Zaslal: Ut marec 27, 2012 09:24:37 Predmet: |
Tranzistory se změnily, ale je to v katalogové toleranci původních.
Co je špatně pro nastavení prac. bodů popisuji výše - velká tolerance Ugs pro nastavení 100mA klid proudu je transformovaná do velké změny prac. bodů EC.
U bipolárů se dá Ube jasně předpokládat, u VMOSfetů je ta tolerance relativně menší a u laterálů je zapotřebí dělat předpětí aspoň na hrubo v děliči u gate.
Další věc je, aby EC pracovala v rozsahu potřebném pro plné vybuzení koncových laterálů. Zenerka 20V na na vstupu je asi tak minimum, s 24V by to už mělo být s přehledem.
Velikostí tohoto napětí se nic neztrácí z celkového vybuzení, konečný stav EC je vždy stejný a to, že na výstupním emitoru budiče je vstup z rozkmitu zmenšený o 3x Ube, které je v cestě.
Pokud bude na výstupu emitoru budiče v klidu +3V, tak bude při 2x12V zenerce limitace na emitoru při +10V a rozkmit v kladné půlvlně na gate laterálu třeba z +0.5V na +7.5V.
Podívejte se do charakteristik laterálů, jestli je to ok. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
junglik Hifista - pokročilec
Založený: 27 apríl 2010 Príspevky: 259 Bydlisko: Praha 4
Zaslal: Ut marec 27, 2012 13:41:11 Predmet: |
Jsem z toho volaký zmatený. D11 je odjakživa ZD 12V a dávná měření z AR ukazovala na ještě nižší zkreslení, a tudíž fungující EC, než jsem tady viděl po výměně za ZD 24 V. A to i při vyšším výstupním napětí (1 dB pod limitací). Asi mi něco uniká... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20486
Zaslal: Ut marec 27, 2012 13:47:58 Predmet: |
V AR nikdy nebyla FFT, jen THD vs frekvence. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 14:16:57 Predmet: |
však ano... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2012 15:25:28 Predmet: |
On tam tenkráte byl ještě vložený IHF-A filtr, takže se tomu trochu pomohlo, ale zkreslení zesilovače bylo na tu dobu i tak extrémně malé. Hranice měřitelnosti s AP One je okolo 0,001% (THD+N). |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 17:25:11 Predmet: |
Zkreslení se neměří s áčkem, nýbrž odstup...ostatně, zatím po všech dosavadních úpravách zkreslení spadlo jen o cca jednu tisícinu...na to, že já jsem to nastavoval vod voka, bez jakejchkoliv měřáků, to zas tak velkej pokrok není.... |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 17:38:55 Predmet: |
To se omlouvám Pavle, nějak jsem si ten filtr s tehdejším měřením zkreslení zafixoval dohromady.
Holt si to zapojení tenkráte udělal excelentní, tak už není co tunit . |
hcrevize Hifi expert
dodocb Hifi obsluha
Založený: 19 január 2011 Príspevky: 13 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Št marec 29, 2012 10:15:25 Predmet: |
Dobrý den,
jsa také majitelem DPA 330 Mk4, chci se zeptat zda by nebylo dobré změnit také odpory v děliči R46,47,48 tak aby bylo mezi bázemi budičů např. 3V v obou polaritách vůči výstupu. Napětí na gate Exiconů je 0,5V a 1V při 100mA,
což už dělá dost velký rozdíl. Mám namysli dát rozdílnou hodnotu R46 a R47, aby byla EC napětově vyvážená pro obě polarity. _________________ NAD521(Casea Sirius), DPA 440, VMA2 |
Zaslal: Št marec 29, 2012 12:17:50 Predmet: |
Jo, to je rozumnej napad ucesat i offset koncu.
Zkus 68R - 47R - 56R. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 29, 2012 13:52:37 Predmet: |
...nechcete už někdo vydat nový rozpis součástek? _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št marec 29, 2012 14:02:51 Predmet: |
junglik napísal: | ...nechcete už někdo vydat nový rozpis součástek? |
Problém je, že tohle ladění je potřeba dělat pro každý zesilovač zvlášť podle měření, protože trandy jsou každý kus trochu jiný. Jinak to nemá smysl dělat. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št marec 29, 2012 14:07:35 Predmet: |
To chápu. Ale tak zásadní rozdíly jako jsou ZD 12V -> 24V .... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št marec 29, 2012 14:19:10 Predmet: |
No musí se to ověřit na více kusech, pak můžeme dělat nějaké závěry... Třeba u mě ta 12V zenerka funguje docela dobře, rezerva pro EC není kdovíjaká ale lesy harmonických se nekonají, a jestli klesne THD o pár tisícin, to těžko někdo uslyší.
Nechci se nikoho dotknout, to v žádném případě, ale...
Podle mě tuhle práci měl udělat ten, co navrhoval poslední verzi desky a připravit ji na to. Třeba trimr na doladění EC, napsat do rozpisky kritické součástky které by se měly dolaďovat podle měření (myslím že vcelku stačí měření ss napětí v kritických místech a závěrečné ověření na PC zvukovce kterou tu má snad každý). _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št marec 29, 2012 14:41:16 Predmet: |
Hezky napsané... Tak třeba ve verzi mk5 _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Št marec 29, 2012 15:45:15 Predmet: |
Hele junglik, taky by jsi to mohl trochu "poladit" a obohatit to tady o nova neotrela vylepseni _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 29, 2012 16:04:51 Predmet: |
K tomu mi nebyl nadělen dostatek inteligence. Ale pracuji na něčem, na co snad stačím... bezindukční rez. přípravek, abych si to mohl konečně odměřit . Proč to trvá tak dlouho? Učím se všechno od základů, čekám na součástky, abych si je mohl nakreslit ve 3d apod. Proč mi nestačí datasheety? Prostě proto: http://www.tme.eu/cz/details/cc-134b_gold/konektory-rca-cinch/#
Možná jedno vylepšení bych měl. Všechny rezistory v částech obvodu citlivých na EM rušení bych skládal jako paralelní kombinace dvou stejných rezistorů a orientoval je v PCB opačně tak, aby se vzájemně odečetlo to,co se na každém z nich nasbírá... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Št marec 29, 2012 19:45:52 Predmet: |
Jungliku, je pěkný, že jsi sebekritickej, ale jak chceš dávat odpory opačně, aby se potlačilo EM rušení ? na některý genitální řešení jsem prostě málo nápaditej _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 29, 2012 20:07:50 Predmet: |
Pokud vím,tak drátové rezistory jsou motány stejně jako cívky,čili mají jistou orientaci. Čárový kód s velkou pravděpodobností bude u každého kusu orientovaný stejně vůči smyslu orientace závitů. Tím pádem se dají rezistory v paralelním spojení, čili vedle sebe, opačně orientovat. .. Ale třeba se pletu... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Št marec 29, 2012 20:12:54 Predmet: |
Chybí nosné téma, že ... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št marec 29, 2012 21:22:16 Predmet: |
Kontolní otázka:
- ty tam máš junglíku nějaké drátové odpory ?
- a zásadní knowhow, když otočím cívku v pozici o 180 stupňů, tak se změní orientace vinutí ??? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št marec 29, 2012 21:28:47 Predmet: |
Možno otázka odveci, ale som fanda do zosikov a je to môj koníček. Dokončujem 222ku s origo doskami (aj Soft), tak isto aj 386ka a prednedávnom sa mi podarila vlastná 110na, ale najviac túžim po 330ke. Lákajú ma Laterári a chcel by som to veľmi. Dajú sa niekde kúpiť dosky s podkladmi (schéma a osadzovák a bolo by fajn, keby tam boli zhrnuté tieto podklady). Chcem to pre vlastné potešenie a nie na kšeft. Určite pôjdem do medi a zlátenia (aj na 222 a 386 som si dal pozlátiť hranolčeky) ale bude to projekt na dlhšie časové obdobie. Možno rok, dva .... Ak sa dajú niekde kúpiť origoš dosky, budem rád. Zaujíma má tá verzia MK4. Píšem to sem, lebo tu je aj p. Dudek a aj ostatný, ktorý s tím niečo majú. Vďaka za prípadnú pomoc |
Zaslal: Pi marec 30, 2012 07:32:15 Predmet: |
junglik napísal: | Možná jedno vylepšení bych měl. Všechny rezistory v částech obvodu citlivých na EM rušení bych skládal jako paralelní kombinace dvou stejných rezistorů a orientoval je v PCB opačně tak, aby se vzájemně odečetlo to,co se na každém z nich nasbírá... |
můžeš to zkusit vytunit nemegnetickými audio rezistory:
http://www.prpinc.com/pdf/Audio_PR9372_Series.pdf
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
dodocb Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 30, 2012 09:33:15 Predmet: |
měl bych ještě dotaz na Quarta jaké tedy mají být optimální hodnoty R40, R41 v obvodu EC? Je to 213 ohm jak to vyšlo Robovi dle jeho měření? Uvažuju ještě o tom zkusit nastavit EC na nulový výstupní odpor bez celkové ZV, pouze vyvést ZV z rozkmitového stupně tj. odpor R24 4k7 připojit na zenerku D11, ss servo bych nechal připojené na výstup. Dělal to tak někdo nebo je to blbost? _________________ NAD521(Casea Sirius), DPA 440, VMA2 |
Zaslal: Pi marec 30, 2012 09:50:32 Predmet: |
danhard napísal: | Kontolní otázka:
- a zásadní knowhow, když otočím cívku v pozici o 180 stupňů, tak se změní orientace vinutí ??? |
Jen metalizované. A i kdyby byly drátové, nejspíš by byly vinuty bifilárně. Ale to mi opravdu unikalo, nedělám si tu z nikoho prdel.
Tak jsem si vzal cívku do ruky. Ať ji otáčím, jak ji otáčím, orientovaná je furt stejně. Stejně jako závit levo- nebo pravo- točivý. Bohužel, to všechno si z hlavy nedokážu představit, musím to prostě vidět.
...proto raději nepřispívám vývoji, ale jen se ptám. No a když po mně někdo něco chce, takhle to dopadá
Ještě jedna věc. Moje původní představa byla, že si postavím odladěné DPA 330 a zase se budu zajímat o jiné věci, nečekal jsem, že bych si nakonec snad měl sám přečíst publikace od pana Cordella. Nicméně, mít tak zkreslené představy o cívce, to je slušný trapas...to beru _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Pi marec 30, 2012 10:14:11 Predmet: |
V tom zesilovači rozhodně žádné dráťáky nesmí být, teda snad až na ty srážecí v napájení. A vinuté bifilárně? No teda... _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Pi marec 30, 2012 11:16:04 Predmet: |
Dělají se i bifilární dráťáky, Džefe...jejich indukčnost je srovnatelná u 10W verze s indukčností obyčejný 0207 |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Pi marec 30, 2012 12:04:53 Predmet: |
Zajímavé, ještě jsem takový neviděl. Ani prodávat. Ale na wikipedii je No, člověk se stále učí. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Pi marec 30, 2012 12:46:47 Predmet: |
Ten drát má meandrovitý tvar a ten meandr je podélnou osou přilepený zboku k tělísku odporu a kolem něj obemknutý ( jako když uchopíš kulatinu prsty ruky ). Problém je tedy volba vhodnýho lepidla.... |
