jozefoo Hifi obsluha
Založený: 11 január 2010 Príspevky: 10
Zaslal: Po január 11, 2010 10:43:33 Predmet: brum z grama |
| Kupil som si novy DJ gramofon bez preampu a k nemu RIAA preamp. Po zapojeni do HIFI recievera pocut brum, ktoreho intenzita sa mierne meni pri pohybe ramienka ponad tanier. Gramofon mam s preampom spojeny zemniacim kablom. Viete mi poradit ako ten brum minimalizovat? |
ozzy8 Hifista
Založený: 31 máj 2007 Príspevky: 102
Zaslal: Po január 11, 2010 11:05:09 Predmet: |
| Môže to spôsobovať aj prenoska, ktorá je náchylná na rušenie z motorčeka. Skús odpojiť z elektriky(aj prívodný sieťový kábel) gramofón a zapni zosilovače, daj na hlasitosť, pri ktorej počúvaš a pohybuj ramienkom smerom ku stredu taniera. Ak sa intenzita brumu zvyšuje, tak je to v prenoske. Nie je chybná, len je citlivá na okolité el.magnetické zdroje rušenia.Pomôže zmena značky prenosky. |
krusty Hifista
Založený: 19 február 2008 Príspevky: 176 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po január 11, 2010 11:05:37 Predmet: brum |
je gramo, alebo predzosilovac napajany kablom so zemnenim? (trojkolik?)
je mozne ti brumi zemna slucka, ci ako sa to vola...
je teda brum pocut aj ked mas ramienko zdvihnute?
brumiet pri grame ti mozu aj vibracie od motorceka, zle tieneny kabel a kopec dalsich veci...
a mohol by si tiez uviest znacku a typ zariadeni , ked chces poradit |
Zaslal: Po január 11, 2010 11:28:27 Predmet: |
Tkaze gramo Reloop rp-1000 mk3 ltd, preamp teraz neviem znacku, ale je to daco za 20€ a na nom napisane phono preamp, reciever Yamaha.
Nic nema trojkolik, a preamp ma originalny adapter.
Este sa mi zda, ze ked pripojim k preampu samostatne lavy alebo pravy kanal, tak lavy brumi viac.
Vdaka |
krusty Hifista
Zaslal: Po január 11, 2010 12:09:44 Predmet: ... |
tak poskusaj, pekne poporadi
odpoj gramec , nechaj len predzosilovac
potom pripoj gramec, zapni....atd
musis zistit kedy brum zacne...
skus odpojit, pripojit zem, musis sa s tym pohrat
ak mas moznost skusit s inymi komponentami...
ked vsetko vylucis a chyba zostane v gramci a je v zaruke, asi by som to reklamoval
mne vibroval motorcek, ale ja mam uplne iny gramec, trochu mi pomohli podlozky |
Zaslal: Po január 11, 2010 13:09:35 Predmet: |
brum zacne az ked pripojim gramec k preampu a zapnem ho.
Ako sa ma spravat gramo, ked odsrubujem prenosku? Mne to brumi jak svina. |
J Hifi expert
Založený: 24 september 2007 Príspevky: 1535 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut január 12, 2010 06:27:10 Predmet: |
| Pokial viem tak väčšina Yamaháckych recievrov má vstavaný phono predzosilovač. Ten tvoj nemá? Ak má, tak to skús zapojiť na priamo bez toho predzosíka. |
mac Hifista - zaslúžilec
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 572 Bydlisko: Znojmo, ČR
Zaslal: Ut január 12, 2010 07:50:21 Predmet: |
| ještě bych zkusil propojit zem preampu se zemí na Yamaze anebo přímo zem grama se zemí na Yamaze |
Zaslal: Ut január 12, 2010 09:08:54 Predmet: |
nie tato yamaha nema phono vstup(rx-v450).
vecer skusim este prepojit zem grama s yamahou.
Este mi napadlo, ze pri vybalovani grama mi spadla prenoska s celou headshell na zem. Len nemam inu prenosku aby som ju porovnal a tiez ma matie, ze ked odpojim prenosku od ramienka tak brum je este vacsi. Podla mna by malo nastat ticho, ked ku vstupu v podstate nie je pripojeny ziadny "snimac".
Je to tato http://www.notape.net/product/show_product/406765 prenoska
Ten vystup sa mi zda trochu vysoky. Poradte mi prosim prenosku na domaci posluch za normalne €.
Vdaka |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut január 12, 2010 10:08:07 Predmet: |
"Podla mna by malo nastat ticho, ked ku vstupu v podstate nie je pripojeny ziadny "snimac". "
Ak to odpojíš, máš drôty v "lufte" a ničím nezakončené a takto idú na vstup phono preampu, takže brum musí narásť, je to normálny stav. |
Zaslal: Ut január 12, 2010 11:59:04 Predmet: |
| Moje zkušenost mi říká, že když to brumí, tak to nemá někde zem - toho je důkazem i to, že když celou přenosku odpojíš, začne to brumět víc (jak píše Slimák, to je normální). Je možné, že tím, jak to spadlo se uvolil nebo přímo upadl drátek přímo na přenosce - přesněji jeden z těch, které se napojují přímo na přenosku - zelený nebo modrý drátek - to jsou země pro pravý, resp. levý kanál. |
Zaslal: Ut január 12, 2010 12:06:02 Predmet: |
Co je "normální " €?
Denon DL 160 |
Zaslal: Ut január 12, 2010 14:03:46 Predmet: |
| mac napísal: | Co je "normální " €?
Denon DL 160 |
Polovica.
Ake parametre pri prenoskach sledovat?
Pozeram, ze ta dl 160 ma o polovicu nizsi output ako ta moja za 20€. |
Zaslal: St január 13, 2010 09:35:07 Predmet: |
Takze som prepojil zeme grama a recievera a brumi to stale.
prenoska je "živá" stále a malý(zanedbatelny) brum pocut aj ked je gramo vypnute, ale ked ho zapnem akoby chytala brum trafa abo daco.
Priklanal by som sa k nazoru hore, ze tento druh prenosky nieje vhodny ku tomu gramcu, ale preco to potom predavaju jak set.?!
Vdaka za nazory |
dbmax Hifista
Založený: 15 február 2009 Príspevky: 218
Zaslal: So január 16, 2010 14:21:26 Predmet: |
Naposledy upravil dbmax dňa Ut november 29, 2016 20:53:40, celkom upravené 1 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: So január 16, 2010 16:16:23 Predmet: |
| dbmax napísal: | | zdar jozefoo, mám ten istý gramec ako ty reloop rp-1000mk3s a si predstav že mám ten istý problém ako tvoj, neviem ako ty aký používaš predzosilovač ? ja mám obyčajný begringer pp400 a ten brum počuť hlavne pri pohybe prenoskou ponad tanier, ale aj počas hudby, ja ešte zamýšľam zakúpiť novú prenosku Ortofon OMB 5e, spolu s predzosilovačom Nad PP2 pretože ta aktuálna spolu s gramcom dodávaná je taká asi sračka s dosť špatným zvukom :/ |
Chlapi, už ma unavuje čítať tu stále to isté! Predsa trochu uvažujte a nepleťte do toho prenosku (prenoskovú vložku). Tá má s problémom spoločné iba to, že nachytáva rušivé magnetické pole vyžarované z mechaniky gramofóna (rozptylové pole sieťového trafa, ak tam je, alebo priamo pohonného motorčeka). To rušivé pole sa, samozrejme, mení podľa toho, ako sa prenoska, pri pohybe ramienka ponad tanier, približuje k tomu zdroju magnetického poľa. A môže sa ešte aj periodicky meniť ak sú napr. v tanieri kruhové otvory (dosť častý prípad). |
Zaslal: Ne január 17, 2010 21:35:26 Predmet: |
Zdravim,
Daj potom prosim ta vediet ako to dopadlo s ortofonom, inak o tej istej uvazujem aj ja.
Dnes som skusal pripojit staru Teslacku prenosku, ktora "nebrumila", takze problem moze byt v prenoske. Neodvazil som sa ju pustit po platni, ale pri poklepavani po ihle "zila", takze bola zapojena spravne. |
Zaslal: Ne január 17, 2010 22:46:41 Predmet: |
Tak, a problem je vyrieseny. Nasiel som staru Shure M75-6S a gramo nebrumi a hraje super. So the winner is Ozzy8 . Vdaka patri vsetkym, ktori prispeli.
K tej Shurke. nasiel som ju v takom stave, ze ihla je trochu pokryvena. Da sa niekde zohnat nahradny hrot? |
