Tanier NC-440
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 20:48:22    Predmet: Tanier NC-440 Odpovedať s citátom
Páni,
poprosil by som ochotného majiteľa NC440 alebo NC450 o pomoc. Podarilo sa mi získať tento gramec, ale dlho som sa netešil. Ako sa tu viackrát písalo, má vadný nielen subtanier ale aj samotný tanier. Ten má, ak to preženiem, tvar “do hríbika”. Prikladám aj náčrt, ale prosím hlavne prítomných strojárov o toleranciu, nakoľko technické kreslenie som mal v škole pred 43 rokmi. Nuž a čo sa často nepoužíva…ale ešte k tomu náčrtku. Ten tanier je nielen prehnutý na vrchnej strane, ale aj medzikružie, ktoré by malo dosadať na subtanier je oproti opracovanej strednej ploche “zahĺbená” asi o 2,2 mm, takže pri položení na subtanier (aj keby bol rovný) by sedel iba na tej stredovej časti. Tak to ale asi nebude, pretože subtanier nemá tú stredovú časť na dosadanie vôbec opracovanú. Pre lepšiu názornosť prikladám aj fotky taniera a subtaniera. Mohlo by to dosadať iba v prípade použitia dákeho gumového medzikružia, ale to sa mi nezdá. Nezdá sa mi ovšem ani to, že by tá spodná strana taniera bola práve takýmto spôsobom zdeformovaná. Takže ešte raz prosím niekoho, kto ten gramec má či by bol ochotný naviesť ma správnym smerom. Potrebujem to z toho dôvodu, že už mám sústružníka, ktorý mi pomôže s výrobou nového taniera.
 Filesize:  73.85 KB
 Viewed:  425 Time(s)
 Filesize:  87.16 KB
 Viewed:  355 Time(s)
 Filesize:  87.86 KB
 Viewed:  435 Time(s)
Josko
Založený: 20 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut november 17, 2009 00:07:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám NC440 a pri pohľade na ten subtianier ma chytá mierna nervozita a rozmýšľam ako sa také niečo mohlo stať. Na subtanieri má byť vyvýšený práve okraj o veľkosti toho medzikružia čo je na tanieri vyvýšené cca o 0.5mm, dosadajú na seba priamo kov na kov s tým že v subtanieri je smerom ku stredu priehlbina takže to vyvýšenie v tanieri tam nezavadzia.
Tanier podľa fotky vyzerá OK.
Ak chceš môžem poslať fotky, ja som mal mechaniku v poriadku, najväčší problém bolo umravniť elektroniku aby držala otáčky.
Inak tu som uploadol na svoj server servisný manuál, možno sa ti hodí: http://balthasar.mine.nu/public/SupraphonNC440.pdf
efičák
Založený: 24 január 2007
PríspevokZaslal: Ut november 17, 2009 08:25:24    Predmet: Odpovedať s citátom
JC a co potřebuješ? Mi to nedošlo, promiň. Nafotit 440?
Josko výborně. Díky, manuál potěší.
JC
PríspevokZaslal: Ut november 17, 2009 13:16:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Josko napísal:
Srdečná vďaka! Hlavne za ten manuál, myslím, že si pomohol aj veľa ďalším ľuďom. Ja mám síce stiahnutý jeden z internetu, ale tu sú niektoré dôležité veci navyše a je aj krásne čitateľný. Elektroniku mám síce zapojenú inak, je tam použitý klopný obvod MH7474, ale to mi problém nerobí. Čo sa týka toho vybrania v strede subtaniera, tak to je tam podľa môjho názoru z iného dôvodu. Je to opracovanie po vybraní zo vstrekovacej formy, pretože to "vyvýšenie" v strede taniera zo spodnej strany pokračuje ešte do strán tou šesticou výstužných "lúčov", takže tomu by to vybranie nepomohlo. Taktiež aj opracovanie strednej časti subtaniera aj tých "lúčov" je iba na "začistenie" po lisovaní. Ale mohol by si mi iba pre zaujímavosť zmerať tú vzdialenosť čo som ja okótoval 2,2mm, u Teba to bude v opačnom smere, stred bude plytší ako okraj. A taktiež by si mohol zmerať ako vysoko je tanier nad horným panelom. Je to síce nedôležitý rozmer, pretože ramienko sa dá výškovo nastaviť, ale iba tak, z estetických dôvodov. Odhadujem asi 1-2 mm. A ešte ma napadlo, presný priemer toho subtaniera (i keď aj to sa dá "dotiahnuť" nastavením elektroniky), pretože ten môj subtanier je "zemiakoid", nie kruh, ale odhadujem 151mm.
Josko
PríspevokZaslal: Ut november 17, 2009 14:16:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je to pravda stred s výstužou vyčnieva ponad to medzikružie presne ako u teba (nemám šubleru takže pravítkom mi to na tých 2.2mm sedí).
To vybratie v subtanieri je po celej jeho šírke od medzirkužia sa to smerom ku stredu zvažuje. Priemer som nameral celých 150mm (zase pravítkom takže to asi nebube presne).
A tanier je tak 2,4 mm nad šasi keď sa položí na subtanier.
Tú elektroniku máš nejakú upgradnutú, ja mám tú trandovú a je to dosť teplotne závislé.. otáčky drží až po 5-10 min behu...
Rozmýšlal som nad nahradením nejakým kryštálom riadeným driverom, ale nejak mi nedochádza ako presne ten krokový motor funguje.
Naposledy upravil Josko dňa Ut november 17, 2009 14:26:40, celkom upravené 1 krát.
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ut november 17, 2009 14:24:57    Predmet: Odpovedať s citátom
JC, mam kompletne sasi hc43/nc430 (je to vybrate z nejakej teslackej hifi veze), bez remienka a prenosky ... vobec neviem ci by ti to pasovalo na tvoj model, ale ak by si mal zaujem (a aj ktokolvek iny) vedel by som sa toho zbavit za flasku vina ..
u mna ten tanier a aj subtanier vypadaju byt v dobrom stave ..
JC
PríspevokZaslal: Ut november 17, 2009 14:40:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Josko napísal:
Ani som nečakal že by to bola pravda, preto sem píšem aby som zistil skutkový stav:-). S tou elektronikou sa tiež ešte pohrám, to bude ďalšia etapa. Princíp funkcie toho krokového motora je pekne popísaný práve v tejTvojej dokumentácii. A čo sa týka toho taniera, nepovedz mi, že aj ten Tvoj má vrchnú časť zaoblenú Laughing .
Naposledy upravil JC dňa Ut november 17, 2009 14:46:29, celkom upravené 1 krát.
JC
PríspevokZaslal: Ut november 17, 2009 14:41:52    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
Presne tento gramec používam teraz, kúpil som ho nový pri výpredajoch v 90. roku.
JC
PríspevokZaslal: Ut november 17, 2009 14:54:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte dodám, že chcem tie dva kusy nahradiť jedným, z tohoto:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1866&postdays=0&postorder=asc&start=30 Je to asi uprostred.
Josko
PríspevokZaslal: Ut november 17, 2009 15:18:17    Predmet: Odpovedať s citátom
JC: tanier zaoblený nemám... tu sú fotky, snáď Ti pomôžu:
http://balthasar.mine.nu/public/1.JPG
http://balthasar.mine.nu/public/2.JPG
http://balthasar.mine.nu/public/3.JPG
