LAICKÉ OTÁZKY (otvorená téma)
seemann
Založený: 09 október 2011
PríspevokZaslal: So marec 09, 2013 19:53:56    Predmet: LAICKÉ OTÁZKY (otvorená téma) Odpovedať s citátom
Túto tému som vytvoril pre všetkých, ktorí majú sem tam neakú "blbú" otázku (ako ja nižšie) a nechcú otvárať nové témy.
Ak som túto tému smeroval do zlej kategórie alebo vytvoril duplicitu vopred sa ospravedlňujem, rovnako moje ospravedlnenie patrí všetkým ktorí mi tu chcú napísať formulku "použi googl-e". Ide mi ozaj o to pokecať si v tejto téme Smile
Viem že je táto otázka dosť subjektívna - ide mi však o "približné" čísla, resp. rád by som sa dozvedel niečo viac. Myslíte že k prenoske (s ktorou ste spokojní) stačí vymieňať vložku s ihlou alebo je potrebné vymieňať aj kompletne celú prenosku? Ako to máte vy? Aký časový horizont výmeny uprednostňujete?
Naposledy upravil seemann dňa Ut marec 12, 2013 13:22:41, celkom upravené 1 krát.
Slimak
PríspevokZaslal: So marec 09, 2013 21:48:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhladom na to, ze mam MC, tak tam sa ihla samotna menit neda, len cela prenoska.
Interval vymeny je dost individualny, obvykle clovek pocuje, ked treba vymenit (skreslenie hlavne na vyskach).
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2013 06:30:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Není důvod měnit celou přenosku, opotřebovává se jenom samotný hrot a ten je cca o 50% levnější. Pokud se dá sehnat ten stejný typ, jiné značky většinou nepasují, do Tesly VM.... se dá vecpat hrot Nagaoka ale nezkoušel jsem ani nedoporučuji. Výměna hrotu trvá vteřiny, nic se nemusí nastavovat, vyvažovat.
Přenoska drží (většinou) na 2 šroubcích M 2.5 tedy třeba hodinářský šroubováček, přípojné kablíky s dutinkami jsou křehké a manipulaci ulomit se mohou. Šetrným zacházením a správným přítlakem (svislá síla na hrot) podle doporučení výrobce přehraje cca 2000 desek nebo provozních hodin.
 Filesize:  13.64 KB
 Viewed:  774 Time(s)
Slimak
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2013 09:14:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohuzial pri MC musis menit prenosku, ihla vymenit nejde.
Pri Mm samozrejme ihla vymenit ide a je to tak aj lepsie, lebo vymena prenosky=nutnost nastavit prislusne parametre odznova.
Co sa tyka zivotnosti, tak moja Mc Clearaudio Concept ma cca 3 az 5000 prev. hodin aspon tak tvrdil predajca, v papieroch som udaj nenasiel.
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2013 10:00:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý by si výmenu mal zvážiť, u MC-čiek sa ihla nevymieňa a niekto radšej aj u MM-ka vymení celú (kvalitnejšiu) prenosku, nakoľko chce postúpiť vyššie...Smile
seemann
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2013 08:29:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za odpovede Smile ...do mojej prenosky pasuje tento typ https://www.stoneaudio.co.uk/resources/products/image1/atn91.jpg
...poznáte aj neakú "lepšiu" vložku s týmito rozmermi?
Lechos
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2013 09:02:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Tvoje přenoska (hrot) je zn.Audio Technika, standartní a dostupný výrobek univerzálního použití. Napiš typ gramofonu abychom věděli jestli je účelné vkládat drahou přenosku jakože bývají za 4-5 tis.Kč i víc např. zn.DENON DL-103 a jiné. Do přenosky Audio Technika jenom hrot originál.
seemann
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2013 13:19:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka za odpoveď Smile ...rád by som sa ešte opýtal aké presné rozdiely sú medzi eliptickým a sférickým hrotom. Dočítal som sa že pri eliptickom ide o lepšie snímanie detailov a že o niečo viac šetrí LP. Rád by som však vedel niečo aj viac do "hĺbky". Vďaka Smile
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2013 19:42:00    Predmet: ANALOG Odpovedať s citátom
Neviem či som tu správne ale na MC ide vymeniť hrot ale vymieňa to len výrobca ,zvyčajne to býva trochu lacnejšie ako celá prenoska (okolo 80 % ceny celej prenosky).Takže sa to ani neoplatí pretože do toho spadá pošta atď. Ináč je to pri MM prenoskách tam sú k dispozícii aj originál hroty alebo repliky od rôznych výrobcov . To sú základy ktoré by mal vedieť každý začínajúci poslucháč ktorý sa zaujíma o analog a LP.
Lechos
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2013 20:00:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Obstarej si starší publikaci RNDr.Pešák Josef: Gramofon, jeho provoz a technické využití. To je slabikář posluchače audio a gramofonu, spíše však spousta teorie a výpočtů, autor je fyzik. Ale i cenných praktických rad a zkušeností. Nebo Gazda, V: Čtení o hi-fi.
seemann
PríspevokZaslal: So marec 16, 2013 15:02:28    Predmet: Odpovedať s citátom
rád by som sa ešte opýtal čo si myslíte o gramofóne SONY PS-LX5. Vyzerá celkom prívetivo a mám možnosť si ho zaobstarať.
Lechos
PríspevokZaslal: So marec 16, 2013 15:22:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To jako tenhle ?
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/31/2141.html?begin=21
Vypadá dobře, stylově úhledný vintage stříbrňák výrobek střední třídy pro běžné použití akorát koukám že přenoska bude nejspíš na 4 piny a ne montáž půlpalcová tedy jsi odkázán na originál SONY poáč jiná značka (většinou) nepasuje. Ale může být jinak, tento gramofon jsem v ruce neměl.
vajnorhifista
PríspevokZaslal: So marec 16, 2013 19:28:03    Predmet: SONY PS-LX5 Odpovedať s citátom
Ak správne pracuje tak smelo do neho má všetko čo má mať presné otáčky, priami náhon ,antiskating, vyvažovanie prenosky ,pol coul úchyt na headshellu takže s prenoskou by nemal byťˇ problém. .Doporučujem starostlivé vyberanie tej správnej prenosky.
seemann
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2013 10:22:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno je to presne ten. Videl som ho aj s headshell-om kde bol klasický úchyt od SONY a potom aj s headshell-om kde bol úchyt na šróbiky a dali sa teda prenosky meniť podľa chuti. Ten môj bude mať pôvodný headshell ale myslím že by sa dal zohnať aj ten druhý.
Lucash
Založený: 17 marec 2013
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2013 15:28:41    Predmet: nc 470 Odpovedať s citátom
Zdravím, dostal som sa ku gramofónu Tesla NC 470 s prenoskou vm 2103 a mám ten problém že pri niektorých platňiach mi preskakuje ihla a dokonca mi prejde po celej platni až na koniec... prítlak a antiskating som nastavoval na rôzne hodnoty (riadil som sa návodom aj internetom) resp. vie mi niekto poradiť na akú hodnotu nastaviť antiskating? skúšal som prítlak naozaj zvýšiť viac a nechcem riskovať poškodenie platne. Môže byť poškodené ramienko alebo je to prenoskou?
ďalej pri závaží mi chýba tlmiaci olejček čo tam mal byť. ovplivní to nejakým zásdným spôsobom zvuk gramofónu?
som nováčik a každá rada mi pomôže Smile
Lechos
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2013 16:19:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tesla NC-470 se nastavuje dost komplikovaně a nutno dodržet návod od výrobce, lépe svěřit zkušenému. Taky může být opotřebený (ulomený) hrot přenosky, jenom výměna, sehnat se dá. Vhodná náhrada je Ortofon OM B5, Nagaoka JT 411 nebo Audio Technika AT 91.
Lucash
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2013 16:33:15    Predmet: Odpovedať s citátom
jasné ona tá prenoska hrá dosť zle takže som aj tak chcel kúpiť tú AT 91 len som sa chcel uistiť či niečo nie je s ramienkom lebo do toho nechcem zbytočne vrážať peniaze. dakujem
Lechos
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2013 18:54:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, může být mechanikou ramínka, kloubu, tuhé přívody a 10 jiných vlivů.
Nejlépe bude zapůjčit si někde samotný hrot VM 2103 který je dosud rozšířen a vyzkoušet jak to hraje. Nic se nemusi nastavovat, vyvažovat. Olejová náplň tlumiče je v toho typu gramofonu velmi podstatná, prázdná může být příčinou popsaného jevu. Doplnit.
seemann
PríspevokZaslal: Ut marec 26, 2013 06:49:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím, takže ako som spomínal zadovážil som si gramec Sony PS LX 5. Funkčnosťou som spokojný, chcel by som však vedieť či neviete kde by som vedel zohnať nový plexi kryt (pasuje aj z iných modelov), príp. či nepoznáte niekoho v KE kto vie plexi kryty vyleštiť, príp. zreparovať. Ďakujem
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ut marec 26, 2013 07:52:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Plexi si vies vylestit k spokojnosti aj sam akurat to chce cas a nervy a hlavne cit...
Mozes pouzit bud zubnu pastu alebo brusny papier s velkostou zrna 2000. Ak sa dobre pamatam tak to je taka hranicna hrubka. Pri bruseni treba pouzivat mokru metodu.
Nasledne treba plexi vylestit napr. lestidlom na lak aut. Aky to ti nepoviem presne ja som pouzil daky co som dostal od svagra.
Ak by si to aj lestil tak sa nezlakni nevabneho vzhladu po bruseni s brusnym papierom, plexi ostane "mliecne".
Samozrejme pouzitie brusneho papiera zavisi hlavne od toho ako hlboke su skrabance. Ak su male a plytke tak staci aj ta zubna pasta a nasledne vylestit.
POZOR dakde su aj navody lestenia s handernym kotucom. Da sa to no treba davat pozor na pritlak a otacky. Nelestit dlho na jednom mieste nakolko vznikajucim teplom moze prist k "nataveniu" plastu a to uz neda doporiadku nik. To mozes ten "dekel" rovno recyklovat.
Ja som lestil rucne a vysledok bol v celku uspokojivy.
Temy o lesteni su myslim dake aj tu staci zadat do vyhladavania pripadne pomoze google. Wink
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Ut marec 26, 2013 08:06:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus sa pozriet po plastic polish XERAPOL. Postup je obdobny ako pisal janik1971 a dolestujes to tymto XERAPOLom. Lestil som si tak svetla na aute po kamienkoch ... Smile
janik1971
PríspevokZaslal: Ut marec 26, 2013 08:20:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Viem ,ze dakde tu na fore bol spomenuty daky pripravok na lestenie a odporucali ho viaceri... Treba ozaj len hladat a urcite to tu dakde bude.
seemann
PríspevokZaslal: Ut marec 26, 2013 08:57:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za odpovede Smile ...skusim sa po niecom poobzerat no ak by sa predsa len nasiel niekto z KE asi by to bolo najlepsie...no skusim Smile
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: Pi marec 29, 2013 09:29:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, čím prikrývate svoje audio prístroje ? v posledných rokoch zaznamenávam zvýšenú prašnosť m za 2 - 3 dni tam mám už viditelnú vrstvu prachu a dosť ma to štve hlavne u kazetákov a cdp . Myslíte že prikrytie plachtou (napríklad postelnou, i ked to by vyzeralo dosť negustiozne) by bolo riešenie ? viem že kedisy za socíku tak boli prikrývané gramce a gramoskrine .
Raspberry Pi 4 (Arch Linux MPD) ▶ Hiface EVO ▶ BB-DAC 24/192 ▶ BB Superclock ▶ SANSUI AU 907MR ▶ Custom RG214 ▶ ISOPHON VERTIGO ▶ JA:)
Ivo Toman
Založený: 13 jún 2008
PríspevokZaslal: Pi marec 29, 2013 10:01:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Manželka mi ušila na gramofon potah. Kryt je tím pádem stále jako nový.
 Filesize:  153.82 KB
 Viewed:  802 Time(s)
ravenman
PríspevokZaslal: Pi marec 29, 2013 10:43:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Wink
máš to pekné, také decentné
štefan
Založený: 30 jún 2013
PríspevokZaslal: Ne jún 30, 2013 14:55:05    Predmet: gramofon EUMIG PL5OO DD Odpovedať s citátom
Mám gramofon EUMIG PL-500 DD hľadám všetko o tom to gramofóne čo sa len dá zohnať .Manuál návod servisný list .Firma eumig nerobila gramofony čo je rarita .Požiadal som aj múzeum Eumig v Rakúsku a slubili my že sa pokúsia niečo zohnať .Ak by ste boli taký dobrý a mali niečo o tomto gramci prosím pošlite . Rolling Eyes
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Po júl 01, 2013 17:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud potrebujete muj otec vam muze hrot prenosky zkontrolovat pod mikroskopem a rici vam na kolik je jiz opotrebeny nebo jestli je jeste v poradku, otec bydli v Praze dejvicich tak pokud o to mate zajem dejte vedet pomoci soukrome zpravy a ja vam to domluvim
Ich meine es Ehrlich
štefan
PríspevokZaslal: Ut júl 02, 2013 19:52:26    Predmet: EUMIG PL-500 DD Odpovedať s citátom
Neviem či som to zle napísal ale hrot prenosky nepotrebujem skontrolovať! Mám nove dve prenosky SCHURE / ORTOFON nové nepoužívané. Shocked
štefan
PríspevokZaslal: So júl 06, 2013 19:17:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ospravedlňujem sa Erikovi nevšimol som si že píše o ihle a odkaz patri inému SORRY.. Embarassed
