JC Hifi expert
Zaslal: Št december 03, 2009 22:41:13 Predmet: Lepenie papiera na hliník |
Vie mi niekto poradiť čím prilepiť bežný kancelársky papier na hliník? Podmienkou je aby lepidlo nepresiaklo na lícnu stranu papiera a aby sa dalo papierom určitú dobu po priložení pohybovať. Stačí desiatky sekúnd. Napoviem, chemoprén to nie je, a ešte oznamujem dopredu, že nejdem lepiť popis na predný panel (nie som barbar)  |
Zaslal: Št december 03, 2009 22:51:45 Predmet: |
Běžná lepidla vždy obsahují tekutiny (vodu, rozpouštědla) a papír je nasává, tedy i propouští na druhou stranu. Kdybys řekl, o co Ti jde, možná by se našlo jiné řešení. Jinak existují lepidla na fotografie, ta neprosáknou, ale nedá se s tím papírem moc hýbat, spíš se to blíží kontaktním lepidlům.Výhoda je, že se dá fotka (papír) bez poškození sloupnout, takže moc pevné to není.
http://www.fotoskoda.cz/eObchod/p3080192-cz-herma-fotolepidlo-35g-ph1250 |
JC Hifi expert
Zaslal: Št december 03, 2009 23:12:06 Predmet: |
| Prezradím, nie je to tajné. Chcem po vytlačení nalepiť stroboskopový kotúč na spodný okraj gramofónového taniera. Generálkujem NC440-ku, na ktorú som si dal vyrobiť nový tanier. Zatiaľ sa o tom nechcem veľmi rozpisovať, až to bude hotové tak sem dám popis práce aj dáke fotky "pred" a "po". Použijem pri tom pár nápadov, ktoré budú určite zaujímať aj viacerých. |
Zaslal: Št december 03, 2009 23:31:36 Predmet: |
Papír bych nebral kvůli rozměrové stálosti a také se časem ušmudlá. Kdysi jsem měl fólii do laserové tiskárny, která byla na tenké kovové fólii. Pak to ale taky chce kvalitní laserovku, aby to bylo doopravdy kolečko...
Ideální by byly rysky vyryté přímo do talíře na dělicím stole a vyplněné barvou. Ale to by bylo hodné práce...
Pokud jde o přesnost, patrně by vyhověla osvitka na filmy jako na výrobu plošňáků a dál to přenést fotocestou. Nojo, ani tohle není snadné... |
JC Hifi expert
Zaslal: Št december 03, 2009 23:43:15 Predmet: |
| opa napísal: | Papír bych nebral kvůli rozměrové stálosti a také se časem ušmudlá. Kdysi jsem měl fólii do laserové tiskárny, která byla na tenké kovové fólii. Pak to ale taky chce kvalitní laserovku, aby to bylo doopravdy kolečko...
Dovolím si oponovať. Ušmudlania sa nebojím, je to spodnej strane , kde nie je prístup rukou. Ďalej, pôvodný stroboskop je urobený asi sieťotlačou ale veľmi mizerne, nekontrastne a nevadilo to. No a o dáku veľkú presnosť už nejde vôbec, záleží iba na počte bielych a šiernych políčok na 360 stupňov (jedna otáčka taniera). Samozrejme, že neuvažujem na jednej polovičke polovičný rozostup a na druhej dvojnásobný. Dôležitejší je kmitočet svetla, ktorým je ten kotúč osvetlovaný (stabilita siete). |
xreef Hifi obsluha
Založený: 01 marec 2009 Príspevky: 33
Zaslal: Pi december 04, 2009 00:52:38 Predmet: |
To by šlo. Chce to šikovnost při lepení. |
Zaslal: Pi december 04, 2009 00:56:33 Predmet: |
| JC napísal: | ... No a o dáku veľkú presnosť už nejde vôbec, záleží iba na počte bielych a šiernych políčok na 360 stupňov (jedna otáčka taniera). Samozrejme, že neuvažujem na jednej polovičke polovičný rozostup a na druhej dvojnásobný. Dôležitejší je kmitočet svetla, ktorým je ten kotúč osvetlovaný (stabilita siete). |
Když není kotouč přesný, tak to poskakuje nebo šmajdá. Těžko se pak něco vyhodnocuje.
Kmitočet světla: LED řízená krystalem s patřičně vyděleným kmitočtem.
Může být i vyšší, než 50 Hz - jemnější rozlišení. |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi december 04, 2009 11:07:39 Predmet: |
Túto možnosť by som použil ako poslednú. Ako píše OPA, chce to vééééľkú šikovnosť pri lepení (medzikružie o priemere 29 až 30 cm. |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi december 04, 2009 11:10:19 Predmet: |
| opa napísal: | | JC napísal: | ... No a o dáku veľkú presnosť už nejde vôbec, záleží iba na počte bielych a šiernych políčok na 360 stupňov (jedna otáčka taniera). Samozrejme, že neuvažujem na jednej polovičke polovičný rozostup a na druhej dvojnásobný. Dôležitejší je kmitočet svetla, ktorým je ten kotúč osvetlovaný (stabilita siete). |
Prečo prezrádzaš dopredu moje plány?
Súčiastky sú už objednané, dúfam, že sa to podarí, bude to jednoduché a elegantné riešenie. |
Zaslal: Pi december 04, 2009 16:45:03 Predmet: |
| JC napísal: | | Túto možnosť by som použil ako poslednú. Ako píše OPA, chce to vééééľkú šikovnosť pri lepení (medzikružie o priemere 29 až 30 cm. |
Nalepovat musíš celý papír vcelku, teprve po nalepení vyříznout vnitřek. Vystřižené mezikruží opravdu nikdo nezkrotí, to jsem si jistý. |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi december 04, 2009 17:05:12 Predmet: |
| opa napísal: | | JC napísal: | | Túto možnosť by som použil ako poslednú. Ako píše OPA, chce to vééééľkú šikovnosť pri lepení (medzikružie o priemere 29 až 30 cm. |
To mi je jasné, ibaže v mojom prípade nerealizovateľné. Ale nevadí, mám už jedno lepidlo vyhliadnuté, pokiaľ sa nepodarí, skúsim ďalšie. Nakoniec aj keby to na prvýkrát nevyšlo, škoda bude iba v jednej papierovej kópii. |
