ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Pi júl 03, 2020 12:52:45 Predmet: |
Pokud se koukám na správný model PicoPSU, visí vstupní barrel jack na kabelu. Normálně bych to spojil natvrdo čokoládou. Jack pro 8A (tj. 100W/12V) mi nepřijde moc pěkné řešení. |
Zaslal: Pi júl 03, 2020 13:06:43 Predmet: dustin |
thx ale ja nevim co
znamena... |
Zaslal: Pi júl 03, 2020 14:10:09 Predmet: Re: nabijeci adapter pro pico psu |
ALEX napísal: | milion konektrou ale desi me to ze to upravuje napeti podle zateze zda se to nebude tlouct s tim pico psu...taky maji evolveo ale ten ma 15v vystup myslite ze bych si poskodil ten pico psu ktery pozaduje 12 v, diky |
Záleží na tom, jako verzi PicoPSU máš. Pokud máš např. PicoPSU-120-WI-25, které připouští napětí externího zdroje 12 až 25V, tak to s tím objednaným zdrojem asi fungovat bude.
Ale pokud máš např. PicoPSU-120, které připouští vstupní napětí jen a pouze 12V, tak tím objednaným adaptérem pravděpodobně zničíš nejen PicoPSU, ale i základní desku, pevný disk atd. Předpokládám, že tyto verze PicoPSU "pouští" napětí externího zdroje přímo na 12V vstupy základní desky atd. "Operating at only 12V" se u těchto verzí PicoPSU asi nepíše z legrace, že.
Nejběžnější napájecí jacky jsou 5,5/2,5mm a 5,5/2,1mm - vnější průměr je u obou 5,5 mm a liší se průměrem středového kolíku - 2,5 nebo 2,1 mm. U PicoPSU je zásuvka 5,5/2,5mm, takže konektor 5,5/2,1mm do ní nenacpeš. Odkazovaný Seasonic má konektor správný - tedy 5,5/2,5mm.
ALEX napísal: | nevite nekdo zda to nema ventilator uvnitr to ja nesnasim. |
V adaptéru alá notebooková nabíječka jsem ještě ventilátor neviděl. |
Zaslal: Pi júl 03, 2020 14:18:03 Predmet: |
kozousch
ALEX napísal:
já tomu taky neveril...byl to klasicky adapter, jako ten Seasocnic, byl k itx boxu, soucast dodavky, a mel vysoký nominalni vykon takze dovnitr jebli ventilátor...uplná hruza |
Zaslal: Pi júl 03, 2020 14:44:17 Predmet: |
Výstupní výkon PicoPSU 150W + ztráty, co jsme na nějakých 14A na 12V. Malé barrel jacky mívají proud kolem 5-6A max. a to musí být kvalitní, ne nějaký šunt.
Koupil bych kvalitní 12V zdroj pro 3D tiskárny bez ventilátoru, např. tenhle používá přímo Průša https://www.vsepro3dtisk.cz/p/zdroj-240w-12v . Tiskárny běžně jedou několik dnů v kuse, takového zdroje bych se vůbec nebál. |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi júl 03, 2020 14:44:32 Predmet: |
Mam tu volny zdroj Movano LCD1210, mel jsem ho prave k picoPSU, a oboji mi to tu lezi.
Alex, pokud si z Brna ci kousek tak se klidne stav na to mrknout. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Pi júl 03, 2020 15:10:50 Predmet: |
www.tichepc.sk, tam to nájdeš, tuším to je v sekcii PC do auta, alebo tak nejako |
Zaslal: Ne júl 05, 2020 10:01:21 Predmet: zdroj |
díky všem...nakonec jsem objednal toto
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-gst90a12-p1m-19v-6670ma-5-5-2-5mm-t3-mean-well
Movano znám, ale mají hroznej web bez možnosti vyhledávání. na GES.cz jsem našel pouze zdroj cca 35w to mi přijde slabé, je to přímo rovné nominálnímu výkonu desky tam asi má být rezerva ne?
gme .cz mělo konečně možnost filtrování produktů podle konektoru a výkonu tak se mi to povedlo najít
dustin..tu věc bych neuměl připojit..jak se to dělá? |
Zaslal: Ne júl 05, 2020 10:12:14 Predmet: dustin, ad výkon adapteru |
Dustin:
"Výstupní výkon PicoPSU 150W + ztráty,"
Deska spotrebovava cca 35w podle recenzí
pico psu má výkon píšeš 150w...
já ted koupil adaptér /nabíječku 80 w. znamená to že bude slabý? že neutáhne ten pico psu?
výrobce mean well https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-gst90a12-p1m-19v-6670ma-5-5-2-5mm-t3-mean-well
anebo je teda nutné sehnat pico psu s nižším výkonem?
co jsem koupil je nejvyšší výkon u tohoto dodavatele s napětím 12v a vhodným konektorem
já myslel že rozhoduje zátěž na konci.... dík |
Zaslal: Ne júl 05, 2020 10:40:16 Predmet: |
150W je maximum, které to PicoPSU snese. Reálná zátěž může být samozřejmě nižší a je daná součtem odběrů. Např. základní deska (35W) + zvukovka (5W) + disk (10W) můžou mít dohromady spotřebu 50W. Tímto je zatěžováno PicoPSU. Pokud má PicoPSU účinnost 80% (tedy ztráty 20%), tak bude odběr z externího adaptéru 60W, což by 80W čínský adaptér snad zvládnout měl.
Otázka je, zda je těch recenzovaných 35W reálné maximum. Aby to nebylo něco jako Intelí hausnumero se zkratkou TDP, kdy reálná maximální spotřeba může být klidně dvojnásobkem TDP. To bys s tím adaptérem pohořel... |
Zaslal: Ne júl 05, 2020 11:35:46 Predmet: |
Slušný zdroj by měl mít ochranu proti přetížení i proti přehřátí (a samozřejmě proti zkratu). Měl by se vypnout.
Deska s Atomem J3455 by ale víc než 35W brát neměla. Spíš bude mít maximum ještě o něco níž. Třeba tenhle NUC s J3455 má maximum 25W:
https://www.anandtech.com/show/12295/intel-nuc6cayh-arches-canyon-apollo-lake-ucff-pc-review/6
Co se týče SSD - z levných QLC šmejdů jsou údajně nejméně špatné WD Blue nebo Crucial MX500. Příplatek proti absolutnímu cenovému dnu mi připadá přijatelný. Osobní zkušenost s nimi ale nemám. Kupuju MLC Transcend SSD370, které stojí dvojnásobek. |
Zaslal: Ne júl 05, 2020 12:09:06 Predmet: dotaz na dustina ve veci linux |
Dustin,
pls pokud bych tu krabku chtel provozovat k linuxu, co k tomu potrebuju? na pci nesmysly bych se vykaslal a chtel pripojit tohle
https://www.esi-audio.com/products/u24xl/
ale žadny LInux driver nevidim v seznamu...
alternativa je ze tam narvu svoji krabicovou verzi stareho win 7, a do desktopu dam novou instalaci win 10... |
