Gramofon - závada ložiska
PríspevokZaslal: St november 04, 2009 22:26:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu jsem se odmlčel, takže se sluší, abych poreferoval, jak to dopadlo.
Shodou okolností, poslední dva přispívající mi pomohli, ještě jednou dík.
Ložisko je téměř opravené - výměnou bronzových pouzder, zbývá dokončit detaily. Zároveň jsem ale získal jedno skvělé ložisko a materiál na další. Dneska mi má drahá polovička opatřila poslední důležitý komponent - diamantovou lapovací pastu. To je naprosto úžasná věc, poradí si i s tvrdokovem, na který běžná brusná pasta neměla pražádný účinek. Až si s tím trochu pohraju, rád bych sem hodil naměřené parametry vyleštěného trnu pro posouzení některým z odborníků na tuto oblast. Pokud bych měl využít další ložisko, musel bych vymyslet, z čeho vyrobit talíř a jak udělat kulatý obvod soustředný s ložiskem bez soustruhu. To by byl možná docela oříšek.
PríspevokZaslal: Št november 05, 2009 19:56:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako vedlejší produkt opravy vzniká ložisko s těmito parametry:
Trn 8mm - kruhovitost lepší než 0,2 um - přímost osy 0,1 um - drsnost povrchu Ra 0,03 um (Abbotova křivka velmi pěkná).
Pouzdra ze slinutého bronzu 12x12. Zbývá najít vhodnou technologii dolapování těch pouzder na přesný rozměr.
No a pak ten talíř, že. Wink
richard_majer
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: Št november 05, 2009 20:42:07    Predmet: Odpovedať s citátom
takze dobre? Mam to uz leta pripraveno na mij gramec...
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Št november 05, 2009 20:55:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Čím to budeš mazat?
PríspevokZaslal: Št november 05, 2009 21:09:57    Predmet: Odpovedať s citátom
richard_majer napísal:
Geometrie super, povrch jsem přeleštil diamantovou pastou, byly tam stopy po broušení. Pouzdro vcelku je výborné, ale je tam trochu vůle. Znamenalo by to konce zalisovat. Takže zatím zkouším samostatná pouzdra, když se něco nepovede, není to taková tragédie, cena je v desetikorunách.
To by mě taky zajímalo, jaká vůle je optimální, aby bylo ložisko dost tuhé a přitom byl zachován co nejmenší odpor.
PríspevokZaslal: Št november 05, 2009 21:12:00    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Čím to budeš mazat?
Zatím při pokusech používám "olej na kola a šicí stroje". Jestli máš tip na něco lepšího, určitě si dám říct.
dhfool
PríspevokZaslal: Št november 05, 2009 22:37:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud máš nějak vyřešeno to, aby olej neodtékal, tak čímkoliv a troufám si tvrdit, že to bude nesmrtelné. Ale asi ti bude protíkat, takže bych volil spíš oleje s větší viskozitou a s ohledem na to volil i vůli futro-hřídel. V podstatě- čím větší vůle, tím vyšší viskozita. Čím vyšši viskozita, tím vyšší tlak a nižší otáčky snese.
Chce to experimentovat. Very Happy Na trhu je dost spec.maziv na kombinaci ocel-bronz.
Mazcí drážku máš? Pokud ano, měla by být tak, aby šroubovice stoupala ve směru otáčení a mazivo se tak dostávalo nahoru.
PríspevokZaslal: Pi november 06, 2009 00:08:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Připadá mi mnohem logičtější, aby ložisko bylo zcela zaplněné olejem. Asi to utěsním, to by neměl být až takový problém.
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 21:26:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak utěsněno ještě nemám, ale talíř se točí. A to tak, že po krátkém záběhu udělá přesně 10 minut.
Strana 2 z 2
