SIL technologie
PríspevokZaslal: So jún 19, 2010 19:43:04    Predmet: SIL technologie Odpovedať s citátom
Zaujal mě tento popis technologie SIL použité v zesilovači Šroll. Co o tom soudíte ?
http://www.sroll.com/cz/technologie-cz.html
Cituji:
SIL technologie je námi vyvinutá specifická kombinace materiálového, prostorového a obvodového řešení zesilovacích stupňů s použitím nejnovějších druhů tranzistorů. Z obvodového hlediska jde o zvláštní topologii, která zachovává dobrou linearitu přenosu bez používání obvyklých celkových zpětných vazeb. Linearita je zajištěna složitým ošetřením pracovních podmínek každého signálového tranzistoru tak, aby využíval pouze lineární část své pracovní charakteristiky. Zbytková nelinearita je kompenzována sčítáním se zrcadlově obrácenou nelinearitou, čímž se navzájem ruší.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: So jún 19, 2010 20:32:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pan Šroll povídá hodně různých věcí Smile
PríspevokZaslal: So jún 19, 2010 20:43:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
No, on toho moc nepovídá. Na druhou stranu, nemám důvod myslet si, že neříká pravdu. Že ten jeho zesilovač funguje docela dobře, to snad nikdo nezpochybňuje. Takže jako námět k zamyšlení... ?
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: So jún 19, 2010 21:10:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pár lidí, co ho zpochybnilo, by se asi našlo. Já zpochybňuju jen úroveň zpracování, poclechový porovnání jsem nedělal. Jinak mi to hrálo docela normálně, ostatně jako každej druhej jinej zesilovač.
PríspevokZaslal: So jún 19, 2010 22:13:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to je " složitý ošetření pracovních podmínek " - to je jen blábol bez kouska důkazu...
PríspevokZaslal: So jún 19, 2010 22:38:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Takových mlžících popisů jde vymyslet... Smile
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 20, 2010 15:10:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Istého času na Lopuchu bol o niečo viac otvorený k diskusii, ...
Citujem:
Myšpulín Vzdělání bez logiky vede do slepé uličky 11.9.2004 21:29 - Oblíbené kluby (10:36) 1896
Taky existuje několik velmi přesných způsobů jak zapojit dva souběžné zesilovače postavené tak že jejich zkreslení je na výstupech poměrně přesně zrcadlové, a pak stačí ty výstupy sečíst.
U takových řešení ale dost narůstá počet součástek, a jejich způsob korekce zkreslení rozhodně nelze nazvat zpětnou vazbou.
PríspevokZaslal: Ne jún 20, 2010 19:51:08    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD udělat zapojení, kde je nějakým způsobem linearizováno - vyváženo napětové dc zesílení není celkem žádný problém.
Na druhou stranu je u uvedeného zapojení zcela zřejmá nelinearní závislost vstupního proudu a dynamické chování.
Taktéž víceméně všechny konstrukce serou na fakt, že se vlastnosti mění s teplotou, natož u konstrukcí vyvážených, diferenciálních.
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 21, 2010 20:15:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie som s tebou v rozpore, máš nadhľad nad touto problematikou...
Citujem však ďalej, keď už som načrel do histórie;-)
OPA2 - internet 15.9.2004 16:21 1926
to MyšpulínTo snad není pravda! Na výstupu OUT1 je při vhodné konstelaci odporů naprosto minimální zkreslení i při amplitudě signálu 5 V peak. Bez pravé poloviny je zkreslení horší o 40dB, tedy 100x. Jak to funguje? Jseš konstruktér, nebo čaroděj? A to ještě nevím, jestli to je vůbec hlavní účel obvodu, možná to slouží k dalším kejklům...
Myšpulín Vzdělání bez logiky vede do slepé uličky 15.9.2004 16:52 - Oblíbené kluby (10:36) 1927
OPA2Jo je to ten hlavní účel obvodu.Jenže to máš jen výsledek simulace,a já ten obvod vymýšlel asi před 4mi lety jen na papíře.Cílem bylo vymyslet zapojení kde budou pracovat stejné aktivní prvky v přesně stejných pracovních bodech a amplitudách tak aby jejich zkreslující složku bylo možné vzájemně přesně odečíst.Proto je na výstupu OUT2 přesně 2x větší zkreslení než na OUT1 bez zapojeného odečítacího obvodu.Takže OUT2 je v praxi nepoužitý a pracuje si jen naprázdno,a OUT1 se chová stejně jako jeden tranzistor bez zpětné vazby.
Pracuje to tak že se nelinearita druhého tranzistoru zrcadlově přivádí přes R5 na emitor prvního tranzistoru,takže v jeho kolektoru už je čistý průběh proudu s odečteným zkreslením.
petrh Mluviti stříbro, slyšeti zlato - >HOLUBNÍK< 15.9.2004 19:30 - Odhlášení (10:34) 1934
to OPA2Pak to má zisk 1. Pohraj si emitorovými odpory(zmenši je) a úměrně zmenši dolní napájecí zdroje.
Doufám, že je jasné, že tento obvod je (tak jak je) mimořádně citlivý na velikost a filtraci napájecího napětí, čili vyžaduje "obalit" podpůrnými obvody. Nic není zadarmo...
Myšpulín Vzdělání bez logiky vede do slepé uličky 15.9.2004 19:41 - Oblíbené kluby (10:36) 1936
OPAR4=R5=R6 je základní kombinace a záporné zdroje doladit na stejné kolektorové proudy,což je napěťový rozdíl mezi zdroji zhruba U=3xUBE.
Pak už se pracovní režimy tranzistorů liší jen o jejich zkreslení což už nemá velký smysl dolaďovat.
PríspevokZaslal: Po jún 21, 2010 22:10:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych se do Luďka zbytečně nestrefoval. Na principu kompenzace zkreslení pracují i jiné obvody, viz
http://web.telecom.cz/macura/diyaudio/jfetdist.htm
Stránka by už sice zasluhovala inovaci, nicméně i tak je to jasně vidět.
PríspevokZaslal: Ut jún 22, 2010 08:37:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Do Luďka se tu nikdo nestrefuje.
Ano, i diferencialni stupeň pracuje na určité kompenzaci nelinearity, je dobré PMA, že si na to po letech přišel Smile
PríspevokZaslal: Ut jún 22, 2010 09:43:45    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Nechápu, proč nedokážeš nic jiného, než primitivně shazovat jiné. Nějaká žluč, Vašku, nebo se něco nedaří? Moc si nepamatuju, že bys kdy napsal nějaký pozitivní příspěvek. Není to jen tady, ale prakticky na všech elektro fórech, kam píšeš.
jmd
PríspevokZaslal: Ut jún 22, 2010 18:59:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda že sa to tu znovu rozpadá.
Nechcel som nijak znevažovať príspevky či už Luďka alebo ostatných rovnako citovaných. Chytil som sa vlákna a niečim konkrétnym prispel. Keď už som to našiel v mojich archívoch, tak som to sem po toľkých rokoch zavesil.
Je docela zaujímavé si čítať v roku 2004;-)
PríspevokZaslal: Ut jún 22, 2010 19:55:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Linearita vstupních obvodů je velmi důležitá. Ale je tu jedno dilema. Po uzavření zpětné vazby je signálové diferenční napětí mezi vstupy relativně malé a zkreslení přepočtené na tento vstup je ještě potlačeno tou zpětnou vazbou. Ani v nejmenším to nechci podcenit, ale vždycky je něco za něco a zdá se mi, že extrémní zvyšování linearity vstupu není účelné, pokud by mělo mít za následek menší stabilitu nebo zpomalení zesilovače. Takže nakonec zase půjde o vyvážený kompromis všech stupňů zesilovače.
A teď konkrétní otázka: Trochu si hraju s měřením vstupního obvodu z JFET tranzistorů (selfbias). Vstupní rozdílové napětí jsem nastavil na 20 mV rms a sleduji signál na odporech opřených o napájení.
Je těch 20 mV postačující velikost, nebo bych měl jít výš ?
Sycak
Založený: 22 január 2007
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 10:10:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Luděk inovoval texty na stránkách. Jsou tam i měření.
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 10:28:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Sycak napísal:
Díky za upozornění! Zaujala mě zejména tato poznámka:
" Obvodové řešení a jeho geometrie je přizpůsobena také určitým přírodním zákonům pro podporu léčivých účinků hudby."
Přiznám se, že tomu příliš nerozumím. Confused
Měřené grafy na první pohled nevypadají moc hezky, ale je třeba vzít v úvahu, že výstupní napětí je 94 Vp-p. To, že jsou prakticky shodné při zátěži 200R a 2,2R je velmi zajímavé a podle mého názoru vůbec není náhoda, že L.Š. tuto vlastnost zdůrazňuje. Ukazuje to na velkou robustnost a nezávislost na zátěži.
Ještě by bylo zajímavé vidět průběhy do umělé zátěže simulující komplexní impedanci složitější reprosoustavy, ale hlavně také průběhy pro malá výstupní napětí. Zkreslení kousek pod limitací není moc důležité. rozhodující je, jak se zesilovač chová pro relativně malé výstupní úrovně.
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 11:13:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Z těch grafů není nic poznat ......
Jelikož doba pokročila a je k dispozici pár zajímavých nových výkonových zesilovačů, stálo by za to udělat srovnávací test, třeba neveřejný bez následné "webové konference". Problém je, že tyto akce jsou náročné na čas, přípravu a i na svaly Smile
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 11:55:47    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Určitě, ale protože nás zajímá korelace meření-poslech, muselo by se na místě také provést alespoň orientační proměření, což by bylo ještě náročnější.
Ale asi je to jediný způsob, jak se dobrat nějakých výsledků.
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 12:18:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě - ale jde o to, CO měřit, aby to mělo smysl. Podle mě LŠ nepřišel s ničím, co by dávalo odpověď na korelaci poslech/měření.
Ty závoje 50Hz čar kolem signálu nepřesvědčují. 50Hz čára má odstup jen 80dB na velkém výkonu!! To bych vůbec nezveřejňoval, i kdyby to byla jen chyba metody.
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 13:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak mám byť úprimný, tak niečo podobné som očakával. Tá"stabilná linearita" vyzerá viac ako "stabilná nelinearita". Ostatné sú len obvyklé reklamné reči.
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 13:59:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Korekce:
Luděk mi volal a upozornil na to, že čtu špatně graf. Má pravdu, ve všech případech jde o měření dvoutónovým signálem, a tudíž první složka vlevo není síťová čára, ale rozdílový signál F2-F1.
Takže opravuji: není to tak, že by 50Hz čára měla odstup jen 80dB. Je to tak, že odstup 80dB má 1. rozdílová složka CCIF IMD signálu, a to jak zatíženého, tak nezatíženého zesilovače.....
Závoje jsou produkty intermodulace, ne sítě.
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 14:05:35    Predmet: Odpovedať s citátom
O toto není zájem.
jmd
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 17:29:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Skoda, ak som porozumel, je to oznamovacia veta bez chybajuceho otazniku... Viem poskytnut priestor s vynikajucou akustikou a Lubo vyborne bedne alternativne aj moje.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 19:16:24    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
To bolo myslené vo vzťahu k produktu L.Š.
PríspevokZaslal: Po august 16, 2010 19:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že to JMD pochopil přesně - LŠ nemá o test zájem.
PríspevokZaslal: Ut august 17, 2010 00:20:34    Predmet: Odpovedať s citátom
"Celkově z měřených vlastností vyplívá ..."
Luďku, nikdo na ten zesilovač neplije, ale z parametru vyplývá silná zpětná vazba v koncovém stupni a naměřené zkreslení vzniká na nějaké hladké frekvenčně málo závislé nelinearitě někde v napěťovém zesílení.
Uhlobaron
Založený: 17 august 2010
PríspevokZaslal: Ut august 17, 2010 15:19:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Slyšel jste někdo tento zesilovač přes jeho analogový vstup? Zatím jsem četl pouze, že byl použit digitální vstup.
PríspevokZaslal: Ut august 17, 2010 15:51:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano.
PríspevokZaslal: Ut august 17, 2010 16:41:14    Predmet: Odpovedať s citátom
To meranie je celé "zmätočné".. Ak generoval SDIF signál v 16bit/192kHz, tak cez analógový vstup meral rovnako v rozlíšení 16bit, asi žiadna karta neumožňuje nezávisle nastaviť bitovú hĺbku pre vstup a výstup.
Loopback v 16 bit rozlíšení dá veľmi podobné, "stabilné" data ako publikované merania.
PríspevokZaslal: Ut august 17, 2010 17:19:03    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ano, na těch obrázcích je to i vidět. Na spodu obrazovky je 16 bit, 192 kHz, FFT 32k - 1024k (různé podle frekvence).
