Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11552 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po september 12, 2016 15:42:26 Predmet: |
Skus na tom tablete uplne vypnut proxy. Ak to nepojde, tak problem bude asi este aj na PC s prehravacom.
Inak ... su IP adresy z tabletu i PC z rovnakeho rozsahu adries? Tj. lisia sa len v poslednej cislici IP adresy? (zjednodusene kriterium, ale mohlo by stacit). |
Davidus Hifista
Založený: 10 marec 2010 Príspevky: 102 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po september 12, 2016 19:34:40 Predmet: |
Proxy jsem vypnul a nic. Zkusil jsem ještě jednu věc. PC s foobarem jel přes pevnou linku a s jiným rozsahem adres (192.168.113.xxx), tak jsem ho zapojil na wifi a už jsme na stejném rozsahu (192.168.0.xxx) a stejně se tablet nechytá. Zajímavé je, že přes ES File Explorer jsem se na PC dostal a dokonce z něho dokázal streamovat, takže to vypadá asi na něco v PC? |
Davidus Hifista
Zaslal: Po september 12, 2016 21:06:10 Predmet: |
VYŘEŠENO!
Dělal jsem nedávno reinstal foobaru a nainstaloval jsem foobar controller na PC jinam, než je default. Taková blbina... |
Zaslal: Ut september 13, 2016 14:01:58 Predmet: |
Fajn, ze si vyriesil.
Vcera som nestihal reagovat, ale toto je podla mna divne.
Davidus napísal: | Zkusil jsem ještě jednu věc. PC s foobarem jel přes pevnou linku a s jiným rozsahem adres (192.168.113.xxx), tak jsem ho zapojil na wifi a už jsme na stejném rozsahu (192.168.0.xxx) a stejně se tablet nechytá. | Znamena to, ze ked pripojis PC cez kabel, tak ti priraduje DHCP server adresy zo siete 192.168.113.x a ked cez wifi, tak z rozsahu 192.168.0.y ? To tam mas nejake dva DHCP servery (2 skatulky, kde bezi na kazdej DHCP server)? Ak ano, v tom druhom by si mal DHCP vypnut, aby pridelovalo adresy iba jedno zariadenie. Lebo takto ti to bezi v dvoch sietach (ak som to dobre pochopil).
Pripadne ak sa ti chce, daj sem z PC vypis (cez kabel aj wifi) a Command Prompt. To iste z tabletu - napr. si stiahni wifi analyzer a tam vies najst polozku, nieco ako detaily siete a tam zobrazuje IP, masku, MAC . . .
EDIT:
Tak moja chyba. Ten rozsah adries by mal byt OK, ak nemas nastaveny rozsah este pre DHCP server, kde to mozes obmedzit. Takze to ber ako bezpredmetnu poznamku |
Zaslal: Ut september 13, 2016 15:18:59 Predmet: |
Odar: zavisi na maske siete, ja som sa zatial stretol, ze 192.x.x.x adresy maju zvycajne masku 255.255.255.0 a teda tie siete by boli v tom pripade rozne. Ale zas medzi tymi sietami moze byt povolene smerovanie... |
Zaslal: Ut september 13, 2016 17:41:15 Predmet: |
Ano, mas pravdu. Nie som sietar, v tomto mam trochu hokej. A s tym DHCP, co pisem vysie som riesil cosi podobne u seba (Orange konvertor + router za nim), tak sa mi na prvy pohlad zdalo, ze by to mohlo byt ono. |
Davidus Hifista
Zaslal: Ut september 13, 2016 18:49:54 Predmet: |
Je to, jak píše miero. maska je 255.255.255.0. Ovládání z tabletu funguje v obou případech. Jak je celá síť zapojená nevím, ani se v tom moc nevyznám. Jediné co vím, tak správce sítě přiřazoval pevnou adresu mému routeru. |
miso1099 Hifista
Založený: 04 august 2015 Príspevky: 143 Bydlisko: Zilina
Zaslal: Ut november 08, 2016 16:05:28 Predmet: |
Nechcem zakladat novu temu, tak len tak narychlo sem
Mozte mi odporucit nejaky konketny skin do Foobaru? Neviem si vybrat dik _________________ PC - ESI Juli@ - Casea Sirius Synchro XLR - BV Audio P1SE - BV Audio PA300SSE - Focal Cobalt 815
PC - Vincent KHV-1 - Sennheiser HD650 |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2995 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut november 08, 2016 16:19:05 Predmet: |
Máš súkromnú správu.
Nechcelo sa mi prekrývať zoznam skladieb tak sem nedám fotky. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Henri Hifista - zaslúžilec
miso1099 Hifista
Zaslal: St november 09, 2016 15:51:05 Predmet: |
Caf. DarkOne poznam. Pouzival som ho, ale presiel som z kompu do obyvacky na telku a nechcem to rozpisovat preco, ale proste nevyhovuje.
Dal som tam zatial ten co mi poslal Tatko Tom, funguje dobre, len je uplne obyč. Nejaky graficky pekný by som rád ale nechce sa mi to hladat a skusat _________________ PC - ESI Juli@ - Casea Sirius Synchro XLR - BV Audio P1SE - BV Audio PA300SSE - Focal Cobalt 815
Zaslal: St november 09, 2016 18:43:04 Predmet: |
Miso - dakujem
Nieje problem Foobar doplnit kadecim no ten svoj som robil ucelovo - prakticky. Mal som aj AlbumArt no vo vacsine skladieb ho nemam tak naco.
Mam cely Foo porobeny na prakticke ovladanie (ergonomickymi) kláv.skratkami a ked chcem farebne paradicky - spustim v nom Shpeck - mam kooopec winampovskych vizualizaci aj hodne starych
EDIT:
Ani sa mi neziada lovit chyby doplnenim kila keketin - staci, ze mi ho 100% posle do kytek ktorysi Resampler, tri ine vsak funguju. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Machalik Hifi expert
Zaslal: So december 24, 2016 13:04:38 Predmet: |
Ahojte,
mám dotaz na Foobar: zřídil jsem si ložnicovou sestavu z malých bedýnek a aby to hrálo dle mých představ, potřebuje to ekvalizaci na basech. Používám tedy Foobar (od včerejška). A děje se mi něco, s čím potřebuju poradit.
Když ve Foobarovým ekvalizéru zašavluju basový šavle nahoru, kupř. 55 Hz, tak se samozřejmě přidají basy, ale vždy, když kupř. uhodí buben a ze sestavy vyleze rána na basech, tak se na cca 0,5 s po té ráně jakoby utlumí všechna ostatní pásma. Jako kdyby si to hlídalo nějakou limitaci či co. Za každým basovým pulsem následuje pár set milisekund ztišeného všeho ostatního, pak dojde jakoby k zotavení a hlasitost se vrátí do normálu. A jak přijde buben, tak znovu. Zkrátka se to "vlní" v celkové úrovni a je to řízený impulsama na ekvalizovaných basech. Co to způsobuje, nevíte? Nějaký limiter? A hlavně: jde to vypnout?
Díky!
PS: Dell, integrovaná zvukovka, Windows 8, systémový ovladač, je to firemní laptop a mám to jako zdroj do postele.
Naposledy upravil Machalik dňa So december 24, 2016 13:09:38, celkom upravené 1 krát. |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: So december 24, 2016 13:13:15 Predmet: |
Nene, jen EQ. Celá ta roleta je prázdná jinak.
Kdysi v dobách Winampu se dalo ekvalizovat dvěma způsoby: buď nativním ekvalizérem, kterej měl málo pásem, ale ten efekt nedělal, nebo existoval plugin Enhancer (pamětníci možná poznají) a ten dělal to stejný co Foobar:
Když člověk přidal Bass nebo Drum Bass, což byly dva názvy pro jakousi řekněme trvalou a impulzní ekvalizaci, tak bylo v tom rozhraní výše i graficky vidět, jak po každým bubnu sletělo master Volume o pár bodů dolů, než zrecoverovalo na původní úroveň. |
Zaslal: So december 24, 2016 13:14:52 Predmet: |
Pridal som do predosleho prispevku odkaz na download.
A mozno som divny(ja to viem ) ale ja osobne nikdy ne-ekvalizujem
pripadne skus Aimp
http://www.aimp.ru/ |
Zaslal: So december 24, 2016 13:27:22 Predmet: |
Už mám nainstalováno. Jdu to zkusit na sluchátkách, musím si vzpomenout, co jsem to poslouchal včera doma (jsem jinde), kde to bylo tak prominentní. V čisté instalaci tento tvůj Foobar měl defaultně zapnutej Advanced Limiter, což zní přesně jako název té featury. Ale ten ofiko, co jsem stáhl včera z jejich stránek, neměl nic takovýho a přesto to dělal. |
Zaslal: So december 24, 2016 13:30:57 Predmet: |
Tak asi dobrý. Nebo: na HD 600 si toho teď nejsu schopnej všimnout. Ještě zkusím doma na aparátu.
Taky bych nejradši neexkvalizoval, ale bez pošavlovanejch basů ty malý škopky přece jenom maličko křičí :)
Děkuju! Dám echo z domu. |
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: So december 24, 2016 16:54:10 Predmet: |
Machaliku, stahni si do foobaru plugin Graphic Equalizer, ma vic pasem, min kurvi zvuk, kdyz zvednes nad nulu, automaticky ztlumi vse o stejne dB, ale naporad, ne jako nejaka normalizace. _________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: So december 24, 2016 18:23:40 Predmet: |
Hodne milý plugin je aj Musical Spectrum _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So december 24, 2016 22:29:17 Predmet: |
Presne tak, Graphic Equalizer obsahuje ta verze od Janika v nativu, a uz ji pouzivam. Ted jsem prijel domu, vyzkousim. Do sluchatek to nedela, tak jestli to do beden delat bude, tak by muselo jit o funkci zesilovace :) |
Zaslal: Ne december 25, 2016 08:15:52 Predmet: |
Jednu nevyhodu vsak ta zostava ma.
Seek Bar v pripade narocnejsej skladby vie na dost dlhu dobu vytazit procesor.
Casto sa stava ,ze je to az 100 % z celkového vykonu PC.
Najviac citelne je to pri DSD.
No nestretol som sa ,ze by to dako obzvlast prekazalo pri prehravani.
Pri nacitani celej skladby sa vsak vykon znizi a normalizuje.
treba si pozriet este moj odkaz z prvého prispevku kde su aj ostatne podporne aplikacie ktore je vhodne si doinstalovat do PC pre podporu tejto zostavy foobar. |
Zapa Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne január 08, 2017 22:16:19 Predmet: |
Fantastikuš, funguje to! Veľmi pekne ďakujem! |
Milan_ Hifista - pokročilec
Založený: 23 máj 2008 Príspevky: 373
Zaslal: St január 25, 2017 10:00:43 Predmet: |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St január 25, 2017 22:17:07 Predmet: |
2 Pitrspraha: Pro dobrotu na zebrotu _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
