Meranie presluchov pre signalove rele...
Dafidko
Založený: 10 marec 2009
PríspevokZaslal: So október 23, 2010 16:18:30    Predmet: Meranie presluchov pre signalove rele... Odpovedať s citátom
Urobil som meranie pre 2-druhy zapojenia signalovych rele (ako input selector), ktore sa objavili aj na tomto fore. Meranie prebiehalo na 1-strannej PCB (rozliata zem pod celym rele, pripojene na signalovu zem), signal bol pouzity z externej zvukovej karty (M-audio pripojenej na notebook-u) 2,4V Pk-Pk a tento vystup bol zatazeny odporom 2k. Meranie prebehlo pri frekvencii 1 a 10kHz (Merane v loopbacku). Na napajanie cievok rele bol pouzity laboratorny zdroj (12V). Vysledok meranie je mozne vidiet na obrazkoch.
Naposledy upravil Dafidko dňa Ne október 24, 2010 19:47:30, celkom upravené 1 krát.
Dafidko
PríspevokZaslal: So október 23, 2010 16:24:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Skreslenie karty v loopbacku...
Dafidko
PríspevokZaslal: So október 23, 2010 16:26:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Prve zapojenie pre zopnute rele...
Dafidko
PríspevokZaslal: So október 23, 2010 16:29:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Prve zapojenie pre rozopnute rele...
Dafidko
PríspevokZaslal: So október 23, 2010 16:32:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Druhe zapojenie pre zopnute rele...
Dafidko
PríspevokZaslal: So október 23, 2010 16:33:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Druhe zapojenie pre rozopnute rele...
Dafidko
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 18:58:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Dostal som sa ku dalsiemu meraniu a to porovnanie sig.rele s 12V a 24V cievkami. Z merani vyslo, ze pri 24V rele su o niekolko dB lepsie hodnoty pre vsetky zlozky (ci uz sietove, alebo vysssie frekvencie). Vsetky meranie z lab. zdroja. Potom som vyskusal symetricke napajanie (medzi plus a minus 12V odpory 10k do zeme) a spektrum sa este trochu vycistilo (zmyzli najma vyssie nasobky harmonickych). Zaujimalo by ma akym sposobom zapojit (s moznostou spinania cez procesor+transistor) nejake symetricke zapojenie s co najvacsou orientaciou na eliminaciu sietovych zloziek. Ak niekto s niecim pride, mozem to vyskusat a vysledky sem hodit.
Naposledy upravil Dafidko dňa Ne február 13, 2011 00:53:32, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 21:03:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Je napájení cívek relé, jeden jeho vývod, spojený se zemí?? Pokud ne, tak je to neodpustitelná chyba.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 00:52:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozrejme, ze ano + (rozliata zem pod celym telom rele) Wink Skusal som aj modifikovanejsi zdroj, s nim som sa dostal na uroven 50Hz cca. -100dB, otazka je ako najnizsie sa da ist s rele Very Happy Alebo to uz bude potom otazka skor zdroja ako kapacitnej vazby medzi cievkou a kontaktmi...
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 11:20:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná to už chytá 50 z venku. Zkus relé v plechu a ten plech přizemnit.
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 11:57:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Optimální je symetrický napájení, se středem zdroje přizemněným...pro nejdokonalejší vejsledky by ale měla bejt ještě splněná jedna podmínka...jaká ? Wink
jardag69
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 12:34:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkratování nepoužitých vstupů ?
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 13:37:48    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Pri meraniach mi vysla tato moznost ako horsia, lepsie sa osvedcilo zapojenie c.1 v tomto vlakne...
Takto som to mal zapojene ako symetricke napajanie, snad tam nie je chyba ...
Na nacelnikovu pripomienku sa bojim hadat Laughing
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 14:54:04    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Ano, občas se to říká. Jenže co když bude zdrojem signálu třeba Dispre s výstupním odporem 5 Ohm ?
Jednak poběží do zkratu, z čehož nebude mít radost (může se i uvařit), ale hlavně přístrojem poběží velké proudy, které se také mohou dostat do signálu.
Odpověď byla, že to nemá být opravdový zkrat, ale malý odpor, např. 100R. A i když budu počítat s příznivějším případem výstupního odporu také 100R (menší by být neměl), co to znamená ?
Amplituda signálu klesne na polovinu, ovšem opět si zanesu do přístroje proudy, pravda, teď omezené těmi 200R.
Ne, tudy cesta nevede.
Jediná rozumná odpověď zní:
Vypnout všechny zdroje signálu kromě toho, který je aktivní.
jardag69
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 15:13:24    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Když si dáš tu práci a mrkneš na obrázky, co tu jsou, tak zjistíš, že ve vstupu je odpor 470. Dál to rozvádět nebudu.
Ale díky, že sis dal tu práci.
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 15:19:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Řeč je nyní o průniku napájecího napětí relé do signálu, takže sem nepleťte jiný aspekty, na to se neptám...čili jak se minimalizuje a proč ? Cool
jardag69
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 15:24:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná jsem divnej, ale když budu mit kvalitně vyfiltované stejnosměrné napájení, tak mi snad nic nikam nepronikne ne ? Pokud nebudu mít trafo hned u relé.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 16:19:41    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Preniknut prenikne cez kapacitnu vazbu medzi kontaktmi a rele cievky, v tom pripade by bol nutny zdroj s vacsim odstupom sietovych zloziek ako 130dB, ale nato sa nacelnik urcite nepyta, nemohla by byt aspon nejaka napoveda, akym smerom sa uberat? (zemnenie, zdroj,...?)...
Ad. skratovanie nenavoleneho vstupu mi v meraniach ukazovalo vycsiu hodnotu presluchu medzi nenavolenim vstupom a navolenim...
OPA to sa mi zda ako samozrejmost, preto skor riesim ako eliminovat najma sietove zlozky...
jardag69
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 16:27:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ať je vazba kapacitní nebo indukční, tak bych asi vybral relé které je konstrukčně větší a má mezi kontakty a pohyblivým jádrem nějaké delší izolované jho. Kdysi jsem taková měl, ale nenapadlo mě si je schovávat na podobná zapojení.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 16:42:17    Predmet: Odpovedať s citátom
V tychto pripadoch je uvazovane o signalovych rele a to konkretne FINDER 30.22.7.024.0010 ( http://www.farnell.com/datasheets/50929.pdf ) a FUJITSU RY-12W-K ( http://www.sos.sk/a_info/resource/pdf/tak/ry.pdf ).
jardag69
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 17:00:13    Predmet: Odpovedať s citátom
No, tak tam toho moc nevymyslím Wink
Já jsem měl relátka, kde zajíždělo jádro na něm byla tyčka z izolantu a kontakty byly typu Izostat. Šoupací.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 17:38:35    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
řekl bych že galvanicky oddělené napájecí napětí zvlášť pro relé a zvlášť pro předzesík. Důvod je jasný. Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
jardag69
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 17:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmmm
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 17:48:44    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize, mas namysli zvlast zdroj pre preamp a pre napajanie cievok rele, a riadenie oddelene optoclenmi ? (Takto nejak som to realizoval)
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 17:52:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Dafidko napísal:
v podstatě jo ale bez těch optočlenů.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 17:57:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je teda toto spravna odpoved na otazku, tak to bol v celku dobry chytak, pretoze nad napajanim zo spolocneho zdroja som ani nerozmyslal Very Happy
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 18:15:57    Predmet: Odpovedať s citátom
uvidíme co měl mistr na mysli Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 18:17:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazzatel : mate aj vy nejake merania v tejto "problematike" ? Stale ma zaujima ako daleko sa da ist a po aku hodnotu je to nutne...
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 18:19:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Dafidko napísal:
tady je nějaké měření, ale je to komplet s předzesíkem + releový přepínač vstupů. Wink
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=123924#123924
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 18:21:38    Predmet: Odpovedať s citátom
S relátky jsem měl jiný problém, ale kdybych řešil tohle, tak maximum je dle mého použít bistabilní relé...napájení potřebují jen na přestavení.
Strana 1 z 4
