Max. výkon zesilovače pro domácí poslech
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 17:57:49    Predmet: Max. výkon zesilovače pro domácí poslech Odpovedať s citátom
Je to obvyklé, trochu kontroverzní téma. Pokusil jsem se to trochu exaktněji zmapovat v mém konkrétním případě. Jedna z nahrávek s největší využitelnou dynamikou, kterou mám, je Dvořákova Novosvětská, 1. věta. V čase kolem 0:59 (červeně zakroužkováno), nahrávka Telarc CD-80238, Previn, LA Orchestr. Začíná to velmi velmi potichu, a pak přijdou rány na bicí o amplitudě plného rozsahu CD. Přikládám časový záznam signálu na CD a roztaženou oblast úderu na bicí. Totéž jsem změřil při maximální hlasitosti, jakou jsem schopen sluchem tolerovat, pomocí jednorázového triggeru digi osciloskopem na výstup zesilovače, s tím, že na další pasáž nutno hlasitost ztlumit, kvůli větší průměrné hlasitosti. Amplituda špička-špička 52,27V je ještě 6dB pod úrovní omezení výstupu zesilovače. Repro s citlivostí cca 89dB/2.83V/m.
Naposledy upravil PMA dňa St marec 19, 2014 18:11:04, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 18:09:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné. A co proud? Very Happy
Představu, o kolik jste to poté ztlumil, aby se to dalo poslouchat dál, asi nemáte...? Resp. měření za takových podmínek by asi bylo více vypovídající, nebylo?
Naposledy upravil MaBat dňa St marec 19, 2014 18:13:03, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 18:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Příště Smile
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 18:11:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Když dáte komplexní impedanci repro, mohu to spočítat. Tedy pokud najdu CD, ale myslím, že ho tu někde mám.
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 18:18:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzniklo to k diskusi na diyadio ohledně clippingu zesilovačů v domácích podmínkách. Zastávám názor, že u takto výkonného zesilovače nevznikne (při normálně citlivé bedně), takže jsem měřil na nahrávce, kde může být potenciálně největší nebezpečí. Jinak běžně je to do několika voltů, vše pro uvedenou citlivost repro.
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 18:49:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Do jakejch beden jsi to pouštěl ? Do těch tvejch malejch ?
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 18:56:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty už asi rok a půl nemám. Tady do těch.
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 19:30:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolik mají impedanci ? Kdyby měly čtyři ohmy, bylo by to ve špičce cca 350 W...
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 19:35:22    Predmet: Odpovedať s citátom
To počítáš špatně, je to ve Vp-p, tak musíš brát jen půlku rozkmitu (tj. 26V). Bedna má kolem 6 ohm, takže špičkový výkon cca 112W. Z ef. hodnoty (18.38V) jen 56W.
Naposledy upravil PMA dňa St marec 19, 2014 21:00:54, celkom upravené 2 krát.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 20:53:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som nedavno meral takto. Nastavil som hlasitost na beznu uroven kde pocuvam, z CD som pustal 1kHz sin 0dBFS a skopom som nameral cca 1Vef na reprosvorkach. ( 4ohm, 89dB, miestnost 16m2 ). Je to menej nez 1W.
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 20:57:13    Predmet: Odpovedať s citátom
To ale, bohužel, nic neřekne.
Maros
Založený: 04 január 2013
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 21:18:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Laco chcel zrejme len dokazat, ze aky vykon staci na beznu izbovu hlasitost Wink Vykon celkovo nehovori nic o hlasitosti... 50W zosilovac nie je 10x hlasnejsi ako 5W zosilovac, ale to som tu uz pisal.
Kazdopadne tento test je celkom zaujimavy. A pri zosilovacoch sa udava spickovy vykon, co je x nasobne vacsi ako RMS prave pre tieto dynamicke zalezitosti
www.popularaudio.sk
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 21:35:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Doufal jsem, že pochopíte, že to extrémně závisí na druhu poslouchané hudby, resp na poměru špiček k průměrné hlasitosti (multimetrem na mainstream hudbě taky naměřím tak volt). A s tím "špičkovým výkonem" hodně opatrně. Často je to marketingový vylhaný údaj.
laco
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 22:58:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz mi prosim nieco vysvetlite. Ked prehram z CD 0dBFS signal, potom tam dam hudobny nosic, ako mozem namerat na svorkach ovela vacsie spicky ? ( predpokladam, ze impedancia sustavy je vyrovnana)
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 06:52:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Nijak. Je to o typu poslouchané hudby, max. hlasitosti u toho kterého posluchače a citlivosti repro. Nikam to nevede, chtěl jsem jen ukázat, že i v domácích podmínkách může být potřebný dost vysoký výkon a to i při použití průměrně citlivých repro. Ukázal jsem to na zcela exaktním měření, dokonce s porovnáním datové pasáže a příslušného výstupního napětí na svorkách repro. Končím, dál to nemá význam, víc nemám co dodat.
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 09:04:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Už chápu pocity učitelů, kteří se snaží vzdělat žáky proti jejich vůli.... Confused
A to ještě PMA uvedl příklad dá se říci normální, obyčejné, orchestrální nahrávky hudby před rokem 1900. Dvořákova Novosvětská je svým nástrojovým obsazením jestě "malý-velký" orchestr, třebas ve srovnání s tím co předepisuje třebas Šostakovič v Leningradské nebo 11. symfonii, kde už to může být daleko větší "rachot"... Wink
V závislosti na dirigentovi, sálu a způsobu snímání a následné postprodukci, se pak střední, poslouchaná úroveň nahrávky může ještě posunout o několik dB - tj. bude se poslouchat třebas ještě s více vytočeným volume... v extrémních případech (šla kolem mně nedávno nahrávka Rachmaninových Symfonických tanců od RR), kde je rozdíl oproti jiným nahrávkám klasiky v nastavené hlasitosti poslouchání více než 10dB možná i více - a hraje to stejně nahlas při normálním mezzoforte. Takže k 56W připočtěmež 12dB a jsme na kolika Wattech potřebného výkonu.... ?
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 09:14:03    Predmet: Odpovedať s citátom
887W
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db.htm
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 09:30:05    Predmet: Odpovedať s citátom
+ v akusticky upravenej miestnosti sa da ist na vyssie hlasitosti, lebo to "zhltne" ozvenu (moje lajcke vysvetlenie). Moju oblubenu akusticku nahravku s DR17 doma pocuvam s volume na hodnote -30 (na PRE1), to iste som pocuval v Trnave u BV viackrat (to iste zelezo) a bez problemov som siel s volume na -11.
EDIT:
Meranie SPL v Trnave pri nastaveni PRE1 na -20
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=173719#173719
Naposledy upravil Odar dňa Št marec 20, 2014 09:42:05, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 09:37:54    Predmet: Odpovedať s citátom
cough napísal:
Pěkně prosím 887,5W. Chce to ale opravdu uvažovat konkrétní nahrávky, No. 9 s Neumannem a ČF žádnou moc dynamiku nemá, z několika provedení No. 9 je ta, co jsem uvedl, extrémní.
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 09:44:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
To vysvětlení je správné. Sníží se podíl odraženého zvuku, který jinak může být vyšší, než přímého, v určitém poslechovém místě.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 09:53:54    Predmet: Odpovedať s citátom
cough napísal:
...ale aby sa z toho dalo odhadnúť nejaké SPL, treba to ešte prehnať cez filter A!
V každom prípade pri 52,27V a citlivosti 89dB/2,83V/m sme „lineárne“ na špičkovej hladine cca 117dB. Úroveň SPL pri frekvenčnom spektre muziky potom bude napr. pri hysterickom jakote ženského zboru o cca 0-3dB nižšia, ale napr. pri basovom „duc-duc“ až o 20-35dB nižšia
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 10:03:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Já z toho žádné SPL neodhaduju, na začátku vlákna jsem postnul zcela exaktní měření single-shot v okamžiku špičky na svorkách repro a k tomu ukázal příslušnou část dat v nahrávce. Je to mnohem přesnější, než nějaký SPL metr. To napětí tam je a nelze to okecat.
Pro představu, tady je zmíněná část nahrávky. Špička začíná kolem času 0:55, příslušný efekt docílíte, když počáteční partii budete poslouchat v běžné vyšší hlasitosti.
https://www.dropbox.com/s/mk8oq0z4ziivd5f/sample_music.wav
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 10:03:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Zároveň ale těžko vyvrátíte, že to bylo měřené při nesmyslné hlasitosti - takové, na které to nikdy celé poslouchat nebudete.
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 10:09:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To bych netvrdil, když se sejde víc lidí (a jeden z nich je Ivoš Laughing ), tak ano. Stejně tak třeba s checkem u mongola. Já sám jen pro testovací účely.
bacil2
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 10:25:40    Predmet: Odpovedať s citátom
...ale uši reagujú na akustický tlak a nie na napätie... ono sa totiž môže stať, že pri niektorých zvukoch bude aj tých 52Vpeak málo ... a to pri ešte celkom prijateľnej hlasitosti
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 10:27:19    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: U toho jsem nikdy nebyl, tak čistě pro představu - to je subjektivně asi tak, jako symfoňák naživo? Nebo ještě víc?
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 10:37:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Řekl bych, že skoro zhruba reálná hlasitost...
Aha, no tak to není tak nahlas...
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 10:38:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Řekl bych, že skoro zhruba reálná hlasitost. Těžko se to posuzuje vzhledem k rozdílnému charakteru zvuku ve velkém sále a velkého tělesa. Velmi hrubý odhad SPL je, když vyjdu z 18Vef a citlivosti 89dB/2.83V/m, 105dB/m. K tomu odražený zvuk. Ve 2m od repro můžeme udělat nějaký odhad z přímého a odraženého zvuku - jestli to má smysl, podle mě ani ne. A 2 bedny, výpočet byl pro jednu.
cough
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 11:02:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je to celé zamotané s tou hlasitostí orchestru a jejím subjektivním vnímáním. Nějaké kusé informace o tom, jak je orchestr "hlasitý" na internetu jsou, ale pořád to není nic ve smyslu nějaké seriozní studie na toto téma. Ono totiž záleží na tom, kde sedím - na bidýlku ve velkém sále nebude vnímaná hlasitost tak extrémní - spousta odraženého zvuku v "živém" sále vytvoří pouze dojem "mlha přede mnou, mlha za mnou"...
Takže když budu mít své uši a leb v místě hlavních mikrofonů (a to ještě mikrofony slyší jinak než slyší uši) nebo budu stát v místě dirigenta (což je v podstatě místo estetického zvukového ideálu - aspoň pro mně), tak subjektivně vnímaná hlasitost bude, v případě velkého obsazení orchestru a pro něj napsaného "velkého bum" Wink v partituře a sálu s významným podílem odraženého zvuku (tzn. žádná plyšárna) skoro o uši... je to fakt nahlas... plná baterie orchestrálních bicích a žesťů udělá opravdu rámus... teď jde o to jak to bude přeneseno v domácím poslechu -a tady musím dát zapravdu - záleží na zkreslení signálu - ať již v elektrické či akustické (včetně parametrů poslechovky a odrazů) doméně - čím nižší tím hlasitěji lze hrát a přiblížit se "emulaci" reality...
Ale stejně jako vyznívá velký orchestr jako hudební karikatura reprodukovaná na malých klasických 2pásmovkách, stejnou karikaturou hudby je nadreálná hlasitost při poslechu - těžko bude v reálu mít loutna či klavichord velký zvukový volumen, jako se to někdy poslouchá...
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 11:10:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem si plně vědom omezení těch úvah a že tohle všechno kulhá. Snažil sem se to vyjádřit formulací "subjektivně asi tak"...
Na velké orchestry chodím vcelku pravidelně, vystřídal jem různá místa, ale nikdy mi to právě zas tak nahlas nepřišlo. Tedy až na nějaké to občasné velké bum. Seděl jsem nedávno (bohužel) na empoře při Svěcení jara a popravdě, čekal jsem od toho o dost víc Laughing
Stejně jako při Novosvětské, co teď nahrával Bělohlávek s ČF. Bylo to řekl bych až docela komorní. Asi aby to zvládly mikrofony...
Ono s tou hlasitostí reprodukce jde i o to, že s hlasitostí se do jisté míry mění i vnímání výšky tónu. Tj. hudba by se měla vždy reprodukovat v té hlasitosti, při jaké byla hrána naživo, jinak hrozí, že to bude falešně Twisted Evil
Strana 1 z 3
