misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 619 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Pi február 11, 2022 14:55:50 Predmet: |
Objednaval som priamo z minidsp.com: $550 za symetricku verziu, $50 doprava s DHL Express a 3422 Kc clo+dan vyriesene a zaplatene online. Z Ciny to posielali 27.1. a 31.1. mi to doviezol kurier priamo z letiska.
Ak by niekto chcel aj DIRAC, tak to radsej dokupit neskor online, bude nizsia faktura na clo+dan.
Regulacia hlasitosti bude urcite digitalna, menit sa da dialkovym ovladacom, alebo otacanim kolecka na pristroji (krok 0.5dB). Za mna je to dobre (t.j. za 3), cize "audiofilovia" z takehoto riesenia nadseni nebudu. Snad mi to vydrzi aspon 2 roky funkcne :-)
Tomáš Hifista
Založený: 15 december 2006 Príspevky: 128 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi február 11, 2022 15:48:14 Predmet: |
Miero neboj,mám mini DSP DDRC-22D (čistě digitální) už pátým rokem a bez problémů.
Jediný malý problémek byl,že jak se postupně vyvíjel Dirac,muselo se neustále upgradovat firmware v mini DSP,někdy trochu se zpožděním.
Zaslal: Pi február 11, 2022 18:27:41 Predmet: |
ozaj a ako to je so zapnutim je stroj stale v pohotovostnom rezime? ze sa neda vypnut? tusim ze SHD tak ma tiez
Zaslal: Pi február 11, 2022 18:41:41 Predmet: |
Da sa prepnut do standby rezimu. Bud dialkovym ovladacom, alebo cca 10s stlacenim velkeho cudliku.
Este by sa mi hodilo, keby to vedelo trigger. Ale asi to skusim casom vyriesit, tak ze to pripojim na RPi, ktory pri strate spojenia s DACom vypne i zosilnovac.
So symetrickymi vystupmi to v repro len ticho klikne pri prechode z/do standby.
matulo_g Hifista
Zaslal: Pi február 11, 2022 22:28:13 Predmet: |
Zdroj ASR, vid prvy prispevok: cca 15 bitov - no, ziadna slava...
Martin
36.76 KB |
54 Time(s) |
_________________ PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP) |
Zaslal: Ut február 20, 2024 00:54:00 Predmet: |
Zaujimavost/neprijemnost po 2 rokoch pouzivania minidsp Flex. Cast emailu, ktory som poslal na support:
citácia: | I have been using the Flex balanced for 2 years and almost 1 month without any problems.
However, a few days ago both of my amplifiers (different manufacturers) connected to the Flex started to trigger a DC protection on all 4 channels several times per hour.
I connected a multimeter between the hot and cold outputs of one of the Flex's channels and started measuring the DC voltage in a min/max mode.
In a normal situation I have about 0.3mV DC offset at the output.
Several times an hour the DC offset temporarily rises above 1mV, which triggers the DC protection in the amplifiers.
The largest DC offset I measured was -33.7mV in one polarity, which changed to 4.3mV in the opposite polarity after 2 seconds. |
Zaslal: Ut február 20, 2024 09:05:51 Predmet: |
Tak odpisali, ze im to mam poslat na opravu, do Hong Kong-u.
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 261 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Ut február 20, 2024 09:41:06 Predmet: |
Tipujem vysychajuce elyty.
Zaslal: Pi marec 01, 2024 23:03:38 Predmet: |
Potom, co som MiniDSP zabalil a poslal na opravu, som zistil, ze som sa zrejme unahlil a problem bude niekde inde.
Podobne vypadky nastavaju nadalej i s inym USB DACom napajanym len z USB pripojenym k notebooku na baterke. A vypadky su nezavisle na zosilnovaci (DPA222 alebo Hypex NC400).
Dalsi podozrivy v rade je "chytra" predlzovacka NOUS A5T, ktoru pouzivam na postupne zapinanie zosilnovacov. Vypojil som ju a uvidime...
Zaslal: Ne marec 03, 2024 16:41:40 Predmet: |
Tak je to tou "predlzovackou". Z nejakeho dovodu sa softver v tom zmetku restartuje a pritom na kratku dobu zhodi relatka, co prerusi zosilnovacom napajanie.
A to DC na "vystupe" DA prevodniku bude asi len vedlajsi efekt toho ze sa zosilnovac vypina & zapina.
Zaslal: Št marec 14, 2024 11:11:26 Predmet: |
Kedze to tam medzitym dorazilo, tak pristroj prekontrolovali, a mozno aj vymenili kondenzatory. Ale z toho co mi napisali, to uplne jednoznacne nie je:
citácia: | -- Customer report output trigger amplifier DC protection.
-- Check that Ch2 has >10mV DC output and capacitor leakage.
-- Replace C1-3,C238 ROB-25V101MG3# 100u
-- C4-5,C14-15,C29-30,C36-37 RFS-25V470MG3# 47u.
-- Test OK. |
Doplacal som 56 USD (z toho 50 je postovne).
Takze pozarucne opravy zda sa funguju :-)
Zaslal: Št marec 14, 2024 12:03:38 Predmet: |
miero napísal: |
Dalsi podozrivy v rade je "chytra" predlzovacka NOUS A5T, ktoru pouzivam na postupne zapinanie zosilnovacov. Vypojil som ju a uvidime... |
Používal jsem “chytrou” dálkově ovládanou zásuvku Apple a po 2 letech jsem ji musel dát pryč. Začaly odpadávat kontakty relé.
Zaslal: Št marec 14, 2024 12:20:06 Predmet: |
To je dobré …….
Připomíná mi to, že v roce 1993 jsem v Pragolaktosu navrhnul a instaloval desky z nichž každá měla 8ks SSR relé se spínáním v nule. Nahradilo se tak cca 120ks tradičních relé v řidicím systému v interface pro ovládání ventilů. SSR byla s optickou izolací. Do dneška mám pár neosazených desek.
Zaslal: Št marec 14, 2024 17:44:48 Predmet: |
A bolo by to pouzitelne i s hifi doma (velkost/cena/…)?
