Robelles Hifista - pokročilec
Založený: 08 august 2007 Príspevky: 453 Bydlisko: Tlmače
Zaslal: Po november 30, 2009 17:59:35 Predmet: Prosím o jednoduché vysvetlenie. |
Chcem sa Vás opýtať aký je rozdiel v repro kábloch z klasickej medi a kábloch kde je použitá postriebrená/pocínovaná/ meď. V podstate ide o vplyv na zvuk.Ja som v tomto úplny začiatočník.  |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Po november 30, 2009 18:33:17 Predmet: |
Má to vliv akorát na výdělek prodejců/výrobců, a "prodělek" těch lidí co to naivně koupí... a ještě se tím /svoji hloupostí/ chlubí.
Toť můj názor. |
little.fox Hifista
Založený: 15 apríl 2007 Príspevky: 111 Bydlisko: Kladno, v soucasnosti Plymouth, UK
Zaslal: Po november 30, 2009 20:20:51 Predmet: |
Osobne souhlasim s Tomasem, pokud se jedna o domaci audio, tak je zbytecne zachazet do extremu, mezi medi a stribrem neni zase az tak veliky rozdil, koukni se do tabulek....
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rezistivita
zlato je vhodne na svorky a konektory, protoze se neodira a neoxiduje.
Mimochodem, kabelaz byla a vzdy bude velice diskutovana zalezitost a v posledni dobe, dobre vydelecny obor... _________________ Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek... |
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 548 Bydlisko: Vajnory
Zaslal: Po november 30, 2009 21:03:12 Predmet: kábel |
Najvyššiu vodivosť má zlato .Striebro je o 6 % percent lepší vodič ako meď .Výroba laboratórne čistej medi je drahšia ako samotné striebro. Zožeň si STEREO & VIDEO CZ 3/1998 ,AUDIO, VIDEO revue CZ 2/1997 ,sú tam rozsiahle články o kábloch.
Naposledy upravil vajnorhifista dňa So január 02, 2010 16:22:13, celkom upravené 1 krát. |
david.a Hifista
Zaslal: Po november 30, 2009 21:19:17 Predmet: |
| little.fox napísal: | Osobne souhlasim s Tomasem, pokud se jedna o domaci audio, tak je zbytecne zachazet do extremu, mezi medi a stribrem neni zase az tak veliky rozdil, koukni se do tabulek....
Coz ovsem znamena pouze to, ze je potreba mit medeny kabel o trosicku tlustsi.
Samozrejme je spousta lidi, co mezi tim "slysi rozdily". V principu je docela rozumne se jako zacatecnik rozhodnout, jestli chces byt "verici hifista", nebo jestli si prostudujes, co znamena psychoakustika (a veci budes porovnavat spis slepym testem).
Pro ten druhy pripad se podivej na http://www.audiocity.cz/clanek.php?id=150, to je solidni povidani o kabelech.
V tom prvnim pripade si ovsem kup rozhodne stribrne, koncovky ne zlacene ale rhodiovane, a nauc se jasne popisovat rozdily, jak je to slyset (viz tez http://www.sitola.cz/~antos/2009/11/21/jak-blufovat-pred-audiofilem-aneb-proc-nejsem-audiofil/ )  |
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut december 01, 2009 08:59:01 Predmet: Re: Prosím o jednoduché vysvetlenie. |
| bobik napísal: | Chcem sa Vás opýtať aký je rozdiel v repro kábloch z klasickej medi a kábloch kde je použitá postriebrená/pocínovaná/ meď. V podstate ide o vplyv na zvuk.Ja som v tomto úplny začiatočník.  |
Tiez si myslim, ze to netreba prehanat. Ja sa sice nepasujem za nejakeho "audiofila" a "hi-endistu" - takze kable pre repro som si spravil sam , tzv. skrutene z dvoch lankovych kablov prierezu 3mm stvorcove. Kazdych cca 10 cm som kable stiahol plastovym ockom z "termozmrstivky". Na pripojenie do zosilnovaca a do repro som pouzil masivne "U" ocka , ktore som pocinoval.
Dnes , ked uz aj skrutene kable je mozne kupit by som sa uz tak s tym nebabral.....ale pred cca 10 rokmi som nic podobne u nas nenasiel. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
Zaslal: Ut december 01, 2009 14:49:25 Predmet: kable |
Dakujem Vám,tak ja sa podla toho čo som čítal nepasujem za nič, len počúvam hudbu, káble mám vianočku 4x2.5mm s pozlátenými banánikmi a to tam aj ostane.  |
Zaslal: Ut december 01, 2009 15:02:02 Predmet: Re: kable |
| bobik napísal: | Dakujem Vám,tak ja sa podla toho čo som čítal nepasujem za nič, len počúvam hudbu, káble mám vianočku 4x2.5mm s pozlátenými banánikmi a to tam aj ostane.  |
Ajeeeej, tak potom naco vymyslas...vsak to mas idealne....  _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
Zaslal: Ut december 01, 2009 15:32:19 Predmet: |
| Chcel som len ozrejmiť čo mi vrtalo v hlave a sám som sa stým nevedel popasovať. |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Po január 17, 2011 15:59:18 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:12:16, celkom upravené 1 krát. |
Hop377 Hifista - pokročilec
Založený: 03 december 2006 Príspevky: 278
Zaslal: Po január 17, 2011 18:39:01 Predmet: |
To si myslel fakt vazne?  |
Zaslal: Po január 17, 2011 19:57:16 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:13:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 17, 2011 20:06:42 Predmet: |
| Nechci se do toho moc míchat, ale použité vysvětlení je nesmysl. |
Zaslal: Po január 17, 2011 20:18:38 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:13:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 17, 2011 20:56:21 Predmet: |
| Správne vysvetlenie? "Hmmm, áno meď, teraz prehodíme na striebro..... STRIEBRO, hmm, hmmmmm, k..va veď je to striebro, musí to hrať lepšie.... počkať.. teraz som niečo počul.... ešte raz, áno, ÁNO, hrá to lepšie" |
boxer Hifi expert
Zaslal: Po január 17, 2011 21:12:06 Predmet: |
Horemic
...ale použité vysvětlení je nesmysl.
Nevěř tomu.Máš pravdu.
Když propojíš jednu bednu a druhou ne,slyšíš rozdíl? Slyšíš.
A stejně je to,když máš různý kabely.
Když jednu propojíš stříbrným kabelem a druhou měděným tak z té "na stříbro" ti půjde zvuk o 6% rychleji než z té "na měď". |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po január 17, 2011 21:13:31 Predmet: |
Si tu pomalu připadám jako na Lopuchu  _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Duwenbleidd Hifista
Založený: 16 jún 2009 Príspevky: 189
Zaslal: Po január 17, 2011 22:57:58 Predmet: |
boxere, ty si tomu dal. Takže zvuk z jedné bedny překoná rychlast zvuku? Ty si chlape říkáš o nobelovku, teď to jen dokaž  |
