SONY SACD-XA777ES
peto413
Založený: 26 február 2007
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 11:41:55    Predmet: SONY SACD-XA777ES Odpovedať s citátom
Zdravim vsetkych priaznivcov kvalitneho zvuku.
Mam SONY SCD-XA777ES.Pri prehravani niektorych CD konkretne pri
volbe tracku CD prehravac nevie nacitat pozadovany track. Niekedy
dokonca zamrzne a na nic nereaguje. Tyka sa to prehravania ORIGINAL
CD nie su ani poskrabane. Ak CD necham len prehrat od zaciatku do
konca tak ho bez problemov prehraje. Mali ste niekto podobny problem???
Leftfield
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 12:14:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi ti odchádza laser... Rolling Eyes
peto413
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 12:30:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale CD nacita bez problemov aj prehra pokial nechcem
konkretny track. Nemoze to byt zly firmware alebo riadiaca
elektronika???
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 12:45:30    Predmet: Re: SONY SACD-XA777ES Odpovedať s citátom
Můžeě přesněji popsat, co se děje při "Pri prehravani niektorych CD konkretne pri volbe tracku CD prehravac nevie nacitat pozadovany track" ?
Co to udělá, když zapneš třeba repeat nějakého tracku a pak už na to nesaháš?
Jestli je problém v řídící jednotce mechaniky (přesun mezi tracky), nebo (spíše) celého přehrávače (posílá špatné signály, procesor se kouše).
Leftfield
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 13:57:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne to robilo presne to isté (SONY CDX 202 ES) a bolo treba vymeniť celú optiku.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 17:05:46    Predmet: Odpovedať s citátom
niekedy stačí vyčistiť ozubenie(može aj chýbať zub), alebo šrobovicu čo pohybuje saňami s optikou..dobre namazať
mac
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2007 07:12:08    Predmet: Odpovedať s citátom
To samé mi dělala SCD 777 ES, dal jsem ji do servisu a oprava stála 1000 Kč, šlo o to seřídit sledování stopy a servomechanizmus. Dle jejich sdělení se to stává a zatím se prý nesetkali s tím, že by byla vadná optika. Jednalo se o autorizovaný servis Sony v Brně.
mac
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2007 07:16:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně bych nic nedělal doma, žádné čištění a mazání, před tím jsem byl důrazně varován, oni na to mají spec. CD s firmware, je to totiž prý hlavně záležitost softwaru.
peto413
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2007 08:32:40    Predmet: SCD-XA777ES Odpovedať s citátom
Vcera som zistil este jednu zaujimavost ked je CD dlhsie
vypnute a potom ho zapnem tak uz nema take problemy
z vyhladavanim trackov. Ale akonahle sa zohreje na prevadzkovu
teplotu tak robi to iste ako som uviedol vyssie. Vsetkym dakujem
za pomoc asi vyhladam autorizovany servis.
mac
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2007 10:01:15    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou přesně ty projevy, které byly i u mě
peto413
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 09:16:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Včera som zistil ako sa dostať do
servisného menu. Malo by to fungovať na väčšine
SACD/CD od sony. Pri vypnutom prehrávači podržte
súčasne tlačidlá AMS + TIME/TEXT a zapnite prehrávač
potom pustite TIME/TEXT tlačidlo a AMS. Otáčaním
AMS si môžete prezerať menu a stlačením vsupujete do vybratej položky.
Tak som si zistil verziu firmwaru 1.7 B2D1. Pokiaľ neviete tak ako
ja ktorá položka čo znamená tak nič sa nepokúšajte nastavovať
môžete totiž ovplyvniť funkčnosť prehrávača.
peto413
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 19:43:52    Predmet: SCD777ES opraveny Odpovedať s citátom
Bola nutná výmena laserovej hlavice. Už číta všetky cd bez problémov.
