Zann Hifi obsluha
Založený: 01 február 2009 Príspevky: 31
Zaslal: St september 23, 2009 20:05:06 Predmet: Montáž CINCH konektoru na panel předzesilovače. |
I když jsem už nějaké názory na toto téma získal, zajímaly by mě i další. Jedná se o to, jak namontovat CINCH konektory na panel, krabice předzesilovače (například Actidamp)? Izolovaně od panelu, či rovnou na panel, tedy vodivě spojit s krabicí, eventuelně nevodivě a mezi zem a krabici osadit kondenzátor? Jak to je, jaké máte zkušenosti a rady? Díky všem za eventuelní zájem  |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št september 24, 2009 15:59:32 Predmet: |
Tak jestli si správně pamatuji,co jsem tady doteď četl,tak konektory spojené s panelem=možný problém s brumem,konektory izolovaně=možný problém s vf.Tak si můžeš vybrat Já mám na svém DIY řídícím zesilovači,který je komplet ze 4mm AL plechů konektory spojené s krabicí.Tím ale neříkám,že to máš udělat jako já  |
Zann Hifi obsluha
Zaslal: Pi september 25, 2009 02:56:07 Predmet: |
| Obšák napísal: | Tak jestli si správně pamatuji,co jsem tady doteď četl,tak konektory spojené s panelem=možný problém s brumem,konektory izolovaně=možný problém s vf.Tak si můžeš vybrat Já mám na svém DIY řídícím zesilovači,který je komplet ze 4mm AL plechů konektory spojené s krabicí.Tím ale neříkám,že to máš udělat jako já  |
No a dobrý? Bez problému? Otázka je jestli se dá CINCH přimontovaný na 3mm ocelový plech, opatřený strukturovaným komaxitem považovat za vodivé spojení  |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi september 25, 2009 06:02:40 Predmet: |
Zann: to asi nie Odstraňovať lak pod cinchom tiež nie je moc estetické.
Dá sa to urobiť ale napríklad aj tak, že do šasi čo najbližšie konektoru narežeš závit M3, zaskrutkuješ skrutku a pod maticu s podložkami vložíš spájkovacie očko a prepojíš s cinchom. Umiestnenie a tvar hlavy skrutky treba vybrať tak, aby to nepôsobilo rušivo. Samozrejme sú myslené cinche vstupov. Hlavne prenoskové predzosilňovače sú citlivé na prienik vf . _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zann Hifi obsluha
Zaslal: Pi september 25, 2009 14:06:09 Predmet: |
| L.V. napísal: | Zann: to asi nie Odstraňovať lak pod cinchom tiež nie je moc estetické.
Dá sa to urobiť ale napríklad aj tak, že do šasi čo najbližšie konektoru narežeš závit M3, zaskrutkuješ skrutku a pod maticu s podložkami vložíš spájkovacie očko a prepojíš s cinchom. Umiestnenie a tvar hlavy skrutky treba vybrať tak, aby to nepôsobilo rušivo. Samozrejme sú myslené cinche vstupov. Hlavne prenoskové predzosilňovače sú citlivé na prienik vf . |
No to je taky názor, nicméně otázkou zůstává, jestli to je a nebo není třeba .... mimochodem, nikdy jsem si nevšiml, že by tohle řešení bylo praktikováno u komerčních přístrojů? Jinými slovy, co CINCH, to montáž rovnou na plecha prostě nebrumí ..... tak mě to zajímalo, jestli je nějaké obecné pravidlo a nebo prostě co kus, to jiné řešní .... což je ale IMHO špatně  |
Zann Hifi obsluha
Zaslal: Pi september 25, 2009 14:41:17 Predmet: |
Jinak jak říkám, já i zaexperimetuju, mám aanung o tom kolik stojí blbá chromatovaná krabice na prototyp zesilovače ( a obecně přístroje vůbec ( je to obyčejný naohýbaný výpalek, který v sérii cca dvaceti kusů přijde tak max. na 500 korun, nepotřebuju z toho dělat kovbojku ... prostě mě jen zajímalo jak to doopravdy je ... možná až opravdu zjistím, nějaký racionální a funkční důvod, proč to tak nebo onak ano/ne funguje ... budu taky tajnůstkařit .... ono opálit jde ledacos, akorát vědět a dozvědět se jak to funguje, to je kolikrát kumšt  |
