miki Hifi obsluha
Založený: 15 máj 2009 Príspevky: 3
Zaslal: Pi máj 15, 2009 11:41:28 Predmet: Ako pripojiť starší gramofón? |
Mám gramofón Tesla MC600Q ktorý má výstup 5-kolík (tzv. samec )
ale na zosilovači mám phono vstup samozrejme na 2 cinche. Dá sa niekde kúpiť takýto spojovací kábel? A čo s uzemnením (na zosilovači je zvlášť uzemnenie - na prišróbovanie, zosilovač mám Denon PMA 480). |
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi máj 15, 2009 20:14:59 Predmet: Tesla MC600Q |
Najjednoduchsie riesenie je odpajkovat povodny 5-kolikovy konektor a napajkovat RCA konektrory...a mas vystarano. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
patmann Hifista
Založený: 18 september 2007 Príspevky: 158 Bydlisko: Nedaleko od Ostravy
Zaslal: Pi máj 15, 2009 21:36:51 Predmet: |
miki
Dá se koupit redukce(samice din pětikolík-cinche,prodávají ji třeba Bandridge),ale dost to chytá brum,mám to odzkoušené,je opravdu lepší kabel vevnitř odpojit a navrtat do gramce cinche (samice),dělal jsem si to na Tesle NC450 a rozhodně to hrálo lépe než z redukcí... |
miki Hifi obsluha
Zaslal: Pi máj 15, 2009 22:27:33 Predmet: |
Asi to teda skúsim zmeniť priamo na gramci. A uzemnenie zapájať netreba? |
patmann Hifista
Zaslal: So máj 16, 2009 07:26:17 Predmet: |
Uzemnění samozřejmě taky,já jsem tam dal šroubek,uvnitř zapájené uzemnění,závit čouhal ven,na ten jsem pak přišrouboval dvě matice,mezi ně můžeš přišroubovat drát s očkem... |
Lechos Hifi expert
Zaslal: So máj 16, 2009 17:01:13 Predmet: |
já bych signálový kablík ukončený 2 x CINCH (co nejkratší, cca 0.5m, že) zapojil napevno uvnitř k vývodům přenosky. tak to měl kdysi zařízeno NC450. plechovou část chassis gramce spoj samostatným krátkým kabelem na svorku GND na zadním panelu zesíku |
miki Hifi obsluha
Zaslal: Ne máj 17, 2009 17:38:23 Predmet: |
Vďaka skúsim to teda tak ako ste napísali, len káblik bude trochu dlhší, cca 1 m, to snáď vadiť nebude. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 18, 2009 09:03:52 Predmet: |
Když tam byl pětikolík, je chasis připojené na stínění toho pětikolíka. Jestli má mít zemnící drát význam ( kladný ) je třeba tohle spojení rozpojit. ideální je vézt rozpojené země rovnou od přenosky a všechno spojit až na zesilovači. každé rozumné raménko má kabeláž zemí provedenou odděleně. pokud je nerozumné, chtělo by předrátovat |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Po máj 18, 2009 09:25:15 Predmet: |
md přenoska (MM,MC) je extrémně citlivá a mhohdy s oblibou sbírá a chytá poruchy a vyzařování různých domácích el.zařízení (stykače, motory, výbojky, termostaty...) vč.vysílání blízkého AM rádia...dvoji zemnění může být v některých případech dokonce kontraproduktívní a vedoucí ke zhoršení přenosu. nutno vyzkoušet. s odpojeným GND fousem to hraje též a někdy lépe |
Paťka Hifi obsluha
Založený: 16 november 2009 Príspevky: 1
Zaslal: Po november 16, 2009 13:33:29 Predmet: |
poprosím o radu, ako zapojim gramo do 12V zdroja.
Gramo bolo prepojene do starej veže Phono vstupom left a right a káblom do veže, čiernym dutým (vstup out 12V) a cela veže do zásuvky.
Kúpila som novú vežu a gramo chcem využiť. Mám vyhliadnutý predzosilovač AQ MM1, ktorý by mi stačil na to občasné prehrávanie, avšak ten vstup na prúd neviem doriešiť. |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 16, 2009 13:54:33 Predmet: |
Riešením je použitie externého zdroja, napr. nejakého adaptéru. Treba ale zistiť, či z veže šlo striedavé napätie 12 V alebo usmernené. A samozrejme aký odber má gramofón. Podľa toho je potrebné dimenzovať zdroj. Doporučujem vziať gramo do najbližšieho elektroservisu, a poprosiť ich aby to zistili. Prípadne nejakú kvalifikovanú osobu. Inak sa nedá povedať viac. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
JC Hifi expert
Zaslal: Po november 16, 2009 16:24:14 Predmet: |
L.V. napísal: | Doporučujem vziať gramo do najbližšieho elektroservisu, a poprosiť ich aby to zistili. Prípadne nejakú kvalifikovanú osobu. Inak sa nedá povedať viac. |
Alebo požiadať o radu niektorého "miestne príslušného" tunajšieho nadšenca |
