Vincent SV238 - parametre, konstrukcia, merania, dojmy
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 11:39:20    Predmet: Odpovedať s citátom
zdenek3
Trochu offtopic, čítal som na "inom" fóre debatu s Darbym o parametroch (Vincent..) , pretože tam mám "bananistan" a bola tam aj zmienka o možnej neobjektívnosti udávaných parametrov pri A300, tak reagujem tu.
Pre objektívne zrovnanie napr.http://www.bvaudio.sk/M/1W1k.GIF, aby boli podmienky rovnaké ako pre Vincenta (1W/8ohm/1kHz), nielen pre 100W.Tam mimochodom by ten Vincent bol asi ešte horší..Stále je tam rozdiel2 rády, nie je to nijak " obchodnícky" upravené.Vincent jednoducho má" svoj zvuk", ktorý niekomu vyhovuje, niekomu nie, ako všetko....Pozývam Vás na posluch, osobná skúsenosť (ktorú zatiaľ nemáte) je najlepšia Smile .
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 13:54:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak je vůbec možné, že ten Vincent má jiný zvuk, když uchu je zkreslení pod 1% skoro fuk a pod 0,1% úplně fuk, takže celá ta debata okolo zkreslení zesilovačů je úplně akademická? Laughing
Nothing is best
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 14:08:42    Predmet: Odpovedať s citátom
MSW napísal:
To je nesmysl. Záleží na spektru, přechodové zkreslení 0.02-0.05% je slyšet, stačí si udělat test. Kmitočtem v pásmu středobasu, a vysoké harmonické jsou slyšet z výškového repro. Po odstranění přech. zkr. je ve výškovém repro ticho. Uvádím to jako fakt, ne jako námět k diskusi zda ano či ne.
zdenek3
Založený: 07 február 2007
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 20:21:00    Predmet: Odpovedať s citátom
storno,abych nedráždil povolané.
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:54:33, celkom upravené 1 krát.
zdenek3
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 20:42:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:54:08, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 21:41:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Milý Zdeňku, neznám sice onoho Vincoše, ale něco mi tam smrdí : má-li totiž 200 W na osmi, musí být napájecí napětí asi +/- 60 V ( minimálně ). Pro 60 W v áčku bude kliďák odhadem tak 1.5 A , tj. asi 200 W trvalý ztráty na kanál ( 400 W celkově ) ... Máš představu, jak by musely být velké chladiče, kdyby to byla pravda ?
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 22:27:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Vinc má chladiče celkem velky.V tam bych problem nehledal (cca 530x180x8cm asi) teda,sluší se dodat,že nemám tušení jestli to stačí Embarassed
zdenek3
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 23:23:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:53:39, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 00:04:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci, ty chladiče jsou uvnitř, čili mají maximálně poloviční účinnost oproti free air....Většina firem, vyrábějící áčka, lže ( včetně velmi známých ), v tom nejsou číňani osamocený. On totiž každý zesilovač jede průměrně většinu času jen na zlomek výkonu maximálního, takže je vcelku putna, je-li áčko nastavený podstatně níž....
zdenek3
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 00:57:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:53:14, celkom upravené 1 krát.
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 08:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
to že hřeje při tomhle rozměru znamená že je tam kliďák dost velkej aby to v pohodě hrálo v Áčku 95% poslechu. Ale 60 W do A tam teda rozhodně nebude.
Na to by ty chladiče musely být imho 4x tak velký. Takový výkon do A jsou imho schopný tak uchladit ty monobloky co mají boční chladič cca 400x500 mm z každý strany na jeden kanál.
zdenek3
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 08:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:52:48, celkom upravené 1 krát.
Mih
Založený: 08 december 2006
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 08:30:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou technické záležitosti které jsou sice zajímavé pro techniky ale pánové, pokud mohu tento zesilovač hodnotit zvukově tak jediné co mne napadá je EXCELENTNÍ. Doporučuji teoretikům zapůjčit alespoň na týden a v klidu doma poslouchat.
pistole
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 08:37:03    Predmet: Odpovedať s citátom
ty monobloky mají ten chladič mnohem větší a imho taky nedávají 50W v áčku neb mají koncový výkon 300 W/8 což znamená jít o dalších 15 V víc s napájením (+/-75V) Takže buď kecaj s tím Áčkem nebo kecaj se sínusovým výkonem. (a nebo taky s obojím)
a co se toho profilu chaldiče týče těžko říct je to v tunelu. abys nebyl překvapenej, co že tam vevnitř vlastně je a jak říká kazzatel účinnost bude o dost horší.
To neznamená že ten zesík je špatně udělanej nebo že nehraje to nemůžu říct ale ty údaje jsou tak mírně přimalovaný aby vypadaly líp a aby se to líp prodávalo - dělá to totiž dojem a dělají to skoro všichni Laughing
Jinak ty monobloky jsem v Brně na podzim slyšel Na M800 nebylo to špatný... Bryston se mi ale líbil víc.
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 10:54:35    Predmet: Odpovedať s citátom
zdenek3
Len som chcel upozornit na to, že meranie za rovnakých podmienok je k dispozícii, že to nie je "vycucané" z prsta a že nie je nutné zrovnávať THD a IMD..
To , že Vincent údajne do 60W ide v A triede, by mala byť len jeho výhoda, skreslenie by malo byť podstatne nižšie , to je hlavná (a jediná) výhoda Áčka.. Ak to má THD 0.1% pri 1W/8ohm/1kHz v A triede, tak je to viac hudobný nástroj.Že sa to niekomu páči , je iná vec.
zdenek3
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 10:58:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:52:26, celkom upravené 1 krát.
pistole
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 11:02:33    Predmet: Odpovedať s citátom
jo to potvrzuji třeba machalík s matrixem to vnímali přesně opačně než já - máme holt jiný preference
zdenek3
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 11:13:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:52:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 11:43:00    Predmet: Odpovedať s citátom
motto: Víra hory přenáší (class A vs. chladič, zkreslení atd.)
kazzatel, pistole: divím se, že ztrácíte čas. Nikdy neberte Hifistovi víru.
zdenek3
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 13:07:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:51:36, celkom upravené 1 krát.
dhfool
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 15:05:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Opět sem dávám teda ty testy Vincentů.Kecy přeskočte a dole jsou nějaky útržky z měření...Pokud to nekomu NĚCO řekne...
http://data2.edisk.cz/stahni/61189/ViNcEnT_testy.rar_1.91MB.html
Nechápu,jak se může hodnotit komponent v neznámém řetězci, v neznámé akustice a na neznámé nahrávce...Možná to někdo umí,já to nikdy umět nebudu...
zdenek3
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 15:34:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:51:04, celkom upravené 1 krát.
pistole
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 15:41:36    Predmet: Odpovedať s citátom
smazáno
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 16:12:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jiný typ, ale ukazuje, že se zkreslením si firma hlavu neláme:
http://www.soundstagemagazine.com/measurements/vincent_sp_t100/
Stejně tak hodnota 0.1% při 1W pro diskutovaný typ je 100x vyšší, než se dá snadno docílit. Na konstruktéry většiny komerčního hájendu mám svůj názor, často se rekrutují z neznalých fandů.
dhfool
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 16:29:43    Predmet: Odpovedať s citátom
toe lampáč Laughing
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 17:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Před pár lety byly v HER grafy tranzistorových, a bylo to podobné + spousta smetí na pozadí. Brzy potom přestali do HER grafy dávat a zůstalo u slovních popisů.
BTW, snad ještě nikdy jsem nečetl negativní recenzi na audiokomponent. To snad ani nejde, kdo by časopisy živil (reklama). Neznám nezávislý testující audio časopis.
zdenek3
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 17:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:50:44, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 19:12:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Na testy " obyčejných lidí " mám svůj názor - " obyčejně " jsou nejsnáze zmanipulovatelní, neboť zpravidla jejich zkušenost je malá. Netvrdím, že slyší blbě, ale často jen papouškují názory druhých...
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 19:13:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Všichni slyší blbě.
Ale nie, počujú dobre (rozdiely vo zvuku),len pretože obvykle ich merania nezaujímajú (rozhodujúce sú uši..), tak nepoznajú súvislosť medzi nameraným a počutým,sú presvedčení, že lepší je ten "bohatší" zvuk..Lenže ten je jednoducho skreslený. Chápem, že to sa pripustiť nedá Smile
zdenek3
PríspevokZaslal: So február 24, 2007 21:26:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil zdenek3 dňa Ne február 25, 2007 00:49:53, celkom upravené 2 krát.
Strana 1 z 3
