, to mě pobavilo, to je pojem z dob dávno minulých, zdá se, že někteří tesláci stále ještě sedí na svých židlích)
Jenom na Slovanetu je jméno firmy tajemství, na které se nesmí ani pomyslet, natož ho pak vyslovit.
Chybička je jediná. Předzesilovač, o kterém je tohle vlákno, jsem v nabídce nenašel. Proč, tomu opravdu nerozumím, protože by kvalitou určitě převálcoval většinu předzesilovačů. A nebo možná právě to je ten důvod. Takže se vyrábí pokoutně po malých sériích pouze pro známé a normální zákazník "z ulice" nemá šanci se ani dozvědět, že existuje, natož potom ho koupit ?
Jestli je to tak, tak je to hodně smutné. A pokud se mají věci jinak, měl by to někdo jasně a srozumitelně vysvětlit. |
Zaslal: So september 12, 2009 17:41:39 Predmet: |
Ať je to tak či tak, v každým případě je ti do toho hovno....  |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: So september 12, 2009 18:16:16 Predmet: |
| petrmo napísal: | JJ to znám tohle se mi stalo na Aktidampu IV kmital mi jeden kanál na úrovni infrazvuku asi tak na 2hz a tak silně že mi na té frekvenci cvakali ochrany na DPA ale jen při vyšších hlasitostech a tak dlouho jsem hledal problém až jeden kanál na DPA umřel  |
Actidamp IV má jeden kondenzátor navíc a ten je tam ke škodě. Podotýkám, že já to nenavrhoval a tenhle problém už jsem někde ventiloval. Kdo má zájem, nechť se ozve - podle původního schématu je to C14 resp. C214. Problémy mohou vzniknout zejména když někdo pro jistotu tuhle kapacitu zvýší. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: So september 12, 2009 19:55:35 Predmet: |
Mk IV je blokově stejný jako Mk III, kterýžto jsi navrhoval ty a tam je použitý také....  |
