Vliv vysychajících elytů ve zdroji na měření zesilovače
kryton
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 11:46:32    Predmet: Vliv vysychajících elytů ve zdroji na měření zesilovače Odpovedať s citátom
Rád bych se zeptal zkušenějších, jakým způsobem se projeví v měření spektra THD/IMD pokročilé vysychání elytů ve zdroji (jako THD/IMD produkty 50Hz???). Jde mi o to, jestli lze pomocí standardních měření tohoto typu diagnostikovat tento problém, pokud přímé měření kapacity předmětných elytů je nedostupné. Díky předem.
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 12:03:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Změř si osciloskopem zvlnění na filtračních kondenzátorech a ampérmetrem odebíraný proud. Pro zvlnění na kondenzátorech platí základní el. vztah
I = C * dV/dt
dV/dt = I/C
Naposledy upravil PMA dňa Št december 10, 2015 12:05:21, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 12:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Skôr to bude vidieť na 100Hz a násobkoch. Každopádne to na samotnom jednom zosilňovači pomocou FFT presne neodhadneš. Lepšia by bolo priame porovnanie s rovnakým zosilňovačom v známej kondícii.
Inak neviem či si zvažoval a ako je nedostupné meranie tých konkrétnych kondenzátorov. Ak sú to hlavné kondenzátori v zdroji, tak tie by možno šlo zmerať a prepočítať pomocou času nabitia/vybitia známym prúdom/vzrastom poklesom napätia za čas. Väčší zosilňovač má za hlavnou batériou kondenzátorov poistku, ktorá ti oddelí zdrojovú časť od elektroniky + majú v zdroji vybíjací odpor.
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 12:05:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale houby, dá se to přesně spočítat.
jmd
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 12:10:54    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA nereagoval som na tvoj príspevok, ktorým si ma predbehol o pár sekund.
Predpokladal som že Krytom má prístup len k zvukovej karte a FFT analýze, ale nie k osciloskopu.
kryton
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 12:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Predpokladal som že Kryton má prístup len k zvukovej karte a FFT analýze, ale nie k osciloskopu.
Osciloskop opravdu nemám a dostat se k předmětným elytům znamená sborku a rozborku celého AV receiveru (dle servisního manuálu).
Jde o 10 let starý stroj a napadlo mě, že by nebyla od věci profylaxe, což se týká asi nejvíce těch elytů ve zdroji. Nedokážu posudit jejich životnost.
Pokud přes FFT nelze nic zjistit, pak se asi budu muset obrátit na někoho, kdo profylaxi provede komerčně na zakázku včetně případné výměny elytů. Jen nevím, kde sehnat někoho, kdo to udělá pečlivě a neudělá víc škody než užitku.
Nevíte někdo o někom?
jmd
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 12:52:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Je vidieť na tie kondenzátory či presakuje kvapalina alebo sú nafúknuté? Prevádzkuješ to v zle vetranej poličke? To sú tak prvé indície na unavené kondenzátory. Verím, že niekto zručný s pár merákmi a osciloskopom sa v Prahe nájde a to bude aj najlepšia cesta.
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 13:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
2 kryton
Dá sa zmerať FFT spektrum priamo na elytoch v zdroji bez záťaže a pri budení zosilňovača sinusom na nejaký definovaný výkon. Z toho (porovnania) sa dá dosť povedať o stave elytov v zdroji.
Samozrejme pre meranie použiť z "bezpečnostných" príčin napäťový delič (a najlepšie s obmedzením výstupu zenerkami) a väzobný kondenzátor na vstupe do deliča pre oddelenie DC zložky , stačí (podľa impedancie deliča..)napr. 100uF elyt , správne polarizovaný a na dostatočné napätie (podľa DC zdroja).
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 13:57:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale on říká tady o něco výš, že se k elytům nedostane ...
Dá se to ale Marku měřit v podstatě kdekoliv na napájecí šíně/drátu od elytu. Pokud to má mít cenu, tak je potřeba ten přístroj otevřít. Nebo se s tím někdy zastav, změřit to můžeme zkusit, opravovat to ale nechci.
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 14:02:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakoniec, merať môže na napájaní, na poistkách.. Ale bude tam už aj vplyv iných vecí, než len zdrojové kondenzátory.
kryton
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 15:00:09    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Otevřené jsem to samozřejmě měl. Opticky na elytech nic zvláštního vidět není (průsaky, nafouknutost). Větrání je také OK. Okolo přístroje je ze všech stran prostor nic dalšího na tom nestojí. Funkčně také nepozoruji ždáné změny. Možná řeším zbytečnosti a vydrží to dalších 10 let bez jakékoliv údržby.
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 19:26:51    Predmet: Odpovedať s citátom
10 let provozu je u slušně navrženého přístroje a slušných kondenzátorů ve filtru OK. Pokud tam něco lokálně netopí a nejsou použité největší šmejdy, tak bych si s tím nelámal hlavu.
jmd
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 20:30:31    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 20:33:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Niečo o životnosti elektrolytických kondenzátorov http://www.rubycon.co.jp/en/products/alumi/pdf/Life.pdf
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 21:19:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Já nedávno tahal z 20let starého zesilovače JVC elyty 4m7-50V..Mají kapacitu 900uF Smile
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 22:25:43    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo. Já ale ty 10 let staré kondenzátory mám. Možná 20 let je dost jinak, křivka bude exponenciála.
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 23:00:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja ako amatér by som zmeral ešte ESR. To dokáže "napovedať" aj pri meraní v plošnom spoji.
Ak nemám možnosť presného merania, tak by som 10 ročné elektrolyty vymenil aj preventívne. Ak sú aj vyhovujúce, už o rok, dva, byť nemusia.
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 08:55:41    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
Otázka je, jak budou za dva roky vypadat ty dnešní ošizené kondenzátory, u kterých je nejdůležitější parametr, aby po skončení záruky co nejdříve odešly.
Respektive jak poznat, které jsou alespoň trochu kvalitní, aby to nebylo z bláta do louže.
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 09:08:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak to poznat ? Dívat se a přemejšlet, jaký typy používají špičkoví výrobci...současný pohled na cenu tě ale zchladí a přestaneš si klást takovýhle pitomý otázky.... Laughing
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 09:09:09    Predmet: Odpovedať s citátom
kód:
Je tu problem,ze nie vsetky nove kondiky budu kvalitne. Crying or Very sad
Napr. stare dobre Tesla rady TF0xx maju uz viac ako 10 rokov a su velmi dobre aj po opakovanych meraniach.
U novych mam dobre skusenosti s Panasonic ,najma rada FM,Nichicon a Nippon,Rubycon.
Pri opravach ,,dnesnej,, spotrebnej elektroniky,najma PC zdrojov a televizorov
LED,LCD.. byva vadny zvacsa prave ten ,,moderny kondik,, zvacsa pochybnych
vyrobcov.
Samozrejme zavisi to od namahania toho elytu,okolitej teploty,frekven. atd.
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 09:27:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Abych byl zcela konkrétní, vzal jsem na test (= vypájel z desky) 4 ks kondenzátorů JAMICON 4700uF/63V koupených před více než 10 lety.
Změřil jsem kapacitu u všech a průměrná hodnota je 4680uF s odchylkou do 5%.
Takže ty rady jsou víte na co, pokud opravdu nebudete měřit a nespoléhat se na svoje amatérské pocity. Řečnit se dá do nekonečna, ale o to jde, že?
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 09:45:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Pôvodná otázka bola
Na to nie je jednoznačná odpoveď, pretože to závisí aj od vlastností zosilňovača (PSRR, kabeláž, návrh DPS..). Preto padlo doporučenie merať priamo na kondenzátoroch, je to dosť jednoduché. Rečami sa nič nezmeria a nezistí. Preventívna výmena za nové ( s pochybnou kvalitou..) je skoro na 100% vyhodenie peňazí, a práce je s tým viac ako s meraním.
Naposledy upravil BV dňa Pi december 11, 2015 09:49:00, celkom upravené 2 krát.
kryton
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 09:45:32    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Z toho v podstatě vyplývá, že za rozumné maximum životnosti je třeba brát v nejlepším případě 15 let (v konkrétních případech i méně - viz vzorce, ale nikdy více).
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 09:48:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je to pravda, závisí od kvality (typu) kondenzátorov a podmienok prevádzky.
kryton
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 09:54:20    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. Jen jsem tlumočil následující odstavec z odkázaného materiálu:
The equation to estimate life expectancy is based on
our accelerated test data; however, the Estimated life
calculated using the equation includes a margin of
error. Therefore, we recommend that designers allow
an ample safety factor between the result of the
equation and the designed service life. In the event
that the result of the estimation exceeds 15 years, we
recommend that 15 years be taken as the maximum
service life.
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 10:01:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyrobca musi tiez z niecoho zit,nie?
Potrebuje svoje C predavat.Nemoze napisat,ze jeho kondiky
za urcitych podmienok vydrzia napr 25rokov. Laughing
Presnu odpoved na to dal BV.
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 10:07:42    Predmet: Odpovedať s citátom
To možno platí pre "moderné, ekononomické" kondenzátory s udávanou životnosťou do 4000 hod pri 85 stupňoch. Toto je údaj z "normálnych" snap-in kondezátorov od BC components, typ 056/057 PSM-SI.
Useful life at 85 °C 12000 hours (450V: 5000 hours)
Useful life at 40 °C and 1.4 × IR applied 210000 hours (450V: 90000 hours)
Koľko to bude pri odhadom 3 hodinách denne? Pri 40 stupňoch "len" 190 rokov..Navyše je to pri katalógovom Ir, pri normálnej prevádzke je prúd menší a životnosť sa predlžuje.
Naposledy upravil BV dňa Pi december 11, 2015 10:15:54, celkom upravené 1 krát.
kryton
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 10:14:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za pomoc se základním zorientováním se v problematice z praktického pohledu. Za sebe akci "výměna kondíků" zatím odkládám na neurčito jako neefektivní. Smile
Naposledy upravil kryton dňa Pi december 11, 2015 10:29:10, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 10:20:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Len zo zvedavosti, aký je typ a výrobca tých "podozrivých" elytov?
MaG
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2015 12:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
kryton napísal:
Ak bol zosilňovač pravidelne používaný, tak podľa mňa je 10 rokov dosť. Chybné nemusia byť (len) kondenzátory v zdroji, ale aj ďalšie kondenzátory, zvlášť tie, ktoré sú vystavené vyššej teplote. Záleží samozrejme aj na kvalite použitých kondenzátorov.
Každý serióznejší výrobca kondenzátorov má dostupný Technický list, v ktorom zverejňuje aj predpokladanú životnosť kondenzátorov. Tá je závislá na prevádzkovej teplote. Napr. tento Kendeil má uvádzanú "použiteľnú životnosť" 250.000 h pri 40 st. C, 15.000 h pri 85 st. C a 5.000 h pri 105 st. C (použiteľná ešte nemusí byť ideálna):
http://www.semic.cz/_obchody/semic.obchodak.net/prilohy/4216/e-15g-63-k05-35x50-kn-63e8bb.pdf
To je čiastočne aj odpoveďou na "kvalitu" nových kondenzátorov. Ak sa vyberie kondenzátor od seriózneho výrobcu a s dlhšou uvádzanou životnosťou, tak je predpoklad (netvrdím, že istota), že zosilňovač bude ďalšie roky fungovať bezchybne.
Tu je celkom zaujímavá diskusia o výrobcoch a kvalite kondenzátorov:
http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/14302-FAQ-Kondenzatory-a-co-s-nimi
Záleží aj na Tebe, akú cenu má pre Teba Tvoj zosilňovač (receiver). Môžeš to nechať tak, môžeš ho zveriť odborníkovi, niečo zvládne aj amatér, niečo zvládneš možno aj sám...
Najlepšie je samozrejme robiť výmenu na základe meraní. Zmerať kapacitu a ESR by mal vedieť aj amatér. Aj keď presnosť meraní s lacnými meracími prístrojmi je dosť otázna (zvlášť pri vyšších kapacitách), na identifikáciu chybných kondenzátorov to stačí. Potom už treba len vybrať vhodnú náhradu.
Ja som si v minulosti robil výmenu kondenzátorov v zosilňovači NAD C320 a vymenil som ich asi polovicu, vrátane dvoch filtračných v zdroji. Úplne najhorší bol v predzosilňovači v blízkosti malého chladiča. Niektoré som vymenil aj preventívne, napr. ak som pri 4 rovnakých kondenzátoroch v podobných pozíciách u 2 nameral chybné parametre, vymenil som všetky 4.
Zmena kapacity elektrolytických kondenzátorov je pri staršej elektronike realitou, s tým treba počítať.
