zosik a reproduktory
gogo956
Založený: 06 október 2009
PríspevokZaslal: Ut október 06, 2009 20:55:18    Predmet: zosik a reproduktory Odpovedať s citátom
Zdravim, potreboval by som poradit. Mam stary zosilovac JVC, ktory ma vystupy 2x 60w 8ohm.
Zapojeny mam 1 par reproduktorov tj 2x 40W, 4ohm,
a chcel by som zapojit do rovnakych vystupov este jeden dalsi par s presne rovnakym
vykonom ako je teraz, tak aby hrali teda vsetky 4 reproduktory naraz.
Otazka znie, ze ci je to mozne, nakolko tie repraky maju vsetky dokopy vecsi vykon ako zosik? Islo by to, ak by som daval pozor a nedaval zosik na prilis hlasno?
aby som to neodpalil..
dakujem za odpoved
tragac
Založený: 12 december 2008
PríspevokZaslal: Ut október 06, 2009 22:17:17    Predmet: Odpovedať s citátom
zapojit to mozes, ale uz si potom moc toho nevypocujes.
ked pises, ze zosik da 2x60W/8ohmov a mas pripojene bedne, ktore maju 4 ohmy, tak uz teraz je to o hubu. ak teda ten zosik mozes hrat do 4 ohmov, ale o tom nevies, tak je to ok.
a dalsie bedne nepripajaj, lebo ho upecies, ak teda nema nejaku normalnu ochranu proti chodu do nizkej impedancie.
napis radsej presny typ toho zosilovaca
gogo956
PríspevokZaslal: St október 07, 2009 04:27:41    Predmet: Odpovedať s citátom
typ napisem, ale az ked budem doma, momentalne som dlhsie mimo..
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: St október 07, 2009 14:15:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapomeň na to a nech to hrát jen s jedním párem beden.Už ted ti zesík zřejmě funguje na hranici svých možností,tak ho zbytečně nepokoušej.Já si ale myslím,že si stejně nedáš říct Cool
BHM
Založený: 15 október 2007
PríspevokZaslal: St október 07, 2009 19:17:56    Predmet: Re: zosik a reproduktory Odpovedať s citátom
gogo956 napísal:
Zapojeny mam 1 par reproduktorov tj 2x 40W, 4ohm...
Otazka znie, ze ci je to mozne, nakolko tie repraky maju vsetky dokopy vecsi vykon ako zosik? Islo by to, ak by som daval pozor a nedaval zosik na prilis hlasno? aby som to neodpalil..
Otázka znie, akú impedanciu má ten druhý pár reproduktorov. Podľa toho údaja na zosilňovači 2x60W/8Ohm odhadujem, že koncový stupeň bude s hybridným IO rady STR (taký veľký čierny obdĺžnik na chladiči).Tieto IO neznesú veľký prúd koncovými tranzistormi, preto sa doporučuje zaťažiť ich najmenej 8 Ohmovou impedanciou. Ak máš ten druhý pár reproduktorov tiež 4 Ohmových, môžeš ich spojiť do série a dostaneš 80W/8Ohm, čo je dostatočná rezerva proti odpáleniu reprákov pri 60W zosilňovači vyhúlenom naplno.
Údaj vo Wattoch u reproduktorov je často zle chápaný (ako v tvojom prípade). Označuje to maximálny možný príkon, ktorý je možný do reprákov dodávať bez obáv z ich deštrukcie. Inými slovami, aký výkon ešte dokáže cievka reproduktora uchladiť. Príkon reprákov by mal byť teda minimálne rovnaký, ako je výkon zosilňovača, väčší je lepší.
Pochopené?
Ja sám mám napr. zosík 130W a repráky cca 200W.
BHM
PríspevokZaslal: St október 07, 2009 19:19:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte som chcel dodať, že naopak teraz môžeš odpáliť zosík, keď ho budeš púšťať nahlas s pripojeným párom reproduktorov, ktoré si spomínal (4Ohm)
negramot
Založený: 02 február 2008
PríspevokZaslal: St október 07, 2009 22:13:35    Predmet: Odpovedať s citátom
do serie nee, to je na pikaču
gogo956
PríspevokZaslal: Št október 08, 2009 08:46:10    Predmet: Odpovedať s citátom
tak vlastne co je podstatne, maximalny vykon reproduktorov, alebo impedancia?
Ak som to spravne pochopil, tak ak je zosik 2x 60w 8ohm, tak by mali byt repraki
napr 2x 80w 8ohm tak je to ok, ale keby boli 2x 80w 4ohm tak moze prist k poskodeniu zosika?
Takze ide iba o to aby bola rovnaka impedancia na repro aj zosiku?
tragac
PríspevokZaslal: Št október 08, 2009 12:10:15    Predmet: Odpovedať s citátom
tak nejak...ak ma zosik uvadzanu imp. 8 ohmov(16,4,2), tak pod nu by si nemal ist.
BHM
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2009 12:58:24    Predmet: Odpovedať s citátom
gogo956 napísal:
zhrnuté a podčiarknuté - výkonová zaťažiteľnosť reprosústavy by mala byť väčšia ako výkon zosilňovača, impedancia reprodusústavy rovná, alebo väčšia, ako údaj na zosilňovači.
