Výroba kabeláže digi.koax a signálové káble
Stano
Založený: 08 február 2010
PríspevokZaslal: St jún 22, 2011 17:54:37    Predmet: Výroba kabeláže digi.koax a signálové káble Odpovedať s citátom
rozhodol som sa pre začiatok si vyrobiť káble na prepojenie Hiface s Lyrou a Lyru s AMP a a taktiež u gramo+phono amp+amp.
U digitálneho koaxu mám jasno, chcel by som použiť Tasker T-40 alebo RG59 + konektory BNC od Neutrik alebo Tasker.
Na prepojenie Lyra digital s AMP resp gramo+phono amp+amp asi RG62 (prípade prosím doporučiť) a konektory XLR / RCA taktiež od Neutrik alebo Tasker.
Problém je v tom že neviem kde zohnať všetko potrebné, prípadne aspoň na dvoch miestach.
PríspevokZaslal: St jún 22, 2011 18:19:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Mrkni sem http://eshop.prodance.cz/ Da sa obnednat aj pre Slovensko. Treba ale objednat cez e-mail uvedeny tu http://www.prodance.cz/kontakty.php Poslu ti predfakturu v EURach, vyplatis a poslu ti, co potrebujes.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: St jún 22, 2011 18:23:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Na koax je vhodny RG6/U, 75 Ohm. A konektory Canare.
Mam ho od Dubana. Komplet ma vysiel na 20 euro.
Na signal RG 62.
Neviem kde kupis RG6 no RG62 sa da kupit tu
http://avelmak.sk/index.php?lm=1079&pg=det&article=37809
h01_02_03_04-rg.pdf
Download
 Filename:  h01_02_03_04-rg.pdf
 Filesize:  1.22 MB
 Downloaded:  273 Time(s)
Duwenbleidd
Založený: 16 jún 2009
PríspevokZaslal: St jún 22, 2011 18:55:56    Predmet: Odpovedať s citátom
S volbou kabelu na digitál samozřejmě souhlasím (Smile ), RG6 včetně jeho verzí od Beldenu nejsou zrovna nejohebnější kabely na planetě. Na signálových mám hodně chválený VBPAM - ten i s vhodnýma konektorama (RP-1141) koupíš na www.customworks.cz . Mají i Tasker T40, jen není v nabídce - objednávka v čechách se ti minimalizuje na 1 obchod Smile.
Ještě k BNC - neštítil bych se ani BNC od Amphenolu, bude je asi snažší sehnat. Na místech kde opravdu záleží na spolehlivosti spojení jsem viděl jen Amphenol či Fischer. Neutriky a Amphenoly seženeš přes Farnell.
Stano
PríspevokZaslal: St jún 22, 2011 19:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
zatiaľ som vybral toto:
BNC SP 53
Cinch SP 60 Blue a Cinch SP 60 Red
XLR SPM3M Black a XLR SPM3M Red
Kábel pre digi koax: Tasker T40
No neviem čo vybrať pre signálové z ponuky http://eshop.prodance.cz/
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: St jún 22, 2011 20:07:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Cinche určitě stahovací, třeba:
http://www.studioline.cz/?lang=cz&eshop_menu=category&sec=item_detail&main_cat=1065&id=5320
A nebo jsem dělal s těmito a ty jsou super, první se ti dotkne zem a pak živý:
http://www.ges.cz/cz/nf-2c-b-2-GES06614208.html
Stano
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 09:30:29    Predmet: Odpovedať s citátom
prebehol som zopár eshopov a farnell vyzerá byť najlepší s ponukou
mám vybrané:
NEUTRIK - NBNC75BLP7
NEUTRIK - NC3MXX-B
NEUTRIK - NYS373-0 + NEUTRIK - NYS373-2
ak sa v tom niekto vyznáte lepšie pls pozrite sa na to
káble ešte pohľadám
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 11:50:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Stano napísal:
mám vybrané:
NEUTRIK - NC3MXX-B
…ty BNC pro S/PDIF
a XLR pro analog mi prijdou OK.
Ale tyhle RCA Neutrik vylozene nemam rad, jsou to "trhace" - je zapotrebi hodne velke sily pro odpojeni od pristroje. Panelove konektory se muzou znicit, nebo, pokud jsou pajene do desky, ulomi se casem cin a vznikne spatny kontakt. Neutrik/Rean dela jine, ktere jsou o poznani sympatictejsi: NYS_352BG - jenze jsou tak levne, ze na teflon nezbylo, izolace ma pri vyssi teplote tendenci tect. Samozrejme se nedaji srovnavat s NF2C-B/2, vyplati se si priplatit - za prve se vyrazne lepe paji a za druhe vrstva pozlaceni je doslova o rad silnejsi:
NYS352BG
Contact plating
0.2 µm Au
Contacts
Brass (CuZn39Pb3)
Insert
Polyamide (PA 6 30 % GR)
Shell
Brass (CuZn39Pb3) Black
Strain relief
CRIMP type Ag plated
NF2C-B/2
Contact plating 5 µm Au over 5 µm Ni
Contacts Brass (CuZn39Pb3)
Insert PBTP 20 % GR
Shell Brass (CuZn39Pb3)
Strain relief Polyacetal (POM)
Ten Strain relief je taky lepsi - drzi kabel podobne jako u Neutrik XLR.
L_u_k_a_s
Stano
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 12:30:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za odpoveď.
Ten NEUTRIK - NF2C-B/2 nevyzerá zle, no je relatívne drahý 15,17€ za kus. (potrebujem 10ks)
A čo káble, budú vhodné?
http://sk.farnell.com/belden/9248/cable-coax-9248-per-m/dp/1218661
a
http://sk.farnell.com/van-damme/268306c/cable-coax-video-black-per-m/dp/3855867
enregistree
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 12:45:52    Predmet: Odpovedať s citátom
RCA Neutrik profi - ta cena je za par, ne za kus, to uz docela jde… Trochu je zlevnili.
Kdyz od beldenu, tak pro S/PDIF zvaz 1694A nebo 1505A, i kdyz jsou trochu tuzsi. Kabely maji ruzne specifikace - pro kazdy typ ma neutrik jiny model BNC konektoru (lisi se jen v tloustce dratu a prumeru stineni).
Pokud chces pro analog pouzivat koax kabely, tak s tim ti neporadim, pouzivam symetricke twisted pair konstrukce.
L_u_k_a_s
karfik
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 12:58:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Kabel nesymetrický na SPDIF musí mít impedanci 75ohmů, jestli je černý, zelený či gumový je fuk, to už si vyber dle vkusu a peněženky.
Kabel na analog ber RG62, to je osvědčené. Ideální je koax s nízkou kapacitou a 100% stíněním fólií měděnou.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 13:06:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Stano, jaké máš sluchátka nebo bedny? Abys ty nuance zvuku konektorů vůbec poznal. Smile
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 13:24:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa mozem "votriet" - aku kabelaz odporucate na analogove symetricke kable (z predzosilnovaca do koncaku)? Momentalne mam Belden 1800F s Neutrik koncovkami. Ma vyznam uvazovat o comsi lepsom, alebo sa mam na to vykaslat?
Stano
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 13:52:54    Predmet: Odpovedať s citátom
enregistree napísal:
Nie nevyhnutne, len som sledoval tunajšie doporučenia a všade bol koax. Prosím môžeš doporučiť niečo z toho čo máš už vyskúšané?
karfik napísal:
Tých 75ohmov je dodržaných ako u BELDEN - 9248 tak aj BELDEN - 1694A
RG62 s medenou foliou je RG62U nie?
Kuba4 napísal:
AKG K701 a Xavian XC Duetto
janik1971
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 15:29:22    Predmet: Odpovedať s citátom
RG62 A/U iny nebrat.
Ber radsej tu
http://www.ges.cz/cz/konektory-kabely-pro-vf/koaxialni-kabely/rg/XCKA.html?filtr=RG62
Neviem ale cosi mi siesty zmysel nahovara ,ze avelmak bude zasobovany z Polska uz aj vzhladom k lokalite firmy.
Z GES zasielaju aj na slovensko. Wink
karfik
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 18:27:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Blbé je, že RG62 z GESu má ocelové poměděné jádro. Oplet je měď. Fólii to nemá.
janik1971
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 18:35:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak potom ten z avelmaku je s medenym jadrom. Very Happy
A myslim ,ze dakde je tu clanok o tom ako by mal byt ten kabel znaceny.
Tu to je
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=11173&highlight=
Woodgrouse
Založený: 22 december 2006
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2011 18:58:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Karfíku, proboha co to meleš za nesmysly o ocelovém poměděném jádru u RG-62 z GESu Headbang
Několikrát jsme od nich RG-62 brali a vždy v pohodě.
Ocel od měďi rozezná i slepý - stačí použít štípačky Laughing
karfik
PríspevokZaslal: Pi jún 24, 2011 07:44:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Woodgrouse napísal:
Já jsem bral tento kabel z GESu zhruba před rokem a ten střední vodič je ocelový a jen poměděný, jak píšeš, při štípání to šlo krásně poznat.
P.S.: Bůh se píše s velkým B Smile
karfik
PríspevokZaslal: Pi jún 24, 2011 07:51:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím od koho ten kabel berou, ale už více datasheetů to potvrzuje:
http://www.generalcable.com/NR/rdonlyres/3A156161-709C-44B3-A395-1F8EF53F1189/0/Pg109_RG62U.pdf
Ale je to RG62U, v GESu mají RG62A/U a i v popisu je inner conductor Cu.
enregistree
PríspevokZaslal: Pi jún 24, 2011 14:36:24    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="Stano"]
Treba van damme 268026c, star quad konstrukce je lepsi nez twisted pair, co se tyce konstrukce eliminujici ruseni. Primo link farnell:
http://cz.farnell.com/van-damme/268026c/cable-starquad-black-per-m/dp/3855545
Ten kabel se zapoji pro mono signal, na kazdem konci se vzdy dva vodice stejne barvy (dva modre a dva bile) spoji dohromady.
Jedna se o postribrenou med, lanka. Ja preferuji draty (solid-core), ale o zadnem vhodnem hotovem kabelu v metrazi se stinenim nevim.
L_u_k_a_s
Duwenbleidd
PríspevokZaslal: Pi jún 24, 2011 14:38:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Stano, jedna zásadní věc tu nepadla - co máš za zesilovač? Ty totiž nemáš sebemenší důvod signálový kabel připojit na symetrický vstup - u velké části zesilovačů to znamená i zhoršení zvuku... Symetrický vstup se nejčastěji převádí na nesymetrický za pomoci integrovaného obvodu (je jedno jestli operáku nebo specializovaného švábu).
J@nik
Založený: 29 december 2009
PríspevokZaslal: Pi jún 24, 2011 14:38:20    Predmet: Odpovedať s citátom
na analog by som tiez zobral symetricky kabel..aj ked v konecnom dosledku to bude nesymetricky kabel (RCA).
Vybral by som nieco z tohto http://www.hollandlink.nl/index.php?item=cut-cable&action=page&group_id=15&lang=EN alebo profi sommer cable od proaudio.
Stano
PríspevokZaslal: Pi jún 24, 2011 19:08:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Duwenbleidd napísal:
Electrocompaniet ECI 3
Stano
PríspevokZaslal: Pi jún 24, 2011 20:31:18    Predmet: Odpovedať s citátom
J@nik napísal:
Z hollandlink by sa dalo zobrať
Furutech FC-11 Coaxial Cable - Single Crystal - pre digitálny koax a
VandenHul D-102 III Interconnect cable, 2 cores - pre analog
Tak nič, tie ceny sú za cm.
Stano
PríspevokZaslal: Po jún 27, 2011 09:55:43    Predmet: Odpovedať s citátom
J@nik napísal:
...alebo profi sommer cable od proaudio.
prešiel som ponunku proaudio.sk
Pre digi koax by asi bol vhodný :Sommer Cable SC 600-0851 RG6/U koaxiálny video kábel
Zoberiem buď ten Sommer Cabel alebo z farnellu tento BELDEN - 1694A
V digi koax už mám jasno. Smile
U analogu nie
Stano
PríspevokZaslal: Po jún 27, 2011 16:43:04    Predmet: Odpovedať s citátom
takže analog vybraný BELDEN - 9259
a konektory vezmem Nakamichi 0816E
ak nemáte nikto nič proti objednávam Smile
karfik
PríspevokZaslal: Ut jún 28, 2011 06:41:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Stano napísal:
Tu RG59 bych osobně nebral, když už nějaký koax, tak RG62 a nebo nějaký co má stínění fólií.
Stano
PríspevokZaslal: Ut jún 28, 2011 06:53:55    Predmet: Odpovedať s citátom
takže radšej aj na analog zobrať 1694A ? (Coaxial Type:RG6/U)
prípadne sa prosím doporučiť konkrétne z farnellu, díky
karfik
PríspevokZaslal: Ut jún 28, 2011 06:57:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Stano napísal:
Já osobně bych raději bral ten 1694A.
