aneon Nádejný hifista
Založený: 14 marec 2008 Príspevky: 51
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: St január 27, 2010 02:13:34 Predmet: |
| To s FETy je lepší než to s darlingtony... Já bych ale použil posílenou LM317/337 |
Zaslal: St január 27, 2010 13:22:00 Predmet: |
| ja uz tomam spichli,mam doma dost kd503 aji to ostatni,funguje to, ale jeden kanal pousti vic proudu,nez druhej jsem to skousel dostavovat paralerne odporem na R3/4,a da se to doladit.Ten proud to bude lepsi to nastavit vis apon na 6A at to neomezuje zesilovac bude to lepsi?nemas nekde nejaky schema na tu 317/337?? |
Zaslal: St január 27, 2010 14:07:33 Predmet: |
| Zagoogli si, je toho všude plno... a nebo zkus na výstup LM317/337 připíchnout emitorovej sledovač. No proud... Já bych u zeailovače stabilizoval hlavně vstupní a rozkmitovou část. Aby mělo cenu stabilizovat hlavní napájení, musel by to bejt pořádnej zesilovač. 6A neni žádnej zázrak... záleží an jakej výkon. |
Quart Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2010 14:29:15 Predmet: |
| Proč chceš stabilizovat napájení zesilovače? Jeden rozumnej důvod prosím. |
Zaslal: St január 27, 2010 15:47:06 Predmet: |
| Připravíš o hudební výkon... |
Zaslal: St január 27, 2010 17:08:48 Predmet: |
No mně to jako blbina uplně nepřijde. Myslim že se to snad i vnějakejch sadomaso zesech dělá. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St január 27, 2010 20:29:05 Predmet: |
Ale ne tímhle kompromisním zapojením Pořádný IRFka tam nasekat a bylo by... Minimálně 3 páry a každej na 15A špičkovýho proudu... |
Zaslal: St január 27, 2010 20:58:02 Predmet: |
| Me jde hlavne o to ze to snizi napeti, sym potrebuje max 36+- a ja tam mam zenerku na 33v. Nemeli by byt na vystupu jeste nejaky kondy na spicky ? Chci to udelat 2zesi, 2trafa a 2stab. Jenze mam dost 503.tak to chci udelat s 503, da se to nejak vytunit ? Jakou kapacitu by jste doporucili. |
Zaslal: St január 27, 2010 21:04:19 Predmet: |
| aneon napísal: | | Me jde hlavne o to ze to snizi napeti, sym potrebuje max 36+- a ja tam mam zenerku na 33v. Nemeli by byt na vystupu jeste nejaky kondy na spicky ? Chci to udelat 2zesi, 2trafa a 2stab. Jenze mam dost 503.tak to chci udelat s 503, da se to nejak vytunit ? Jakou kapacitu by jste doporucili. |
podívej se, neznáme zapojení, neznáme výkon a v tvým případě (působíš na mě jako úplnej začátečník) bych raději sehnal trafo s adekvátním sekundárem než vymýšlel kravinky s KD...
Ale kdyžjinak nedáš:
http://www.pc-help.cz/download/file.php?id=2902&t=1&sid=ec0549ea30e414c5bfbcb069682225b2
Kapacita podle výkonu - kolem 50 W 2x4700uF, kolem 100 W 2x10 mF na kanál
Edit: Sorry, zapojení známe...
Naposledy upravil JJD dňa St január 27, 2010 23:48:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 27, 2010 21:54:12 Predmet: |
| promin hned se necerti,na adekvatni trafo nejsou penize.Raci se zeptam vas,nez aby neco zhorelo, zkusim neco taky nasymulovat.Nemam osciloskop to je zlo. |
Zaslal: St január 27, 2010 23:29:55 Predmet: |
Já sa nečertim... spíš chci dobře poradit. Ono záleží na tom, co je pro tebe dostačující výsledek...
Na mě to podle toho jak píšeš působí jako nějaká didaktická pomůcka, takže předpokládám, že to nehodláš běžně používat.
A co taková možnost prodat starý trafo a pár těch KDček a koupit za to nový trafo? Ono se nechá sehnat kdekoliv a třeba i použitý. Mně se tu válí na slole 200VA SABtrafo který používám pro testování a časem půjde na sub. Myslím, že mě stálo asi 300 CZK lehce použitý od známýho. Myslím, že to není tak finančně náročná záležitost. Kdyžtak se nechaj celkem levně i nový v GM - sice Čína, ale skoro nebrumí... |
Zaslal: St január 27, 2010 23:47:40 Predmet: |
A nebo koukej po Aukru, nechá se jak prodat tak koupit... Ale teď jsem si všiml že vlastně stavíš Symasym a máš zdroj co ti dá po usměrnění 40V... A to je problém? Ty koncáky taky s takovým trafem provozuju a myslím, že do SOAR se vejdu... Leda bys měl na vstupu osazené JFEty, pak bych to omezení chápal, ale přišlo by mi logičtější nahradit je bipolárama než vymejšlet stabilizátor ze součástek z domácích zásob...
Osciloskop bych si sehnal. Na tyhle hrátky se zesilovačema se hodí - a stačí i docela obyčejnej analogovej... |
Zaslal: Št január 28, 2010 21:34:46 Predmet: |
Musíš použít maximální napětí +/-36 V jinak hrozí zničení rozkmitového stupně. Možná i na výstupní trandy by to už bylo moc což ale nemusí být kritické při zátěži výhradně do 8 ohmů. To psal pistole na symasym v diy sekci.Jo a promin za ty hacky a carky ja tak pisu na icq a nejak jsem si na to moc zvykl.  |
Zaslal: Št január 28, 2010 21:59:47 Predmet: |
| To je Enhanced nebo obyc? 36V je maximum pro JFETy... Když použiješ BC546/556C tak to bude vklidu i s vyšším napájením. Na lynxu (http://hifi.czweb.org/zesil/lynx.php) jsem měl 2x29V trafo a ok. Jedno 2x27 mam taky doma a výměně za adekvátní 2x29V trafo bych se nebránil kdybys zaplatil poštovný... |
Zaslal: Ne január 31, 2010 19:01:27 Predmet: |
| Je to normální sym,takže to asi musi být napájený 36V+- ,to by stačilo trafo 2x24V za to bych to vyměnil,Mám 2 ty trafa z auj637 nebo jak,leze z toho 2x29V a 250w odhadem. |
Zaslal: Ne január 31, 2010 22:12:41 Predmet: |
Tak to zkus s tvým zapojením nejdřív naprázdno jak ti to bude fungovat a nebo se ještě mrkni na tyhle dvě zapojení. Obě jsou správný. Jestli si ani těmi nebudeš jistý, klidně ti poskytnu přesné vysvětlení funkce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilizátor_napětí |
