sinusovy generator s OZ od Linear technology
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 09:12:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
hcrevize napísal:
Zkreslení v režimu loopback je cca o řád nižší tj, 0.00043% karta ESI juli@. Vyzkoušeno bez výstupního diamond bufferu je to úplně shodné.
Pevný kmitočet něco přes 1 kHz. viz obr.o pár příspěvků výše
Kur-----a kůli tomu sem to nestavěl! to je moc vysoké zkreslení! Moje představa byla cca o 1 až 2 nuly menší!! Embarassed
V tom datasheetu s návodem je napsaný 0,002%, takže konstruktér nekecá. Imho je to solidní výsledek.
I když tohle by se ti asi líbilo víc Very Happy :
No takhle bych si to představoval!
Jak si přišel na to zkreslení 0,002 v datashetu je toto:
<5ppm DISTORTION AND NOISEAT 1kHz, 20VP-P INTO 100Ω což dle přispívajících výše je 0,0005 (viz příspěvky výše). Laughing
Vyzkoušen místo LM4562-OPA2134, výsledek opět shodný. Nenapadá někoho čím by se to dalo ještě vylepšit? Embarassed
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 10:12:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Trošku se pokouším to ladit, zatím sem se dopracoval sem: Laughing
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 10:33:20    Predmet: Odpovedať s citátom
To co sem dal Roman ST si tipnu - Lynx L22 propojená symetricky v OUT-IN režimu. Ale ty máš AP SYS1 co? Tak výstup z oscilátoru? Občas když se nudím, tak po tom koukám na ebay. Ale je to stále padák. Tedy zdá se mě to stále celkem dost vysoko.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 11:03:56    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Roman St napísal:
hcrevize napísal:
Ber to tak. Ten datasheet (v prvním postu) je z roku 1989 a k tomu měření je poznámka MEASUREMENT LIMITED BY RESOLUTION OF AUDIO PRECISION TEST SYSTEM. V té době byl k dispozici systém AP One, který má dno kolem -108dB na 1kHz ( http://www.lightaudio.unas.cz/AP.png ), takže pánové uviděli kousek druhé harmonické, nic víc. Dejme tomu, že naměřili 2h -105dB. Bylo jim líto napsat total harmonic disortion and noise = 0,002% (což tak nějak je), tak napsali disortion and noise 5ppm Laughing .
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 11:12:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
hcrevize napísal:
Roman St napísal:
hcrevize napísal:
Takže když to shrnu, tak je to v pr....li. Strácel sem čas s tímto zapojením, které stojí za nic. Twisted Evil
Dostal sem se s tím na nějakých cca 0,00097% a nejlepší je to s operákama NE5532!! S LM4562 to má nějakých 0,0011 stejně jako s OPA2134. Evil or Very Mad
Roman St
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 11:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pasul napísal:
Jo jo, výstup stařičkého AP one. Myslím ale, že letos ty ceny hodně padnou. Ovšem interface AP - PC card k notebooku taky není levný, stál přes deset.
Tady je široká nabídka http://www.used-line.com/cgi-bin/a_dinamic/b_manuf_sec_all.cfm?m_id=4155075B5E
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 11:16:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemá někdo nějaký nápad jak to zapojení trošku vylepšít? Evil or Very Mad
Nejlepší je to s NE5532 viz obr:
Pasul
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 11:26:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Já myslím, že není co vymýšlet. Co ty dvě diody vedle sebe? Máš to tak navrhnuté? A ten foto rezistor? Máš tam přesně ten tip? Kdysi, když jsem to stavěl, tak jsem došel k podobným výsledkům a díky tomu, že jsem měl SB Live kartu, tak jsem to ani moc neřešil. Ta mě níže nepustila. Jak už bylo řečeno, tak honit se za nulama je k ničemu. Pokud chceš opravdu dojít níže, tak postav to co jsem tady dával jako odkaz. Bude to o hodně drahší a sehnat všechny ty OZ byl problém, ale dá se to.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 11:30:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Diody mám poudrama těsně na sobě, foto-rezistor originál dle schématu.
Kdybych to věděl dříve (jaký bude výsledek) tak bych to asi nestavěl. Twisted Evil
Roman St
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 11:48:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Tím potenciometrem a trimrem se nastavuje co ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 11:57:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Trimrem-zkreslení, poťákem výstupní úroveň.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 12:08:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak a výstupní úroveň máš při měření jakou ? Připojeno přímo do vstupu karty ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 12:24:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstupní úroveň je cca -12dB nastaveno potenciometrem generátoru-přímo do vstupu karty ESI Juli@. Na -12dB proto, že karta má při této úrovni nejnižší zkreslení.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 12:49:49    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Jak je ten potenciometr označen ve schématu ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 13:04:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ve schématu s toho datashetu není. Normálně poťák na výstup proti zemi.
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 13:26:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolik má ten uhlíkovej poťák ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 13:30:07    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Zkoušel sem 100 ohm a 4,7kohm. Výsledek totožný. Momentálně tam mám ten 4,7kohm.
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 15:18:42    Predmet: Odpovedať s citátom
V tomto generátoru jsou tři zdroje zkreslení.
1. Zkreslení aktivních prvků
2. Zkreslení optočlenu regulujícího amplitudu
3. Průnik usměrněného signálu v regulační smyčce do řídící LEDky.
Při řešení těchto věcí musí zároveň zůstat zachována dobrá funkce regulační smyčky, aby generátor naskočil a zachovával stabilní amplitudu výstupního signálu. Míchají se časové konstanty pevně dané hodnotami kondenzátorů s časovou konstantou optočlenu, která je proměnná (při nízkém osvětlení reaguje pomaleji). Proto říkám, že není legrace to odladit a nedal jsem své zapojení k dispozici - jsou v tom utopeny stovky hodin. Samozřejmě generátor, jehož výsledky jsem tu ukazoval, není totožný s tím z datasheetu. Pouze z něj vychází, ale obsahuje řadu změn a vylepšení.
jmd
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 16:07:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tolerancia súčiastok vo Wiennovom článku (R1,2 aC1,2) a samotná spätná väzba tohto oscilátora v tomto prípade cez foto rezistor ak sa nemýlim...
Som len laik nedokážem to presne popísať. Ak máš záujem toto zapojenie vylepšiť, musíš si to naštudovať podrobnejšie. Princíp je veľmi podobný...
jmd
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 16:14:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre inšpiráciu Wink
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1241&highlight=bm524
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 16:19:54    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. zkreslení aktivních prvků s tím asi nic neudělám ale s uvedeným LM4562 by to mělo být snad OK.
Spíše bych to viděl na bod č.2 a 3. Já změnou hodnoty kondíku u LT1006 se mi podařilo snížit zkreslení o polovinu tj z 0,0022 na 0,00087.
Nicméně pořád je to pro potřeby měření moc. Mylím že timit mé karty je někde kolem 0,0003%. Mě by stačilo zkreslení generátoru u této hodnoty. Crying or Very sad
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 16:23:35    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Pre inšpiráciu Wink
Díky ale všechny uvedené generátory viz odkaz mají zkreslení větší než to co sem ubastlil. Sad
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 17:20:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolik máš výstupní napětí ?
Jen taková maličkost, ten usměrňovač zatěžuje nelineárně výstup.
Lípni na výstup ještě jednu 1N4148 obráceně pólovanou v serii s 10k odporem a podívej se, jestli se pohne úroveň 2. harmonické.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 17:42:03    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Díky!
Konečně nějaká rada k věci. Vyzkouším a dám vědět. Smile
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 18:03:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ny výstup lípnutá 1N4148 v sérii s odporem 10k ohm, proti zemi.
Výsledek shodný viz graf výše zkreslení 0,00093%. Sad
Nemáš ještě nějaký nápad pro ověření?
Díky.
Stačilo by mi cca o - 0,0006 méně a byl bych pro moje účely s mojí zvukovkou spokojený.
Ještě dotaz pro zkušenější:
Nešla by na výstup použít pásmová propust, která by potlačila ostatní harmonické?
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 18:40:09    Predmet: Odpovedať s citátom
A jaký je výstupní napětí ? z toho měření to není vidět, jelikož je tam ten poťák. Dalo by se jít do menšího rozkmitu, zmenšením reference .
Taky se dá snížit rozsah regulace toho vactrolu, paralelně 1k.
Kolik je na výstupu té LT1006 ?
Teď funguje vactrol kolem minimálního odporu. Není tam ochrana proti přepólování (přes LT1006 by měla být přetáhnutá 1N4148 v závěrném směru, katodou na výstup, anodou na - vstup).
Jak to reaguje na ten trimr 500R ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 18:53:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Napětí na výstupu před poťákem 6,9V ef., napětí na výstupu č.6 TL1006 = 3,8V ss. To 1k paralelně myslíš k odporu nebo k diodě. To zmenšení reference myslíš LT1004? (nechat třeba jen tu 1,2V referenci). Rozkmit by se klidně mohl snížit stačí když to na výstupů dá cca 1,5V. Trimr reaguje z jedné polohy nejvyšší zkreslení, když přejíždím do druhé polohy zkreslení klesá tak dlouho až to úplně přestane kmitat.
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 20:21:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Dám jeden tip na fintu, kterou jsem nestačil vyzkoušet, takže kdyby se do toho chtěl někdo pustit...
Jeden z problémů, zvlnění regulačního napětí má zajímavé řešení vycházející z matematiky.
sin2+cos2=1 (ty dvojky mají být indexy, tedy sinus na druhou plus cosinus na druhou)
Když tedy od výstupního napětí odvodíme fázovacím článkem ještě signál posunutý o 90° (stejné amplitudy), každý z těch signálů umocníme na druhou a výsledek sečteme, dostáváme (teoreticky) regulační signál bez zvlnění i kdybychom zcela vynechali filtraci.
Pro umocnění na druhou lze jednoduše použít analogovou násobičku, když do obou vstupů přivedeme stejný signál. Komu by se to nechtělo drátovat z operáků a tranzistorů, existuje i v integrované podobě (AD 633).
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2010 20:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Napětí na výstupu před poťákem 6,9V ef....
To už je trochu moc, max. výstup z mého generátoru při napájení +/-15V jsou 4V ef. ale kdyby to pomohlo, dá se jít i níž.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po február 01, 2010 16:26:52    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Snížena reference ponechána jen 1,2V. Napětí na výstupu generátoru cca 0,714V ef. Měření zkreslení cca 0,00088% tj. téměř shodné jako při velkém rozkmitu. Crying or Very sad k vactrolu paralelně 1kOhm, beze změny. Crying or Very sad
Ještě nějaký nápad?
Nejvíce pomohlo zvýšení kondíku ve zpětné vazbě TL1006 z 1mikroF na 100mikroF sice asi minutu kolísá amplituda ale potom se to srovná a je to OK. Zkreslení kleslo z 0,0022 na 0,00088%.
Strana 2 z 4
