Smršťovací bužírka
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 08:56:54    Predmet: Smršťovací bužírka Odpovedať s citátom
V práci nám nainstalovali takovou tu krabici s barelem navrchu, ze které teče studená i teplá voda. Smál jsem se tomu, protože z kohoutku teče voda kvalitnější a téměř zadarmo. Ale dnes jsme s kolegou přišli na to, že je to ideální zařízení pro aplikaci smršťovací bužírky na kabely, konektory apod. Horká voda je kdykoliv ihned k dispozici a bužírka není opatlaná od pájky, vypadá to krásně, jak z fabriky.
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 10:58:49    Predmet: Odpovedať s citátom
No dovol, na to mám přeci fén (tedy regulovanou horkovzdušku) ono těch 85C stačí jenom na některý nóbl smršťovačky, většinou potřebuješ tak 110C, a to voda namá, že Very Happy
Chlastej vodu a nepindej, já si radši dám povařený a studený Very Happy
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 13:05:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Já taky říkal, že to bude málo. Ale zkusil jsem to a opravdu v pohodě. Ona je ta voda skoro vařicí, možná přes 90°C. Horkovzduch je nejlepší, to je jasný, ale nemám...
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 15:07:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá voda má pri ukončení ohrevu 94°C, ale aj tak si neviem predstaviť ako do pohárika s tou vodou strkám celý prístroj Laughing . Niekedy totiž nejde dať tú bužírku na vodič pred zamontovaním.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 18:39:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Já teda nevim, ale používám k tomu zapalovač...
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 18:41:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To je zase téma Rolling Eyes . Amatéři, poslechněte danharda, radí správně.
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 18:51:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty umíš překvapit Very Happy
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 19:39:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Horkovzdušná pistole je nejlepší, ale musí mít nástavec pro soustředění vzduchu na relativně malou plochu a hlavně dobrou regulaci, která umožní i nižší teplotu, než je obligátních 300-500 stupňů. Ovšem pokud jí nemám, což nemusí být jenom můj případ, tak mám dvě možnosti: patlat to pájkou, nebo dát do horké vody. O té druhé možnosti jsem nevěděl a velmi se mi osvědčila. Myslel jsem, že by to mohlo někomu pomoct. Vůbec mi nevadí, že si děláte srandu, jenom prosím nikoho zbytečně neodrazujte. Každý si to může zkusit, hrneček vařicí vody nic nestojí. Pokud zjistí, že mu tahle metoda nevyhovuje, kdykoliv může rozbít prasátko a běžet pro horkovzdušnou pistoli.
fugo
Založený: 12 november 2007
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 20:00:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Na smršťovačky co prodávají v GESu, funguje i fén na vlasy.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 20:11:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, když toho potřebuji smrštit hodně, používám třeba tenhle verk :
http://www.hotairtools.com/hot_jet.htm
a k tomu plochý široký nástavec - 150mm.
Není prča udělat rozplet páráku, kde je třeba 48 žil o délce 1metr a ještě udělat návar tlustostěnné smršťovačky (3mm stěna) s lepidlem uvnitř.
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 20:24:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Věřím, ale to opravdu není úloha, kterou bych někdy řešil. Zpravidla jde zakončení tenkých vodičů na konektoru nebo zesílení nějakého spoje tak do 6mm v průměru.
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 20:25:12    Predmet: Odpovedať s citátom
fugo napísal:
Dobrá, vyzkouším. Dík.
Sendy
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 21:01:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud nepálím Leisterem, tak plynový zapalovač nebo malá plynová páječka s hořáčkem.
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 21:33:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Otevřený oheň nikdy! Exclamation
Sendy
PríspevokZaslal: Št september 03, 2009 21:39:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, z rozumné vzdálenosti už ten hořák dává jen horkej luft a musíš s ním kmitat. "Běžná opalovačka" je podobné svinstvo jako plamen, lokálně přehřívá.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Pi september 04, 2009 13:04:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako pise Sendy, nikdy ziaden problem s beznym plynovym zapalovacom z 5-8cm vzdialenosti - bez priameho dotyku a trochu tym hybat.
Ja si zase neviem absolutne predstavit, ako sa to da "patlat to pájkou".
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 05:16:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem chtěl napsat,že se s tím moc se..te,zapalovač na to používám zcela běžně a bez problémů Laughing
PríspevokZaslal: Ut september 08, 2009 15:29:07    Predmet: Odpovedať s citátom
fugo napísal:
Vyzkoušeno, funguje dobře. Chvilku to trvá, než se fén rozjede na plnou teplotu. Naprosto vyhovující pro konektory nebo konce vodičů, které můžu dát co nejblíž k fénu. Ale nepoužitelné někde uvnitř přístroje, kde bych uvařil ostatní součástky.
PríspevokZaslal: Ut september 08, 2009 18:47:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja na to používam teplovzdušnú pištoľ bez regulácie teploty a nič som nespálil. Ono ju stačí naštartovať mimo a na chvíľu namieriť tam kde treba.
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 19:28:21    Predmet: Odpovedať s citátom
chce to vhodně naohýbat plech na horkovzdušku a už se smršťuje jedna báseň!
HIFI je otázkou priorit...
Sendy
PríspevokZaslal: Pi október 09, 2009 09:47:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Na smršťování dlouhých úseků se používá cyklonový nástavec. Dám sem foto, až najdu.
BTW, před pár dny jsem dělal malý párák, smršťovací bžírka potřebuje cca 135 st. C, a je nasunutá na páru vodičů s PE izolací (odolnost 70 st.C), od bužírky odděleno jenom pokovenou plastovou fólií. Opalovačka z toho udělá bepečně zkratovaný slepenec Wink
Baďas
Založený: 27 február 2007
PríspevokZaslal: Pi október 09, 2009 16:07:46    Predmet: Odpovedať s citátom
SENDY
A kde si vzal že PE je na 70 stC?
Sendy
PríspevokZaslal: Ne október 11, 2009 09:47:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Píšou to Germáni v datašítu k tomu kabelu. Je fakt, že PE by snad mělo vydržet více.
Baďas
PríspevokZaslal: Ne október 11, 2009 16:10:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Izolace s PE by měla být na 80st C.
Jinak ale PE se taví při teplotě nad 200 stC.
Sendy
PríspevokZaslal: Št október 22, 2009 23:05:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je nějaký rozpor, germáni píšou, že je to PE, ale při 130 st.C mi ta izolace teče. PE to není, hoří to jinak.
Obšák
PríspevokZaslal: Pi október 23, 2009 18:55:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to nejni zas tak jednoduchý, u nás ve fabrice se z PE dělají folie a vyfukují se při různých teplotách. Něco se taví při 150 stupních, něco potřebuje víc než 200C, záleží na kombinaci jednotlivých materiálů .Výslednej výrobek na tom pak bude podobně.
