Tip na kvalitní BNC konektor na kabel 75ohm
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: St január 28, 2009 23:23:20    Predmet: Tip na kvalitní BNC konektor na kabel 75ohm Odpovedať s citátom
Já jsem asi úplně slepý, protože tady u nás neumím nic najít... Headbang
Roman St
PríspevokZaslal: Št január 29, 2009 07:48:38    Predmet: Odpovedať s citátom
http://cz.farnell.com/neutrik/nbnc75blp7/plug-bnc-reartwist/dp/4709445
Myslím, že jsem je kupoval v GESu.
dhfool
PríspevokZaslal: Št január 29, 2009 08:54:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli jsou potřeba na krimpování kleště, tak ty nemám Crying or Very sad
Pájecí jsem si objednal Tasker v proance, bohuýel mi poslali 50 ohm...
RACER
Založený: 28 august 2009
PríspevokZaslal: Pi august 28, 2009 13:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Kedze to mam na skok konektory kupujem tu:
http://www.copper.sk/eshop/search/products/name/NBNC75BLP7/
a hlavne je to NEUTRIK !
PríspevokZaslal: St september 09, 2009 08:23:14    Predmet: Odpovedať s citátom
RACER napísal:
Vypadá moc pěkně, ale opět je to krimpovací typ. Neexistuje něco pájecího?
Jednak nemám kleště a za druhé pájený spoj považuju za spolehlivější.
PríspevokZaslal: St september 09, 2009 11:25:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě doplňující dotaz, liší se BNC 50 a 75 Ohm pouze impedancí, nebo i rozměry? Tedy nehrozí při záměně poškození jednoho z konektorů?
dhfool
PríspevokZaslal: St september 09, 2009 17:48:20    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA
Jedině Tasker. Nakonec jsem jsem ho sehnal v Prodance, ale napsaljsem jim, ať je zkontrolují,že se opravdu jedná o 75ohm verzi...
Rozdíly jsou v průměru středových trnů. 50ohm má silnější o nějakou tu tisícinu, narvat se do 75ohm samice dá, ale může se stát, že popraská ta izolace kolem. U taskeru je ještě rozdíl v max. průměru použitelného kabelu.
PríspevokZaslal: St september 09, 2009 18:10:50    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
OPA
Díky, kdyby to bylo o tisícinky, tak kvůli tomu nic nepraskne. Zkusím teda pohledat na netu, kolik to má být (a pak si to změřím)
dhfool
PríspevokZaslal: St september 09, 2009 18:55:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak čtyři desetiny . Tisíciny byly moc optimistické Very Happy
EDIT:
Tak úplně přesně 0.98mm pro 50ohm a 0.58 pro 75ohm...
Sem se teda dost sekl...
PríspevokZaslal: Št september 10, 2009 07:45:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, tak to už je dost na to, aby na tom záleželo...
Wiki:
...75 ohm BNC Connectors are primarily used for video and DS3 Telco central office applications whereas 50 ohm are used for data and RF. There was a convention in the BBC that BNC connectors used for video were always 50 ohm probably because a stray 50 ohm BNC plug would damage a 75 ohm socket if connected in error. Many VHF receivers used 75 ohm antenna inputs, so they often used 75 ohm BNC connectors.
PríspevokZaslal: Št september 10, 2009 21:57:15    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
EDIT:
Tak pátrej dál, tohle není ono.
Trn přesně 1mm ve všech BNC vaklá. Změřený průměr na rozebraném konektoru je cca 1,3 mm a ten taky do všech konektorů, co mám doma, pasuje správně.
Patrně tedy nemám žádný konektor 75 Ohm, což je dost pravděpodobné. Menší průměr trnu bych tam předpokládal, ale opět to bude asi víc, než těch 0,58mm co píšeš.
dhfool
PríspevokZaslal: Pi september 11, 2009 15:11:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám před sebou oba typy a oba středové trny jsou stejné...
PríspevokZaslal: Pi september 11, 2009 15:53:42    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Bezva, a průměr je kolik ?
dhfool
PríspevokZaslal: Pi september 11, 2009 17:43:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, kup si je v prodance, rozeber je a změř si je. Já to kvůli tobě dělat nebudu Wink
PríspevokZaslal: Pi september 11, 2009 19:36:47    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak promiň, já Ti nechtěl přidělovat úkoly. Wink
Samozřejmě jsem si nějaké BNC změřil a jak jsem již psal, vychází mi to na 1,3mm.
Jenom jsem myslel, že třeba budeš chtít zrevidovat tohle tvrzení...
dhfool napísal:
Pokud ještě víš, z jakého pramene jsi čerpal, můžeš sem hodit odkaz?
EDIT:
Řekl bych, že ten údaj je průměr vnitřního vodiče, který lze do pinu zasunout.
A v tom případě má opravdu kabel s vyšší impedancí (75 Ohm) menší průměr vnitřního vodiče, to má logiku...
PríspevokZaslal: Pi september 11, 2009 20:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle by mohlo být ono. Firma Amphenol.
 Filesize:  49.46 KB
 Viewed:  1031 Time(s)
dhfool
PríspevokZaslal: Pi september 11, 2009 20:50:56    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.cliff.com.au/products/connectors/bnc.htm
No, ale určitě je to, jak píšeš, průměr vnitřního vodiče. Mají tam napsáno "pin diameter" ,tak jsme to blbě pochopil.
PríspevokZaslal: Pi september 11, 2009 23:23:15    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Ne, oni to blbě napsali. Já bych to pochopil naprosto stejně, jako Ty.
Nakonec jsem vytáhl ze zásob šroubovací BNC konektor. Střední vodič na pin jsem připájel, stínění je skřípnuté po celém obvodu na kostru. Vzhledem k tomu, že stínění je kvalitní, snad to bude stačit.
Vypadá to dobře a kdyby něco, kdykoliv se to dá rozebrat a přemontovat.
Akorát jsem s jedním kabílkem strávil celý večer. Embarassed
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 21:25:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden obrázek na dané téma:
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 22:37:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Změna impedance je řešna jiným dielektrikem (částečně vzduch), ne změnou geometrických rozměrů v konektoru.
Ty 75R to mají tenčí jádro jen tam, kde procházejí plným dielektrikem (resp. poměr jádro/plášť).
ps. do 100MHz o tom nevíš.
PríspevokZaslal: Št október 27, 2016 08:15:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, řeším jedinou věc - abych tlustým středovým pinem neponičil protikus, který je dělaný na pin menšího průměru - viz ta poznámka o BBC.
PríspevokZaslal: Št október 27, 2016 09:29:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Vidíš a já jsem si naivně myslel, že je to normovaný, aby se to nepoškodilo.
Ale asi jsem byl jen dost silnej Laughing
It is implicit in IEC 169-8 that 75 ohm BNCs made to comply with that standard will mate in a non-destructive manner with the 50 ohm BNC connectors described in IEC 169-8.
http://www.tdrf.com.cn/matchess/7-7-3-0.html
http://www.tdrf.com.cn/matchess/8-8-3-0.html
https://www.radiall.com/media/files/BNC_HDTV_TRX%20D1C004XEe.pdf
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Št október 27, 2016 12:11:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak.
Zde jsou také naprosto vyčerpávající informace, jejich sortiment vede RS components.
Něco má občas i GES.
https://files.telegaertner.com/2414/1347/1811/Coax_2015.pdf
PríspevokZaslal: Št október 27, 2016 12:34:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, když jsem ještě v devadesátých letech dělal prakticky jen přístrojovou techniku, tak vím, že v GM měli jako BNC konektory pěkné šunty. Stálo to asi dvacku (nebo dokonce 10??), ale k pláči. Kontakt byl nebo nebyl podle toho, jak se na to zrovna zatlačilo. Tak jsem od té doby začal kupovat zásadně značkové BNC, většinou Telegaertner, potom bez problémů.
PríspevokZaslal: Št október 27, 2016 21:48:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak díky moc za odkazy, skutečně podle těch katalogů je průměr vnitřního trnu 1,32-1,37 mm. A to bez ohledu na to, jde-li o 50 či 75 Ohmovou verzi.
Ale vsadil bych se, že tu někde mám BNC, u kterého je vnitřní pin o dost tenčí, jestli na něj narazím, dám vědět.
PríspevokZaslal: Št október 27, 2016 21:57:32    Predmet: Odpovedať s citátom
TGL?
PríspevokZaslal: Pi október 28, 2016 11:09:27    Predmet: Odpovedať s citátom
...Ale vsadil bych se, že tu někde mám BNC, u kterého je vnitřní pin o dost tenčí, jestli na něj narazím, dám vědět.
Asi bych tu sázku prohrál, nic jsem nenašel, takže beru zpět... Embarassed
PríspevokZaslal: So november 05, 2016 16:54:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen malý dotaz, našel jsem na netu pěkné video, jak krimpovat BNC konektory:
https://www.youtube.com/watch?v=1IS6vNnp_TI
Tam je mimo jiné uvedeno, že převlečná trubka se má zmáčknout šestihranem 0.255 palce.
Maje kleště jenom se šestihranem 0.213, zmáčknul jsem to tím a zdá se mi to naprosto v pohodě.
Je to nějaký problém, měl bych si opatřit větší čelisti, nebo to tak může být ?
