Aktívna výhybka 1.rádu
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 20:00:44    Predmet: Aktívna výhybka 1.rádu Odpovedať s citátom
Doteraz všetky ákt. výhybky, ktoré som videl boli 3. a vyššieho rádu.
Ak sa použijú rozumné meniče (pre 3-pásmo), mal by stačiť 1. rád so všetkými jeho výhodami: konšt. súčet výkonu aj úrovne, opt. fáz. posuv.
Povie VB viac?
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 20:30:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:05:50, celkom upravené 1 krát.
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 20:40:23    Predmet: Odpovedať s citátom
fáze budou úplně jinak protože ani samotné měniče je nemají rovné ...
a elektirická fáze nerovná se akustické fázi....
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 21:05:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to asi nemusí chodit VB - bude to mít všechny výhody a nevýhody výhybky 1. řádu. Pokud se k tomu neudělá alespoň kompenzace impedance, tak to nebude ani moc vyhýbat.
coffee
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 21:56:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:06:01, celkom upravené 1 krát.
pistole
PríspevokZaslal: St február 21, 2007 07:46:59    Predmet: Odpovedať s citátom
nemyslím .. některé měniče mají ve stejném pásmu ak. fázi až o 90 stupnu jinde než jiné - to je jako změna řádu výhybky.
coffee
PríspevokZaslal: St február 21, 2007 08:45:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:06:08, celkom upravené 1 krát.
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: St február 21, 2007 09:16:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozhodně se o tu akustickou fázi málo kdo stará a to je chyba.
Nothing is best
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 01:15:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mé zkušenosti je např. mezi střeďákem a výškáčem v oblasti typické pro dělení zpravidla fázový rozdíl cca 90 stupňů, což funkci výhybky lichého stupně dokonale zdevastuje. Sudý řád je na to citlivý méně. Kompenzace impedance to nespasí, pokud jde o aktivní výhybku, a pasivní bez ní nefunguje skoro vůbec.
http://www.kvakeri.cz/
MSW
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 10:43:14    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo
Máte nějaké poslechové zkušenosti se soustavami Thiel? Pasivní filtry 1. řádu, akustická fáze rovná čára.
Nothing is best
zelenac
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 11:01:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Aký význam má kompenzácia imp. char. repro pre aktiv?
Pre bežný tranzistorový zos. je Zout << imp. repro, a tak je kompenzácia zbytočná.
pistole
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 11:52:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to sice otázka na Bohouše , ale co se rozumí filtrem 1 řádu ??. Já mám třeba výhybky 1 řádu ve svých bednách no a když se na to podíváš tak to vypadá jako výhybka 12db/oct. protože jinak jak říká Bohouš by to pořádně nevyhýbalo a navíc se tam musí trochu zahýbat fázema atd a to při jedné cívce a nebo kondenzátoru nemáš šanci. A i tak ten filtr 1 řádu běhá pouze za předpokladu naklopení bedny cca o 10 stupňů protože jsem potřeboval dostat zápornej offset. nicméně díky tomu se dá dosáhnout sfázování pásem přes 3 oktávy. Nedokážu si představit filtr 1 řádu řešenej jenom tak...
Imho ten Thiel taky nemá úplně jednoduchou ti výhybku 1 řádu. navíc si taky vyhráli dost s nakloněním a to mají koaxiální středovýškáč.
zelenac
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 12:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím aktívnu výhybku, zjednodušene RC-člen v ceste.
pistole
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 13:26:26    Predmet: Odpovedať s citátom
to bylo na MSW
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 18:20:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Poctivě udělaná výhybka 1. stupně - tj. buďto pasivní s kvalitní impedanční kompenzací nebo aktivní - má výhodu oproti všem ostatním typům výhybek v tom, že má konstantní výkonový součet, konstantní fázi součtu a teoreticky konstantní součtový akustický tlak. To vše ovšem pouze za předpokladu, že měniče jsou ideální, tj. mají konstantní přenosovou funkci. Což samozřejmě v reálném světě není pravda. Dá se to dohnat fázovou kompenzací, pak už ale výsledná fáze není konstantní ani přibližně a příslušné obvody jsou značně komplikované. Kromě toho má jednu nevýhodu, kterou je značně divoká směrová charakteristika v poměrně širokém pásmu kolem dělící frekvence.
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 20:14:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten Thiel má (tuším) na ten koaxial střed akusticko/machanickou výhybku,takže žádny dráty...jenom na výšky. Idea
pistole
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 21:00:29    Predmet: Odpovedať s citátom
by mně docela zajímalo jak taková "mechanická " Shocked Shocked výhybka vlastně funguje Confused
dhfool
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 22:34:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Pistole ...si to vyGoogluj ne Cool
Střed a tweeter jsou na stejné cívce.Kmity se z tweeteru přenášejí přes nějaký tlumící materiál,který utlumí vysoké kmitočty a přenese jen středové kmitočty na membránu středu Laughing .Každopádně tam největší roli hrají "surroundings" jak středu tak tweeteru...viz. obr.
dhfool
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 22:38:33    Predmet: Odpovedať s citátom
V praxi to hraje.Osobně slyším nějaké kovové zabarvení,ale to může být psycho Rolling Eyes ,prostě vidím hlínu,slyším hlínu Laughing
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 23:19:54    Predmet: Odpovedať s citátom
OT: Reference 3a - které se mi vesměs zvukově velmi líbí - tuším taky používá "bezvýhybkový" středobas, takže tam jsou dráty napřímo a odbočka k výškáči je snad jen kondík ... více by věděl Pavel Diok, co je prodává.
pistole
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 08:21:34    Predmet: Odpovedať s citátom
žádný mechanický výhybky nejsou Headbang to jsou marketingový kecy !
pak je to bez výhybky a využívá to přirozený útlum měniče .
Ten měnič od Thiela znám , osobně nevím co si o tom mám myslet ale slyšel jsem to a libi lo se mi..
dhfool
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 09:02:35    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak jo...tak jinak...rozdělení kmitočtů na střed je machanicky .To už je košér ? Wink
Až teď jsem si všiml názvu vlákna Rolling Eyes
Troton nás určitě rád přesune do příslušného tématu Thumbs up
MSW
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 13:18:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavní je, že obešli část nezbytného elektrického bordelu před měničem, i když i tak je tam toho myslím dost.
Nothing is best
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 00:36:34    Predmet: Odpovedať s citátom
pistole napísal:
No, ono je to vlastně tak, že výšková sekce je (jakoby) buzená přímo a středová přes filtr se strmostí 12 dB/oktávu. On se totiž mechanický hornopropustný filtr nedá jednoduše udělat - vůbec. Tím pádem to neřeší Dopplerovské a lecjaké jiné zkreslení ve výškáči a někde v oblasti nad dělící frekvencíí teoreticky dochází k částečnému odečítání, což by se projevilo propadem nebo přinejmenším zvlněním cháry, ovšem má do toho co mluvit ještě taky zpoždění výškové sekce proti středové, takže nakonec to možná funguje.
MSW
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 11:13:23    Predmet: Odpovedať s citátom
A celkově to vychytali a hraje to určitě velmi dobře a je to protipól proti jiným způsobům omezování zkreslení....
Nothing is best
coffee
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 11:46:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:06:21, celkom upravené 1 krát.
MSW
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 12:16:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Coffee
to je asi tak stejná chyba, jako samotné rozdělování do více pásem, také to dohromady téměř nedáš, když se na to díváš nejkritičtěji. Důležitý je fakt jen ten zvukový výsledek a teoretické předsudky jsou pak bezpředmětné.
vždy je něco za něco
Nothing is best
