velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Po september 27, 2010 11:30:35 Predmet: |
Já jsem upozorňoval na toroidní régltrafo - s vlastním toroidem v zesilovači problém být nemusí, a stejně le lepší dát ho do hrnce. Impulsní rušení ze zdroje je pěkné svinstvo - zkoušel ses někdy podívat skopem a lupou na sekundární napětí ? Dá se to zcivilizovat vhodně dimenzovaným sériovým článkem RC připojeným paralelně k sekundáru (někdy i k primáru - odbručovací kondensátory v lampovém eliminátoru znal snad už Nikola Tesla). Samozřejmě ten régltoroid by taky měl být v piksle. Ono je totiž vždycky nejlepší nejdřív odstraňovat vysílače a teprve pak přijímače. Což je sice zdánlivě samozřejmé, ale stále to ještě spoustě lidí kupodivu nedochází. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
johnyj Hifista
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 172 Bydlisko: BA
Zaslal: Po september 27, 2010 11:52:33 Predmet: |
...Pokud to náhodou nevíte, plošný spoj se dá navrhnout tak, aby indulovaný brum nechytal...
tak toto by ma sakra zaujímalo ako a určite nielen mňa... Poradíte mi? Alebo aspoň nejakú vhodnú literatúru? Ďakujem |
Zaslal: Po september 27, 2010 18:04:17 Predmet: |
| johnyj napísal: | ...Pokud to náhodou nevíte, plošný spoj se dá navrhnout tak, aby indulovaný brum nechytal...
No já to pochopil tak, že nejde o absolutní vyloučení brumu, ale o maximální omezení. A nenapadá mě jiná cesta než omezení plochy smyček. Záměrně nepíšu zemních, protože v tomto případě jde spíš o smyčky v napájecích vodičích.
A tady mám jednu kacířskou poznámku, ono je hezké když je všechno na plošňáku, ale právě z hlediska rušení by na úkor estetiky možná bylo nejlepší dotáhnout všechna vedení s většími proudy (napájení, výstup) kam až to jde obyčejnými dráty. A to proto, že se dají hezky zkroutit. Pravda, viděl jsem už i kroucený vodič na plošném spoji, ale ten se nehodil pro větší proudové namáhání.
A pak jeden můj evergreen: necpat usměrňovače a filtrační kondenzátory na desku zesilovače, ale dát je co nejblíž trafu, aby ty štosy co nabíjejí filtrační kondenzátory neběhaly přes půlku zesilovače.
A teď dotaz, co by to udělalo, kdyby se místo krouceného vodiče použily dva ploché vodiče připlácnuté k sobě ? Myslím opravdu těsně u sebe, tedy pouze na tloušťku nezbytné izolace. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 27, 2010 18:06:33 Predmet: |
| PMA napísal: | | To je sice hezká úvaha, ale trochu vzdálená od praxe. Existují i jiné výsledky na výkonových zesilovačích, které mají též v sobě toroidní trafa, a měření je též provedené kartou. Jako všechny činnosti, nic není samo sebou. Pravděpodobně jde o kombinaci problému návrhu zesilovače i měření, ale to si musí chlapci vychytat sami. |
Asi nejvýstižnější komentář, vidím to stejně. Je obtížné současně vyvíjet produkt i měřicí zařízení. O něco se člověk musí opřít. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 27, 2010 18:28:22 Predmet: |
| velky bobo napísal: | | ... s vlastním toroidem v zesilovači problém být nemusí, a stejně je lepší dát ho do hrnce.... |
Jak je to s amatérským dodatečným stíněním toroidního trafa ? Nějaký hrnec se vždycky sežene, ale co chlazení ?
Když se to zaleje vhodnou hmotou, chlazení se zlepší, nebo zhorší ?
Předpokládám, že bez zalití se to upeče...  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 27, 2010 19:19:26 Predmet: |
| Protože elyty do koncáku dávám hlavně já, dovoluji si ohradit se: vo jakejch špicách běhajících přes půl konce mluvíš ? Nevím jak tobě, ale mě odstup hodně přes 120 dB stačí, ani s uchem na repráku neslyším brum, takže to považuju za dostatečný.... |
Zaslal: Po september 27, 2010 19:51:43 Predmet: |
Klííííd. Mluvím o těch špicách, kterými se z transformátoru nabíjí filtrační kondenzátory.
To, že to díky dlouholetým zkušenostem dokážeš správnou kabeláží, orientací komponentů a možná dalšími triky, které neznám, ukrotit, to Ti jen slouží ke cti.
Ale ještě to není důkaz, že je to nejlepší možné řešení.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 27, 2010 21:16:44 Predmet: |
Napájací transformátor pripojený na el. sieti 230Vrms (t.j. bez pomocných 10%)
Mierne podimenzované hlavné napájacie napätie
= +/-47,5V (chcelo by to o tých cca 10% viac)
s pomocnými na FE = +/-55V
R=4ohm
100Hz 22,6Vrms 5,7Arms 128W
1kHz 23,8Vrms 6,0Arms 142W
10kHz 24,5Vrms 6,1Arms 150W
R=8ohm
100Hz 26,8Vrms 3,4Arms 90W
1kHz 26,8Vrms 3,4Arms 90W
10kHz 26,8Vrms 3,4Arms 90W
Bez záťaže = 29,25Vrms
Naposledy upravil jmd dňa Št september 30, 2010 22:05:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po september 27, 2010 22:43:30 Predmet: |
Nedalo mi to a riskol som to a pridal na napajani cez autotrafo 10%.
Hlavne nap. +/- 56,5V
Pomocne nap. +/-65V
4 ohm
10kHz 28Vrms 7Arms 196W
1kHz 27,8Vrms 7Arms 193W
100Hz 27,5Vrms 6,9Arms 189W
8ohm
10kHz 33Vrms 4,1Arms 136W
1kHz 33Vrms 4,1Arms 136W
100Hz 32,2 4Arms 130W
Bez zataze 36Vrms
Teraz uz len zmontovat do krabice a pocuvat. |
johnyj Hifista
Zaslal: Po september 27, 2010 22:49:39 Predmet: |
velky bobo zrejme okrem iného myslel snubber. Pozeral som čo dokážu nabíjacie prúdy hlavných kondenzátorov na osciloskope, diódy zaserú +/- napájanie riadnym bordelom, ja mám prekmity po bordeli spínania usmerňovacích diód v napájaní s amplitúdou rádovo v 10tkach mV a jednotkách MHz. Snubberom ibe tento bordel celkom uspokojivo eliminovať. Ja by som ho zapojil priamo k usmerňovacím diódam, teda tam, kde bordel vzniká.
Čo sa týka eliminovania šírenia bordelu po GND, snažil som sa maximálne držať čo najideálnejšej hviezdy.
Takto ju mám riešenú ja. Možno je to celé na hovno , tak ma prosím nekameňujte .
J18 je ukončenie R-C Zobel pred tlmivkou, J27 ukončenie rozliatej zeme z PCB konca, J26 pripojenie 10ohm odporu vlastnou cestou na signálovú zem, J19,J20, stred hviezdy, teda aj zdroja a - pre reproduktor, zospodu PCB na J19,J20 končí ešte stred napájania ochrán. Samozrejme usmerňovacia mostíky pred hlavnými kondenzátormi, nech nabíjacie prúdy tečú mimo hviezdy: |
Zaslal: Po september 27, 2010 22:49:58 Predmet: |
| jmd napísal: | | ...Teraz uz len zmontovat do krabice a pocuvat... |
A co nastavení EC ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 27, 2010 22:56:35 Predmet: |
| Az to bude v krabici, potom odladim kable a meranie. Je to taka mala mrdkacka do ktore sa mi teraz nechce. Momentalne ma trapil nizky vykon. |
Zaslal: Po september 27, 2010 23:02:49 Predmet: |
Neviem ci tie lateraly maju take specificke caro, ze pri vyssich vykonoch sa mi prihovarali, ako keby z nich spievala sinusovka. Predstavte si to ako vspieraca ktory ked zatlaci do cinky tak nikdy nezostane ticho. Teda pokial si pri tom aj necvrkol  |
Zaslal: Po september 27, 2010 23:02:57 Predmet: |
Snubber určitě ano, na to se často zapomíná.
Odpor 10 R je mezi výkonovou a signálovou zemí jako v DPA ?
O tom se často vedly debaty, jestli je to nejlepší řešení (já nevím).
K tomu bordelu, bohužel nejde jenom o zem ale o celou trasu proudu od napájení přes koncové tranzistory až na výstup. Tahle trasa je rozdělená na dvě části - plus a mínus. A pokud se vytvoří smyčky, vyzařuje z nich zpracovávaný signál, jenomže usměrněný, každou půlkou jedna půlvlna. A to se může nachytat kamkoliv do obvodů zesilovače. To je další přídavné zkreslení, které vůbec nesouvisí s vlastním zapojením obvodů, ale pouze s geometrií spojů. _________________ Cui bono ? |
johnyj Hifista
Zaslal: Po september 27, 2010 23:13:55 Predmet: |
| opa áno, je to ten "Odpor 10 R je mezi výkonovou a signálovou zemí jako v DPA" Vedenie napájania je iná pesnička, máš úplnu pravdu. Ja som riešil tak, že Front-End bežiaci čisto v triede A má vlastnú cestu napájania, samotné koncové tranzistory majú svoju vlastnú. Pro dvoch PCB nad sebou nie je problém vytvoriť slučku, ktorú spomínaš. Napájanie je vedené cez stĺpiky, (to sú tie zoskratované dvojice na obrázku) sú čo najbližšie k zdroju, k sebe a hviezde |
johnyj Hifista
Zaslal: Po september 27, 2010 23:17:27 Predmet: |
jmd, skvelá práca  |
Zaslal: Po september 27, 2010 23:34:55 Predmet: |
Tak fajn, ještě to dolaďte. Kdyby se někdy dostalo na to nastavení EC+/- 10%, tak to bude super.  _________________ Cui bono ? |
johnyj Hifista
Zaslal: Po november 22, 2010 16:14:23 Predmet: |
| ...pomaly sa to rysuje, včera som narazil na problém dokonalého uzemnenia signálových zemí koncov + uzemňovacieho kolíka siete o zadný panel, ten elox... Preto vo foto chýbajú namontované CINCH Neutriky. Softstar + ochranné obvody pracujú OK. Dnes to už snáď dokončím... |
Zaslal: Po november 22, 2010 16:17:31 Predmet: |
| johnyj napísal: | | opa áno, je to ten "Odpor 10 R je mezi výkonovou a signálovou zemí jako v DPA" |
S tím odporem si zaděláváte tak leda na jeden velký průser!!! |
johnyj Hifista
Zaslal: Po november 22, 2010 16:27:29 Predmet: |
| PMA napísal: | | johnyj napísal: | | opa áno, je to ten "Odpor 10 R je mezi výkonovou a signálovou zemí jako v DPA" |
čo mi poradíš? |
Zaslal: Po november 22, 2010 16:39:11 Predmet: |
| Nepoužít. Dá se to udělat jinak. Pro ty vykřičníky mám bohužel dost dobrých důvodů, ale nebudu to rozebírat. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Po november 22, 2010 16:41:56 Predmet: |
| johnyj napísal: | | ...pomaly sa to rysuje, včera som narazil na problém dokonalého uzemnenia signálových zemí koncov + uzemňovacieho kolíka siete o zadný panel, ten elox... Preto vo foto chýbajú namontované CINCH Neutriky. Softstar + ochranné obvody pracujú OK. Dnes to už snáď dokončím... |
Moc pěkná práce  |
johnyj Hifista
Zaslal: Po november 22, 2010 16:52:32 Predmet: |
2 hcrevize:
díky súčasný stav skompletovania by mal postačiť na merania v reálnej krabici
2 PMA:
popíšem zapojenie bližšie,
- obidva zdroje koncov sú "plávajúce" a navzájom úplne oddelené s vlastným toroidom so samostatnou výkonovou zemou.
- signálová zem na každom z koncov je pripojená 1W 10R odporom s výkonovou konkrétneho konca.
- krabica je uzemnená na stredový uzemňovací kolík vlastným káblom.
- signálové zeme na CINCHoch obidvoch koncov by som mal spojiť s už uzemnenou krabicou.
Úplne mi zrejme uniká ten prúser...
Radíš mi teda tie 10R odpory vyhodiť a skratovať? Ďakujem.  |
Zaslal: Po november 22, 2010 17:51:34 Predmet: |
| 10R skratovať, ochranný vodič na krabicu, vstupné cinche izolovane, ich zeme (L,R) spojiť na krabicu cez odpory cca 15-33R. Konce "plávajúce" proti krabici, pripojené len cez tie odpory pri vstuných cinchoch. |
Zaslal: Po november 22, 2010 17:55:36 Predmet: |
Vypadá to dočista hájendově (v dobrém) , nejen PCB ale i skřín, chladiče.. Elyty jsou Jamicon? _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Po november 22, 2010 19:02:35 Predmet: |
| BV napísal: | | 10R skratovať, ochranný vodič na krabicu, vstupné cinche izolovane, ich zeme (L,R) spojiť na krabicu cez odpory cca 15-33R. Konce "plávajúce" proti krabici, pripojené len cez tie odpory pri vstuných cinchoch. |
Je to pár stručných, jakoby mimochodem napsaných poznámek. Ale já za tím tuším dlouhé roky zkušeností, pokusů, měření, testů...
Děkuji.  _________________ Cui bono ? |
johnyj Hifista
Zaslal: Po november 22, 2010 21:16:22 Predmet: |
2 roberto:
vďaka za pochvalu, veľmi ma to teší
áno, tie flašky sú iba Jamicon, 10000uF/100V, nebral som ich z GM ale z Elfa, zo spoľahlivého zdroja aspoň
2 BV:
to prepojenie "inak" vyzerá celkom jednoducho a ako opa píše, je to oveľa viac ako len stručný popis..., ďakujem BV  |
Zaslal: Po november 22, 2010 23:54:32 Predmet: |
| opa napísal: |
Děkuji.  |
Opa, je to boj mezi funkčností, odrušením zemních smyček a bezpečnostními předpisy - zde zařízení třídy I  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut november 23, 2010 06:39:28 Predmet: |
| citácia: | | Opa, je to boj mezi funkčností, odrušením zemních smyček a bezpečnostními předpisy - zde zařízení třídy I |
Tie sieťové trafá sú 100% v triede II, takže nič nemôže hroziť. Inak to sem nenapíšem. |
Zaslal: Ut november 23, 2010 09:09:03 Predmet: |
| BV napísal: | | ochranný vodič na krabicu |
udělej si v tom jasno !  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
