Zaslal: So marec 20, 2021 02:30:41 Predmet: |
Nechci psát do anglického vlákna, tak to dám sem.
Povedený zesilovač ! Klasika bez zbytečných opiček, ale důležité věci jsou vychytané.
Které osazení platí, to v odkazu, nebo v PDF z vedlejšího vlákna (Luxm_sch.pdf) ?
Trochu mě mate rozkmit v TO92(ZTX753) při napájení +/- 55 Volt.
Také je tam řada tranzistorů v jedné verzi BC546/556 a ve druhé 2N5401/2N5551, co z toho platí ?
Q9 nakonec nebyl použit (NC) ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 20, 2021 11:24:54 Predmet: |
Platí schéma ve vlákně co jsem tady uvedl. Ostatní byly předběžné ze simulací. ZTX753/653 byla jediná volba s rychlým dodáním splňující fT, Ic, Ptot a Vce. Vceo je sice jen 100V, ale to je hodnota bez odporu mezi E a B, v otevřeném obvodu. Jinak se blíží k Vcbo což je 120V. V praxi tam stejně není ani 100V, jelikož šíny při zatížení poklesnou. Díky tomu že je EF buffer před VAS sice o dost spadne zkreslení, ale zhorší se stabilita a VAS tranzistory musí být rychlé. Platí jen to schéma z nalinkovaného vlákna a přesně včetně typů tranzistorů. Do VAS jsem chtěl jiné, ale počkal bych si řadu týdnů nebo musel koupit min. 60 ks. Prosím nehledejte co je teď zrovna kde na skladě, je to passé. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
seas Hifi expert
Zaslal: So marec 20, 2021 11:38:03 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:33:43, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So marec 20, 2021 12:24:51 Predmet: |
citácia: | Díky tomu že je EF buffer před VAS sice o dost spadne zkreslení, ale zhorší se stabilita a VAS tranzistory musí být rychlé. |
Chce to rýchlejšie budiče a koniec 3EF, menej degenerovať vstup, sofistikovanejšiu kompenzáciu, hawksforda vo VAS.. a.. bude to o rád lepšie. |
Zaslal: So marec 20, 2021 13:34:11 Predmet: |
MJE15030/31 jsou pomalé ? Myslel jsem, že mají 30 MHz. Který typ by byl vhodnější ?
Kombinace menší degenerace vstupu, přidání dalšího stupně (3EF) a možná i ten Hawksford jdou IMHO proti stabilitě. Jak to potom ukrotit, aby to nekmitalo ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 20, 2021 14:04:31 Predmet: |
PMA:
Aha, takže deska byla navržena pro 2N5401/2N551 a nakonec byla osazena BC-čka. Proto jsou osazené otočené oproti potisku, protože mají obráceně pořadí vývodů. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 20, 2021 14:12:37 Predmet: |
napr. 2SC4793/2SA1837..Kompenzácia TPC, TMC,viac zisku v NFB do vyšších kmitočtov. Ide to. |
Zaslal: So marec 20, 2021 17:09:32 Predmet: |
BV: Díky!
PMA: v jedné starší debatě BV i Danhard shodně doporučovali menší odpor (R18+R19).
Asi 33-47R. Nestálo by to za zkoušku ? _________________ Cui bono ? |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne marec 21, 2021 07:32:37 Predmet: |
laco napísal: | kludovy prud 110mA/par. trosku vela. skuste 2mA/par |
Dobrý žert, ale koncový stupeň není CFP ale 2EF a pro ten je optimální klidový proud 22mV/Re = 100mA. Výsledky jsou rozumné pro V(Re) v rozmezí cca 10mV - 30mV.
Kolem 2mA nebo o trochu víc může použít BV který má CFP konec. Já nemám CFP záměrně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 21, 2021 07:33:52 Predmet: |
opa napísal: | BV: Díky!
Asi 33-47R. Nestálo by to za zkoušku ? |
Dá se to zkusit v druhém kanálu, který teprve budu stavět. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 21, 2021 07:37:05 Predmet: |
BV: Je jasné, že kompenzace TPC/TMC by přinesla lepší linearitu na vyšších kmitočtech. Jeden zesilovač s takovou kompenzací tu mám. Jak to vidíte se stabilitou, je to taky přínos? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 21, 2021 07:37:52 Predmet: |
opa napísal: | PMA:
Aha, takže deska byla navržena pro 2N5401/2N551 a nakonec byla osazena BC-čka. Proto jsou osazené otočené oproti potisku, protože mají obráceně pořadí vývodů. |
Jo přesně. Deska je funkční vzorek, Čína 5ks min. objednávka, nebude se opakovat. Je to smutné, ale objednávat prototypové deky v ČR (a kdekoliv kolem) je dražší, s delší dodací lhůtou a dnes i horší kvalitou. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 21, 2021 08:08:05 Predmet: |
Zlepší to linearitu, stabilita sa principiálne zlepšiť nemôže ( pridaný ďaľší pól), ale nie je to nič neriešiteľné. A s TMC je to skoro ideálne..Prínosy( IMO..) výrazne prevažujú. Však to vyskúšajte. Dosť pomáha ( stabilite) malá kapacitná záťaž VAS do zeme, cca 33- 68p. Samozrejme vplyv má aj topológia DPS. S "blameless" topológiou sa hrám viac ako 20 rokov, potenciál je veľký. Ale musí to byt vo všetkom "blameless", aby sa prínosy prejavili... |
Zaslal: Ne marec 21, 2021 08:46:39 Predmet: |
Mám jeden zesilovač s 3EF a TPC/TMC a je tam přínos samozřejmě na vyšších frekvencích díky průběhu LG.
Ad že to bude o "řád lepší" - pokud se dívám na tato měření
http://www.bvaudio.sk/Img/THD+N%2010W.png
http://www.bvaudio.sk/Img/THD+N%20200W.png
tak si nejsem až tak jistý.
Nerad bych znovu začínal diskusi o důležitosti těch kterých jednotlivých parametrů, ale s kompenzací TPC/TMC takovouto odezvu do zátěže 4ohm//47nF nedosáhnu _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne marec 21, 2021 09:56:13 Predmet: |
Mno u cinana delam spousty desek, ale bohuzel neumi plosne galvanicke zlaceni, coz u kontaktnich ploch potrebuju. Takze tady musim u nas. Jinak i ENiG zlaceni je u cinana uz podstatne drazsi. V momente, kdyz potrebujete neco jineho nez zelenou desku s HASL, tak se cena vyrazne zvysuje, ale porad je to levnejsi nez u nas . _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: Ne marec 21, 2021 10:00:48 Predmet: |
Barvy jsou bez příplatku |
Zaslal: Ne marec 21, 2021 10:02:59 Predmet: |
Mas pravdu, barvy zrovna jo, ale kdyz chces treba 2mm desku tak uz na barve zalezi myslim _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: Ne marec 21, 2021 10:09:10 Predmet: |
Pozeráte sa na "staré" merania a je to THD+N s fs192kHz.. Aktuálne je toto . A je to 3EF s Re 0,1R a kľudovým prúdom cca10mA na koniec..Netvrdím , že to bude počuť, ale zlepšenie je výrazné.
K odozve na obdĺžnik- tá RC odozva je daná členom 2k4/470p, nie je to odozva jednoduchého "integrátora" (47pF vo VAS)..
Pri TMC mám "hrany" takéto.. Myslíte že rozdiel bude počuť? |
Zaslal: Ne marec 21, 2021 20:40:56 Predmet: |
BV napísal: | PMA
Pozeráte sa na "staré" merania a je to THD+N s fs192kHz.. Aktuálne je toto . A je to 3EF s Re 0,1R a kľudovým prúdom cca10mA na koniec... |
To ale nejspíš budou nějaké parní koncové tranzistory, aby stačila jedna dvojice ? Párovat koncáky s Re 0,1R by asi byla fuška ? Respektive pak je v reálu udržet na identické teplotě... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne marec 21, 2021 22:04:26 Predmet: |
Sankeny 2sa1216/2sc2922, z jednej série, vždy dva paralelne. Žiadny iný výber. 0,1R stačí aby sa prúdy (Pc) dostatočne zrovnali, je to EF, sú budené "napäťovo". |
Zaslal: Št marec 25, 2021 09:28:36 Predmet: |
citácia: | škoda, že už nejsou ty tranzistory na trhu | .
Kľudne to môžu byť aj MJL1302/3281, horšie to s nimi nebude.. |
Zaslal: Št marec 25, 2021 17:07:30 Predmet: |
Můžu požádat o komentář k variantám osazení zesilovače ?
Rozkmit_____________Budič_______________Konec
KSA1381/KSC3503____KSA1220/KSC2690____MJL21193/MJL21194
2SA1540/2SC3955____MJE15030/MJE15031
___________________J5200/J1943 (to je 2SC5200/2SA1943 v pouzdru TO220)
S trafem 2 x 24 V, stačil by do 4 Ohmů jeden pár konců ? _________________ Cui bono ? |
mrba Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 02, 2021 17:02:32 Predmet: |
mrba napísal: | Prečo je multitón zobrazený od 100Hz a nie od 20Hz? |
Jenom kvůli zobrazení, tu je celý.
Trápí mě jiná věc, v REW ve stepped sine amplitude mi nefunguje celkové THD, jen jednotlivé harmonické. Když zaškrtnu okénko, nic se nezobrazí. Přitom včera to šlo normálně, netuším, co se změnilo. Nemáte s tím zkušenost? Nebo BV?
Edit
Už to vidím, bug v SW ....
citácia: | V5.20 RC3 5th December 2020
There is now an export menu entry to export the RT60 data for all current measurements as text to individual files or to a combined file. Data is only exported if it has been generated (which happens when it is first viewed), a quick way to generate the RT60 data for all measurements is to view the Overlay RT60 graph.
The limited range of the Impulse graph Offset t=0 dialog was causing some issues, so it has been changed to use a spinner that allows offsets of up to +/- 1 second to be entered, with 1 us changes when the spinner arrow buttons are used. To interactively adjust the t=0 offset click and drag the graph time axis.
Processor loading has been reduced during measurement sweep playback
32-bit sample width will be used with Java drivers if the interface offers that. Only macOS and Linux are affected as the Windows Java runtime only offers 16-bit data (use ASIO for full sample resolution on Windows).
Bug fix: RT60 calculation with time-reversed filtering could cause incorrect impulse envelope plot
Bug fix: The T60M figure (RT60 Decay model T60 value) appeared twice in RT60 text exports
Bug fix: Scope block processing could overrun at higher sample rates
Bug fix: Array index out of range could occur when aligning phase slopes
Bug fix: THD was not shown correctly when plotting stepped level results against input level
Bug fix: Multi-channel average responses could be flat after one half or one quarter of the end frequency if the IR truncation preference retained more than 1.7 s of the IR |
Zaslal: Pi apríl 02, 2021 18:12:22 Predmet: |
Už to funguje s nejnovější verzí V20 RC7. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
