Akai AM-69 rána při vypnutí
evzen
Založený: 25 január 2015
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 17:11:58    Predmet: Akai AM-69 rána při vypnutí Odpovedať s citátom
Zdravím vás, při vypnutí AM 69 se z beden ozve velká rána. Ne vždy ale většinou ano. Při zapnutí vše ok. Navíc během provozu je slyšet jak občas několikrát zacvaká nějaké relátko, ale zvuk se přitom nepřeruší. Ale to mi tolik nevadí. Vadí mi hlavně ten lupanec při vypnutí. Netuší někdo čím by to mohlo být?
Schéma: http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Audio/Products/Amplifiers-Power/Akai-AM59_69%20amp.pdf
Díky
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 18:04:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Před vypnutím vypni napřed repráky, pak to dělat nebude...
evzen
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 18:21:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To taky dělám, ale už mě to pěkně s...
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 18:43:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by ses navěsil na ten signál power on/off na sub-trans PCB, neměl by být problém přidat obvod, který při jeho shození nejdříve odpojí repráky a teprve poté rozepne relé TR703.
hifitrip
Založený: 12 november 2016
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 19:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to odnes do servisu do Brezna, ten človek už robil AM-69, takže ju pozná.
AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII
evzen
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 20:15:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin: Myslíš relé RL701, ne? Nad něčím takovým jsem taky přemýšlel, ale raději bych tu závadu odstranil než ji něčím přemostil.
Co tam sakra mohlo odejít???
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 20:32:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Obávam sa, že je to vlastnosť toho AKAI.
Pán, od ktorého som zhodný kupoval mi ako prvé ukázal zapínať aj vypínať ten zosilňovač s vypnutými repro - speakers off.
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 21:03:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, RL701, sorry. Samozřejmě oprava by byla lepší, nicméně tohle bys měl určitě rychleji, než to hledat. Místo cívky RL701 by se spínalo přídavné relé, které by bez zpoždění připojovalo/odpojovalo přepínač reprovýstupů (tj. stav speakers off) a původní RL701 by bylo ovládané přidavným obvodem se zpožděným odpojením (555, 74HC121/3, arduino mini pro atd).
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 21:07:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by bylo potřeba i zpožděné připojení při zapnutí (ale to předpokládám, že zesík už má), pak bych použil to 5V arduino mini pro za 30 Kč, protože v něm nejsnázeji vytvořím požadované sekvence - nejsem žádný znalec logických obvodů, zatímco program na to by byl triviální. A stálé napájení (5.6V) tam už je.
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 22:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Takový věci se v dospělým světě vyhazujou do popelnice, neřeší se nějaký DODO.... Laughing
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 22:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Cool
A potom do sveta sa rozbehli Slováci , Ceši ,Madaria Poliaci a vytiahli to z popolnice a zo zberných dvorov , oprášili to , polepili čo sa dalo a predávaju zo ziskom dalej.
Pavle kašli na to , radšej si nalej. Cheers Ja už si dávam. Rotfl Rotfl
evzen
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 22:40:33    Predmet: Odpovedať s citátom
hifitrip: Díky, ale chci si to opravit sám.
tatko Tom: Jestli je to u nich běžné, tak už se tím určitě někdo zabýval a třeba se ozve.
dustin: Jj tohle si nechám jako poslední možnost.
kazzatel: Proč?
Schéma v lepší kvalitě:
https://elektrotanya.com/akai_am-59_am-69_sm.pdf/download.html
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 23:07:58    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
Mam AM 69 uz 21 rokov a nic take mi nerobi...takze vlastmost to asi nebude Cool
evzen
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 23:18:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemůže být problém ve zdroji +-55V co napájí první desku koncáku? Hodnoty napětí uvedené ve schématu sice přesně sedí (+58.4, -59.2), ale zrovna tenhle konektor (w21) co je na desce zdroje byl už někým napadený. Proto jsem jí měl jednou venku, přejel pájkou několik studeňáků a pořádně přiletoval konektor w21. Říkal jsem si, že mám vyhráno, ale ono prd.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 06:16:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono tade niekade "vedie cesta".
Konkrétne moj AM-69 čaká vyčistenie kontaktov prepínačov, pretože reagujú na pohýbanie "zvukovými efektami". Mám veľmi šikovného pána na to - sám nechcem do toho rýpať (oči atd) - až sa ku tomu dostane zistím. Nieje to isté, no možno nejaké prechodoé javy pri zapnutí-vypnutí, možno nejaký ten kondík.
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 11:27:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Přepínače mi blbnou taky. Fouknul jsem na ně sprej Kontakt Plus a bylo po problému. Na dva týdny... Pán co ti to bude opravovat musí být fakt šikovný, já když to viděl, hned jsem to vzdal. Smile
Jenže ten lupanec na 100% nesouvisí s přepínačema. Odpojil jsem vstup koncáku (konektor W18) a dělá to pořád.
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 11:37:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne na AM-75 urobilo občas peknú ranu do repro vtedy, keď mám prepínač direct operation v polohe OFF a mám hlasitosť na nule a chcem pridať, v polohe SOURCE to nikdy neurobí. Avšak nie je to AM-69 a nerobí mi to pri vypnutí a zapnutí.
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 11:41:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové co to tady šaškujete Very Happy Spínání repro ovládá úplně běžný spotřebkový šváb uPC1237, který má z trafa zataženou AC ON/OFF detection, která řídí vypnutí relé před vybitím kondíků pro koncák. Ověřil bych stav elytů kolem uPC a vlastní uPC.
Když zes zapneš, tak se repro hned rozehrají, nebo trvá 2-3s než se připne relé repro ?
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 11:51:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi 4s než sepne relé.
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 11:59:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, to znamená že není problém s vlastním řízením relat.
Nevylepšil někdo v rámci tuzingu ten obvod tím že vyměnil ten 4u7 u uPC za větší ?
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 12:10:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Řekl bych že ne. Někdo se hrabal jen desce zdroje, zbytek se zdá být netknutý.
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 12:28:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pak musí být poškozený ten uPC, chce to změřit na něm napěťové poměry. Napětí na ten vývod jde přes dvě diody přímo ze sekundáru a 12k odpor, na kondíku má být podle SM asi 2,3V, po vypnutí vypínače to napětí musí padnout rychle k nule a relé má hned odpadnout. Za provozu se funkčnost toho obvodu dá odzkoušet zkratováním toho 4u7 kondíku, relé musí hned odpadnout.
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 13:09:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Napětí 2.3V sedí a při skratování kondíku relé okamžitě vypne bez lupnutí. Divné ale je, že teď už nelupne ani při vypnutí tlačítkem.
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 13:12:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže při vypnutí vypínačem relé hned odpadne ? Pak to všechno funguje jak má Very Happy
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 13:21:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano teď funguje jak má, ale proč nefungoval do teď? Relé odpadlo ihned i předtím. Otázka je jak dlouho to bude fungovat... Nemůže to být studěňák? Asi vyberu desku a zkontroluju jí.
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 13:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď jsem to vypnul a zase rána jako prase Smile
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 14:00:23    Predmet: Odpovedať s citátom
A nemáš tam nějakej DC offset?
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 14:22:25    Predmet: Odpovedať s citátom
To by ten uPC hned odpojil. Něco nefunguje dobře v obvodu ochran. Pokud to vypnu, musí hned odpadnout relé, to je základ.
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 14:34:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem měl venku obě desky koncáku. Polovina výkonových tranzistorů na chladiči měla studeňáky. Nechápu jak to mohlo fungovat. Taky nechápu co to je za pájku a proč jí tam dávali tak málo! Zesík jsem složil ta pořád to samé. Ale teď když v tom zase začalo lupat, zkusil jsem zkratovat ten kondík 4.7 a relé okamžitě odpadlo bez lupnutí. Opakovaně. Vypnutím tlačítkem opět rána jako prase. Odpadne dřív relé ve zdroji než relé na repro ale jen někdy.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 14:49:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to práve skúšam - lupanec VEĽMI MIERNY (pod hlasitosťou bežného hovoru), závislý na polohách voličov a hlasitosti - niekdy sa neozve vôbec. Najviac sa ozve, ak sú oba prepínače DIGITAL.
Naposledy upravil tatko Tom dňa Ne február 26, 2017 20:01:07, celkom upravené 1 krát.
