Vliv zatěžovacího odporu
royal
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut február 13, 2007 09:53:54    Predmet: Vliv zatěžovacího odporu Odpovedať s citátom
Tak jak je to?
royal
PríspevokZaslal: Ut február 13, 2007 10:00:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Můj názor je ten, že nejlepší výsledky dá nízká výstupní impedance předku (jednotky Ohmů) v kombinaci se zakončením kabelu v řádu kiloohmů.
Názor nepotvrzený měřením ale déledobým zkoušením a poslechem.
PríspevokZaslal: Ut február 13, 2007 10:13:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Audio buffer do zátěže 100 ohm (50 ohm sériových, 50 ohm zakončovacích):
http://web.telecom.cz/macura/buf_50.gif
(ta zkreslení ve středním grafu jsou pod 0.001%, viz horní)
Audio buffer do zátěže 10050 ohm (50ohm sériových, 10 kohm zatěžovacích):
http://web.telecom.cz/macura/buf_10k.gif
Diskrétní konec (SR), pokud není zcela přesně vybraný emitorový odpor v koncové dvojici (vychází velmi malý, v jednotkách ohm), má ještě rozdílnější výsledky.
royal
PríspevokZaslal: Ut február 13, 2007 10:41:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tvé měření tedy potvrzuje mé poslechové zkušenosti. Ale že to bude až tak značný rozdíl bych netušil.
PríspevokZaslal: Ut február 13, 2007 10:54:21    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jen simulace. "Značné" - ty zbytky přechodového zkreslení jsou z určitého pohledu "malé" - pod 0.001%. OZ to už není schopen zkorigovat.
JHradec
PríspevokZaslal: Ut február 13, 2007 16:27:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebylo by lepší řešit přenos kompenzovaným děličem, jako u osciloskopické sondy ?? nelinearity dielektrika kabelú by mohl kompenzovat kondenzátor se stejným dielektrikem ( musel by být z toho kabelu Laughing )
PríspevokZaslal: Ut február 13, 2007 16:49:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tahle myšlenka mi už sakra dlouho vrtá hlavou pro řešení regulace hlasitosti pomocí rotačního přepínače.
V měřicí technice totiž jiný typ děliče než kompenzovaný použít nemůžu, snižuje to mj. i šum na vyšších frekvencích .....
royal
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 09:23:54    Predmet: Odpovedať s citátom
REGULACE hlasitosti?
Pravda, on jiný vhodný termín asi vypadá divně.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 01:59:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby extra nízká výstupní impedance něco přinášela, musí být futrovaná velkou proudovou zatížitelností. A i tak platí (aspoň většinou), že čím menší zatěžovací odpor, tím větší zkreslení. Patřičně udělané propojení na nízké impedanci (tedy s větším proudem) je výhodné hlavně u delší kabeláže (linkové rozvody) - je méně citlivé na kapacitu kabelu a chytá míň rušení. U půlmetrového cancouru je to IMHO naprosto zbytečný luxus. Žádná jiná magie v tom není.
http://www.kvakeri.cz/
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 09:39:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:22:53, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 09:50:59    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee napísal:
velky bobo napísal:
Thumbs up Proč jen mám dojem ,že už jsem takhle pěkně napsané sdělení stejného obsahu mnohokrát viděl i četl a nikdo mu bohužel nevěnuje pozornost.
Dal bych si větší pozor na akademická zjednodušování (škole a zákl. výzkumu často blízká). Udělej si solidní měření a analýzu, a zjistíš, že spektrum a amplituda VF složek na konci 50cm kabelu záleží na konstrukci kabelu, typu kabelu, impedancích (pochopitelně) a frek. závislosti Zout. Žijeme v době všudypřítomných GHz. Byl bych opatrnější, ale postoj chápu.
coffee
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 10:34:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:23:02, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 11:10:31    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee napísal:
velky bobo napísal:
Máš samozřejmě pravdu, ale ono je přece jen nutné stanovit nějaké hranice. Ostatně není problém udělat i u hodně levného krámu alespoň elementární ochranu vstupu před RF. Na druhé straně existují situace, kdy se to asi spolehlivě ochránit nedá. Nadávno jsem jel rychlíkem, seděl jsem v kupé a telefonoval mobilem. A když jsem vytáčel, ozývalo se známé bzukání z reproduktoru vlakového rozhlasu, který byl ode mne asi tři metry daleko (seděl jsem u okna). A ve VÚRTu jsem na vstup přenoskového zesilovače velice selektivně chytil Svobodnou Evropu. Takže se neboj, i s praxí se tu a tam potkávám
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 12:07:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Coffee
Konečně jsi se aspoň jednou zamyslel také nad sebou. Protože cítím, že tím blbem myslíš mimochodem i mě, tak znovu upozorňuji na to, že nás je tu plno, kteří to nestudovali a jediné zkušenosti máme ty své subjektivní.
Nothing is best
PríspevokZaslal: Pi marec 16, 2007 20:22:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstup na nízké impedanci může být kvalitní. Tohle jsou 4 Vrms do zátěže 100R. Operák plus buffer z diskrétních prvků. Ovšem ten operák je OPA627. Pro 2 Vrms je už zkreslení pod rozlišením metody.
PríspevokZaslal: So marec 17, 2007 00:26:09    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA a 4 Vrms je 0dB ?
A vlastni zkresleni generatoru je jake ? , nebo je to mereno diferencialni metodou ?
PríspevokZaslal: So marec 17, 2007 01:10:01    Predmet: Odpovedať s citátom
0dB je 4Vrms 6kHz. Rejekčním filtrem potlačeno cca -80 dB. Vlastní zkreslení generátoru je schované v šumu, někde okolo -140 dB. Potřeboval bych to ověřit na AP.
Editováno:
Ještě poznámka, zvukovka samozřejmě nemá takový dynamický rozsah. Po rejekci 6kHz je to zesíleno +30 dB a stejná hodnota je odečtena v programu.
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po november 12, 2007 12:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
A jaký že to buffer máš za tím operákem? Nějaký diamondbuffer?
